ツール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 528件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354]...モノクロ画像に時間ズレで重ねると色付けになる。 静止画の顔輪郭切抜きはフォトショやフリーのGIMP、Aeやペンツールのある編集ソフト等で出来ますが、PDR14UltimateSuiteだけで作る場合はColorDirectorで輪郭切抜きする必要がありますね...詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096]...それだけではなく簡単に使えるエンコーダとして、又、BDレコーダと同じ追記していけるBDAV形式のBD作成等の機能があり、ツールとしても何かと重宝します。しかも条件合えばスマートレンダリングできるし。ビデオ撮影される方や動画編集される方は持っていて損の無いソフトと思ってます...詳細
[19726937] Vegas Pro 13キャンペーンについて
2016/03/25 10:47:51(最終返信:2016/03/29 19:35:14)
[19726937]...12との比較で当方の13のレビューにも書きましたが、動作の安定性が改善されています。又、上記画像の通り、編集ツールバーが一番下に配置されて使い易いことや、NewBlue Video Essentials Yのプラグインが付属(上記画面左上)すること等メリットは大きいです...詳細
[19685383] カクカク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/03/12 18:33:22(最終返信:2016/03/20 11:15:52)
[19685383]...何もしてない状態ではほぼ一桁でしたCPU使用率は。 メモリは2.62GBになってます。 これは現在価格コムを開いてる状態の数値です。 ツールを使って、プレビュー画質(高)のときは60〜80%をいったりきたりです。常にかくかくな感じです。 メモリは4...詳細
[19662393] ウィルスバスターとの相性?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/06 05:07:35(最終返信:2016/03/08 01:28:38)
[19662393]...コントロールパネルから削除を選ぶのではなく、右クリックして変更を選び、修復が出来るかやってみてください。 フリーのメンテナンスツールを使って強制的に削除してあげるか、最悪はCドライブの中のEdiusインストールフォルダとレジストリを手動で削除してしまい...詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025]...クロップ]画面でアンカー切り抜きのペンツールを使ってマスク作成しています。エフェクトではありません。尚、Vegasのペンツールでスペースシップを切り抜いて合成した当...います。 又、Vegas Pro 13にも付属しています。ただVegas Proではペンツールで自由にマット(マスク)を描けるのでこのガベージマットは必要ないですね。 NewBlu... http://youtu.be/n78qvrHZHuw 残念乍らPDR14にはこのペンツールで自由な形のマスクを作る機能が有りません。 >1万円前後で買える幾つかのソフト中、VE...詳細
[19656449] PowerDirectorでマスクの作り方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/03/04 17:22:29(最終返信:2016/03/05 10:52:30)
[19656449]...ProやAeを使われていると思いますので、そちらで作成した方が良いです。 自由な形に自分で描いてマスク作成する場合は、PDR13にペンツール等が無いので無理です。PDR14でも同じです。ペイントデザイナーでやれなくはないですが、困難ですね...Windowsならペイントを使ってある程度の画像を作れますが、 凝ったものを作るには何らかの画像加工・作成ツールが必要になりますね。 サンプルの前半は、ペイントで適当に作ったマスクで、後半がパレットの絵の具部分をペイントで消して...詳細
[19570070] タイトル編集を押した瞬間 フリーズ(´・ω・`)
2016/02/08 21:43:29(最終返信:2016/02/19 15:24:01)
[19570070]...the 3rd party software.(以下略)」 どうやらグラフィックドライバの更新管理ツールとの組み合わせが悪いようです。 ここでいう「the 3rd party software」がPow...詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945]...動画の一部の画角を切出すことを「クロップ」と言いますが、PowerDirector14(PDR14)のクロップ機能(ツール>パワーツール>「切抜き&拡大/縮小」)では16:9等アスペクト比を維持したクロップになるので、スレ主様のご希望は満たせません...詳細
[19591570] ブルーレイに録画された動画を編集したい
2016/02/15 02:06:28(最終返信:2016/02/15 23:26:10)
[19591570]...当方はサークルメンバーの色々なカメラ撮影データを預かって編集することが多いですが、NLE編集の前に下ごしらえのツールとしても常用しています。 >色異夢悦彩無さん ご親切にありがとうございます!! とても助かりました...詳細
