テーマ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テーマ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"テーマ"を検索した結果 1249件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[25848511] Android14にアップデート後の外部ディスプレイ壁紙
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola razr 40 ultra SIMフリー)
2024/08/13 12:31:57(最終返信:2024/09/04 20:05:48)
[25848511] ...ューから外部ディスプレイの壁紙として、ロック画面とホーム画面の設定ができました。 ただし、テーマを選んでも全然違うテーマかプレビューされたり、同じテーマをロック画面とホーム画面に選択できなかったりします。 好きな画面が選択できたのは良いのです...起動画面の何も無いとこ長押しで、 張紙を前の絵に直して下さい 今設定してるロック画面のサブディスプレイの壁紙を長押しからテーマ選んでも、それより随分過去に設定した壁紙からかわりません。 設定メニューの外部ディスプレイから変更しても同様です... 詳細
[25802926] 本体の発熱とアプリアイコン
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 13 Pro 5G au)
2024/07/08 15:52:14(最終返信:2024/08/30 19:44:36)
[25802926] ...1個1個のアプリのアイコンを変えることはできません。 好きな画像をアイコンにするとかはも出来ません。 テーマなどでアイコン丸ごと変更なら出来ます。... 詳細
[25408542] ATOKの使い方
 (スマートフォン > FCNT > arrows N F-51C docomo)
2023/09/04 10:03:42(最終返信:2024/08/26 02:43:23)
[25408542] ...Passportでは以下の設定で消せます ATOKの設定→画面の表示→テーマ→テンキーのサブラベルを消す 当機の設定があるかは分かりません >zr46mmmさん >ATOKの設定→画面の表示→テーマ→テンキーのサブラベルを消す ですと... 詳細
[25846184] Glanceについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル)
2024/08/11 15:52:11(最終返信:2024/08/13 12:08:33)
[25846184] ...同じような方がいるかもなので。 私もたまに経過報告しますね! 今のところはでてきません。 もしかしたらテーマストアでテーマ変更したのとかも影響あるかも oppoサポートから返信が来ました。 ワイモバイル様機種の仕様となっており... 詳細
[25847056] 質問です。教えてください。
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 13T XIG04 au)
2024/08/12 09:04:21(最終返信:2024/08/12 10:06:18)
[25847056] ...スクリーンショットの提示がないため、どういう状況か分かりませんが、 移行ツールや復元ツールを使ってしまったとか、テーマを変更してしまったとかではありませんか? 他の人と同じ現象かは不明ですが、とりあえず以下を試してみてはどうでしょうか...>テーマアプリを起動→適当に無料のものをダウンロードして変更 >その後、元に戻すために、 >テーマアプリを起動→マイアカウント→テーマ→クラシック→適用 > >直るかどうかは試して頂かないと分かりませんが。 状況が違う場合は、ど... 詳細
[25843262] oppoアカウント
2024/08/09 03:58:50(最終返信:2024/08/10 20:26:32)
[25843262] ...。私はMejiroにしました(*^^*) 情報ありがとうございます! mejiroいいですね! テーマも変えて遊んでます ... 詳細
[25458426] lineは入れない方がいいです
 (スマートフォン)
2023/10/11 14:34:37(最終返信:2024/08/09 07:17:05)
[25458426] ...カオスレ→カスレ >fwshさん こんばんは。 ですねぇ。まあどっちでも意味一緒なんですがw しっかしこのテーマ、終着点あるんすかね? 騒いでも現状を変えられないワケなんで不毛な気もするワケですがまあ、いっか(笑)... 詳細
[25837763] テーマのウィジェット
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip6 256GB au)
2024/08/04 19:20:29(最終返信:2024/08/05 15:24:25)
[25837763] ...GALAXYを持つのが初めてで初歩的なことが分からないのですが、ストアのテーマにあるサンプル画像に使われている、天気の下に時計が表示されているウィジェットというのはどこにあるのでしょうか? サンプルを見るとテーマに合わせたデザインになっているものを見かけるのですが...サンプルを見るとテーマに合わせたデザインになっているものを見かけるのですが、テーマを試す前に設置されていたウィジェットを間違って消してしまったので、分からなくなってしまいました。 これだと思いますが 私もそのウィジェット... 詳細
[25829187] フローティング通知が透明になってしまう
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー)
2024/07/28 22:51:30(最終返信:2024/07/29 09:10:52)
[25829187] ...テーマアプリを起動→マイアカウント→テーマ→クラシック→適用 直るかどうかは試して頂かないと分かりませんが。 ご助言ありがとうございます。 解決しました。 テーマをかなりカスタマイズしていたため、その関係のようでした...自分は以前いじっていたため、それが上手く処理されずフロート通知が透明になってしまったようです。 テーマ設定の画面も少し変なことになっていました。 大変助かりました。 ありがとうございました。... 詳細
[25821139] discordの通知音を変えたい
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 13T Pro SIMフリー)
2024/07/22 16:42:04(最終返信:2024/07/22 20:04:51)
