ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 456件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[4642325] 回線とルーターの相性問題
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/12/09 09:50:29(最終返信:2006/01/20 17:22:58)
[4642325] ...アップロード出来ないISP:eonet、so-net、infoseek ※ダウンロードは出来ます。 FTPツール:ffftp、HPビルダー付属ツール(ver7) 何故なのでしょう? 前身の前身?BAR SW-4PHGをいまだに使っていますが... 詳細
[4739325] 初心者ですが、買ってみました。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/01/16 10:27:15(最終返信:2006/01/16 16:27:54)
[4739325] ...ツールについては、 >現時点で使ってるツール以外は必要ないので削除せよと促してると判断できます。 そうなんですよ、取説には、Bフレッツ接続ツール...itech/064/ 現時点で使ってるツール以外は必要ないので削除せよと 促してると判断できます。 自分で他の接続ツールを使い、その効果を体験してみるのも楽しい...カに昇格です。(笑) なお、ここからは質問なのですが、取説には、(重要)Bフレッツ接続ツールは使用しないのでアンインストールして下さい、とあったのですが、今のところアンインストール... 詳細
[4683467] ちょっと残念
2005/12/25 18:03:22(最終返信:2006/01/01 12:01:44)
[4683467] ...今まではフレッツ接続ツールを使い、回線終端装置とダイレクト接続だったのですが、本装置を使ったところ、回線速度は上り下り回線とも10Mbps程度ダウンしてしまいました。しかも速度は安定していないようです... 詳細
[4631278] 公開Webサーバが見れなくなった。なぜ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/12/04 23:56:27(最終返信:2005/12/04 23:56:27)
[4631278] ...192.168.1.2 で設定しており、ルータからWebサーバへの ping も 通っています。(ツールを使用しました) ノートパソコンを 192.168.1.5 とかにして、 CG-BARFX2 と同じセグメントに接続し... 詳細
[4605283] 突然ネットにつながらなくなりました。
2005/11/25 11:18:50(最終返信:2005/11/27 09:45:15)
[4605283] ...・Windows経由でつな設定をAirStationのクライアントマネージャ経由にしてみる。 ・ノートン(NIS)を無効にする。 ・東芝PC診断ツールで状態を調べる。 ■わかったこと ・LANケーブルでつないでいるほかの2台は問題なし。 ・AirStationの電波状態は良好...BBR-4HGのランプが点滅する。また、NTTのモデムも通信するときにランプが点滅しますが、これも点滅します。 ・東芝PC診断ツールの結果、ネットワークテストの項目で「NTS enternet P.P.P.o.E Adapterにエラーが出ていました... 詳細
[4583059] ある特定のHPが見る事ができない。
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/11/16 14:27:03(最終返信:2005/11/19 21:41:25)
[4583059] ...夕べ一生懸命探しましたが 見つかりませんでした。どこかにあるかも? http://winfaq.jp/ ツール → インターネットオプション → インターネット一時ファイル ← cookieの削除、ファイルの削除すると... 詳細
[4573273] VDSLモデム「VH-100E」とPCの接続について
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/11/12 18:15:56(最終返信:2005/11/13 00:14:30)
[4573273] ...ってことは無いんですか? もちろんダイヤルアップ接続アイコンでPPPoE設定を自分でする代わりに、フレッツ接続ツールで繋いでも良いんでしょうが。。 いや、Bフレッツ使ってないのに失礼しました。ちょっと気になったもので...レンタルを申し込んでもすぐには来ないでしょうから、 すぐに接続してみたいなら、PCにPPPoE設定ですね。 (取り合えずなら、フレッツ接続ツールでもよい。) ルータが手に入ったら、これらの設定は削除することをお忘れなく。 もしもVH-100E「N」にルータ機能があるのなら... 詳細
[4503866] 本機とルータータイプのモデムとの併用は?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/10/14 23:11:14(最終返信:2005/11/12 10:51:36)
[4503866] ...BHR-4RVの機能は使えません。 通常は下のような、ルータのWAN側IPアドレスを自動的に読み取って 通知するツールを使うらしいですが、2段先のルータのアドレスまで 読んでくれるかは私は知りません。 またできたとしても... 詳細
[4417983] 突然フレッツスクエアにだけ接続出来ない?
