ツール (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 292件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519]...フォトショップCS5の体験版をダウンロード、インストールしました。 (CS5では、上記URLに出てくるフォトショップのツールバーが若干異なっていますが、  以下の作業方法でできます。) ======================================...詳細
[11345569] 必要システム
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/05/11 00:46:49(最終返信:2010/05/23 13:05:15)
[11345569]...でセットアップ(この製品を体験版としてインストールします) できました。 Shift+Tabでパレット表示非表示切替、Tabでツールボックスと パレットの表示非表示切替、ズームツールのダブルクリックで 表示倍率100%になるなど昔の操作性は引き継いでいるようです...詳細
[11362628] レイヤースタイルを適用すると矢印キーで移動できない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語版)
2010/05/15 11:15:31(最終返信:2010/05/15 15:01:58)
[11362628]...8では、いくつかのレイヤーのうち一つでもドロップシャドーなどのレイヤースタイルを適用すると、移動ツールと矢印キーでのオブジェクトの移動ができなくなります。さらに選択範囲の移動も矢印キーでできなくなります...詳細
[11230500] CS4の使い心地、加工完成度
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 日本語版)
2010/04/14 07:36:57(最終返信:2010/04/19 01:18:18)
[11230500]...古いバージョンで止まり 3Dも最近、やっていないので、あまり関係ないのですが CS5の、境界線選択ツールとコンテンツ塗りつぶツールは とても期待しています...関西の風景 http://rmkobe.net)ご覧戴けます。  CS4の”至れり尽くせり”の加工ツールの充実度、使用便利度には全く満足しています。まだまだ使いこなせる力はありませんが、現在、橋本篤生 著「PS極上テクニック」と下田和政...詳細
[11152919] Lightroom 3 beta 2パブリックベータ版が公開されていますが
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/03/28 12:28:04(最終返信:2010/04/01 17:23:40)
[11152919]...クリックすると規定のプレーヤーが立ち上がって再生されますけど、 個人的にはあったほうがいいなという機能です。 外部ツールも呼び出せるので、写真もビデオも・・という環境の方にはありがたい機能ですね^^ 書き出しもファイルサイズの制限が付いて...詳細
[11112236] CaptureNX2のトリミング方法について
2010/03/20 09:26:58(最終返信:2010/03/20 12:31:56)
[11112236]...ルでトリミング(保存のしかた)が理解できません。どうすればトリミングができるのでしょうか nobukameさん、こんにちは。 トリミングツールを使ってのトリミングはできるのですね。 囲んで有る残したい部分をダブルクリックすれば良いのですが、ご質問はそういうことではないのでしょうか...クロップ範囲を決定したら、その中でダブルクリックしてください。 トリミング自体はOKですよね。 トリミングツール「」みたいなマークをクリックして、画像上でドラッグしてトリミングする四角領域を確保、位置やサイズを変更(縦横比を変更したければメニュー右上で設定できます)...詳細
[10980594] 悩んでいます・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 Extended 日本語 学生・教職員個人版)
2010/02/22 12:26:18(最終返信:2010/03/12 09:50:02)
[10980594]...そんなに機能違うのですか・・・。 PCって基本的に出来る事は無限ですよね。誰かがプログラム書いてくれる限り。 たった一つのツールのために何冊も本が出るようなものなのに、違いを並べるとか不可能でしょう。 あなたの質問は「日本に...詳細
[10891922] プラグインソフトついて
2010/02/05 19:57:45(最終返信:2010/02/21 13:45:07)
[10891922]...早速トライアル版をお使いになっているとの由。何よりです。  Nik Color Efex Pro 3.0のそれぞれのツールをすべて使いこなせて居る訳ではないですが、私が恩恵に預かっているものでは、 1.フィルムエフェクトとグラマーグロウ...詳細
[10972455] Photoshop20周年
 (画像編集ソフト > Adobe)
2010/02/20 22:49:58(最終返信:2010/02/21 12:15:59)
[10972455]...なんてツールもありましたっけ。 くろねきさんこんばんわ。 1986年当時、既にAldus PageMakerがあって、Photoshopのような画像編集ツールが出る...51LE。 今使っているのは、やや古いですがWindows版の7.0.1。 他のフリーツールも入れたりしていますが、 機能面や操作性で物足りないことがあり、 やはりPhotosho...、早くPhotoshpを触りたい!と思っていましたね。 > 「ノメモバスターズ」なんてツールもありましたっけ。 なつかしいですな。 エリプシス記号「...」が ノ になりますね。 ...詳細
[10948048] 同時に2か所にバックアップ
2010/02/15 23:52:13(最終返信:2010/02/18 01:20:18)
[10948048]...このソフトの機能で自動的に2箇所 に保存する機能は無いと思います。ハンドで2回保存場所を変えて保存するか、 Back-Upツールで、標準の保存データパーテーション(保存ホルダー)を自動Back- Upするか、そうでなければRaidのミラーリング設定にするしかないと思います...詳細
[10060827] 寸法補助線の矢印、塗りつぶさない長方形や楕円を書きたい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/08/28 01:47:21(最終返信:2010/02/14 19:48:19)
[10060827]...簡単で便利ですね。 試してみましたらできました。 >>ラインツールを使えば可能です  ラインツールがどこに有るのかを探すのに手間取ってしまいましたが、何とか出来...  よろしくお願いします。 Elementsがどうなってるのか分からないけど 長方形ツールなどを選択してシャープレイヤーではなくパスを選択しておく。 というか、「写真に任意の大...角度や 開先の長さ メインがフォトレタッチソフトなので、簡単にとは行きませんが ラインツールを使えば可能です。 情報パレットを表示して.. ラインを真っ直ぐ適当に引く。 右クリック...詳細
[10917311] 3きた
 (画像編集ソフト > APPLE > Aperture 2.0)
2010/02/10 15:00:32(最終返信:2010/02/10 19:58:10)
[10917311]... http://www.apple.com/jp/aperture/features/ >曲線ツール =トーンカーブ のようです >選定した写真を並べて比較したり、25パーセントから1,000パーセントに拡大して細部を確認したり...詳細
[10859726] JPEG画像の一括処理は出来ますか?
