ツール (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 528件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261]...>→これは先ほど教えていただいたもので出来ますでしょうか? MediaInfoは動画等のファイルの仕様を調べるだけのツールですので、変換等の機能はありません。 ということで、まずは問題のMP4ファイルの仕様をMediaInfoで調べてください...詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758]...ディスプレイを内蔵端子に差し込めば、自動でQSVが働きます。 外付けGPUも使いたい時は、自動切り替えツールのLucid Virtuをインストールして、ソフトを登録します。 M/Bに添付のユーティリティDISKの最後に搭載されていると思います...詳細
[16747692] サポート体制いつも安心 感心 感謝です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra アップグレード版)
2013/10/24 10:39:06(最終返信:2013/12/30 22:10:49)
[16747692]...スレ主さんが購入されたのは米のCYBERLINKからですか? 私は数回利用しています。 英語が分からない場合は画像のように Googleツールバーでも充てて翻訳して下さい。 ダウンロード版を購入されるならがんばって下さい ∠(^_^) 横から失礼します...詳細
[16910711] 映像ファイルの差し替え
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/12/03 14:13:53(最終返信:2013/12/18 12:38:30)
[16910711]...(音ずれ、字幕タイミング等の補正が必要になるかも 知れませんが...) 尚、TAW5の"高度なツール"にもストリーム分離機能がありますが、字幕(sup)までは分離 してくれない様です。(画像-2 参照)...詳細
[16922091] トリミングで音声が同期しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/06 11:18:19(最終返信:2013/12/09 22:09:25)
[16922091]...たしかに「動画と音声がリンクしていない状態」なので、Ctrlキーを押しながら 音声トラックを押しリンクさせると、「トリミング」のツールバー?が消えて、 トリミングがやはりできません。私のPCだけの挙動でしょうか。 以上、よろしくお願いいたします...・「ディスクの作成」画面から始めて動画を追加→編集モード→リンクさせると「トリミングが消える」  上の「映像音声リンク解除時のツールバー状態」になり、「分割、ゴミ箱等の4つの項目しか出ません」 ・色異夢悦彩無 様 のように、編集モード(画面)から初めて→動画を追加→下の...詳細
[16903317] エンコードが途中で止まってしまう。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/01 17:15:46(最終返信:2013/12/03 19:40:29)
[16903317]...書き出し用作業フォルダーがK:と言う事は外付けHDDですね。 まずHDDのエラーチェックと自動修正をお勧めします。 K:を右クリックして、プロパティー>ツール>エラーチェック>自動修復 です。 次にHDDの転送速度もチェックしておきます。 こんなフリーソフトを使います...詳細
[16850607] 動画のつなぎ目でカクってなります。教えてもらえませんか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/11/18 10:42:17(最終返信:2013/11/29 09:12:15)
[16850607]...GOPが壊れた映像ファイルでの編集を頼まれたことがありました。そのような場合はゴミフレームを削除してGOP再構築できる別のカットツールを使って前処理した後、PDRで編集しています。 色異夢悦彩無さん そういう事なのですね、作成後もし発生したらゴミフレーム消します...詳細
[16869644] 静止画のクリップが取り出せなくなりました
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/23 10:02:26(最終返信:2013/11/24 15:59:34)
[16869644]...bmp等お使いになるものを設定しておく必要があります。 隊長さん、カポス焼酎さん、ありがとうございます。 以前はEDIUSneo3の編集画面からツールバーのクリップの制作を 左クリックすると→現在位置のフレームをビンへ追加(B)を クリックしただけで指示した静止画(jpeg...詳細
[16852580] プレビューを表示しない初期設定にする方法
2013/11/18 21:03:36(最終返信:2013/11/18 23:41:15)
[16852580]... 環境設定のどこかだとは思うのですが、どうにも見つけられません 教示願います。 バッチエンコードツール内でのプレビュー方法しか分からないですが、プレビュー頻度の設定から全く表示しないを選択するだけです...詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156]...以前にこちらからスクリーンショットを送っていますから、海外版かどうか見たらわかると思うのですが(ツールバーの表記はもちろんすべて日本語)、海外版も日本語表記だと言うのでしょうか? ・・・いけない。また愚痴になってしまいました(笑)...詳細
[16792015] win 8.1 Pro 動作状況
2013/11/04 03:22:34(最終返信:2013/11/10 04:55:46)
