ツール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 535件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18548772] Vegas Pro13 破格情報!!
 (動画編集ソフト)
2015/03/06 13:53:40(最終返信:2015/03/06 16:19:39)
[18548772]...800とのこと。 ここでのSuiteは、本来のSuite版と違いHitFIlm Ultimateやバッチツールが入っていないので、本来のVegas Pro 13と同じ。 Edit版は主にオーサリングソフトArchitect...詳細
[18462300] .m2tsファイルレンダリングでコンテナが変わる?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/02/10 23:25:18(最終返信:2015/02/12 22:55:28)
[18462300]...MediaInfoの情報からは「仕様上再生可能」との事で編集ソフト側かファイル作成過程の問題ではないかとの事です。 私としては手持ちのツールで様々なパターンの動画ファイルを作って試験し、やっぱりフォーマット情報が「MPEG-TS」の.m2tsファイルだけが再生できていません...詳細
[18390117] イベントの連結について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/20 21:02:38(最終返信:2015/01/21 18:48:17)
[18390117]...これを押してください。 尚、画像はVrgasPro13なので、Ver.12では上の方に並んでいるツールの中に同じマークがあります。 AるていしA さん こんにちは 上のレスが不足していたので、補足します...詳細
[18300051] BD作成について
2014/12/24 00:53:59(最終返信:2014/12/31 11:03:36)
[18300051]...出力エンコードが5倍も速くなるので、現行のビデオ編集ソフトには必須の機能です。 増設グラボも同時に有効にするなら、特殊なツール Lucid Virtuを設定するか、他の方法を設定します。 Lucid Virtu : http://jiroz...詳細
[17504150] パン、ズーム機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/05/11 15:44:10(最終返信:2014/12/26 16:26:01)
[17504150]...段に「パワーツール」ボタンが出るので押すと画像1の画面になります。 (タイムライン上で右クリックで現れるメニューで「動画/画像の編集」内にもパワーツールが出るので選...95さん こんばんは 動画のズームインアウト・パン・チルト等のモーション自作は「パワーツール」の「動画のトリミング」でキーフレームを設定してやると自由に作れます。 分り難いので、画...ので、よろしくお願いいたします。 編集する動画、画像をトラックに移動しますと、パワーツールタブが自動的に出ます。 この中でやりたいことを選択されたらと思います。 みっちやん...詳細
[18277285] 書き込み時間について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/12/16 22:34:45(最終返信:2014/12/18 00:32:40)
[18277285]...net/2011/03/quick-sync-videoh264.html 両方使いたいのなら、特殊なツールをインストールして、ソフト毎に自動切り替え動作させます。 http://www.aiuto-jp.co...詳細
[18264165] レイアウターでクロップした画像の周辺をぼかしたい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/12/13 00:50:00(最終返信:2014/12/15 02:03:57)
[18264165]...なので参考になるか分かりませんが一応記載しておきますね。 @ まず、ぼかしたい部分の境界線を矩形作成、楕円作成、パス作成などのツールでパスを引きます。 A 「外側」の項目にある「フィルター」にチェックを入れて、「フィルタ選択」で「ブラー」を選択します...詳細
[18191052] 購入検討中。アドバイスお願いします。
2014/11/21 16:57:50(最終返信:2014/12/03 11:41:17)
[18191052]...EDITではメニュー作成が出来ないので、メニュー付きにしたいときは編集後に別のオーサリングソフトで。Vegas Proではツールが付属しているのでメニュー付オーサリングが出来ます。 >4.再エンコ走っても画質劣化が少ない その通りで...詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035]...トレス無しですね。 あと、TMSR4は何かと便利に使えます。 当方は ・今回のような変換等のツールとして。 ・カット編集機能は抜群で、スマートレンダリング出力。 ・BDAV形式のBD作成。BDAVはBDレコーダと同じように追記していけるので...詳細
[18118048] カラーコレクション(明度)について
2014/11/01 18:30:06(最終返信:2014/11/12 12:17:50)
[18118048]...とが今まで多々あります。 今回の場合は、ドラッグした後のインフォメーションの出し方が分からず、ツールバー?の四角い記号みたいなの(画像中の@)をクリックだなんて分かるはずがないし、そこから画像中Aのインフォメーションが初めて出現...詳細
[18020114] エンコードエラー