2010/01/30 07:01:45(最終返信:2010/02/08 18:04:09)
[10859726]...出来たらこのpseでも出来れば良いな〜と考えています。 よろしくお願いいたします。 Elementsは使ったことないですが、アクションツールがあれば簡単に出来ると思います。 emu.jpさん、はじめまして。 ヒントをいただき、大変嬉しく思っています...詳細
[10832293] コピー&ペースト
2010/01/24 15:17:21(最終返信:2010/01/25 10:05:13)
[10832293]... 貼り付けるものによるのかもしれませんが。 これは、AとB二つの画像を開いておいてBの画像を移動ツール(三角に+のようなマーク)で選択ドラッグして、Aの画像に貼り付けたと言うことでしょうか? もし、このケース1でAとBの解像度が違います...詳細
[10674952] 展開できない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/12/23 21:38:22(最終返信:2009/12/24 18:59:41)
[10674952]...Camera_Raw_5_6_updater.zip OSはビスタです。 同じファイルですね。 おかしいな? 環境はXPでツールはLhazです。 セキュリティソフトが邪魔しているか、展開先がC:のルートになってませんか? ...詳細
[10485140] Adobe Photoshop Elements 7はWindows7では使えない?
2009/11/16 14:22:31(最終返信:2009/11/17 09:45:01)
[10485140]...nekotoraさんおはようございます。 インストールできました。 バックに常駐しているASUS関係や他のツール、セキュリティーも含めて止めました。 何が影響してたかはわからなくなってしまいましたがノーマルです...詳細
[10073051] RAWファイルの保存方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/08/30 13:35:43(最終返信:2009/11/05 21:31:22)
[10073051]...xmpというファイルが作られてると思います。 これがCameraRawの設定値を保存しているファイルです。 他のツールで開くとこの設定は反映されませんが、CameraRawで再度同じ画像を開くと このファイルを読み込み以前設定した設定で画像が開かれます...詳細
[10273430] 切ったり貼ったり
 (画像編集ソフト)
2009/10/07 17:06:24(最終返信:2009/10/12 11:35:10)
[10273430]...深く使いこなすのは難しく、本格的なお勉強が必要だと思います。ただ、その価値があるソフトです。ほとんどこの世界の標準ツールなので、解説本以外に使い方のノウハウがインターネットにあふれています。 PhotoImpactとか似たようなソフトは星の数ほどありますが...PhotoImpactとか似たようなソフトは星の数ほどありますが、Photoshopほどノウハウが入手しやすいツールはありません。 ただ、画像加工がメインなのでお絵かきなどにはイラストレータなどがあったほうがベターでしょう...詳細
[9914222] Lightroom 2への画像保存は
2009/07/27 12:20:29(最終返信:2009/10/09 23:06:07)
[9914222]...4 CS4で編集したいときは、LIGHTROOMの現像モジュールの画像上で右クリックすると「他のツールで編集」メニューから直接CS4での編集ができます。 5 現像後、TIFFやjpegに変換したファイルは...詳細
[10244903] ファイルをまとめて削除したい
2009/10/02 02:47:48(最終返信:2009/10/05 22:04:36)
[10244903]...てファイルの方が圧倒的に多いので スプレーツールの併用で1.5倍速で作業できますよ。 >wildnatureさん お礼が遅くなり失礼しました。 スプレーツールも知りませんでした。 これまた便利なツールですね。 これも使ってみたいと思います...1)ライブラリー画面下部のツールバーに、「除外に指定する(×)=旗に×のマーク」がありますので、不要な写真につけていきます。ショートカットは「Xキーを押す」だけです。 2)選び終わったら、上部のツールバーで属性を表示し「除外フラグ」を選ぶと...詳細
