ツール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 528件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21299855] 今日発注しました (^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/22 21:35:03(最終返信:2017/10/25 21:16:35)
[21299855]...なんだかサブスクリプションソフトと変わらない感じになってます。 次のバージョンでアルファ動画対応と連番画像の読み込み、ペンツールのマスク作成とトラッキングあたりを入れてくれれば、ホームソフトとしては機能が打ち止めと思いますが、今後も小出しになりそうな...詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494]...している動画素材のファイル形式が条件に合っていないのか、 どんな条件でスマートレンダリングが使えるのか解説してほしい。 フリーの動画編集ツールで継ぎ目だけをエンコードして未編集部分はただコピーするだけの機能のものを使ったことがありますがスマートレンダリングとはこれと同じようなもの...同じようなものですかね? これだとほぼデータコピーなので圧倒的に速いですが、私が使ったことのあるツールはフリーでの使用時は継ぎ目に「DEMO」のロゴが入るのが残念でした。 ソフト名は不明、思い出せません...詳細
[21256097] マッチムーブについて
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097]...マッチムーブではなく2D画像を単に背景に合成するような使い方でしたらVegas Proはアンカーのペンツールがあるのでマスク切り抜きして工夫次第で綺麗に合成することは可能ですね。 例えばVegas Proのみで作った当方ご参考例です...詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]...% CUDA=0.0% と表示』は残念です。(涙) カット編集などしてバッチエンコードツールに登録後、『ハードウェア映像で コーダを使用する』にチェックを入れてから再起動してからバ...G-4 AVC形式ファイル 複数の入力ファイルをカット編集してそれぞれバッチエンコードツールに複数登録してバッチを開始するとしばらくしてこのエラーになって殆どのファイルで処理が中断...のは非常に困ってます。 補足: TMPGEnc 4.0 Xpress バッチエンコードツールの同時出力バッチ処理数を「4」から「1」にすると正常に動作します。(2以上にすると3、4...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]... その前提で考えてみました。 1.必要な全てのイベントをグループ化 2.「時間拡張/圧縮ツール」に切り替えて、 3.グループの終端を適当に引っ張って 4.最初のイベントのビデオイベン...とそのコピーを前後のトラックに配置して、 後のイベントまで前のイベントを「時間拡張/圧縮ツール」で 後のイベントの引っ張る(必然的に0.5倍速になる) 後の(コピーした)イベントを削...そのコピーを前後のトラックに配置して、 >後のイベントまで前のイベントを「時間拡張/圧縮ツール」で >後のイベントの引っ張る(必然的に0.5倍速になる) >後の(コピーした)イベント...詳細
[21142052] 9:16サイズの出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/24 18:37:33(最終返信:2017/08/26 01:06:34)
[21142052]...・タイムラインをクリアして、プロジェクトを16:9に切り替え、このライブラリーをタイムラインに配置する。 ・そして[パワーツール]か[PiPデザイナー]で90度回転して16:9画面いっぱいに拡大して完了。 これで16:9画面に90度向きが傾いた動画ができます...プロジェクトを16:9に切り替え、このライブラリーをタイムラインに配置する。 >・そして[パワーツール]か[PiPデザイナー]で90度回転して16:9画面いっぱいに拡大して完了。 そうですね一旦縦の...詳細
[21110555] モーショントラックについて
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555]...Aクリップを指定して[エフェクト]を押し、モザイクを「−」ボタンで外すだけです。 又、トラッキングデータも外したければ、Aを指定して[ツール]のモーショントラックでトラッカーを外せばOK。 -TATUMAさん- PowerDirector15や私が多用しているEDIUS...詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244]...動画速度を変更する順序にしないとそうなりますね。 なので、速度100%でモーショントラッキングしてモザイク等の何かを適用追随させてから、パワーツールで速度変更したらいいです。 -ジャイアンすねおさん- 既に色異夢悦彩無さんがお答えしていますけど...え、作業画面でもプレビュー画面でも問題なくモザイク処理がされているのですが、その状態から「パワーツール」の動画速度でx8倍速にすると、作業画面ではかかっているモザイクがプレビュー画面になるとズレどころかモザイクがまったく表示されなくなります...詳細
[20898755] PiPで動画一部を拡大表示
2017/05/17 15:17:38(最終返信:2017/05/17 22:52:43)
[20898755]...小窓にするトラック(PowerDirectorの場合は上に重ねるのは下のトラック)のクリップに対して[ツール]の[切り抜き&拡大/縮小]を適用してその画面でクロップします。 ・あとはプレビュー上でPinPの調整をする...詳細
