ツール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 528件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20396680] スタジオジブリのアニメ制作ソフト「OpenToonz」
 (動画編集ソフト)
2016/11/15 20:35:39(最終返信:2016/11/27 16:03:06)
[20396680]...(Win/Mac版は知りません) Krita は日本語テキスト入力ができません。Tアイコンのテキストツールオプション2つのモード両方ともNGでした。 GIMP等で入力した日本語テキストを被せればいいのですがもっと良い手法があるのかもしれません...詳細
[20398988] 明るさの平均化について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/16 15:54:47(最終返信:2016/11/19 11:28:20)
[20398988]...Fixerを含む16種類の各種補正用プラグインの詰め合わせです。単体販売はしていない模様です。) 無料ツールで、という事であればVegas Pro内でやれる訳ではないですが、VirtualDubとかaviU...ru/video/deflicker/index_en.html >ココアの父さんプラグイン、無料ツールの紹介ありがとうございます。 ビデオ編集はど素人なものですからとても参考になりました。 私も色々と検索してみましたら「flickr...詳細
[20391857] neo3のタイトル文字の種類、色など変更するツールがなくなった
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/14 07:25:46(最終返信:2016/11/18 15:40:43)
[20391857]...いつもお世話になります。 neo3でのタイトル編集画面で気がついたら文字の種類や大きさ、色などの装飾するツールがなくなっていました。 おそらくなにかの具合で消してしまったものと思います。どうしたら表示することができますか...詳細
[20377865] 文字に枠を付け少しぢつ動かしたいです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/11/09 21:53:15(最終返信:2016/11/11 11:39:10)
[20377865]...この手がUltra版では最も汎用性が高い簡単な方法と思います。 Power DirectorはホームNLEソフトなのでしょうがないですが、ペンツールを搭載してマスクが作れるように次回のバージョンでは進歩して欲しいと思いました。自由な形状のマスクが作りにくいので...詳細
[20308248] AeCC 顔のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/18 17:35:39(最終返信:2016/10/20 09:15:38)
[20308248]...動く車のナンバープレートの形にモザイクやぼかしを入れて自動追随させる等は、すごく簡単。 ナンバープレートのモザイク追随は、ペンツールでプレートを囲ってマスクを作成し、右クリックで「マスクをトラック」を押して、トラッカーメニューの中の「顔のトラッキング(輪郭のみ)」を実行すると...た解析で綺麗。 ・ワープスタビライズVFX---領域指定してスタビライズできる。 ・エッジを調整ツール---ロトブラシと併用して動画オブジェクトを綺麗に切抜き。 ・マスクトラック、フェイストラック---今回の話です...詳細
[19968396] Ae キーフレームの謎
 (動画編集ソフト)
2016/06/19 08:42:37(最終返信:2016/10/16 13:27:05)
[19968396]...添付画像1→2のようにスケールをモーションさせ、3の黄色枠の部分のみ覆うようにしたいです。 マスクをペンツールでかけましたが、スケールモーションと共にマスクのスケールも変更されてしまいます。 よろしくお願いします...詳細
[20274147] AeCCのクロマキーでご教示お願いします
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/07 19:39:10(最終返信:2016/10/08 23:08:54)
[20274147]...コンポジションパネルとレイヤーパネルの2画面表示にしておくとやり易い。 ・対象レイヤーパネルでペンツールを使って対象を動きのだいたいの範囲で切り抜く。 ・対象レイヤーにKeylightを適用する。 ・レイヤーパネルにコピーレイヤーを表示しておく...interlaceさんがレスされていますようにガードしたい部分をマスクパスで囲みます。 【手順】 ・ペンツールでマスクパスを書いて囲む。 ・タイムラインパネルの対象レイヤーに当該マスクが出来ており、モードは[...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...危険性は無いに等しいので安心してください。 ※Freemake Video downloaderは回線接続時、通信開始してしまうツールを2〜3個程度使っています。 指定するお題はQVGAの「ドナルドのうわさまとめ」です。 コ...詳細
[20253412] MP3での分割レンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/10/01 02:11:43(最終返信:2016/10/01 10:43:12)
[20253412]...それぞれ細かく分割し個別ファイルを一斉出力するにはTMSR5が便利です。 又、TMSR5はBDAV形式BDの作成等色々使えるツールとして重宝します。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5...詳細
[20223319] 4K動画のみ編集不可 「問題が発生した為、強制終了」
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/09/21 15:23:55(最終返信:2016/09/21 23:02:40)