[25821139] ...デフォルトのポチャって言う音が気に入らなくてdiscord特有の通知音にしたくて設定に行って通知音を変更しようとすると「テーマ」って言うアプリが出て来て帰れないです。 どうすれば良いですか? >とりかわ72さん Discor... 詳細
[25799707] フォント変更できない
2024/07/05 23:12:01(最終返信:2024/07/09 03:00:14)
[25799707] ...どなたかわかる方教えてください。 この端末でフォントを変更しようと、テーマからフォントを選択してダウンロードすると、「ダウンロードできませんでした:1001」と出...zu☆さん 「ダウンロード」の詳細画面から「すべてのデータを削除」は試してみましたか? テーマのダウンロードはこのアプリが使用されています。 おそらくこのアプリが正常に動作していませ...フォントのダウンロードを試してみて、設定画面のアプリ一覧で「最近使用したもの」順に並べてテーマより最近に使用している「ダウンロード」が該当します。 >しげ散歩さん ありがとうございま... 詳細
[25802341] Xのアイコンが…
 (スマートフォン > Xiaomi > POCO F6 Pro 256GB SIMフリー)
2024/07/08 04:05:37(最終返信:2024/07/08 05:56:54)
[25802341] ...GooglePlayのアプリ管理では黒いXのアイコンなのに機種に落とし込むとアイコンが変わってしまうのは私の設定ミスなのでしょうか? POCO純正テーマだとなぜか旧アイコンに戻されます テーマアプリでHyperosと検索して出てくる公式アイコンにすると現アイコンになります... 詳細
[25799245] フォントの変更について
2024/07/05 15:57:05(最終返信:2024/07/05 15:57:05)
[25799245] ...どなたかわかる方教えてください。 テーマから、フォントを変更しようと選択するのですが、ダウンロードしようとすると少したってから「ダウンロードできませんでした:1001」と表示され変更できません。 解決策わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します... 詳細
[25766516] 設定画面に広告は表示されますか?
2024/06/09 20:11:45(最終返信:2024/06/23 20:30:01)
[25766516] ...非表示には出来ないでしょうか? 使用していますが表示はされていませんよ。 ありがとうございます。 設定のテーマを開き、マイアカウントの設定から「広告を表示」をオフにすればいいことが分かりました。 製品を安く提供するための涙ぐましい努力なんでしょうが... 詳細
[25721446] 楽天サービスエリアマップは信用できない?
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2024/05/02 13:18:19(最終返信:2024/06/18 16:53:30)
[25721446] ...確かにピンポイントではありますが5Gsub6がありますが、「実際の電波状況と異なる場合」にしては異なりすぎるのではないでしょうか。  今回の質問のテーマは「楽天サービスエリアマップは信用できるかできないか」それがUQモバイルから楽天モバイルに移る判断基準でしたということでした... 詳細
[25769610] ロック画面のデジタル時計の色について
 (スマートフォン > NOTHING > Phone (2a) SIMフリー)
2024/06/12 14:15:02(最終返信:2024/06/16 22:41:00)
[25769610] ...後ですが、ロック画面に表示されるデジタル時計の色が白ではなく、pixelの時に設定してたテーマカラーっぽいまま?で引き継がれてる?ようで、、白に戻す方法ってありますか?そもそも時計の...るのではないかと、自分は思いますが。 書き込みありがとうございます。 ロック画面の設定、テーマ変更的な設定で変えれる操作はすでに試してますが変更されなくて困っております。皆さんのこの...ばどうにかなるかなと思っております。 初期化しデータ移行からやり直しその際に、旧端末にてテーマカラーなどロック画面の時計の色が白に近いようにしてからデータ移行し、白?になりました。 ... 詳細
[25757979] ロック画面の時計表示
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 12 5G XIG03 au)
2024/06/02 17:50:45(最終返信:2024/06/03 14:01:50)
[25757979] ...com/online-manual/xig03/xig03_01/m_10_00_00.html テーマを他のものに一旦変えて表示が是正されるかまず確認してみてください。クラシックテーマに切り替えが出来るようならまずそれを試した方が良いかも。... 詳細
[25731827] アップデート、大後悔
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SCG09 au)
2024/05/11 22:06:21(最終返信:2024/05/11 22:06:21)
[25731827] ...・アプリを開くときなどに時々カクツキが気になるようになった。 ・ダークモードが明るくなった。 ・基本のテーマが白へ変更になった。以前の色 (青)はもちろん選べず。 ・画面の色合いが変わった。 ・各種フォントの変更... 詳細
[25730249] 母の日?
 (スマートフォン)
2024/05/10 15:55:30(最終返信:2024/05/10 16:40:39)
[25730249] ...遠く離れた場所にお母さんがいらっしゃる方も多いと思いますが、是非この機会に「LINE」でお母さんに感謝の気持ちを伝えてみてください。 >母の日をテーマにしたアニメーションは、5月7日から5月11日までの期間限定です。 「母」だけでも出ました!... 詳細
[25711853] 着信音鳴り分けについて
2024/04/23 23:27:07(最終返信:2024/04/27 16:34:02)
[25711853] ...Pixelは止めた方が良い。 >PCはやっぱ自作でしょさん 私はXiaomi 13T Proなのですがテーマ→マイアカウント→着信音で好きな音を選んで適用するとSIM1やSIM2の選択肢が表示されませんか?...あと被りしてし失礼しました。 遷移の方法は複数あると思いますがBlack Blockさんの開いているのもテーマですよね。 どの方法でも良いのでマイアカントから着信音を選ぶとSIM毎に設定出来ると思いますよ。 >PCはやっぱ自作でしょさん... 詳細