[20669009] キター!!Vegas Pro 14 ビルド211日本語版(^_^)v
2017/02/18 15:37:25(最終返信:2017/05/15 21:09:09)
[20669009]...0\Lang (*)「スタートメニュー」 > 「すべてのアプリ」> 「Windowsシステムツール」> > 「ファイル名を指定して実行」>「regedit」と入力 >「Enter」 ...トラッキングする場合は他のソフトを使ってますが、ボカシ自動追随ぐらいの内容ならVegasで完結したい。 現在ペンツールでマスク作成する機能があるのだから、マスクをトラッキングする機能も付けてくれるといいなと思ってます...詳細
[20782086] DVDへの出力時間についてお教えください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/31 16:47:19(最終返信:2017/04/06 22:29:06)
[20782086]...そこにチェックを入れて書き出しに何分位かかるでしょうか? それが終わったら、Ediusに戻って 「ツール」→「DiskBurner」と進んで、先に出力したイメージファイルを指定してBDに焼くとどの位で焼けるでしょうか...詳細
[20789289] DVDFab7?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/04/03 10:18:18(最終返信:2017/04/03 13:27:02)
[20789289]...がずっと回ったままになり反応しません。 このソフトは、言ってしまえば著作権保護を外してコピーするというのが主旨のツールです。 自作DVDのコピーだけなら。たとえばImgBurnのようなフリーソフトで、まずは元のDVDからイメージファイルを作成し...詳細
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151]...・動画のトラックのコピートラックを作って重ねる。 ・上にくるトラックの対象を円や矩形あるいはペンツールでオブジェクトの形輪郭に沿ったマスクを作成する。 ・下の背景トラックをピクセレート(モザイク)やブラー(ぼかし)にする...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]...ごくごく短い映像を入れたプロジェクトを新規で作ったところ、そちらは問題なくDiscB urnerが起動しました。 ツール→DiscB urnerをクリックすると、DVD/BD出力画面が出ましたが、焼いてみるとどういうわけか...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...ーツールでズームと映像をスローにはしたのですが、同時にモーショントラックで、ズームした映像内の動く物をモーションしたいのですが、できないでしょうか? パワーツールで...パワーツールでズームなどをしてると、モーショントラックをしたい場合はパワーツールで加工した内容は削除されてしまいます・・・ 宜しくお願いします。 >マクレ-555さん...になってしまっていて、編集する際に縦向きにしたい場合はどうしたらいいでしょうか? パワーツールの動画回転を使い回転をさせればいいのですが、拡大縮小やモーショントラックをする場合に元の...詳細
[20688741] ソースネクストのページで、movie studio14がもうすぐ発売
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2017/02/25 10:07:27(最終返信:2017/02/26 12:19:32)
[20688741]...(これ大きいです。) ・プロジェクトをアーカイブできる。 ・プロジェクトをネストして編集できる。 ・マスクもペンツールのベジェで作成できる。画像の対象輪郭で切り抜き出来ます。 ・4Kもシネマ4KサイズもOKです。 ・コンポジット(レイヤー合成)するときも...詳細
[20643723] PNG画像が投稿できると聞いたので。
 (動画編集ソフト)
2017/02/09 18:19:11(最終返信:2017/02/10 11:23:03)
[20643723]...WindowsInkSpaceも、何故か PNGしかサポートされてない。 価格.com投稿のため、他のツールを使う必要がなくなったわけだ。 今回の ささやかな機能追加に ひと手間減って喜ぶユーザも多いだろう...詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611]...5(TMSR5)を使ってカットとシームレス結合、無劣化出力を行って、そのファイルをPDR等のNLEで使ってます。 TMSR5はツールとしても何かと便利です。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5...詳細
[20429888] スターウォーズのオープニング風の動画が作りたい
2016/11/26 20:39:58(最終返信:2016/12/15 14:43:32)
[20429888]...(テキスト背景は透過アルファで。) 2.雲の作成とアニメーション ・雲の写真を各種DL入手して、利用する部分をペンツールで切り抜き、フェザー付きマスクを何種類か作る。 ・3Dソースアルファで雲をZ軸方向に間隔をあけて配置し...詳細
[20456869] Vegas Pro 14 source next対応
 (動画編集ソフト)
2016/12/05 18:29:37(最終返信:2016/12/07 09:25:38)
[20456869]...名人にはグラボのドライバーバージョン等またご指導よろしくお願いいたします。 -ウェッブ双眼鏡さん- 俺の手持ちにMagixの簡単な音楽ツール入っていたw ソースネクストでは問題解決に向かえるものなのか分かりませんので、扱い元がトラブル解決能力無いこと前提で補足入れます...詳細