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114]...ドなどせず、前回出力した作業フォルダーのイメージを再利用します。 やり方は、メニューのツール>Disc Burner>フォルダーの参照>イメージフォルダー に前回分が残っているので...ードなどせず、前回出力した作業フォルダーのイメージを再利用します。 やり方は、メニューのツール>Disc Burner>フォルダーの参照>イメージフォルダー に前回分が残っている・・...・ 早速帰って再現させていただきます。 アドバイスを受け行ってみたこと 1.メニューのツール>Disc Burner>フォルダーの参照>イメージフォルダー・・・見当たりません 2....詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130]...もうオーサリングまで終わっているので、焼付け機能のテストをします。 EDIUS編集画面のメニューにある「ツール>Disc Burner」をクリックすると、作業フォルダーを聞いてくるので 該当出力済のDVD Imageフォルダーをクリックします...・EDIUSのプロジェクトが起動します(おっしゃる事と違う様ですがこの辺に問題ありますでしょうか?) >EDIUS編集画面のメニューにある「ツール>Disc Burner」をクリックすると、作業フォルダーを聞いてくるので 該当出力済のDVD...詳細
[17861469] PC保存のWAV音楽ファイルは「音楽CD」に登録出来ない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/08/23 11:56:01(最終返信:2014/08/23 20:17:56)
[17861469]...hさんに教えて頂きました「音声ファイル変換ソフト」もやってみようと思ってます。 メーカから又メールが来てます。添付の「サポートツールzip」開いて私のPC情報が入ったサポートツールファイルを 圧縮ファイルにして返信の依頼が来てます。 ありがとう御座いました...詳細
[14146717] 結婚式のプロフィールビデオを作りたいです!(初心者)
2012/02/13 02:46:09(最終返信:2014/08/09 10:46:28)
[14146717]...http://windowslive.jp.msn.com/moviemaker.htm ニコニコ動画とかで編集方法とかフリーの編集ツール紹介している 動画を参考にすると良いかと フリーのソフトを使ってみてそれから編集ソフト購入でも良いかと...詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103]...動画をチャプターうってレコーダー等で再生できるように メデイアに書き込むだけなら 動画編集ツールではなくオーサリングツールを使います 体験版がいろいろ出ていますので 試してみて気に入ったのをご使用ください...PCはWindows7 pro 64bit cpu i7 メモリ16GB グラボgtx570 です。オーサリングツールで単純にチャプターの順序や不要なチャプターのカットだけでも劣化してしまうんですよね?? 不要チャプターのカットで劣化しないソフトってあるんですかね...詳細
[17688274] 動画フアイル出力形式について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/07/02 04:07:26(最終返信:2014/07/02 15:05:33)
[17688274]...フリーソフトとかでも駆除できます 一度、フリーのマルウエア駆除ツールでスキャンしてみるとよいと思われます ご予算の都合があると思いますが、できれば有料のセキュリティーツールを入れるほうが 安全だと思います ちなみに自...詳細
[17622728] プレミアエレメンツ10からの乗り換え
 (動画編集ソフト)
2014/06/13 18:48:45(最終返信:2014/06/24 21:06:12)
[17622728]...ソニーのムービースタジョープラチナ13ですね(英語版は昨年にアメリカで発売されていたようです)。 あくまでクリエイティブな作業をするためのツールなので、人によって評価はまちまちです。 つまり最終決定は自分で使ってみるしかありません。 >また...詳細
[17567688] 5.1ch出力ファイルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/05/28 22:17:25(最終返信:2014/06/08 22:43:56)
[17567688]...Vistaが出たあたりでインターネット接続が必要な世界に触らなくなって、動画関係はほぼなにも知らず10ヶ月ほど前から再度インターネットを使い始め、無料ツールを使いながらオーサリングを始めて、つい先日このソフトを購入しました。 PC環境は以下のとおり。 ...詳細
[17587332] ディスク作成について
2014/06/03 08:56:07(最終返信:2014/06/03 08:56:07)
[17587332]...(わざわざSVRTの出力ファイルを取り込んでも、また音声を再エンコしてるようです。) 仕方ないのでファイル出力したものを他のオーサリングツールで編集しています。 解決の方法ってありますでしょうか? 編集のレイアウトはよくできているのにもったいない残念なソフトになりそうな...詳細
[17263927] 知らぬ間にx7
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アップグレード版)
2014/03/04 15:30:55(最終返信:2014/04/14 09:22:05)
[17263927]...本日週アス読んでいたら偶然発見。 公式サイトを見たら、新機能は2つのみ? ・おまかせモード 〜BGM 付きフォトムービー作成ツール ・64bit ネイティブ対応 高速編集 USサイトみたらX7は存在しない(今日時点)。 日本独自版なのかな...詳細
