[26175379] アプデ後アプリアイコンの大きさについて
(スマートフォン > ZTE > Libero Flip ワイモバイル)
2025/05/11 08:14:51(最終返信:2025/05/13 04:07:33)
[26175379]
...アイコンの形も変更できなくなりましたが、色々設定いじってみたところ、 設定→ホーム画面とロック画面→テーマをAndroidに選択したらもとに戻りました!アイコンも選択できるようになりました。 ぜひ試してみてください...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au)
2025/04/06 16:30:54(最終返信:2025/04/09 20:52:08)
[26137044]
...態です。 フォントに関しては テーマ から配信されているものを 使うことで納得はいかないもののとりあえず解決、 なのですがテーマでフォントを使っているから? と...というのは関係ありますでしょうか? あと、ロック画面はこちらもテーマからダウンロードしたものを使用しています。 こちらも関係あるのでしょうか? ホームアプ...btnSearch.x=0&btnSearch.y=0 >あと、ロック画面はこちらもテーマからダウンロードしたものを使用しています。 >こちらも関係あるのでしょうか? 可能性は...
[25927913] Googleフォトを開いた時の白っぽさについてお聞きしたく
(スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2024/10/16 13:07:16(最終返信:2025/04/04 11:35:23)
[25927913]
...Gmailなどはアプリ設定でダークモードに出来るのになぜかフォトだけ個別に設定出来ないし。 ウェブ版フォトにはテーマの設定項目があるので私はウェブ版をChromeで開き「ホーム画面に追加&ショートカット作成」して使っています...
2025/03/30 09:55:05(最終返信:2025/03/30 11:10:50)
[26128434]
...探している時にロックを開除と表示されるテーマを 開いて開除ボタンを押すと広告が表示されるはずが 広告をよみこめなくて... 何か広告ブロックアプリを入れたとかはないと思うんです。 何が引っかかってるのでしょうか...テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→右上の設定→広告を表示、パーソナライズされたおすすめ→オフ テーマアプリ起動→ホーム→テーマタブ→スーパークールの一番左→右下の「ロックを解除」 正常に広告が表示されて「適用」が可能な状態になりました...
2025/03/23 21:25:36(最終返信:2025/03/26 01:53:33)
[26121142]
...どうしても使い勝手はgalaxyがよくて それに似ているアプリを使って似せているという感じです。 OSのフォントだとテーマからダウンロードできるものは 漢字がないフォントしかなくて、 漢字が使えるとなるとフリーフォントで探してこないとで...仰られていることについてひとつ疑問に思ったことがあるのですが、 初期化しても直らなかったらメーカーへ、とのことですが テーマからダウンロード出来るフォントの維持ができない、ということではなく、 ネットのフリーフォントとして配布されている外部フォントが...
2025/03/24 11:24:13(最終返信:2025/03/24 16:50:40)
[26121711]
...舞来餡銘さんは頓珍漢なことを書いているので無視してください。 アンテナマークも見たことが無いですね。 ひょっとしたら、「テーマ」アプリで何か無料の物に変更すると直るかもしれません。 初期化すれば確実に直ると思います。 Note...
[26090478] 15のバージョンアップ後画面遷移で横線入りませんか?
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー)
2025/02/26 15:43:32(最終返信:2025/03/19 21:41:11)
[26090478]
...>皆様 ありがとうございます! 同様に既存の壁紙にしたところ、出なくなりました。 自分はOPPOのテーマストアにあった静止画の壁紙を使用していました。 壁紙関係の不具合だとしたら、どのアプリでも同様な事象が発生するのも納得ですね...
[26110507] フォントとエッジスクリーンが適用されない
2025/03/14 23:53:07(最終返信:2025/03/19 11:28:39)
[26110507]
...以前は日本語だったことは間違いないのですが。 > >日本語に対応していないテーマに変更すると文字化けを起こします。 >テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→テーマ→クラシック→適用 >で元に戻ります。 >フォントだけを変更した場合は...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 14T Pro 256GB SIMフリー)
2025/03/09 20:57:37(最終返信:2025/03/17 22:09:47)
[26104239]
...ぶうたぷんさんに言う「変な販売サイト」というのは、テーマアプリを起動した直後のことを言われているようです。 ここで、テーマの購入などが可能なため、これを販売と言われているようです。 音を変えたいだけなので、以下の頻繁にある質問ではなく...
[26083229] XiaomiHyperOS2アップデート
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 13T XIG04 au)
2025/02/21 10:37:38(最終返信:2025/02/23 17:58:40)
[26083229]
...1部アプリは数えたらシステムアプリ含めて30個以上あります。一部スクショを貼りますが、本来なら3枚目(テーマ選択)の様に警告画面出ます。 >チロ松@初心者さん >1部アプリは数えたらシステムアプリ含めて30個以上あります...