[20223319]...     4K素材が無いので, 実験できないのです  そこで, 簡単な試みとして   ツール項目から 「 おまかせモード 」 で実行して取り込みが正常に行えるか   次に, 3ステップ目 保存から(...詳細
[20212126] 音ズレについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126]...す。 >原因がわかりました、パワーツールの速度変更です。 あぁ、なるほどな気もします。 記憶の闇に葬り去られてましたけれど、私も異なる素材を使った時にパワーツールの速度変更が利かない、カク付くと言うのがあったのを思い出しました...別のfpsや形式に揃えたりと考えられる限りの事はしたつもりですが、それでもズレてきました。 夜通し検証して原因がわかりました、パワーツールの速度変更です。 PDのバージョンは最新ですがバグが出てると思います。 速度変更の程度により大きくカクついたり...詳細
[20195348] dvd architect pro 6.0について質問です。
2016/09/12 22:15:02(最終返信:2016/09/16 14:11:55)
[20195348]...Proはプレイリスト作成との組み合わせで色々とフレキシブルなメニュー動作が作成できるのがいいですね。 あと、TMSR5は試されたとのことで、当方はツールとして編集の前処理等を行うときも重宝しています。 >色異夢悦彩無さん いつもご回答ありがとうございます...詳細
[20185622] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/09/09 21:00:48(最終返信:2016/09/11 14:34:48)
[20185622]...マスタークリップと同じ仕様に変換出力してくれます。エンコードの細かい設定やパラメータ調整等の面倒は一切なくワンタッチで便利です。 TMSR5はツールとしても何かと役に立つので体験版等でお試しされたらと思います。 もしオーサリングソフトにペガシスTMPGEnc...詳細
[20071484] 動画の90度、180度回転させることができますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/07/27 21:02:13(最終返信:2016/07/27 23:11:18)
[20071484]...180度回転させて編集したいのですが、このソフトで可能でしょうか? お分かりになる方教えてください。 よろしくお願いします。 ツール→パワーツール→動画回転で出来ますよ。 購入を検討中ならメーカーHPからお試し版をダウンロードして動作確認をお勧めします...詳細
[19900767] Magix aquires Sony's Video Editing and Music Software Portfo
2016/05/24 10:59:15(最終返信:2016/07/06 12:24:59)
[19900767]...等モーショングラフィックソフトの世界です。 現行のVegas Proだとアンカー切り抜きのペンツールで1フレームごとに行うしかないため10秒の動画部分でも300枚の手作業になりますので、現実的ではないですね...詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686]...4Kのまま無劣化・高速に出力できるので良いですよ。しかも全てフリーソフト。 やり方は MUXするツールとして当方はフリーエンコーダソフトのXMedia Recodeを使います。 http://www.gigafree...詳細
[19949779] モザイクのトラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/06/12 09:49:11(最終返信:2016/06/15 21:30:16)
[19949779]...AeCC[マスクをトラック]を使うことと思います。 <手順> 1.動画をコンポ配置。 2.四角や丸は長方形ツールや楕円ツールでマスク作成、自由な形はペンツールでマスク作成する。 3.マスクのプロパティ右クリックの[マスクをトラック]でトラッキング...】 こちらは、AeCCのトラッカー機能の内、「マスクトをトラック」を使うのが一番いいです。 ペンツールで顔等のマスクを切って、[マスクをトラック]で変形していくマスクをトラッキングさせます。そして、そ...詳細
[19902412] 複数トラックを出力
2016/05/24 23:16:53(最終返信:2016/05/26 12:19:03)
[19902412]...Renderer 5 (TMSR5)が最適です。 スレ主様の要望されている処理が簡単です。当方はツールとしてよく使っています。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5...詳細
[19856872] 部分カラーの動画
 (動画編集ソフト)
2016/05/08 10:45:27(最終返信:2016/05/09 22:00:16)
[19856872]...分からないことが出てきたら、また書き込みますのでよろしくお願いします。 syoji一徹さん ペンツールでマスクパスを描くのは慣れと思います。 手順を念のために書いてみます。 1.フッテージ動画をコンポに配置...レイヤーをコピーし、下のレイヤーはエフェクト>カラー補正>白黒を適用する。 3.上のレイヤーにペンツールでマスク作成。 対象が切抜きし易い位置までカーソルを移動させ、コンポジションパネルプレビューの対象位置や拡大表示も行って作業すれば...詳細
[19810382] 逆光の補正について
2016/04/22 19:31:01(最終返信:2016/04/23 11:30:25)
[19810382]...Aインフォメーションにマスクが表示されたら、その上をWクリックして設定画面を開く。  範囲指定のツールに楕円があるので、それを映像の顔の上へドラッグして大きさや範囲を設定する。  多角形ならペン先のパス作成で...詳細