[19562337] 世界ふれあい風のタイトルの作り方
2016/02/06 16:26:37(最終返信:2016/02/07 15:50:07)
[19562337]...旅行ビデオに応用すると見栄えがしますね。 私もやってみようかな、ということで、観察してみました。 ・世の線が伸びるのは、Aeのペンツールで曲線を引いて、ブラシアニメーションでそのパスをなぞればいいと思います。 ・円の描画は、エフェクト[描画]の円で...詳細
[19483249] EDIUS NEO3.5からの乗り換え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/01/11 23:10:05(最終返信:2016/01/12 21:21:13)
[19483249]...機能あり。 マルチカム編集で、音声に基づく映像の一発自動同期が出来る。 ・フォトムービー等作成のツールが揃っていて、簡単に作成でき、ホームユースソフトとしてコスパ良い。 等 デメリットは ・UIや使い方が異なる...詳細
[19420911] パーティクルでJAPANET
 (動画編集ソフト)
2015/12/20 17:54:07(最終返信:2016/01/06 09:57:49)
[19420911]...グローと漂う小粒子パーティクルを作るのに結構手間がかかると思いました。 又、AeのシミュレーションツールにParticule Worldもあると思うので、パーティクル作成に3Dが扱えるこちらも試されたらと思います...詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300]...ヘルプやPDFのガイドを見たのですが、わかりませんでした。 恐縮ですが、ご教示頂けないでしょうか。 「ツール-ディスクの書き込み」ではないですよね…。 Movie Studio 12だと、[Diskへの書き込み]-[DVD...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...とりあえず少しずつでも実践しながら試行錯誤してみます。 プジョー403 さん、色異夢悦彩無さん ご参考まで、下記のようなツールを使うとDVD作成の際にどの程度の容量になるか(実際にディスクを焼き上げてから色々ビットレートの設定に悩む前に)推測ができるようになります...紹介ありがとうございます。個人的で妙な悩みを見守って下さり恐縮しております。 なるほど、こういうツールが有るんですね。そこまで編集ソフトに求めるのは甘え過ぎでした。 そもそも自分がやろうとしてる事は、次元が低すぎてVegasProが勿体ないと思う事しばしばで...詳細
[19432033] GOMエンコーダー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/12/24 23:11:33(最終返信:2015/12/25 23:17:37)
[19432033]...もっと高度なことが出来るツールです。 動画の画像トリミングや回転は、全て PowerDirector内で完結すればよいです。 なにか買う必要はないです。 動画をタイムラインにおいて、パワーツールを使えば、任意...詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786]...動ができるので、サクサクとクリップ選択やコピーが相互に行え、楽ちんです。 本編集前の準備ツールとして色々重宝します。 ・BDAV形式のメリットの一つに追記出来ることがありますが、当...ばいいと思います。 TMSRはBDAV形式オーサリングも出来ますが、当方はそれより普段のツール的な使い方に重宝さがあると思っています。 当方の勝手な意見で失礼しました。 >隊長♪...的にシームレス結合してくれます。 音声の途切れ等も経験していません。その他色々なお役立ちツールとして使えるので動画撮影される方には重宝します。 お持ちのBDプレーヤーがSONY等のメ...詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836]...ビデオスタビライザーの効果も向上してよりスムーズに。 パワーツールツール パワーツール・モーショントラック・アクションカメラセンターの3機能をまとめたツール機能のひとつに。 ◇仕様変更 パワーツール/動画速度機能 前バージョンに...詳細
[19324037] Aeでの規則的なモーション
 (動画編集ソフト)
2015/11/16 21:44:51(最終返信:2015/11/25 18:51:09)
[19324037]...のレイヤーにする。 5.シェイプレイヤー2を開いて[サイズ]と[カラー]のキーフレームを[選択ツール]で囲み、一括して10フレーム右へズラす。このモーション開始位置はキーフレーム1の白色大円のタイムコード位置になります...詳細
[19331810] DVD版とブルーレイ版のプリセットは?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/11/19 12:57:39(最終返信:2015/11/19 16:42:27)
[19331810]...勝手に同じ内容のTempファイルも出力されるので、注意して削除します。 後日焼き増しが必要な時は、編集画面から「ツール>DiscBurner」で直接この作業フォルダーを指定してやれば、 オーサリングは済んでいるので焼き付け作業の10分程度で完了します...詳細