(スマートフォン > Xiaomi > POCO X7 Pro 512GB SIMフリー)
2025/02/22 22:33:07(最終返信:2025/02/23 17:47:28)
[26085213]
...>「テーマアプリ」という名前の項目はありません。 記載している通りアプリです・・・・・ 添付画像の3枚目の赤枠の部分です。「テーマ」と記載があるので見落としようがありません。 端末のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールを利用してしまった場合は...楽天Link等のIP電話を使っていましたという落ちがなければですが。 >†うっきー†さん ご返信ありがとうございます。 テーマはアプリ… ありました。設定後、広告なくなりました。 楽天リンクは、入れてます。 セットアップ時に...
[26076775] Android15へアップデート後のフォント
2025/02/15 23:21:28(最終返信:2025/02/15 23:21:28)
[26076775]
...Android15へのアップデート後、テーマから適用したフォントが一部反映しないところがあります。 ChromeやGoogleプレイアプリのスクリーンショットを添付してみます。 基本的にはメニュー内のフォントが反映せず...
[26041630] 電源を落とした時の画面設定方法がわかりません
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB SIMフリー)
2025/01/18 17:24:14(最終返信:2025/01/19 23:50:36)
[26041630]
...>前は出なかったのですが、着せ替えやら何やら楽しく変えていたらい つの間にか表示されるようになってしまっていて。 テーマをクラッシックに戻し、 設定>壁紙とパーソナライゼーション>常時オンディスプレイ>常時オンディスプレイをOFF...
2025/01/17 19:24:05(最終返信:2025/01/17 21:49:17)
[26040570]
...分かる方おりましたら教えて下さい。 >DreadLionさん テーマを変更したりはしていませんか? 変更してしまった場合は テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→テーマ→クラシック→適用 で元に戻ります。 >†うっきー†さん...以前は日本語だったことは間違いないのですが。 > >日本語に対応していないテーマに変更すると文字化けを起こします。 >テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→テーマ→クラシック→適用 >で元に戻ります。...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 14T au)
2025/01/15 12:02:13(最終返信:2025/01/15 18:53:24)
[26037904]
...設定やアプリにあるテーマで一度壁紙を変更したことがあるかもしれないのですが >それは関係していますでしょうか。 ウィジェットを削除。 テーマアプリ起動→右下のマイアカウント→テーマ→クラシック→適用...設定やアプリにあるテーマで一度壁紙を変更したことがあるかもしれないのですが >それは関係していますでしょうか。 的を得ていなくて申し訳ございません。 じゃ、ロック画面の壁紙の時計ですよね? なら、テーマからオリジナルのクラ... 英語から日本語に戻したのですが変わらずでした。 もしかしたら以前、設定やアプリにあるテーマで一度壁紙を変更したことがあるかもしれないのですが それは関係していますでしょうか。 ...
2024/12/31 14:36:25(最終返信:2025/01/01 01:39:57)
[26019812]
...初歩的な質問ですいません。テーマを元に戻すにはどうすればいいか教えてください >ポサダさん テーマアプリを起動→右下のマイアカウント→左上のテーマ→クラシック→適用 うっきーさん、ありがとうございます...
2024/12/13 06:44:54(最終返信:2024/12/13 14:42:46)
[25996938]
...ダブルタップで画面オフの設定にしてますができないです。 テーマもクラシックにしてます。 起動するときしか使えないのでしょうか? >xs5r5sさん >起動するときしか使えないのでしょうか? ロック画面でしか使えないようです...
[25965377] Googleカレンダーのトマト色(赤)について
(スマートフォン > SONY > Xperia 1 VI SOG13 au)
2024/11/18 10:25:01(最終返信:2024/11/18 18:08:57)
[25965377]
...本機ではGoogleカレンダーの予定のトマト色が、みかん色とほぼ同じ色に見えます。 ディスプレイ設定、テーマ設定を見直していますが、状況が変わりません。 皆様でGoogleカレンダーを使用している方はいかがでしょうか...
2024/09/23 13:47:45(最終返信:2024/10/27 05:57:36)
[25901349]
...でファイルを選ぶと着信音になってしまいます。私の推測では、上段で通知音を選択しても中段のテーマ?の着信音選択に飛んでしまいそこから選んでいるからだと思います。通知音選択のやり方があり...種を使用していますが、書き込まれた事象は発生していません。ただ、書き込みされた9/23にテーマのアップデートがありました。 これを当てた後だと、スクショの2枚目と3枚目の間に、通知音...プリごとに個別の通知音を設定できます。 しげ散歩さん。ありがとうございます。そうですね。テーマのタイトルが着信音なんですよね。電話ですよね。ここで通知音にしようとすると着信音に上書き...
[25889793] ブラウザ・アプリのバックや文字が茶色で困っています。
2024/09/13 22:30:52(最終返信:2024/09/16 17:54:49)
[25889793]
...3点リーダー→設定→テーマ→明 マイクロソフトランチャーの場合はホーム画面の余白を長押し→起動ツールの設定→テーマ→テーマ→ライト 端末の設...明)か確認されてはどうでしょうか マイクロソフトランチャーやブラウザはテーマでシステムテーマとなっていれば端末の設定でダークモードやライトモードになります 一部...テーマとか見て見ましたが、直りません。au版をSIMフリーてしてauアプリを削除したものを買っ...
