ツール (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 292件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10207594] 縦横比を変えずにトリミングはできますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/09/24 22:56:02(最終返信:2009/09/25 21:47:30)
[10207594]...気に入ったら乗り換えしようと思ってます。 1. まず、切り抜きツールで画像のすべてを囲い、それからSHIFTキーを押しながら、切り抜きツールのはじっこの四角になってる所をつまみトリミングしたい大きさにあわせて小さくします...。 2. 大きさが適度になったら、切り抜きツール全体の場所を調整して、returnキーを押すと同じ縦横比のまんまでトリミングできます。 ※切り抜きツールの切り抜く大きさを変えるときは、かならずshiftキーを押してください...詳細
[10145825] RAW画像の管理について
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 4.0)
2009/09/13 12:00:21(最終返信:2009/09/13 16:00:53)
[10145825]...RAW形式は各社各様、しかも新機種毎に中味が変わるのが普通です。DNGなどに統一される気配はないし... 汎用ツールのSILKYPIXがそうしているのは自然だと思います。パックするという事だと、*.SPXなど市川独...詳細
[10060114] 星空 レイヤ結合
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2009/08/27 23:48:22(最終返信:2009/08/31 12:48:10)
[10060114]...星の軌跡のとぎれたような部分をおっしゃってるのでしょうか? であるならば、欠落したデータは描くしかありません、 ゴミ取りと同じ要領でコピースタンプツールが一番楽です。 それよりマゼンタがかった熱ノイズ?の跡が気になりますね。...詳細
[9625785] 色収差の効果について
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2009/05/30 16:11:14(最終返信:2009/05/31 18:50:39)
[9625785]...お願い致します。 「倍率色収差補正」ですね。 マニュアルをよく読んで適切な場所を選択して「倍率色収差補正ツール」を使用すれば少ないアクションで効果が得られます。 自分で使用するレンズの補正パラメータを管理しておくという方法も可能です...詳細
[9587045] cs4 アップグレード版をインストしたらcs2のブリッジが!
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 日本語 アップグレード版)
2009/05/22 21:05:34(最終返信:2009/05/22 21:05:34)
[9587045]...cs2からcs4 にアップグレードしたら cs2の ブリッジが開かなくなった(使用不能) cs4は スタンプツールが 使いにくくなったので キャノン50DのRAW現像専用にして レタッチはcs2メインで 使おうかなと思いますが...詳細
[9459142] メニューが英語に....
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2009/04/28 05:39:09(最終返信:2009/04/29 07:23:20)
[9459142]... 突然英語表示に変わったという経験はありませ。原因は説明できませんが対処方法は簡単です。 ツールバーのpreference(編集)からgeneral(一般)を選でlngguage(言語)でjapaneseをえらび...詳細
[5836192] 「無効な・・・」というメッセージが出て編集できません。
2007/01/03 20:55:37(最終返信:2009/04/06 23:57:08)
[5836192]...問題なく出て編集モード画面に移るとエラーになり 何も受け付けないということでしょうか? それとも編集モード画面で、 ツールバーを何かをクリックするとエラーが出るということでしょうか? >再インストール何回かしてみましたが...詳細
[9270918] Photoshopとの操作方法の共通点は?
2009/03/19 16:07:10(最終返信:2009/03/19 21:41:09)
[9270918]...0とCS4持ってるけどメインはお絵かきソフトSAIを使っているのでエレメンツではCMYKカラープロファイルで印刷機の色で編集できないことと パスツールが使えないことくらいしか把握していません。 http://go.adobe.com/kb/cs_7841_ja-jp...詳細
[9092438] エレメント6でなんですが・・・
2009/02/14 13:47:58(最終返信:2009/02/18 00:42:29)
[9092438]...頭が・・・さん こんばんはJFSです。 編集モードの時にハサミのマークになるのは今使っているツールが移動ツールの場合ですね。普通はメニューのイメージ⇒変形で拡大縮小または自由なサイズに変形し、白紙にドラッグすればOKですけどね...詳細
[9064452] 簡易ビューア
 (画像編集ソフト > E-FRONTIER > ACDSee Photo Manager 2009)
2009/02/09 10:18:43(最終返信:2009/02/09 23:02:33)
[9064452]...ACDSeeの本体で開くように変更すればいいじゃん? Quick View(日本語版だと簡易ビューアかな)のツール-オプションでQuick Viewを使うというチェックがあると思います。このチェックをはずせば、エ...詳細
[9009330] モザイクの入れ方。(お試し版)
2009/01/29 20:07:45(最終返信:2009/01/31 18:14:33)
