ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 456件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5981861] BBR-4HGからSuperOPT100Eで。。。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/02/10 00:10:53(最終返信:2007/02/10 11:43:35)
[5981861] ...グローバルIPアドレスが変化した場合に ホストとグローバルIPアドレスを対応させるツールです。 外部からアクセスする時に必要なツールで、 今回は、内部のLANの問題だと思いますよ。 >ホスト名でアクセスしようとしていますか... 詳細
[5968047] 回線速度が大幅ダウン!?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/06 05:31:43(最終返信:2007/02/06 05:31:43)
[5968047] ...TT製光り電話対応ルーターがなくなり、そしてしょうがなく使用する羽目になったフレッツ接続ツールの不便さを感じ、NP−BBRLを購入しました。 問題は回線速度が大幅にダウンした事です...アにての局内速度計測→86M〜88M ABフレッツ回線端末機直接接続自体(フレッツ接続ツール使用) フレッツスクエアにての局内速度計測→89M BNP−BBRL使用現在 フレッツ...入初期はPCが非常に重くなる症状がありました。 ウェアは最新にアップしてあります。 各種ツールを使って速度アップを試してみましたが効果ありません。 これはハズレ?を引いたのでしょうか... 詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239] ...発生直後のルーターの接続状態も正常。 但し、接続押すとプロバイダーが見当たらない表示に モデムにPC直つなぎしてフレッツ接続ツール で試しても×。時間がたつといつの間にか復旧してます。 再接続できないので別現象か、複合の可能性が高いです... 詳細
[5771082] Cisco (シスコ)のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/17 18:04:59(最終返信:2006/12/31 22:19:45)
[5771082] ...・パソコンにシリアルポート(RS-232C)が無いと設定が非常に難しい(通常はシリアルポートから設定します。) ・基本的にはCLIで設定する ・GUIツールが使えようにするためには、CLIから設定が必要 ・セキュリティー設定が難しい。(デフォルトではかなりセキュリティーホールがあります... 詳細
[5174713] 奇特な人柱はいらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2006/06/16 18:18:14(最終返信:2006/11/17 16:03:34)
[5174713] ...バッファローの古いルータ(BLR3-TX4)だと 上り40M 下り40M くらいで、ルータを入れずeo接続ツールでつなぐと 上り200M 下り250M くらいです。 設定は初期のままなのでそれが悪いのかな? それとも1Gには対応してない... 詳細
[4229225] FX2の接続不安定について教えて下さいm(__)m
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/05/10 13:28:05(最終返信:2006/10/09 10:32:55)
[4229225] ...凛ママ★さんに確認。 ルータにPPPoEの設定をしましたか? PCからフレッツ接続ツールを削除しましたか? (またはPPPoEツールが起動しないように設定してますか?) 再接続時間はどう設定しましたか? >コレガのサポートに電話しても全然繋がらずまいっています... 詳細
[5415182] 設定画面にログインできない・・・
2006/09/07 12:49:23(最終返信:2006/09/13 10:01:31)
[5415182] ...インターネットに全く繋がらない状態でした。 やっと原因が分かりました。 インターネットの一時キャッシュが犯人でした。 ツール→インターネットオプション→全般タブの インターネット一時ファイルを全て削除したところ無事にログイン画面から先に進むことができました... 詳細
[5248010] 安定性について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/07/12 15:39:08(最終返信:2006/09/02 12:50:14)
[5248010] ...超速いんですから、一時ファイルのサイズを 最低の1MBにしたら、どうでしょうか? IEの画面から → ツール → インターネットオプション → 設定で変更できます。 ほぼ似たような現象が起きてましたが前に使... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...あとフレッツADSLで接続されているようですが、接続にPPPoEを使用している関係で接続ツールかXPのPPPoE接続機能を使用されていると思います。この2つはどちらを使ってもPCの性...だと思います。 有難う御座います。 ソフトの壁とハードの壁ね。理解出来ました。 >接続ツールかXPのPPPoE接続機能を使用されていると思います。 >この2つはどちらを使ってもPC...で蛸.VAIOさんナイスフォローありがとうございます。 言われる通りです。 フレッツ接続ツールはソフト的にPPPoE接続を行うソフトです。起動すると常駐しますのでCPUやメモリを使い... 詳細
[5096599] WebCasterV110-FletsGroupAccsesPRO??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/05/21 00:23:05(最終返信:2006/08/17 20:12:43)
[5096599] ...なんだかはぐらかされていて、実際どうやって使うのか、わかりません。  もしかしたら、フレッツ接続ツールでセッションをはるだけで、それぞれには、ルーター(V110)はいらないということでしょうか。どなたかわかったら教えてください... 詳細
[5278521] 初心者です。教えて下さい。
2006/07/22 20:42:12(最終返信:2006/07/23 09:47:35)
[5278521] ...常時接続できるのでしょうか? Bフレッツの場合、可能です。 現在、1台でフレッツ接続ツールで接続している 場合、フレッツ接続ツールをPCから削除して NP-BBRLに2台繋いでNP-BBRLにPPPoEの接続設定... 詳細
[5247387] 繋がりません。初心者です。
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387] ...きません。 それで、勝手に?できたブリッジ接続(?)というものを削除したり、フレッツ接続ツールをアンインストールしたりしましたが、まだ繋がりません。 デバイスマネージャーの中で、LA...? 接続に問題なければ、あとはPC側の設定でしょうか…。 コントロールパネル>管理ツール>サービス サービスの「DHCP Client」はどのような状態でしょうか? よこchi...した後WindowsXpのリカバリインストー ルが必要と思われます。この場合フレッツ接続ツールのインストールは 必要ありませんので念のため。。。 #LANケーブルの断線の可能性も考... 詳細
[5247935] 教えて下さい…
2006/07/12 14:56:06(最終返信:2006/07/13 18:34:17)
[5247935] ...レッツADSL(モア12M)でプロバイダはODNを利用しています。 まず、フレッツ接続ツールをアンインストールして設定を行いました。 その時、NP-BBRLを接続していない状態では...♪さん、初めまして。 とりあえず、現状の情報で回答できる範囲で…。 「Flets接続ツール」を使わなくても、インターネットには接続可能です。 ただし、「フレッツスクエア」等マルチ...PPPoEマルチセッションの設定も説明書通りに行いました。 ただ、まだ怖くてフレッツ接続ツールを再インストールしていませんが…。 御指南、宜しくお願いします。 OSが98や2Kだと... 詳細
[5221906] 二つのプロバイダを切り替えられるのでしょうか?
