ツール (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 1052件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24354742] Windows 11 「PC 正常性チェック」ツールが戻ってきた!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/21 17:13:39(最終返信:2021/09/23 20:13:19)
[24354742] ...[Windows 11] https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11 ∠(^_^) 情報サンクス >沼さん 情報ありがとうございます。 早速、2013年 Intelモデルで試してみました。 項目ごとに結果が表示されるようになりました。 PCの正常性チェックを起動して、... 詳細
[24344531] Windows 11 Insider Preview 22458.1000(Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/16 04:34:52(最終返信:2021/09/18 14:42:14)
[24344531] ...メインはCPU対応してるけど保留 amdのセキュリティデバイスまで更新されたし athlon 200ge ※ 非公式のツールでは仮想関係で処理低下の影響は少ないらしい intel第6世代でもtpm2.0のモジュールをつけたらはじかれないのかは不明... 詳細
[24333578] Windows 11 Insider Preview 22000.184 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/10 02:22:51(最終返信:2021/09/11 07:35:41)
[24333578] ...IMEなど)の3つの点>キーボードオプション>。   ・オプションで、IME ツールバー (代替 UI) を有効にして、特定の IME 関数をすばやく呼び出すこともできます。上から続けて、[IME を使用]ツールバー>[外観]>[キーボード オプション]に移動します... 詳細
[24297059] Windows 10 Insider Preview 19043.1200 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 03:12:54(最終返信:2021/08/31 17:51:24)
[24297059] ...アプリケーションが特定のプロセッサを搭載したコンピューターで動作することを防止します。 ・リモート アプリが閉じられた場合でも IME ツールバーが表示される問題を修正しました。 ・「システムの再起動時に指定した日数を経過したユーザー プロ... 詳細
[24311017] Windows 11 Insider Preview 22000.168 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/28 02:33:34(最終返信:2021/08/29 13:07:54)
[24311017] ...つのドット。 ・オプションで、IME ツールバー(特定の IME 関数を素早く呼び出すための代替 UI)を有効にすることもできます。 上から続けて、[IME を使用]ツールバー>[外観]>[キーボード オプション]に移動します... 詳細
[24298598] Windows 11 Insider Preview 22000.160 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/20 03:35:05(最終返信:2021/08/27 12:28:07)
[24298598] ...設定>アクセスします。 ・オプションで、IME ツールバー(特定の IME 関数を素早く呼び出すための代替 UI)を有効にすることもできます。 上から続けて、[IME を使用]ツールバー>[外観]>[キーボード オプション]に移動します... 詳細
[24297048] Windows 10 Insider Preview 19044.1200 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 02:51:24(最終返信:2021/08/19 08:51:52)
[24297048] ...アプリケーションが特定のプロセッサを搭載したコンピューターで動作することを防止します。 ・リモート アプリが閉じられた場合でも IME ツールバーが表示される問題を修正しました。 ・「システムの再起動時に指定した日数を経過したユーザー プロ... 詳細
[24286607] Windows 11 Insider Preview 22000.132 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/13 04:54:03(最終返信:2021/08/17 22:26:44)
[24286607] ...設定>アクセスします。 オプションで、IME ツールバー(特定の IME 関数を素早く呼び出すための代替 UI)を有効にすることもできます。 上から続けて、[IME を使用]ツールバー>[外観]>[キーボード オプション]に移動します...この経験を成長する人々のネットワークにもたらすことを楽しみにしています! ・Windows 11 用の新しい Snipping ツール、更新された電卓アプリ、および更新されたメールとカレンダーのアプリが開発チャネルの Windows... 詳細
[24274680] Windows 11 Insider Preview 22000.120 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/06 02:09:27(最終返信:2021/08/10 19:31:03)
[24274680] ...フルスクリーンの白色またはアクセントカラーの点滅が発生しなくなりました。 ・・インプット: ・クリックを行うツールチップに関連する問題を修正し、デスクトップ上のアイコンを操作する場合など、システム全体で間違った場所で発生します... 詳細
[24253349] Windows 11 Insider Preview 22000.100 (Dev Channel) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/23 06:15:21(最終返信:2021/07/30 15:59:09)
