ツール (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 85件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[11631433] 字幕とマップが・・・
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 英語版 日本語マニュアル付)
2010/07/15 17:09:30(最終返信:2010/07/19 02:05:40)
[11631433] ...トーリーで出る字幕(日本語、英語ともに)が消えて使えなくなってしまいました。 いろんなツールを使って、GTA4のデータをすべて消して再インストールもしてみたのですが、全く変化が得ら... 今は単純に切り分け出来ません。 又パーツが死にかけで性能発揮出来ていない例ですとか、 ツールを色々試しましたと書かれていましたが、 その具体的なソフトの名前や使い方を書く事で 反応...が) 今までアンインストールした回数は5、6回で、そのうち一回はSecuROMを消去するツールも使って完全消去でやってみましたが、復旧はできませんでした。 地図や字幕が出ていた時の... 詳細
[10925668] VALUESTAR VL750/WG
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2010/02/11 22:30:54(最終返信:2010/02/27 13:20:22)
[10925668] ...ため息の漏れるほど美しい世界が広がっています♪ FSXは発売から年数が経過しているにも関わらず、現在も数々のアドオンやツールがリリースされ続け、オンラインを通じた仮想の地球でのフライトも盛んに行われている傑作ソフトです。 ... 詳細
[10712960] 買うならどっち?
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY MODERN WARFARE2 (WIN))
2009/12/31 14:27:18(最終返信:2010/01/04 02:31:16)
[10712960] ...英語版の認証は初回インストールが12月クリスマス前でしたので一応スチームアカウント新規作成、IP偽装ツール経由で無事完了。 今はどちらでも問題なく出来るはずです。 スクエニ版は高いですね。翻訳代金で3000円近くボッタクリじゃないか... 詳細
[10693709] MouseAim For Biohazard 4 PCがGAMEでできない(涙)
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード4(WIN))
2009/12/27 16:57:05(最終返信:2009/12/27 16:57:05)
[10693709] ...キーボード操作で遊んでいるのですが下記サイトにて【MouseAim For Biohazard 4 PC】という独自ツールでマウス対応ができることを知りましたq(°o°)p。 『「バイオハザード4(PC移植版)」をプレイするにあたって行った設定〜番外編〜』... 詳細
[10620651] 削除の方法教えて下さい!
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > シヴィライゼーション4 完全日本語版 価格改定版 デラックスパック)
2009/12/12 21:51:03(最終返信:2009/12/15 10:36:27)
[10620651] ...そこで右クリックメニューからリンク先のフォルダを開いたり出来ませんかね? ゲームの起動ファイルの置いてある場所に普通、在ればアンインストール用ツールのアイコンがあったりするのですが。 まあ一番良いのは諦めてosから入れ直しが確実ではあるのですが... 詳細
[10169681] 先日GTA4 PC版をビックカメラで購入しました
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > グランド・セフト・オートIV PC版 完全日本語版)
2009/09/17 21:51:27(最終返信:2009/09/23 20:42:25)
[10169681] ...>>これも試しました Daemontool等仮想ソフトとの共存が出来ない(弾かれる)可能性 >>デーモンツールは入っていますが、一度再インストールして試しましたがだめでした 光学ドライブが古く対応できていない可能性...OSクリーンインストールとは再インストールとは違うみたいですがどのような違いがあるんですか??? あとデーモンツールのアンインストール後クラップクリーナをつかってレジストリを削除したのでその線はないと思います。 やっぱりいじりすぎたOSのせいでしょうか... 詳細
[9988112] FS2004かFSXか
2009/08/12 15:15:50(最終返信:2009/08/14 12:24:10)
[9988112] ...メインメモリー:1526MB RAM グラフィック:224MB DirectX:10.0 すべてMSのシステムチェックツールでの結果 よろしくお願いします。 .co.さん こんばんは、 近い将来に、ハイスペックPCを購入(又は... 詳細
[7246142] steamとゲームファイルを別のHDDにする方法。
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > ハーフライフ OrangeBOX 日本語版 優待版)
2008/01/14 15:38:01(最終返信:2009/07/20 01:02:00)
[7246142] ...」のゲームインストールフォルダにマウントする。(Vista Ultimateでは「コントロールパネル」→「管理ツール」→「コンピュータの管理」の「ディスクの管理」で行えます。xpで、できるかどうかは存じません) 5... 詳細
[7457341] Vista64bit
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2008/02/27 23:31:48(最終返信:2009/07/16 12:40:21)
[7457341] ...XPで操作させた方が早いですね。 あと、2142はメモリリーク?を起こしてよく落ちていましたが、 ↓このツールで更新したところ安定して動くようになりました。 http://files.filefront.c... 詳細
[8854104] パッチが・・・・・
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/12/29 01:33:57(最終返信:2009/01/09 22:39:02)
