テーマ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テーマ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"テーマ"を検索した結果 1249件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[25700939] 最近不都合な点が多いので報告です。
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2024/04/15 21:16:31(最終返信:2024/04/17 06:45:25)
[25700939] ...なりストレスです。 ・マギアレコード(ゲーム)でAUTO周回して放置するとアプリが落ちて壁紙のテーマも無くなり何故か夕焼けの背景になっている。 ・スマホ画面を録画できるアプリを使うとすぐに落ちる。... 詳細
[25655794] テーマ内にあったライブ壁紙はどこへ?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 12 5G SIMフリー)
2024/03/11 01:39:06(最終返信:2024/03/13 00:26:15)
[25655794] ...別機種(MIUI12以前?)でテーマ内に[Live]という項目があり、ライブ壁紙が存在しました。 そして更に別機(MIUI14)では、[Live]項目は無くなりましたが検索窓に文字を入力すると、添付画像の様にライブ壁紙の項目が表示されました...Xiaomiに問い合わせした方が良いかも知れません >舞来餡銘さん ありがとうございます。 まだアップデートしていない為、HyperOSでのテーマはどのように表示されているのか分からないのです。 ちなみにHyperOSへのアップデートはまだ様子見しています... 詳細
[25656791] ロック画面の壁紙変更方法について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2024/03/11 21:56:06(最終返信:2024/03/11 22:39:49)
[25656791] ...定する ↓ 「現在のテーマはロック画面壁紙の変更に対応していません」 とメッセージが出てしまい、変更することが出来ません テーマは特に設定した覚えがなく、 設定 ↓ テーマを設定 の項目で確認...定 >↓ >テーマを設定 設定の直下に「テーマを設定」というのは見当たりませんでした。 設定→待受画面&ロック画面マガジン→テーマを設定 の間...テーマストアアプリを起動→マイページ→マイリソース→テーマ→デフォルトのテーマ→適用 これで、まずはデフォルトに戻してみて下さい。 その後、 設... 詳細
[25650869] この色は
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2024/03/07 17:04:33(最終返信:2024/03/07 19:36:14)
[25650869] ...Luck」をインストール、その中の1つ「テーマパーク」をインストールして、クイックパネル項目で好みのカラー選んでテーマ作成、適用すれば変更できます。 Good Luckは以下になります。 https://apps.samsung... 詳細
[25337362] ディスプレイ端の色
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g53y 5G ワイモバイル)
2023/07/09 20:17:54(最終返信:2024/02/15 00:27:38)
[25337362] ...ディスプレイの左右の端っこの色が縦長に黄色いようなラインがあり気になり、目立たないように色を調整したり、ダークテーマにしたりしてますが、 本機をお持ちの方、どうでしょうか? 安いし、構造的に仕方ないのでしょうか。 >キングおじさんさん... 詳細
[25617530] ブルライトカット設定
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー)
2024/02/10 21:29:07(最終返信:2024/02/10 21:45:12)
[25617530] ...アイコンフォートのことでしょうか? >みなさんの設定をお教えください。 私は キーボードを表示→左下の「あa1」の長押し→テーマ→ダイナミックカラー を選択しています。 take it easy_さんのキーボードの色が、どのような設定で... 詳細
[25588348] デュアルSIMで 利用されている方、いらっしゃいますか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7a SIMフリー)
2024/01/18 14:18:14(最終返信:2024/02/02 22:53:22)
[25588348] ...デュアルSIMにて運転・残チェックを行います。 どうやらデュアルSIM運用は諦めかと・・? メインテーマ デュアルSIMで運用時のバッテリー状態のテストに入りました。 AM:700より 充電100%でスタートです... 詳細
[25598573] テーマアイコンをオフにする方法
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2024/01/26 17:00:51(最終返信:2024/01/26 19:44:57)
[25598573] ... アイコンが変になったので、戻すだけでよければ、 画面の何もないところを長押し→カスタマイズ→テーマ→Moto→右の方にあるチェックボックスをオン 画面の何もないところを長押し→壁紙→厳選画像→デバ...>†うっきー†さん 事細かに説明頂き有り難う御座います。 まず、画面の何もないところを長押し→カスタマイズ→テーマ→Moto→右の方にあるチェックボックスをオン ですが、Motoまでは行きますが、右の方のチェックボックスが出てきません... 詳細
[25569282] テキストの太字について
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 13T Pro SIMフリー)
2024/01/02 11:10:38(最終返信:2024/01/18 06:45:35)
[25569282] ...通常の設定からはこの項目が見当たりません。どのように設定を変えられるか、どなたかご存じでないでしょうか? >konbuto0129さん テーマで太字フォントに変更するのがベストだと思います。 が、情報として。 MIUIからの太字への設定は省略されているようです... 詳細
[25170031] テザリング(pixel6a→zenpad3 8.0)がうまくいかない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SoftBank)
2023/03/05 23:08:31(最終返信:2024/01/02 13:03:00)
[25170031] ...そう言われるとそんな事があったようななかったような… ちょっとその方面で調べてみます。 >playerTBSさん スレッドのテーマとはズレてしまいますが、日本通信のesimを利用中とのことですが、勝手にesimが無効化されたりというようなトラブルは発生していませんでしょうか... 詳細
[25560988] マテリアルユー Material You 変更不可ですか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 13T XIG04 au)
2023/12/26 14:04:57(最終返信:2023/12/27 08:49:48)
[25560988] ...同じように感じてる方はいらっしゃいますか? 普通の白にしたいだけなんです。 >りっちゃん★レオ君さん 設定>テーマ>マイアカウント>テーマ>クラシック>適用 で、白に戻りませんか? ろば2さん ご連絡ありがとうございます。すいません...どのような操作をして色を変更したか不明ですが、 以下で、添付画像通り、白に戻るとは思います。 設定→テーマ→マイアカウント→テーマ→クラシック→適用 本来なら、これだけで戻ると思いますが、これで戻らないとのことなので... 詳細
[25551421] 念願の購入。アプリアイコンについて。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip5 SCG23 256GB au)
2023/12/18 21:10:05(最終返信:2023/12/18 23:47:32)
[25551421] ...実際にはゲームボーイアドバンスっぽいディテールを壊さないようアイコンの配置に一定の制限が与えられたテーマとして作られてると思うので、これ以上いじりたかったらこれは使うのをやめましょう。 ではどうするか...無かったらスマホに画像サイズ変更が出来るアプリを入れてそれでやります。 またアイコンについても、アイコンが壁紙とセットになったテーマとは違うので、自分で探したものを使います。ネットから拾ったものを組み合わせても良いですが、サードパ... 詳細
[24729865] 充電中に「画像が選択されていません」が出る?
