ツール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 535件中121〜140 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979]...まう(データ量が大きくゴミ箱ではなく直接削除) 2 P577Ph2mさんから紹介頂いたツールを上から2番目から数本試すが復元ならず 3 一枚だけ残っていた書き出しデスクから読み込...デスクが書き込みミスの為実際は空状態だった。 4 もう諦めようとしたが最後に紹介頂いたツールとは別件で調べて出て来たサイトにあったソフトを使いHDDを検索すると6割ぐらいが復元でき...からないですが おそらく[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システムツール]→[システム情報] の順である程度わかると思いますよ。 色々と分かってきたので、色々...詳細
[19046698] 地図の道順を線でアニメーションしたい
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/08/12 21:55:43(最終返信:2015/08/18 19:42:24)
[19046698]...[アンカー作成]により切抜きます。大変細長い切抜きになります。切抜きは虫メガネマークのズーム編集ツールを使って拡大表示して行うと楽です。 切り抜いたらパスのモードを[負]にして道を透過させます。 3.道順にする赤ボードにNewBlue...詳細
[19054753] 動画のトリミングについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/08/15 20:01:06(最終返信:2015/08/15 21:19:51)
[19054753]...写真のトリミングのようにまわりの景色をカットして人物が映像に移る範囲を大きくしたいです。教えてください。 「パワーツール」→「動画の切り抜き」...詳細
[19031942] 仮想ドライブについて
 (動画編集ソフト > LoiLo > LoiLoScope2)
2015/08/07 09:20:23(最終返信:2015/08/07 15:33:26)
[19031942]...DVD作成ツールであっても、とりあえずHDDに書き出せます。 LoiLioScopeのDVD作成ツールは簡易版ですから、出来ないようですね。DVD規格にあったmpg2として出力し、別のツールを使ってオーサリングするのが無難でしょう...詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058]...何れにせよデフォルトでは、ソースと同じ色合いで静止画像をレンダリングすることはできない ようなので、今後は他ツールも使いながら作業を進めていきたいと考えています。 ありがとうございました。 解決済みにしておりますが...詳細
[18967226] 全て再生ボタンを途中で違うボタン(画像)に変更させたい。
2015/07/15 01:37:24(最終返信:2015/07/18 01:44:08)
[18967226]...ュー部品作成ツールで一度作成しないとダメですよね? 【返信】 ダメではないです。 お試しいただけるとすぐにわかると思うのですが 一般的なペイントツールなどで、JP...していたのですが、 途中でやっぱ、全て再生ボタン(テキストボタン)だけをメニュー部品作成ツールで自分で作成したボタンに変えたいと思ったのですが、ある程度メニュー画面が完成してしまい途...でようか? ちなみに、全て再生ボタンを自分の好きな画像にしたい場合は、メニュー部品作成ツールで一度作成しないとダメですよね? >やはり、メニュー作成ウィザード実行で最初から、やらな...詳細
[18944406] mp3の音源が読み込めません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/07 14:05:09(最終返信:2015/07/08 14:01:55)
[18944406]...見当はずれならご容赦ください。 とりあえずこの辺のソフトで件のmp3ファイルをWAVに変換してみましょう。 >えこでこツール http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se445019...詳細
[18892993] ピクチャーインピクチャー
2015/06/21 09:46:51(最終返信:2015/06/22 10:42:51)
[18892993]... マスクの形は、「矩形・正方形」と「楕円形・円」が編集メニューに用意されており、 アンカー作成ツールで形は自由に作れます。 マスク機能で、輪郭線や影は付加できませんが、輪郭にフェザーは適応できます。...詳細
[18847369] カムタジアスタジオ的な動画を編集で作れる?
