(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T SIMフリー)
2022/05/07 21:28:37(最終返信:2022/05/22 15:44:13)
[24735754]
...設定>壁紙をタップした時にテーマを起動するようにしているかによって設定方法が変わります。 テーマを起動あり⇒私の書き込んだ方法 テーマを起動なし⇒ビビンヌさんの方法 先の書き込み、テーマ起動の有り無しが逆でした...テーマ起動の有り無しが逆でした。。。 正しくは下記です。 テーマを起動なし⇒私の書き込んだ方法 テーマを起動あり⇒ビビンヌさんの方法 ギャラリーアプリから直接選択するとアプデ時壁紙リセットされるような気がします...
(スマートフォン > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo)
2016/11/12 01:43:47(最終返信:2022/05/21 12:54:06)
[20384640]
...画面の暗さと関係なかったらごめんなさい(^-^)v 壁紙はそのままに画面が暗くなるんだとしたら、テーマを変更されませんでしたか。 [設定]→[個人設定]→[テーマ] 初歩的な質問に、丁寧に答えて頂きありがとうございます>_< どんな壁紙に変えても暗いのは変わ...ロック画面は通常通り明るく表示されているのに ホーム画面では極端に暗くなります。 テーマの変更はしていません。 試しにテーマを変えてみましたが変わらずでした。 購入時は綺麗に明るく表示されていたので、 ...
[24436164] テーマを適応してもホームのアイコンだけ変わらない
(スマートフォン > サムスン > Galaxy A52 5G SC-53B docomo)
2021/11/08 16:44:18(最終返信:2022/05/12 08:11:50)
[24436164]
...【困っているポイント】 テーマを購入し、即適応したがホーム画面にあるアイコンだけ適応されない 【利用環境や状況】 端末は先日届いたばかりで、全てのアプリは最新状態です。 ネットで検索したところ、ライトモードの適応...再起動でアイコンが適応されるとの事でしたが、変わりませんでした。 ナビゲーションバーにあるアイコンはテーマのアイコンになっているのですが、ホーム画面のアイコンだけ適応されません。 一旦ホーム画面からアイコンを消し...
[24739540] Android12の機能ダイナミックカラーエクスペリエンスについて
(スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SCG07 au)
2022/05/10 13:59:42(最終返信:2022/05/10 14:32:05)
[24739540]
...GALAXY Themeからダウンロードした (ロック画面のみライブ壁紙の様に動く)カスタムテーマには 非対応てすか? Android 12からの「カラーパレット」のことですか? カラーパレット機能はAndroid...
[24734630] アイコン周りの白い部分を消したいです。
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2022/05/07 05:38:13(最終返信:2022/05/08 18:23:46)
[24734630]
...改善することは可能です。Galaxyの場合、設定の「テーマ」からGalaxy Themesにアクセスし、テーマもしくはアイコンをダウンロードしたものに変更すると余...から3番目の角丸にして、レイアウトを今のと同じに、最後にテーマに適当な名前を付けて完成です。完成したテーマが選択された状態で戻ってるのを確認したら一番下の「適用」...ップしてください。画面下側にいくつか既存のスタイルが表示されてますが、左にスワイプして「テーマ1」と書かれた+アイコンをタップして設定を進めるとオリジナルのスタイルが作れるという趣向...
[24735061] 純正のSMART LED COVERはau版S20で使えますか?
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SCG01 au)
2022/05/07 12:49:55(最終返信:2022/05/07 14:44:26)
[24735061]
...私はGalaxy S20にSmart LED Cover(Pink)を装着してますが、テーマをONにするとケースカラーに合わせたテーマが適用されます。 参考までにスクショ貼っておきます。 >まっちゃん2009さん...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2021/11/17 20:51:39(最終返信:2022/05/05 12:42:25)
[24450737]
...楽天の問題なのか・・・ 私も良くあります。 機内モードonoffしてます!楽天モバイル品質ですね このテーマの件ですが、私も頻繁に起こってます。機内モードの入切をさせる行動にもイライラしてます。何とかならないでしょうか...