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/05/03 22:38:24(最終返信:2023/12/17 13:27:32)
[24729865] ...検索で「カルーセル」等で検索。 テーマを変更してしまった。元に戻すには、 テーマアプリ起動→右下のプロフィール→左上のテーマ→クラシック メジャーアップデー...がとうござい。 一様、症状を動画でアップします。 壁紙カルーセルはオフになっています。テーマは変更していません。 ほどほど困っていいます。 >Tomo38さん 動画拝見しました...在しなくなった 私の端末では常時オンディスプレイで過去に設定したものが表示される「マイテーマ」がクリアされていました。実害はないのですが。 この症状は 充電中 USB ケーブルが... 詳細
[25537245] miui14 ホーム画面の設定でレイアウトが選べないのは仕様?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 12T Pro SoftBank)
2023/12/08 08:42:14(最終返信:2023/12/12 07:45:53)
[25537245] ...るので同じ自分好みのテーマに設定すると5×6は選択可能になりますがキャリア版では不可になります。 おそらくテーマの開発者側の問題ではなさそうです。 MIUIにはたくさんのテーマがあるため全てを試し...んが、いつも使っていたテーマではソフトバンクキャリア版の場合、ホーム画面のレイアウトは表記されなくなってしまいます。 これらに対応するテーマがあるのかは不明ですが...せの問題なのか、それとも仕様なのか。 早く解決して欲しいですよね。 どうやら、自分好みのテーマに変更しているとホーム画面のレイアウトで4×6にしかならない現象のようです。 試しにプリ... 詳細
[25541980] ロック画面とホーム画面について
2023/12/11 18:22:44(最終返信:2023/12/12 02:04:07)
[25541980] ...今どういう状態なのか、スクリーンショットなどを添付しておけば、分かると思います。 ホームアプリは変更しないで、テーマも変更しないで、デフォルトのものにした上で。 開発者モードにて設定できました。 しかし、顔認証+ロックスワイプ無しはできないようですね・・・... 詳細
[25476989] どこまで従来と同じ? 違う、改善?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno10 Pro 5G SoftBank)
2023/10/24 21:47:06(最終返信:2023/11/28 08:57:55)
[25476989] ...・Wi-FiはまだWi-Fi周りのトラブルが無いため判断出来ない ・OTGはReno 5Aと同じ(初回は大量のフォルダだが以降は3つ程度) 一方、テーマを変更しなくてもロック画面の時計が見やすいなど良くなった点もありましたね。 ... 詳細
[25506623] 時計表示
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno7 A 楽天モバイル)
2023/11/15 15:32:46(最終返信:2023/11/21 14:30:26)
[25506623] ...ロック画面の時間表示を縦表示ではなく横表示にする方法はありますか? デフォルトのテーマのままで出来ると良いのですが。 >まさる11さん 楽天モバイル版を持っていないので、確認して頂かないと分かりませんが...設定→ホーム画面とロック画面→時計スタイル→横並び この設定がありませんか? なければ、デフォルトのテーマのままでは無理だと思います。 バージョンアップデートしたら時計スタイルの項目が追加されました。 ありがとうございました😊... 詳細
[25512527] フォントが適用できない。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2023/11/19 21:49:12(最終返信:2023/11/21 01:00:54)
[25512527] ...っていますか?デフォルトのrobotoが適用されているような表記にはなっていませんでしょうか? テーマのバージョンとフォントの適用状態です。 >エメマルさん ありがとうございます。バージョンは一緒ですね... 詳細
[23563815] 機種変更時のjojoテーマの移行の可否について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > JOJO L-02K docomo)
2020/07/28 13:38:56(最終返信:2023/10/28 12:23:40)
[23563815] ...はじめて投稿させていただきます。 このスマホのJOJOテーマ(全10種各部の壁紙データ)を他機種に移行させることはできるのでしょうか? 今まで使用していた「L-02K」から「xperia 5 (au)」にデータを移行させるため...アプリや画像など問題なくコピーができていたのですが、 写真のようにホーム画面にL-02Kで設定していた テーマも反映されていました。  JOJOエディターなど専用のアプリ、データ類はコピーできないと思い込んでいいましたが... 詳細
[25475159] キーボードのテーマについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Flip4 楽天モバイル)
2023/10/23 14:02:26(最終返信:2023/10/23 14:02:26)
[25475159] ...キーボードのテーマをカスタマイズして変更しても、しばらくするとデフォルトに戻ってしまいます。 設定から入ってキーボードを確認すると、テーマにチェックが入っています。 どうしたらテーマのキーボードが... 詳細