2005/09/11 07:07:13(最終返信:2005/09/13 00:42:28)
[4417983] ...いてIPも取得dけいているみたいです。メインマシン を一度モデムに直付けし、フレッツ接続ツールからフレッツスクエア につなぐと見ることが出来ました。このような現象で何か思い あたるか...は閲覧可能ですので、何が問題なのかわからない状態です。ただ、モデム直付けの、フレッツ接続ツールでの場合、フレッツスクエアに問題なく接続確認取れたことから、ルーターの設定か何か問題があ...。 BBR-4HGに接続してフレッツスクエアは見れないが、モデム直付けの、フレッツ接続ツールからなら見れるというのは、どのような現象なのでしょうか? ラビッドッグスさん、こんばんわ... 詳細
[4370346] おかしい
2005/08/24 02:27:19(最終返信:2005/08/24 03:05:53)
[4370346] ...5Mからフレッツ光にしたため以前使っていたルータからこの ルータに買いなおしたのですが 、どうしてもつながらず、ためしで直でフレッツ接続ツールからつなげた所つながりました。 そのあとルータにつなぎ直してルータを初期化したらなぜかつながってます...ルータでプロバイダーのIDパスなどを設定してないのになぜつながってるのかわかりまん。 ルータからちゃんと接続させたいのですが・・。 そのフレッツ接続ツールはアンインストしてます。 宜しくお願いします。 OSは2000PRO です。 NTT西日本の光プレミアムって落ちはなしね... 詳細
[4342555] 接続エラーが出ます。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/08/12 09:47:54(最終返信:2005/08/17 16:33:04)
[4342555] ...常時接続状態にしておきます。 一方、接続するPC側では一切ダイヤルアップ接続アイコンを作ってはいけません。 ブラウザのツール/インターネットオプション/接続タブ ダイヤルアップと仮想プライベート〜 の欄になにも接続設定が無いことを確認しましょう... 詳細
[4177066] 助けてください・・
2005/04/19 21:29:33(最終返信:2005/08/16 18:50:41)
[4177066] ...あれも何回かやったのですが・・結果は同じでした。辛いです。。 >ルータを通さずに直接モデムからPCに繋ぐと接続できました。 モデム用の接続ツール、入れっぱなし動かしっぱなしとか?。 PC側に問題かあるように思いますが。 ケーブルをさす位置はあってますでしょうか... 詳細
[4269215] 2台目の設定がうまくいきません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/07/09 14:54:05(最終返信:2005/07/17 17:39:27)
[4269215] ...宜しくお願いいたします。 特定メーカーのマイナーなインストールツールに関して聞かれても、 答えようがないので。 LANカード付属のツールに全部任せてだめという話なら、LANカードの 掲示板なり、そのカードのメーカーに問い合わせたほうが良いのでは... 詳細
[4155251] フュージョンのVoipは?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/04/10 12:54:13(最終返信:2005/06/27 20:45:36)
[4155251] ...はじめまして。今私はフュージョンのISPを利用しております。(モデム〜フレッツ接続ツール)最近流行のVoipを使ってみたいと思い、使える機器を探しています。そこで質問なのですが、NVVでフュージョンのIPフォンは使えるのでしょうか... 詳細
[4147744] IP電話
2005/04/07 03:54:28(最終返信:2005/04/16 16:36:31)
[4147744] ...初期不良品でなければマニュアルどうりにすればすんなり繋がります。 ただこれもマニュアルにちゃんと明記されてますがeo接続ツールは削除してください。 >バージョン1.2というのは、PC側の設定でしょうか?? マニュアルにバージョンUPの方法載ってます... 詳細
[4000771] 遅い!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/02/28 18:24:04(最終返信:2005/03/17 23:36:53)
[4000771] ...Bフレッツで使っていますが、フレッツ接続ツールを 使うと40Mbps位出るのに、このルータを使うと 22Mbps位しか出ません。箱には80Mbpsとか書いて あるのにだまされました。 ルータのMaximum... 詳細
[3998608] 全くの素人です、教えてください
2005/02/28 02:29:31(最終返信:2005/03/15 02:44:27)
[3998608] ...接続ツールなどPPPoE接続ツールの利用、 2.WindowsXPの広帯域接続   *具体的にどんなことなのでしょうか  3.接続ツールをア...大凶です。 1.フレッツ接続ツールなどPPPoE接続ツールの利用、 2.WindowsXPの広帯域接続 3.接続ツールをアンインストールする。 ...。 ですから、XPにフレッツ接続ツールをインストールすると動作不安定になるおそれがあり、XPを使用している方で、フレッツ接続ツールをインストールしてしまった方はア... 詳細
[3964681] 速度UP!?
2005/02/21 00:24:39(最終返信:2005/02/23 19:35:17)
[3964681] ...今回フレッツADSL12Mプランで使っています。(実際にはリンク速度3Mbps、実効速度2.5Mbpsしか出ていませんが・・・) フレッツ接続ツールを使っていた時より確実に安定した動作をしています。 PC自体の負荷も軽くなっていますし、評価は良いです... 詳細
[3961611] メールの送受信ができません
2005/02/20 15:36:33(最終返信:2005/02/23 01:59:21)
[3961611] ...最後のステップ6=「インターネットに接続しよう」まできました。 ここで、!重要@プロバイザから配布されるPPPoE接続ツールをインストールしている場合、アンインストールを…A「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合... 詳細
[3936728] ルータを繋いだまま「接続ツール」を使って接続できるか?
2005/02/15 17:18:00(最終返信:2005/02/17 09:26:06)
[3936728] ...Eを設定すると問題なく接続できます。しかし、その状態のまま、パソコン側にPPPoE(接続ツール)をインストールして接続しようとすると接続できません。 MN9300だと、どちらのPPP...ウザを立ち上げるだけで勝手にルータが接続してくれますし、その状態のまま、パソコン側の接続ツールのプロファイルをダブルクリックして「接続」しても問題なく接続できます。それがBNR-4H...は「Avast4!」だけでファイアウォールは設定していません。また、なぜパソコン側に接続ツールが必要かというと、それを使わないとホームページ領域にアクセスできないからです。 >それを... 詳細