[16792015]...メーカーでも不具合があるみたいですね。担当者曰く。 我が家の具体的なバグですが、バッチエンコードツールが使えない、フィルターが選択出来ない、認証が通らないが具体的なエラーです。win 8 に戻すと、全く問題なく動きました...認証は無事通りました。アップクレー度した時に、一部壊れていたようです。再インストールで起動しますが、相変わらずバッチツールがフリーズしたりフィルター選択が出来ない事が多いです。時々正常に動く事もあるのですが、やはりハードとの相性みたいです...詳細
[16233562] インストールしたのに立ち上がらないんです
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/06/09 17:25:09(最終返信:2013/10/31 14:49:26)
[16233562]...アプリケーションを開始できませんでした。詳細については、アプリケーションのイベントログを参照するか、コマンドラインツールsxstrace.exeを使用してください。」と表示されてしまいました。 パソコンのCPUはIntel(R)Core(TM)i5-3230M...システムの種類は64ビットオペレーティングシステム、x64ベースプロセッサ 何が悪いのでしょうか?どうか教えて下さい。 「コマンドラインツールsxstrace.exe」で検索してみてください。 Microsoft Visual C++のインストールで解決できると思います...詳細
[16699841] AVCHDのディスク出力
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/10/13 08:34:16(最終返信:2013/10/31 09:27:37)
[16699841]...ひょっとするとPremiereElementsの書き込みエンジンに問題があるのでしょうか… 他のツールではBlu-rayにデータを書き込むことができたので、気になるところです。。。 Adobe Premiere...詳細
[16717088] Disc Burnerを単独起動する方法はありますか
2013/10/17 09:09:37(最終返信:2013/10/18 10:27:03)
[16717088]...うのですが。 当方は既に作成保存されているDVD/BDフォルダからDVD/BDに書き込むツールであるDiscBurnerを単独起動させる方法を知りたいのですが。 ベンクロさん。 も...トを作っても出力は出来ません。 やはり、ダミーで過去のプロジェクトをどれか起動させて、ツール>DiscBurner>出力 でイメージフォルダーを選択する 方法が無難と思います。 こ...r(添付画像の機能)については単独起動はできないようですね。 ダミーのプロジェクトを開きツールから起動するか、imgburnなどのソフトを使用するしか方法はなさそうですね。当方はim...詳細
[16647242] オーサリング時間が長い
2013/09/29 20:34:10(最終返信:2013/10/08 23:50:31)
[16647242]...ビデオ出力はMBにHDMIがあるので、内蔵で十分です。そのままでQSVが働きます。 外付けグラボを使いたい時は、両方自動切換えさせるツール、Virtuを設定します。(MBのCDに含まれている) 今はi7搭載のノート機が8万程度でありますが...詳細
[16017611] Nero Video 12 が起動しない
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2013/04/15 00:07:32(最終返信:2013/10/04 16:16:15)
[16017611]... アプリケーションを解しできません。詳細については、イベントログ  を参照するか、コマンドラインツール sxstrace.exe を使用してください。」  だそうです。 はぁ? 何がなんだか分かりません...詳細
[16600545] マルチカム編集
2013/09/17 23:24:19(最終返信:2013/09/21 13:21:07)
[16600545]...クリップのデュレーションを変更して、いわゆる早回しやスローにするということでしたら、可能です。 パワーツールを使って動画や音声の速度を自由に変更できます。数値入力による変更も出来ます。 PD11は持っていません...クリップのデュレーション変更はPowerDirector 12 (PDR12) Ultra内の機能であるパワーツールを使って当然に出来ます。 と返信したつもりなのですが、当方の言葉が足りないのでしょうか。 尚、余計かも知れませんが...詳細
[16389223] BGMの挿入について
2013/07/21 16:54:32(最終返信:2013/08/31 11:59:22)
[16389223]...m2ts」をローカルにコピーして適当にリネームします。※TEST.m2tsなど 5.YambなどのMUXツールでTSファイルから音声を分離して保存します。 6.WavePad(無料版)などの音声編集ソフトで...詳細
[16461011] フォールダーの取り込み
2013/08/12 01:46:50(最終返信:2013/08/23 16:43:21)
[16461011]...OS上で写真の入っているフォルダを開き、編集→全選択 で全ての写真が選択される 選択された写真をドラッグしたまま画面下のツールバー上のEDIUSマークに移動させるとNEO3.5 が洗われる(まだドラッグしたまま) NEo3.5のBinウインドにドロップすれば読み込みが開始されます...詳細
[16065600] TVMW 5.3.4.96になってエンコード遅くなりました?
2013/04/27 17:24:35(最終返信:2013/08/14 10:06:54)
[16065600]...85からTVMW 5.3.4.96にバージョンアップしました。 いつもの様に録画した物を編集後バッチエンコードツールでエンコードさせたところ、先週エンコードした物に比べ、許容範囲とは思えない、エンコード時間の差が出ました...詳細