[24253349] ...す。 ・アラビア語の表示言語で Windows を使用する場合、コンテキスト メニューとツールヒントがマウスから遠く離れて表示される問題を修正するために、いくつかの調整を行いました。...mp64\ISO\sources\install.wim 展開イメージのサービスと管理ツール バージョン: 10.0.22000.1 イメージの詳細: C:\OSCDtmp64\...ile:C:\OSCDtmp64\install.wim 展開イメージのサービスと管理ツール バージョン: 10.0.22000.1 イメージをエクスポートしています [====... 詳細
[24242186] Windows 11 Insider Preview 22000.71 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/16 03:04:59(最終返信:2021/07/16 06:59:24)
[24242186] ...バーの上部に押しつぶされていた前のフライトの問題に対処しました。 ・タスクバーの使用中の場所のアイコンのツールチップが空白で表示されなくなることがあります。 ・・設定: ・定期的に起動時に設定がクラッシュする問題を修正しました... 詳細
[24212638] first Insider Preview for Windows 11
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/29 03:44:34(最終返信:2021/07/04 16:50:46)
[24212638] ...Insider Preview 検証用に利用している,「Windows 11 「PC 正常性チェック」ツールでは対象外」 のPCでのアップデートである。 Windows 10 Insider Preview... 詳細
[24202863] Win11をインストールしてみたゾ
 (OSソフト)
2021/06/23 17:47:20(最終返信:2021/07/04 08:47:09)
[24202863] ...とも読めるんですが・・・    今日はもう寝ます。 Windows 11 「PC 正常性チェック」ツールでは対象外になる実機環境に インストールしてみました。 ↓を参照してください。 ・MSI H81M-P33... 詳細
[24210629] Windows11が発売されますが……。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2021/06/28 03:03:31(最終返信:2021/06/28 19:57:04)
[24210629] ...とても参考になる体験談ありがとうございました!! >11に無償アップデート可能かどうかの診断 そんなツールあるの? 先程はこちらのシステムを理解しておらず、間違った投稿をしてしまいました……。 以下、皆様に対しての返信再投稿します... 詳細
[24211530] 有志によるWin11チェックツールと、原因判明と対策。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/28 16:47:56(最終返信:2021/06/28 16:47:56)
[24211530] ...MS謹製チェックツールでは、何が悪いのか?を示してはくれないので、非常に不便なツールでしたが。 有志によるチェックツールが発表されました。 ...Cなのに何故か不可と出るなどの理由は、これで判別できるようになりました。 …このレベルのツールを最初に提供しないMSというか。細かい原因をユーザーに公開する必要が無いと判断したMSに...ていて。PTM2.0やSecureBootの設定を確認しても、原因不明だったのですが。本ツールでGPTではなくMBRでOSインストールしていたのが原因でした(不覚)。 今では、MBR... 詳細
[24177740] Windows 10 Insider Preview 21390.1000 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/08 02:18:17(最終返信:2021/06/08 18:03:29)
[24177740] ...ペイントがメニューのは行に移り、日本語表記になりました。  Windowsdシステムツールがメニューから消え、コントロールパネルの中にWondowsツールという名前で登録されている(これは以前から気がついていたが)... 詳細
[24162455] ダイエットが進みすぎでは?
 (OSソフト)
2021/05/30 07:34:39(最終返信:2021/06/06 11:04:16)
[24162455] ...アップグレード後の21H1のCドライブの使用領域は124GB。 Windows.oldは26.7GB。 ディスククリーンアップツールでWindows.oldを削除した結果、のCドライブの使用領域は109GB。 21H1にアップデートして... 詳細
[24143200] [Windows 10 May 2021 Update] ダウンロード 可能 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/19 04:50:39(最終返信:2021/05/27 06:26:41)
[24143200] ...マルチでスレ立てるな >沼さんさん ありがとうございます。 近々1台クリーンインストール行うので助かります。 このツールを使用して,別 PC に Windows 10 をインストールするためのインストール メディアについて...ndows10 一方は「今すぐアップデート」ボタンをクリックしてアップデートを行い、もう一方は「ツールを今すぐダウンロード」ボタンをクリックしてやってみました。 その違いの所為なのかも知れません。(どちらが“有る”になり... 詳細
[24069779] CHROME
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/04/09 07:55:04(最終返信:2021/04/26 14:28:30)
[24069779] ...可能性はなくは無いです。 ショップに行かないなら自分で原因を探る必要があります。 OCCTなどのツールを使ってご自分のPCの安定性を確認するしかないです。 >揚げないかつパンさん 今朝またChromeでクラッシュ... 詳細
[23999783] デスクトップ操作の自動化ツールをWin10ユーザーに無料で提供
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/03 11:26:31(最終返信:2021/04/19 19:20:16)
[23999783] ...[Microsoft、デスクトップ操作の自動化ツールをWindows 10ユーザーに追加費用なしで提供] https://forest.wa...top」は、昨年9月から提供されているRPA(人間が行っていた定型操作を自動化すること)ツール。 マウスのクリックやキーボードの入力といった“アクション”をビジュアルデザイナーでドラ...,無料でダウンロードできる。 >沼さんさん 面白そうですね。 現状ある「ステップ記録ツール」も面白そうなだけであまり?用途が見つからず使ってない。 使っている人自分は見たこと無い... 詳細