[9009330]...昨年暮れにはSDS-Proをダウンロード版で購入し、両方愛用しておりますが、Pro版で初めて”スポッティング”ツールという、いわゆる”ゴミ消し”ツールが付加されましたが、モザイクやボカシをかける機能は備わっていません。(のはずですが...)...詳細
[9014604] 画像の切抜き
 (画像編集ソフト > Adobe)
2009/01/30 20:51:49(最終返信:2009/01/30 22:49:39)
[9014604]...該当バージョン(Elements2)を持っていないので分かりませんが、自動選択は大まかに使って、細部はなげなわツール等の手動で切抜きを行ってはどうでしょう? ShiftキーまたはAltキーと併用で追加や解除ができるはずですが・・(たぶん)...詳細
[8828933] Photoshopとの違い
2008/12/23 19:10:09(最終返信:2009/01/20 00:48:43)
[8828933]...まあ、具体的にはCMYKモードや分版機能がエレメンツでは省かれているということですね。確かによく使うツールにも特定の色域の選択や選択範囲の変形などの機能がエレメンツに無いのがやや不便に感じますが、それでも十分に使えます...で、それ以降のCS系については、デジカメやWEBとの連携が強化されたにすぎません。もちろん便利なツールは次々備わってきましたが、そのためにどんどん重くなり、最新のCS4を快適に使うには64ビットOS、XeonクアッドコアCPU2個...詳細
[8693185] つかいやすそうです。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2008/11/26 10:41:19(最終返信:2008/12/24 12:21:58)
[8693185]...ですから画像処理中に使いたければすぐ使えるし、不要ならそのままという事です。 何となく邪魔な感じがしないではなく、ツールボックス内の一つのツールとして表示されればもっとすっきりしますがプラグインだから仕方が無いですね。 デジカメとうさんさん... ありがとうございました。 Ko-zo2さん NX2では初めからカラーコントロールポイントがツールとして採用されているので画面上部にアイコンの一つとして表示されています。 エレメントの場合はエレメ...詳細
[8710251] Fuji‐S5Pro RAWに!
 (画像編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft DigitalDarkroom ガイドブック付き)
2008/11/30 00:20:03(最終返信:2008/11/30 07:53:29)
[8710251]...ADDガイドブック付きを買ってS5pRAW現像をしてみました、 「快適なRAWデータの現像」の歌い文句どうりですが! ツールパネルの作りが悪く操作に手間がかかります、 また、S5pJPEG画像の保存の圧縮比の高・低にほとんど変化しなく高のままです...詳細
[8675036] プラグインについて
2008/11/22 16:15:41(最終返信:2008/11/23 20:00:59)
[8675036]...写真がちゃんと撮れるwebデザイナーは同じように思っているでしょう。 LR2はあくまでもデジタルフォトワークフローに必須のツールとして大量のデジタル写真の読み込み・管理・公開を効率良く行うことを目的とし写真としてある程度の完成...詳細
[8679325] Lightroom2から直接プリントしてみたのですが・・・
2008/11/23 14:20:13(最終返信:2008/11/23 15:53:50)
[8679325]...私のところで先日DPPのほうがおかしい、というトラブルがありました。DPPのバージョンを最新にしてから、 ツール>環境設定>カラーマネジメント>モニタープロファイルにキャリブレートしたモニタープロファイル を入れて...新しいカードリッジを買ってきて試してみます。 それで問題が解決しますように・・・。 >DPPのバージョンを最新にしてから、 >ツール>環境設定>カラーマネジメント>モニタープロファイルに >キャリブレートしたモニタープロファイルを入れて...詳細
[8535745] PROベーター版がUPされましたね^^
2008/10/22 12:11:00(最終返信:2008/11/19 16:32:16)
[8535745]...・・・それまではベーター版を酷使します^^; いま入れました。現像が速くなってる! 現像からプリントまで (スポッティング(ゴミ取り)ツールやプリントカラーマネージメント対応) 現像処理の高速化 アンシャープマスクのテイスト これだけで私は3...詳細
[8616460] 初心者用ですか?
2008/11/09 10:29:47(最終返信:2008/11/11 23:13:41)
[8616460]...ightroomに入れて、主にコンタクトシート(納品写真の一覧)印刷のために使っていました。他のツールと比べてコンタクトシートが作りやすく気に入って使っていました。 LR2からはカメラ本体内現像に近い現像が可能になったので本格的に使えるようになりました...LR1もLR2も基本的に標準ではほぼ同じRAWの再現性のはずです。キャノンのカメラ、ニコンのカメラの現像をシミュレートできるのはベータ版のツール http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles...詳細
[8530450] 重いのは仕様なのでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2008/10/21 06:45:25(最終返信:2008/11/11 15:56:02)
[8530450]...ないこと。 CSもそうだけど、デジカメ関連のソフトを色々入れると、似たようなドライブ監視ツールが沢山入ってるかも知れないし. これらは、0.5-数秒単位に デジカメの接続の有無をチェ...ないこと。 CSもそうだけど、デジカメ関連のソフトを色々入れると、似たようなドライブ監視ツールが沢山入ってるかも知れないし せっかくアドバイスもらってましたので、経過を報告したい...に思ってます。 本題に戻しまして、CS3は物質工学の中の化学や生物学においても、高度なツールになると思い購入で悩んでます(金額も大きい)。 CS3は娘用ですが、私自身オートキャド...詳細
