ツール (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 129件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[16502493] BDを観たいのですが。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/08/24 16:20:05(最終返信:2013/08/25 15:10:04)
[16502493] ...今使用しているパソコンで観られるか診断したところ > 非対応とでてしまいました。 > これはBDを繋げばみられるという事でしょうか? 診断ツール (?) でチェックした時に、非対応の詳細な情報は出ていなかったでしょうか? BD を再生するためには...com/bbs/K0000309685/SortID=16477449/#tab 私: > 診断ツール (?) でチェックした時に、非対応の詳細な情報は出ていなかったでしょうか? うーん、何をぼけていたんだろう... 詳細
[16360423] 認識しない・・・
2013/07/13 09:54:47(最終返信:2013/07/13 10:46:09)
[16360423] ...少なくともこの時点では正常動作していたわけだからTurbo USBをアンインストールしてみる。 Turbo USBは便利ツールだが必須ではないし、どの環境でも正常動作するとは限らない。 Hippo-cratesさん 情報ありがとうございました... 詳細
[16307649] POWER DVD だけがインストールできません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/06/29 10:55:58(最終返信:2013/07/07 17:27:56)
[16307649] ...同じでした。 どなたか解決方法をご教示ください。 よろしくお願いいたします。 役に立つかは?削除ツール http://jp.cyberlink.com/support/product-faq-content... 詳細
[16004726] 外付け光学ドライブがBDの映像だけ再生しません
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2013/04/11 20:09:19(最終返信:2013/04/24 20:12:51)
[16004726] ...http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do このツールで再生可能かどうかを判断してください。... 詳細
[15891934] VALUESTAR PC-VL-500EDと接続は可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2013/03/14 20:12:30(最終返信:2013/03/14 20:58:38)
[15891934] ...ダビングしたものだと別途再生ソフト(WinDVDやPowerDVD等)を購入する必要があります。 BD再生環境チェックツール http://jp.cyberlink.com/stat/bd-support/jpn/index... 詳細
[15878270] CD-Rは基本的に読み込めるんでしょうか
 (ブルーレイドライブ)
2013/03/11 12:59:43(最終返信:2013/03/11 15:14:12)
[15878270] ...ペイントソフトや、ツールのドライバなどのCD-Rを、 ドライブ未付属のノートパソコンに読み込み込んでインストールしたいです。 外付けでドライブを買う場合、基本的にCD-Rは読み込めるんでしょうか。 ... 詳細
[15765547] 日本製でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/02/14 22:31:37(最終返信:2013/02/17 21:04:27)
[15765547] ...。 USB3.0対応は特にメリットが無いと思います。 現状では6倍速が上限であり、USB高速化ツールとの併用は必要ながらもUSB2.0で十分です。 強いて言うならば電力供給がよくなる程度に過ぎず、USB3... 詳細
[15631581] BD Burner の作動条件(メモリ)について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2013/01/17 15:06:46(最終返信:2013/02/09 12:09:23)
[15631581] ...わらずで、最後に管理ツールでサービスを手動で起動させたらなぜか動きました。 [スタート] ボタンの画像 をクリックし、[コントロール パネル]、[システムとメンテナンス]、[管理ツール] の順にクリックし...できますが、”状態”は変更できません。 現状を示しているだけのようです ん? 管理ツールの中の「システム構成」ではなく「サービス」のほうですよ。 見ているところが違います。 B...指示の違ったところをさわっていました。(すみませんでした) コントロールパネル−−管理ツール−−サービス を開きました この中の DiXiM BD Burner for BUFFA... 詳細
[15688654] ブルーレイ対応のドライブについて教えて下さい
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/01/29 20:26:43(最終返信:2013/02/01 23:03:57)
[15688654] ...「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちら ■お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる >>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ を確認されては... 詳細
[15568917] ディスク仕様で一般的なものって何でしょうか?
