ツール (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[11524595] ファームウェアの入れ替え方法
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2010/06/21 10:58:09(最終返信:2010/06/21 12:41:59)
[11524595] ...com/bbs/K0000023539/SortID=10773897/  の書き込みを参考にしましたが、ツールを利用しようとしてもドライバーが有りませんと出て何もできません。 既にTDK以外のDBメディアをまとめ買いしていて... 詳細
[11266537] BluーRayソフトだけが見れません
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/04/22 15:10:16(最終返信:2010/05/30 12:46:05)
[11266537] ...CyberLinkカスタマーサポートで御座います。 お問い合わせの件、ご連絡差し上げます。 BD-Advisor診断ツールにつきましては、 現在新しいCPUに対しまだ対応できていないため、CPUにつきましては正しい表記は出来ない場合が御座います... 詳細
[11315244] 使用可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/05/04 01:55:45(最終返信:2010/05/16 09:29:11)
[11315244] ...書き込みともまったく問題ありません。 パソの能力低かったので悩みましたが、BUFFALOの製品HPにある「PC環境確認ツール」で問題なかったので購入に踏み切りました。 ノートでもしっかり動きますよ。。。 かげさまさんさん... 詳細
[10842321] ブルースクリーン
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/01/26 15:24:52(最終返信:2010/01/27 18:10:02)
[10842321] ...とりあえずビデオカードのドライバを最新の物にして様子を見てみます。 13949700さんに教えられたツールで調べたところ、 tfsnifs.sysが原因のようです。 ググって掘り下げたら、どうもDell固有の問題のようですね... 詳細
[10772810] ノートPCで録画した地デジのコピー
2010/01/12 14:03:30(最終返信:2010/01/19 23:49:17)
[10772810] ...アナログ放送はハードが対応していれば汎用ツールでの録画ファイルのコピーができますが、地上波デジタル放送はコンテンツ保護のためにコピープロテクションがかかっているため、汎用ツールでのコピーはできません。地デジソフト(ここではQosmio... 詳細
[10787435] BD-RE / BD-RE DL 書き込み速度について。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/01/15 10:48:36(最終返信:2010/01/17 15:16:59)
[10787435] ...Write → 「DVD-RAM / BD-RE FastWrite」 日本語化している場合: ツール → 設定 → 書き込み → 「DVD-RAM / BD-RE 高速書き込み」 度重なる貴重な情報感謝いたします... 詳細
[10309371] Win7対応の後継機が出ましたね。。。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/10/14 18:52:11(最終返信:2010/01/12 00:56:41)
[10309371] ...OSが標準で持っているので、ドライブ単体の動作は問題と思います。 もちろん添付のアプリケーションやツール等は、動作しない可能性もあるかもしれませんが、その場合はアップデータの提供等があるかもしれませんね... 詳細
[10761041] パソコンのスペックについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2010/01/10 12:21:09(最終返信:2010/01/10 21:47:32)
[10761041] ...よろしくお願いします CPU性能だけ見ればやや能力不足かも・・・ バッファローのサイト内にPC環境確認ツールがあるので試してみましょう。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-h1016su2/... 詳細
[10760482] 書き込み成功したのにデータが読み込めません
2010/01/10 09:59:35(最終返信:2010/01/10 17:52:14)
[10760482] ...ブラウザでマイコンピュータ→BDドライブ とデータを読みに行くと、 ディスク内のデータが全くありません。見えません。 そして、画面右下のツールバーのところに、 『InCDエラー ドライブ○ フォルダの読み込みUDF属性の状態はドライブ○による現在の作業を許可しません... 詳細
[10527633] 質問があります
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2009/11/24 22:35:00(最終返信:2009/12/30 00:53:28)
