ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 456件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[7300221] 安定していません!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/01/27 08:55:15(最終返信:2008/01/28 13:21:07)
[7300221] ...BBR-4HGとパソコンの間にスイッチングハブは入れてません。 1、光モデムとVistaパソコンを直結して、フレッツ接続ツールで繋がるか。   ⇒繋がりOK(その時、モデムの電源をON/OFFしました) 2、光モデムとBBR-4HGとパソコンを使い... 詳細
[6440542] インターネットに1回で繋がらない
2007/06/16 01:03:16(最終返信:2008/01/20 00:42:56)
[6440542] ...フレッツスクウェアに繋がりません。フレッツスクウェアに繋がる環境になってないと表示されます。 以前、フレッツ接続ツールにて使用していたのですが、アンインストールしても駄目なんでしょうか?やっぱりOSの再インストールしかないのでしょうか...あっけなく繋がってびっくりしました。 やっぱり、Vistaとの相性が悪いみたいですね。 Bフレッツを使用していますが、フレッツ接続ツールを使用しなくてもよくなり、接続が早く簡単になりました。 売らなくてよかった〜。 私もファームウエアを1... 詳細
[7253400] インターネットに繋げません;
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/01/16 08:33:40(最終返信:2008/01/16 08:33:40)
[7253400] ...設定画面の表示でアドレスに数字を打ち込んでみても 「検索ページが開けませんでした」と表示されて それ以降の作業に進めません。 ・接続ツールは使っていません ・セキュリティソフトもインストールしていません ・プロキシサーバの設定もオフにしました... 詳細
[6963541] bittorrentダウンロード機能はどうですか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/11/10 00:51:22(最終返信:2008/01/14 14:44:15)
[6963541] ...私は普段Bitcometで使っていますが、このマシンは大丈夫でしょうか(bittorrentならクライアント側どんなツール使っているのは無関係?)? 情報提供よろしくお願いいたします。 zhgxmさん 当方、先週購入しました... 詳細
[7216407] コミュファ光での使用
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/01/07 16:41:11(最終返信:2008/01/10 20:07:14)
[7216407] ...単独ルータの方が性能的にも高いですし。 ちなみに、今までルーター使われてないと、コミュファ接続ツール使われてると思います。 ルーター買われたら、接続ツールは削除して下さいね。 http://www.commufa.jp/support/internet/connect... 詳細
[7185337] KCNなんですがインターネットに接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/12/31 08:17:13(最終返信:2008/01/02 07:50:04)
[7185337] ...フレッツ接続ツールで繋ごうとしていませんか? ルーターを挟んだ場合はこのツールは使いません。 そうでなければフレッツの設定を最初からもう一度見直してみては。 >フレッツ接続ツール KCNだから...KCNだから、フレッツ接続ツールが必要が無いのよね。NTTとは関係がない、近鉄ケーブルネットワークだから。 http://www.kcn.ne.jp/ 話を戻して、要するにルータ側でグローバルIPが取れていないと... 詳細
[6865266] 特定のページが表示できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/10/14 05:07:23(最終返信:2007/11/13 15:35:40)
[6865266] ...ファームウェアは1.00から1.02cに上げました。 同じ環境で、XPの広帯域接続やフレッツ接続ツールで直接VDSL装置に繋いだ場合や、WBC V110を使った場合は全て表示可能であることを確認しています... 詳細
[6915758] 有線接続の速度
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/10/28 15:23:42(最終返信:2007/10/30 14:10:53)
[6915758] ...もしかしたら現状の環境(プロバイダ・キャリア・回線種別・PC仕様等)では、合っていないような感じかもしれませんね。 だめもとでMTU等をツールで弄って見るのも一つの手かも・・・。 以下参考 http://members.at.infoseek...無線では上がることがあります。 ※お使いのPCがVISTAの場合は、OSが自動調整しているのでツール等でレジストリを弄ってもあまり効果がないようです。 SHIROUTO_SHIKOU さん ありがとうございます... 詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912] ...会社ではIPアドレスを固定してると考えられます。 IEの設定も同じくいえますし、ノートパソコンなら独自のツールで構成するものもあったりします。 通常、このようなツールを使い分ける事で、家庭と会社、ホテルなどのインフラに簡単接続ができるのですが・・・...会社ではIPアドレスを >固定してると考えられます。 >IEの設定も同じくいえますし、ノートパソコンなら独自のツールで構成するも >のもあったりします。 どうも、いろいろとありがとうございます。 会社も当然DHCP接続です... 詳細
[6471097] オンラインゲームのタイムラグについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/06/25 13:21:39(最終返信:2007/06/28 10:35:42)
[6471097] ...ルーターのIPアドレスは192.168.0.11かもしれませんが、、、 または、CyberkitなどのGUIツール使います。1000回くらいやればロストがないことは確認できるでしょう。 または、tracertというコマンドで... 詳細
[6466003] はじめまして
2007/06/24 00:15:35(最終返信:2007/06/24 12:55:50)
[6466003] ...接続パスワードが入力されPPPoE接続の設定が出来ており、ルーター配下に繋ぐPCにはフレッツ接続ツールなど、PPPoE接続用の設定が何も入っていないのが正しい形です。 ただ、お書きのモデムの型番をネット検索すると... 詳細
[6093426] 数時間すると、ネットにつながらなくなってしまいます。
2007/03/09 15:32:58(最終返信:2007/06/20 06:52:43)
[6093426] ...パソコン(ハード)のせいではないと思います。 モデムが悪いのかと思い、ここ数日ルーターを外し、直接モデムに接続し、フレッツ接続ツールで繋いでネットをしていますが、今のところ大丈夫なので、モデムが原因ではないようです。やはり、ルーターが原因なのでしょう... 詳細
[6272008] リモート アシスタンスの接続(ルータの設定)について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/04/26 09:20:53(最終返信:2007/05/03 03:08:56)
[6272008] ...接続できません。相手側もBフレッツで、V110ルータを使用しています。 ルータを外しフレッツ接続ツールで接続時はリモートアクセスが可能でしたので、確実にルータがブロックしている状態です。NTTのサポートに問い合わせ指示された設定方法は...これらが正しく設定されておりませんと繋がりません・・・。(>_<) 返信有難う御座います。 許可設定の件ですが、ルータを外しフレッツ接続ツールで接続するとリモート制御が可能でしたので、パソコン側の設定は問題ないと思います。また何かありましたらよろしくおねがい致します... 詳細
[6139039] ブロードバンドルータ設置の必要性?
2007/03/20 21:45:22(最終返信:2007/03/26 01:09:19)
[6139039] ...ブロードバンドルータを設置した方が良いと言う事なのですが、 ルータ設置の必要性は必ずしもあるのでしょうか? 接続ツールで一旦接続すると普通につながってますし、 セキュリティもウイルスバスタで担保できるのでは?と考えています... 詳細
[6115279] VISTAとXPでうまく繋がりません…
2007/03/14 22:45:50(最終返信:2007/03/21 17:54:59)
[6115279] ...VISTAに関してはちゃんと判りませんが…。 XPのローカルセキュリティポリシーを確認してみては 如何でしょうか? コンパネの管理ツールにあります。 それとVISTAでも同様のものがあると思いますので、 それの確認もされた方が良いと思います... 詳細
[6121836] すいませんが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/03/16 20:17:14(最終返信:2007/03/17 18:59:19)
[6121836] ...まだまだ追求したくお聞きしたいのですEditMTUってなんですか? MTU値って知ってますか? これを設定するツールです。 どこからこの名前をお知りになったか判りませんが、UTMのお勉強は自分でしてください。 参考まで... 詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620] ...ルータのファイアウォール機能は穴が多いので、ルータでインターネット側からの攻撃を防ごうとは思わないほうが良いと思います。 最近のハッカーツールで攻撃されたら、ルータのファイアウォールなんて無いのも同然です。無いよりあった方が、ほんの気持ちだけ楽かもしれないけどね... 詳細
[6018361] 外したあと
2007/02/18 18:59:52(最終返信:2007/02/24 14:35:33)
[6018361] ...eoのページを見るとPPPoEと描いてあるので、PCからPPPoE接続すれば大丈夫なのではないかと。eo専用ツールというものを使うのかどうか。ただeo側で制限してたら、よく分かりません。それでも時間が経過すれば大丈夫なような気も... 詳細
[5965255] マニュアルがよくない
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255] ...>PPoEをPC上のドライバでする接続 これってもしかすると接続ツールで接続? だとしたら無理でしょう。 この手のルーターとPC用PPPoE接続ツールって同時使用できないけどそれは削除した上で接続したんですよね... 詳細
[5985534] VistaからV110接続不可
2007/02/10 23:15:26(最終返信:2007/02/15 23:39:01)
[5985534] ...ルータの暗号化をしたときに登録したパスワード」 については、すみません、記憶が無くて... 今、XP(WLA-G54C利用)からMelcoのツールを立ち上げて見たところ、 ・WEP-128bit ・暗号化方式 暗号化なし ・暗号化キー (表示なし)... 詳細
