(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense9 SH-M29 128GB SIMフリー)
2025/12/29 04:03:02(最終返信:2025/12/29 14:30:44)
[26376293]
...焼き付きとか嫌なので普通の色(白?)がいいのですがどうすればいいでしょうか? >社内ニート8931さん Gboardの設定のテーマで変更できませんか? 設定画面添付します。 ありがとうございます。キーボードはなんとかなりました。...
[26367430] 最大バッテリーセーバーへの切り替え方法
(スマートフォン > MOTOROLA > moto g64y 5G ワイモバイル)
2025/12/18 01:36:41(最終返信:2025/12/25 12:35:29)
[26367430]
...・バッテリーセーバーを有効にすると、電池アイコンが変わります。 ・バッテリーセーバーを有効にすると、ダークテーマが自動的に有効になります。 ・スケジュールの設定→残量に基づくを操作すると、電池残量に応じてバッテリーセーバーを有効にすることができます...
(スマートフォン > Xiaomi > REDMI 15 5G 128GB SIMフリー)
2025/12/20 11:10:29(最終返信:2025/12/23 17:33:20)
[26369099]
...以下のものは、非表示に出来ます。 設定→アプリ→右上の3点→その他の設定→ホーム画面ショートカットを管理 テーマ,ファイルマネージャー,トラブル時の対処や報告,ダウンロード,ミュージック,Miビデオ メモリ拡張は...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 7a au)
2025/12/20 17:58:49(最終返信:2025/12/20 23:05:02)
[26369424]
...有償修理となってしまいました。」とまでご記述しいますし、当該サイト春頃の過去スレッドでも同事象のタイトルテーマで一時期はかなり賑わしていた事実経過もありますので、当該サイトへご不満を投稿するスキルを有していながら...
(スマートフォン > Xiaomi > POCO X7 Pro 512GB SIMフリー)
2025/12/12 14:49:05(最終返信:2025/12/19 17:02:36)
[26362707]
...っきー†さん 「テーマ」アプリの設定データ消去をしてみることにします。 アドバイスありがとうございました。 >yasuyasu37さん >「テーマ」アプリの設定デ...テーマ」アプリではなく「設定」アプリのつもりで記載しましたが、 #26362779 >設定アイコンを長押し→i(アプリ情報)→ストレージ→データを消去 「テーマ...ータも消えてしまいますか? このように設定→サウンドとバイブレーション→着信音(を開くとテーマの着信音が開く)を選べない、または選んでも変わらないというのですね?私はデフォルトどころ...
[26362749] 通知アイコンが黄色(ゴールド)になった場合の戻し方について
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー)
2025/12/12 15:48:54(最終返信:2025/12/12 16:40:45)
[26362749]
...日本語入力画面(Gboard)の色はGboardの設定から「ダークモード」に変更することで、上記の色から通常の色に戻すことができました。 テーマの変更は行っていませんが、一部の白が黄色というかゴールドのような色に変わってしまったのだと推測しています...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T SIMフリー)
2024/07/06 23:35:14(最終返信:2025/11/25 10:43:09)
[25801006]
...note 10 jeではオンオフ関係なく正しく表示されますので hyper OSの問題かな 設定のテーマからインストールの外人さん作成フォントでは、最適化関係なく絵文字が化けます どっかに純粋な日本語フォントないかぁ...
2025/10/17 10:54:16(最終返信:2025/10/18 13:10:17)
[26318178]
...決しました感謝です!テーマを変えてもコントロールセンターはテーマ変更で(無料)変わりませんでした、らサブ端末なのでこのまま慣れるまで頑張ります。ご回答ありがとうございました。 >ぴぃぴぃこさん >テーマを変えても...がダークモードになりません。 コントロールセンターの青いものは変更できないです。 ダークテーマに関しては設定から設定できないみたいなので、下記の方法を試してください。 https:/...ーの色が青なんですがこの色って変更することはできますか? テーマアプリを起動して、別のテーマをダウンロードして適用するしか手段はないかもしれません。 >あと本体をダークモードに...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 15 256GB SIMフリー)
2025/10/17 12:23:45(最終返信:2025/10/17 12:32:47)
[26318235]
...テーマの適用を試そうと思ったところ、自分の端末では無料の物をダウンロードできず待機中⇒エラーとなります。 他のXiaomi端末では問題なくダウンロードできます。 自分の端末だけの問題なのか知りたく、他のXiaomi15ユーザーの方の状況を教えていただければ...
[26316772] ダブルタップで画面の入り切りができない
2025/10/15 12:28:03(最終返信:2025/10/15 16:09:34)
[26316772]
... >設定→ロック画面→画面をダブルタップしてスリープ解除→オン >説明に「デフォルトのテーマまたはクラシックテーマが適用されているときは、ダブルタップして画面をオフにすることができます」の記載がありますが...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 9a 128GB docomo)
2025/08/21 15:32:58(最終返信:2025/08/22 15:27:51)
[26269049]
... >redswiftさん ホーム画面長押しして「壁紙とスタイル」 で現在表示されている壁紙の下にテーマを変更できる三色の丸があると思います。 この丸の左下が設定とかの背景色になります。 ありがとう御座いました...