[10527633] ...おそらくこれもそうでしょう。 後は付属ソフトの違いです。特にリテール版にはドライブ速度を制御するツールがついています。ただし最近のドライブはDVDやBD再生の時には自動的に速度を落とすことがおおいので... 詳細
[9001317] このドライブのAACSバージョン分かる方、教えていただけますか
2009/01/28 02:03:42(最終返信:2009/11/25 22:48:38)
[9001317] ...※私が添付した画面は、Blu-rayドライブがQドライブ時の実行画面です ちなみに、添付画像のツールがあれば一発で確認できるのですが・・・ 有り難うございました。 IODATAの初期ドライブでV3と表示された... 詳細
[10480901] PS3で再生できない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/11/15 17:47:01(最終返信:2009/11/16 11:07:47)
[10480901] ...著作権法で地デジは基本録画した機器でしか再生できません、ムーブしたBD・DVDはCPRM対応のプレイヤーで住所名前など個人情報を登録して解除ツールを取得し、セットしてからでしか再生できません。 丸勝さん 早速のレス有難う御座います 以前TDKのBD-RE... 詳細
[10310572] バルクとリテールの機能差
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2009/10/14 22:13:49(最終返信:2009/10/23 08:53:34)
[10310572] ...振動の性能で違いはあるのでしょうか? もし同等の性能ならばバルクを買おうと思います。 いつも通り、バルクには静音ツールが付属しませんので、 少なくとも 静音 の面では、差別化が図られています。 つまりリテールの方が... 詳細
[10249174] ファームウェアの確認方法
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/10/02 23:49:11(最終返信:2009/10/12 14:07:51)
[10249174] ...マイナー番号の部分が表示されませんでした。 それでもファーム番号を勘違いした状態でメーカーのファームアップデートツールを動かしてみたところ、アップデートの実行前に確認出来ることが判りました。 結果オーライでした(^_^;... 詳細
[10281526] コピーとバックアップ
2009/10/09 11:46:56(最終返信:2009/10/09 15:01:34)
[10281526] ...ソースの出どころがよくわからんので、この辺でさよーなら。 バックアップだからリストアしか出来ないのかな? その辺はツール固有の話だからなぁ、説明書見たほうが早いんじゃないかと。 >いろんなDVDをBRDに焼いて、 公共の場では言えないようなDVDのような気がします... 詳細
[10131823] ファームウェアはどこからダウンロードできますか?
2009/09/10 21:29:59(最終返信:2009/09/10 23:43:15)
[10131823] ...あおあおきいろさん こんにちは。 ファームウェア適用の理由がわかりませんが、確か?LG製品の場合、添付のツールでファームウェアの更新が有れば、適用出来る仕様だったように記憶しています。 あと皆さん仰るように... 詳細
[9903113] 読み込み速度が上がらない
2009/07/25 00:28:41(最終返信:2009/08/31 15:50:29)
[9903113] ...簡単に言うとDEAMON Toolsの影響で読み込み速度が固定されている…のだと推測しています。 これは、同ツールをアンインストールしても改善されないものらしいので、十中八九これで間違いないのかな?と思っています... 詳細
[10049512] BD-REへの書き込み速度
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/08/25 21:41:56(最終返信:2009/08/27 02:31:08)
[10049512] ...Settings ⇒ Write ⇒ Page1 ⇒ DVD-RAM / BD-RE FastWrite 日: ツール ⇒ 設定 ⇒ 書き込み ⇒ ページ 1 ⇒ DVD-RAM / BD-RE 高速書き込み B's... 詳細
[9601410] 動作環境について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2009/05/25 15:40:40(最終返信:2009/05/25 18:44:26)
[9601410] ...普通に考えてT7200ならCPUだけで十分デコードできそうな気はするけど。 ナッカズさん 以下のツールで試しにチェックしてみてはどうでしょうか。 ビデオカード以外でもBD再生に必須な条件を満たしていない... 詳細
[9172158] ブルーレイの再生で、静止画を取り込むことができるのですか。
2009/03/01 00:14:05(最終返信:2009/03/11 16:28:27)
[9172158] ...自動的にオーバーレイモードを使うので、プリント スクリーンでコピーしても再生画面は真っ黒になってし まいます。いろんなツールを使えばできたという例もあ るようですが。。。 条件付きで可能ですよ。 過去レスに(サンプル画像も)あります... 詳細