 (ブルーレイドライブ)
2013/01/04 14:12:51(最終返信:2013/01/17 05:29:31)
[15568917] ...間に合わなくて、HDDからHDDが一般的でしょう。 子供の学芸会ビデオはカメラ・テレビ直結だし。 インストールツールとしてドライブが売られて、 そのオマケとしてRやRWが実態という気がします。 >とりあえず、ソフトが付属して高いような気もしますが... 詳細
[15419958] 楽天ソフマップ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/12/02 01:13:39(最終返信:2013/01/13 11:38:56)
[15419958] ...http://toolbar.rakuten.co.jp/intro/special_coupon2012/ 新規ツールバーインストールで1000円引きクーポン http://event.rakuten.co.jp/c... 詳細
[15539218] MKVをBD‐Rに書き込めるでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト])
2012/12/28 11:53:38(最終返信:2013/01/04 20:16:24)
[15539218] ...BDレコーダーで市販のBDのように再生となるとオーサリングしなければ なりません。別途オーサリングツールが必要となります オーサリングするとなると若干PCが非力なように見えます 現状LAN経由で再生できるメディアサーバーの類が一番ご希望に添えるかと... 詳細
[15561727] PCでのブルーレイ視聴について
 (ブルーレイドライブ)
2013/01/02 23:05:33(最終返信:2013/01/04 01:12:25)
[15561727] ...HDCP信号に対応していないなんて話もありますので そうなんですか・・・。 よく調べておきます(汗 オジーンさんに紹介して頂いたツールで自分のPCを確認してみたら ソフトプレーヤーとビデオ接続タイプがひっかかっていました。 プレーヤーは付属の物を使うとして... 詳細
[15310131] 207JBKのソフト流用
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-KR バルク)
2012/11/08 00:53:23(最終返信:2012/11/10 01:48:18)
[15310131] ...はハード的な仕様のためソフトが無くても使えそうですね。 pure read2 は使えそうでしょうか? あと静音ツールは無さそうですが 特に問題ないようなものでしょうか? ... 詳細
[15153152] 私のPCでブルーレイディスクが観れますか?
2012/10/02 22:32:52(最終返信:2012/10/22 16:16:25)
[15153152] ...およびBlu-ray 3D (ブルーレイ 3D) をシステムが再生可能かどうかを診断するためにデザインされた自己診断ツールです。 http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis... 詳細
[15211119] NECのLL750SGで
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2012/10/16 11:01:01(最終返信:2012/10/17 18:07:16)
[15211119] ...ベゼルも変え換装は可能だと思いますが、どこまで利用は出来るかは? BD & 3D Advisor自己診断ツールです。 http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis... 詳細
[15078673] Blue-Rayへの書き込みが失敗します。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2012/09/17 14:21:07(最終返信:2012/09/22 12:16:54)
[15078673] ... 時間が掛かったときはTMPGEnc Video Mastering Works 5とそのバッチツールの起動を強引にしたためだと思います。(両方のアプリをほぼ同時に起動させ、ライセンス認証にひっかるメッセージが出た)...普段はTMPGEnc Video Mastering Works 5のライセンス認証まで終わってからバッチツールを立ち上げてます。 こちらも自分の操作ミスが起因した事象だと思います。 ご迷惑をお掛けしました。... 詳細
[15026017] BDレコーダーからののBD再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/09/05 17:48:32(最終返信:2012/09/05 20:34:33)
[15026017] ...面で表示出来ません。 現在表示出来ないのであれば、 サイバーリンクBDアドバイザー等のサポートツールを使って再確認して下さい。 http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis... 詳細
[15020673] テレビの録画
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6XE)
2012/09/04 11:52:00(最終返信:2012/09/04 21:30:58)
[15020673] ...ドライブもソフトも必要だけど、パソコンとかモニターも再生するための条件はある。 目安でしかないけど、BD再生をチェックするツールを探して調べてみて。 ... 詳細
[14994690] フォーマット失敗
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/08/29 13:33:41(最終返信:2012/08/29 20:31:06)
[14994690] ...私の場合はどうしようもなくて、結局ゴミ箱行きでした... 何か方法があったのかもしれませんが、BD 関連ツールは取り揃えていないので... > 別問題で、何度か書き込み途中でストップしてしまう現象がおきてます... 詳細