2015/06/07 07:23:24(最終返信:2015/06/08 19:20:26)
[18847369]...ゲームとかではなく CMS型WEBサイト作成ツールの編集画面です またPCのデスクトップ画面をキャプチャーするツールで 軽快に動作するオススメの物を教えてもらえ...価格帯のソフトじゃないじゃん(T_T) そこで デスクトップの画面を動画キャプチャするツールは別途用意するとして キャプチャした動画をパワーディレクターで編集する際に カムタジアス...尾するのは結構大変かもしれません。 >またPCのデスクトップ画面をキャプチャーするツールで 軽快に動作するオススメの物を教えてもらえると助かります。 無料じゃなくてもいいです。...詳細
[18833007] 新しいオーサリングソフトが欲しい
 (動画編集ソフト)
2015/06/02 17:46:47(最終返信:2015/06/03 21:00:03)
[18833007]...DVDAuthorGUI では如何? メニューや字幕、マルチ音声の入ったDVDを比較的簡単に作ることのできる、フリーのツールです。 ISOイメージファイルを生成する機能もついています。 http://www.geocities...詳細
[18812508] BD/DVDへの書き出し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/05/26 20:40:19(最終返信:2015/05/31 11:33:00)
[18812508]...「書き込み後にファイルを残す」にチェックを付けておきます。 後日、焼き増ししたい時は、EDIUSを起動して、メニューバーのツール>Disk Burnerをクリックすると オーサリング無しで直接出力設定画面になるので、前回作った作業フォルダーを指定し...詳細
[18797813] DVD Architect Pro 6.0 で字幕編集
2015/05/21 22:16:04(最終返信:2015/05/22 22:07:24)
[18797813]...Pro形式のsubファイルにして読み込む必要があります。 Vegas Proで変換エクスポートする他に、当方もフリーの変換ツールをご連絡します。 http://www.gigafree.net/media/me/batchsubtitlesconverter...詳細
[18783418] モザイクを自動追尾させたい
2015/05/16 23:51:58(最終返信:2015/05/17 10:24:57)
[18783418]...Pro(音楽・効果音サウンドデザイン) ・Production Assistsnts(バッチ処理等編集自動化ツール) ・iZotope Nectar Elements(ボーカルサウンド生成等) ・HitFilm 2...詳細
[18647726] インストール完了しましたが動作が不安定です。助けて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2015/04/04 16:56:48(最終返信:2015/04/05 12:50:26)
[18647726]...5分ほどしていきなり起動して動画ファイルを読み込むことは問題なく出来ています。 問題は編集の時、プレビューや他のツールのボタンを押すとすぐに応答なしになってしまいます。 解決策があれば、宜しくお願いします あと、思いついただけの意見ですが...詳細
[18646229] WQHD2560x1440でのMP4のレンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/04/04 03:57:20(最終返信:2015/04/05 01:00:21)
[18646229]...コンテナはMP4です。 色異夢悦彩無さん こんばんは。 ご指導承り恐縮です。 Vegas はナイスなツールと思いますが、色異夢悦彩無さんはもっとナイスです。 勉強になりました。 色異夢悦彩無さん 問題なくレンダリングできました...詳細
[18637393] キーフレームを使ったクリップの動画再生速度変更
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/01 12:47:12(最終返信:2015/04/02 02:09:03)
[18637393]...パワーツールを使った動画速度の変更は、1つのクリップ全体の速度変更になってしまいますが、 キーフレームを使用して、1つのクリップ内で再生速度を変更することはできないのでしょうか? クリップを2つに分けろ...詳細
[18622918] TMPGEnc MPEG Editor 3 で、出来ることはだいたいできますか?
2015/03/28 04:41:09(最終返信:2015/03/28 13:03:25)
[18622918]...Editor シリーズの後継製品の位置付けではあるものの、開発コンセプトは全く異なる、言わば次世代カット編集ツールとして新たに生まれ変わっています。 と記載がありますが体験版が有るのはご存じですか? 使い方が...詳細
[18330515] 4Q - アフレコ/モーショントラッキング/色背景/黒色指定
2015/01/02 23:03:55(最終返信:2015/03/19 13:58:00)
[18330515]...13EDITもHitFilmProtectionを含む「FXHOMEからの統合ツール」が7種入っているようなので、ご確認は試用版で。 統合ツールにはカスタマイズ自由でプロ品質のレンズフレア・ライトをつけるツール等もプリセットされている同種のものと別に有ります...詳細
[18567840] 13へのバージョンアップについて、ご意見願います。
2015/03/11 18:50:32(最終返信:2015/03/17 23:15:53)
[18567840]...ProはAEのようなVFXソフトでVegas Pro Production Assistant 2はバッチ処理等の管理が出来るツールです。 ソースネクストのSuite情報あったときHitFilm 3 Proが付いてこの価格とはと最初びっくりしましたが...詳細
[18570834] BDオーサリングの仕様について
2015/03/12 17:50:57(最終返信:2015/03/15 08:38:47)
[18570834]...---------------- 強力な DVD および Blu-ray Disc オーサリングツール 「 最大 40Mbps、平均 25Mbps の多様なビットレートをサポートしている MainConcept...---------------- 強力な DVD および Blu-ray Disc オーサリングツール 「 最大 40Mbps、平均 25Mbps の多様なビットレートをサポートしている MainConcept...詳細