[8854104] ...経緯のレスからやはり正規のアンインストール方法じゃなかったためレジストリにCにインストールされた情報が残り、悪さをしているものと思います。 この手のツールで成功した経験ガないので保証できませんがレジストリクリーナーというジャンルのソフトがあります。そ... 詳細
[8194444] メモリ不足?でFSXが落ちて困ってます
2008/08/11 13:28:54(最終返信:2008/11/17 21:16:11)
[8194444] ...さっそくCDでも焼いてMemtest86をやろうとしましたが、 VISTAはデフォルトでメモリ診断ツールがついていることを発見しましたので、 それでチェックしました。 結果、ハード的には問題はないようです... 詳細
[8396571] ATCにおけるコールサインについて
2008/09/23 00:22:59(最終返信:2008/09/25 13:13:45)
[8396571] ...↑すでにご存知かもしれませんが。 弄るのはそこじゃない 弄るべき場所はATCフォルダの中にあるファイルだったはず ツール有るからそっち使った方が楽だけどね 正式対応したのかは知らないけど・・・・ それと、いちいちリペイントする必要もないでしょ...単純にダウンロードしたファイルがATCに係るものを含むor含んでいないの違いがあったということなのでしょうか。 よろしければ、そのツールについて説明があるサイト等をご教示いただければありがたく思います。 ってか既に別機体でAll NipponとかJapan... 詳細
[8218348] 助けてください・・・>∧<
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう8(WIN))
2008/08/17 16:36:05(最終返信:2008/09/24 22:28:14)
[8218348] ...1番線のみの駅では「追越待」「到着待」などの設定ができないように修正しました。 ・ 駅設定やポイント設定中は、ツールバーのボタンと同じ機能が割り当てられたショートカットキーを効かないようにしました。 ・ ダイヤウィザードで時間を復帰した際... 詳細
[8203014] リカバリについて
 (PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2008/08/13 17:28:50(最終返信:2008/08/15 09:53:48)
[8203014] ...インストール先のフォルダの中を片っ端から開いて確認するのが良いかな。 PCのエクスプローラー>メニューバーの中のツール>フォルダオプション>表示のタブから 全てのファイルを表示する、を指定しておく。 登録されている拡張子は表示しないのチェックを外しておく... 詳細
[7932352] これで快適遊べるのでしょうか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2008/06/12 22:35:18(最終返信:2008/07/02 20:22:01)
[7932352] ...4GHz)  ・グラボ:GeForce 8600GTS 256MB   (MSI製。付属オーバークロックツールでGPUクロック1割り増しぐらいで使用)  ・メモリ:合計4GB ディスプレイは20.1型のWSXGA+(1680x1050)でプレイしてます... 詳細
[7820241] ゲームプレー中にデスクトップ画面に戻ってしまう
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/05/17 20:43:45(最終返信:2008/06/14 10:53:51)
[7820241] ....jp/vpack/filearea/win/hardware/mem/ ここらのフリーツールを試してみるのでどうかと・・・。 Yone-g@♪ さんへ 前に書き込みさせて頂き...ことで、正常にゲームが立ち上がります。)  上記症状が発生した際に、Direct]診断ツールの「ディスプレイ」を  見たところ、「Direct]機能」のDirectDraw/dir...ゲームプレイ中に突然、ディスクトップ画面に戻ってしまう。      DirectX診断ツールの「システム」→「ディスプレイ」タブ上の      DirectxXの機能(3機能)を... 詳細
[7841651] 中古にて購入時のオンラインゲームについて
2008/05/22 20:49:21(最終返信:2008/06/02 00:03:54)
[7841651] ... もともとの目論見はCDをカジュアルコピーして販売したり配布するのを防止したり、 悪質なクラックツールを使用するユーザを識別するのが目的だったと思うのですが (同時にゲームメーカ、販売会社としては顧客へのコマーシャル等「囲い込み」の手段に... 詳細
[3990651] 天上碑ってこんなとこ^^
 (PCゲーム ソフト > ゲームオン > 新・天上碑)
2005/02/26 18:45:04(最終返信:2008/04/13 07:01:11)
[3990651] ...数あるオンラインゲームの中で最も不正ツール使用率が高いと噂されるゲーム。また少人数で楽しめるように、ユーザー数もかなり少なめになっています。それもひとえに管理運営会社の努力の賜物であります。  しかし...摘発された側には2年間練っただけのことはあるペナルティーが設定されています。(まぁーこれがまたペナルティーが甘いこと。不正ツール使用者へのご機嫌を伺おうかな程度。)まったく、プライドの欠片も感じない対応。頭が下がります。  また... 詳細
[7590374] 参戦します☆
2008/03/26 18:54:06(最終返信:2008/04/02 06:42:33)
[7590374] ...歩兵戦闘メインですからチーターな方がいなければ楽しめますね。 スペクターモードやKillcamがありますから怪しいツール使う方が居てもバレバレです。 こんにちわ Yone-g@♪さんもやられてるんですね 一つわからないのがサウンドでX-Fiには対応してないんですよね... 詳細
[7432140] ノートパソコンでのゲーム
 (PCゲーム ソフト)
2008/02/22 23:13:06(最終返信:2008/03/11 19:12:49)
[7432140] ...パケット通信での向いてるゲームはMMORPG系統でしょうか パケロスがでると固まったりラグりますがツールである程度回避できますし。 参考まで。 参考までに CPU:T7500 グラボ:8400GM... 詳細