(スマートフォン > SONY > Xperia 1 VI 256GB SIMフリー)
2025/08/12 13:39:38(最終返信:2025/08/12 16:41:56)
[26261390]
...タッチすると満充電するようになります。 常時90%希望だけど、今回だけってときに押すボタンです。 赤字で表示されているのはホームのテーマが赤だからです。 なお、いたわり充電をonにしていても、定期的に100%まで充電される仕様は存在したと思いますよ...
[26240267] ロック画面のカメラのショートカットの消し方
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー)
2025/07/17 20:28:22(最終返信:2025/07/18 00:41:47)
[26240267]
...左ショートカットの設定しか変更出来ないようですので、右側は「なし」にすることは出来ないと思います。 カメラのショートカットが無いテーマに変更するしか方法はありませんよ。 教えていただきありがとうございます。 教えていただいた方法で試してみます...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S24 SC-51E docomo)
2025/07/13 12:13:55(最終返信:2025/07/16 21:15:55)
[26236425]
...テーマストア?でAOD付きのテーマをダウンロードして適用しているのですが、AODの時計だけ変更した...AODはテーマ付随のものから変更されず困っていましたが、以下の方法で変更できました。 一旦AODの「ロック画面の壁紙を表示」をオンにする (これでテーマ付随のA...してみましたが、再起動後、一瞬だけ変更後の時計が適用されたものの、すぐ元に(適用しているテーマのものに)戻ってしまいました。 以前はこのやり方で変更できたような気がするのですが、何か...
(スマートフォン > Xiaomi > POCO X7 Pro 256GB SIMフリー)
2025/07/01 18:17:00(最終返信:2025/07/01 18:48:20)
[26226093]
...添付されている画像は、今回の質問とどのような関係があるものでしょうか? 1枚目は、ホーム画面ではなく、テーマをデフォルト以外に変更した後のロック画面で、今回の質問とは関係ないものでは? 2枚目は、画像を加工しているようですが...万が一配置出来ない場合は、 ・追加でホームアプリをインストールしている場合はアンインストール後、端末を再起動。 ・テーマを変更いている場合は、デフォルトに戻した後で確認。 これで利用出来るようになると思います。 >†うっきー†さん...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル)
2025/06/23 21:00:22(最終返信:2025/06/29 08:24:55)
[26218540]
...>りりい@さん テーマを変更したり、別のホームアプリをインストールしたりはしていませんか? 別のホームアプリをインストールした場合は、アンインストール後、端末の再起動。 別のテーマに変更した場合は...ます。 他のホームアプリはインストールしていません。 テーマは 「設定」→「壁紙とスタイル」→「Fluxテーマ」 を使用しています。 教えてくださったテーマストア...左上のマイリソース→右上の鉛筆アイコン→右上の「すべて選択」→削除 これで、デフォルトのテーマ以外を削除してみてはどうでしょうか。 その後、念のために、端末の再起動。 >†うっきー...
[26174630] 画面のアイコンのロゴマークが急に小さくなりました
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S25 SC-51F 256GB docomo)
2025/05/10 12:26:32(最終返信:2025/06/22 22:07:11)
[26174630]
...戻す対処方法教えてください よろしくお願いします。 テーマを変更するとアイコンのデザインも変わるから、元のテーマに変えると気に入ったアイコンになるかも 部分的な画像... UXがデフォルトになってはいます。 とりあえず、以下を試してみては? [設定]→[テーマ]→右下の[メニュー]→[マイコンテンツ]→[アイコン]→[標準]→「一部のアプリは終了... UIホームで利用してるならば、ホーム画面のアプリやウィジェットが無い部分を長押しでも[テーマ]が表示されます。 >まっちゃん2009さん 返信ありがとうございました ホームアプリは...
[26209200] ステータスバーからラインの返信ができない
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au)
2025/06/13 22:40:08(最終返信:2025/06/18 16:55:50)
[26209200]
...くさん >このテーマでラインの返信ができていましたので >テーマが問題だとは思えないんです。 なるほどです。 今回の件は、テーマを変更したこと...的な対応をしてみて下さい。 フォントをいじっているので、テーマを変更したのでしょうか? ■テーマやフォント元に戻す https://ukkifaq.web...すが。 > >日本語に対応していないテーマに変更すると文字化けを起こします。 >テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→テーマ→クラシック→適用 >で元に戻ります...
2025/05/26 15:39:37(最終返信:2025/05/26 15:39:37)
[26190988]
...そして、標準のテーマでは(ロック画面で)カメラが誤作動してしまうのでテーマも変更しようとテーマアプリを開いてみましたが、Xiaomiのテーマの場合、有料の物が多くさらに動くタイプのテーマがかなりあるな...イプのテーマがかなりあるなど明らかにHUAWEIやOPPOのテーマとは違いがありました。 試しにテーマを変えてみましたが、やはりOPPOのように壁紙だけを変えよう...)が標準以外のテーマでは出来ないなどやや不便に感じる(それの機能自体はアプリで補える)部分もありました。 こうやってみるといかにHUAWEIがテーマを自由自在に変...
[26130225] 【困ってます】サードパーティ製キーボードの不具合
(スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 50 pro SIMフリー)
2025/03/31 18:40:13(最終返信:2025/05/13 23:49:27)
[26130225]
...キーボード色、文字間の隙間など、>sandbagさんに合わせた形になります。しかし、そもそもこれらはテーマ(見た目)を変える設定で、隙間を広げるというよりかはボタンの角を「シャープ」か「角丸」にするかの違いに過ぎないようです...