2006/07/03 00:25:32(最終返信:2006/07/04 00:58:46)
[5221906] ...先日こちらのNP-BBRLを購入し使用しているのですがプロバイダの切り替えができません(ので、私はルーターを外し、フレッツ接続ツールを使用してネットに接続しています)。 説明書も読んだのですが、どうにも良く分かりません。果たして... 詳細
[5182034] NP-BBRLハンブアップ!?
2006/06/19 01:19:01(最終返信:2006/06/21 00:02:26)
[5182034] ...現象は変わりませんでした・・・。 おかしいですね。。 PPPoEの設定はルーター内の管理画面で設定してますね?フレッツ接続ツールがPCに入っていると言う事はないですよね? NTTのモデムもルーターとして設定可能ですが、マニュアルを参照してきちんとモデムだけの設定にしていますよね...BBRLのセキュリティ設定→システム設定→SPIのチェックを外して 無効にしてみて下さい。 どうですか? RHOさんへ ・フレッツ接続ツールはPCに入っていますが  立ち上げていませんので平気ですよね? ・NTTのモデムはルータ機能はついていません... 詳細
[4529821] モデムが止まってしまいます。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/10/26 00:20:46(最終返信:2006/06/05 15:56:01)
[4529821] ...すが、現在はどっちのモードで使ってるんですか? モデムとして設定し、PC側にフレッツ接続ツールをインストールでしょうか? もしそうであれば、試しにルーターにしてみてはいかがでしょう...PPPoE設定を済ませ、ADSL常時接続環境を作っておきます。 パソコン側はフレッツのツールをアンインストールし、全てのダイヤルアップ接続アイコンを消します。 さて、その状態でい...とうございます。 一応、 現在はモデム+ルーターのモードで使っています。 フレッツ接続ツールは、まったく使っていません。 すでに、アドバイスいただいた環境になっているみたいなんで... 詳細
[5045181] 複数台のPC使用
2006/05/03 03:21:24(最終返信:2006/05/26 12:34:10)
[5045181] ...LANポートにはスイッチングHUBをつなぎ、その配下に複数のPCをつなぎます。 PCにフレッツ接続ツールやPPPoEダイヤルアップ接続アイコンがあった場合は、ルーター環境では不要になりましたので、必ず削除し...すいませんでした。 RHOさん モデムはルータ+モデム機能状態で作動させてあります。 フレッツ接続ツールなども削除してありますので、問題はないと思うのですが・・・。 モデムをリセットしても症状の変化などは有りませんでしょうか... 詳細
[4584159] 買いました。。。が、ルータの設定までいけません・・
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/11/16 23:38:01(最終返信:2006/04/03 00:21:30)
[4584159] ...パソコンは現状一台です。 どうぞよろしくお願いします。 PC上のPPPoE接続設定(フレッツ接続ツールなど)を 削除か無効にすればよいのでは? 私もここを拝見し、先週NTT-Xから購入しました。 最初... 詳細
[4879840] ルータ接続にしたら、WEBは見れるのにメールが受信出来ません。
2006/03/04 12:56:06(最終返信:2006/03/04 15:01:12)
[4879840] ...セキュリティソフト:Norton Internet Security 2005 今までWinXPだけフレッツ接続ツールを使用して繋いでいましたが、 古いWinNT4.0もネットを見れるようにしようとBBR-4HGを導入しました... 詳細
[4758808] 3台同時接続について
2006/01/23 03:16:25(最終返信:2006/01/30 20:31:24)
[4758808] ...最大PCを4台まで繋げます。但し、その時は以前から 使っているパソコンに1台で利用の時のフレツツ接続ツール 又はWindowsXPの場合は接続設定の接続の設定がパソコンにされて いると思いますのでそれを削除して下さい... 詳細