2022/05/04 14:54:51(最終返信:2022/05/04 22:17:47)
[24730717]
...ることが引っ掛かります。 テーマストアからテーマを適応させるとなぜか言語がごちゃまぜになる現象があるみたいです。純正テーマに戻して正常であれば原因はテーマでしょう >Mrmkrrrnさん >しげ散歩さん...何か怪しいものがインストされて無いか一寸心配ですが、 今更初期化も面倒だし、ノートン先生は問題指摘して来ない し、テーマを変更しましたら消えましたのでこのまま使います。 いろいろとありがとうございました。すっきりしました...
[24686744] HUAWEI Mate10Pro からの乗り換えについて
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/04/05 23:40:36(最終返信:2022/05/04 03:04:49)
[24686744]
...OPPOはミドルクラスモデルの液晶でも有機ELかと見間違えるほど画質が良い) 負けている、劣っている点 ・テーマ変更がやや不便(壁紙とロック画面は個別に変更出来ない、壁紙を変えるとロック画面が標準に強制的に戻る)...
[24720312] 外部サイトを使ったレビューキャンペーンやめて欲しいですね
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo)
2022/04/27 18:22:48(最終返信:2022/04/29 21:38:31)
[24720312]
...転売する人がある程度出てしまうことは想定の範囲内ですね。 でも、価格コムユーザーとしては、迷惑な話。 ちなみに、本来のテーマに戻しますと、私は、Galaxy S22系のレビュー通知を切りました(^0^;) キャンペーン終わるまでは...
(スマートフォン > FCNT > arrows We SoftBank)
2022/04/27 15:27:51(最終返信:2022/04/28 22:40:58)
[24720131]
...Redmi(シャオミ)はUIが独特です。iPhoneに似せた通知とワンタッチ設定の分離や、シャオミオリジナルのUI操作、投稿型テーマ等豊富に用意されています。外部UIを導入しようとすると喧嘩しやすく、シャオミを使い続けるつもりでなければ...
(スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 20 SIMフリー)
2022/04/17 11:24:01(最終返信:2022/04/24 09:45:26)
[24703808]
...ブラウン管以降のフラットなディスプレイはすべて液晶と括っているところがダメダメでした。 現在の設定は ダークテーマ off ナイトディスプレイ off ちらつき防止 off で明るさの自動調節がonの状態です。 ...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/04/22 15:45:57(最終返信:2022/04/22 18:08:29)
[24712352]
...。悪くはないのですが、これは設定のどこで変更するのでしょうか? 設定→テーマ→プロフィール→テーマ ここでクラシック以外のテーマが適用されてませんか。 クラシックを適用すれば元に戻ります。 >ビビンヌさん...しかし自分の画像を壁紙に変更したらまたなりました。違う画像にしたらまた変わりました。どうやら壁紙の全体的な色とかでテーマの色が変わるようです。 ご教示頂きありがとうございました。 >むむまっふぁさん もしダークモードがオンの状態でしたら...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー)
2022/04/08 03:40:02(最終返信:2022/04/08 12:06:44)
[24689636]
... >拓海61さん テーマを変更されてるなら、ロック画面のテーマをデフォルト(クラシック)に戻してみてください。適用の際にロック画面だけチェック入れます。 Mi のテーマは日本語表示など不具... その後、LINEのみをGoogle Playからインストール。 壁紙カルーセルはオフ、テーマは変更しない状態で、LINEの通知で確認して下さい。 おかしな現象が出ないはずです。 ...インストールする 端末を初期化すれば直ると思います ありがとうございました! ご指摘のテーマが悪かったようです! 通知が無事に直りました! ...
[24683980] ステータスアイコンでNFCと位置情報が表示されない
2022/04/04 08:54:46(最終返信:2022/04/06 08:17:45)
[24683980]
...(Androidバージョン) 12SKQ1.211006.001 (テーマのプロフィール) ステータスバー → デフォルト テーマを種々変更しています。 【質問内容、その他コメント】 (困っていること)...
[24666826] グーグルマップを開くと画面が暗くなる。
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SCG09 au)
2022/03/24 23:49:32(最終返信:2022/04/04 10:50:11)
[24666826]
...◇《常にダークモードで表示》【今、これが選択されていると思います】(バッテリーの持ちが良くなります) ◇《デバイスと同じテーマで表示》(システムの設定に合わせて背景の明るさを調整します) ○【保存】をタップ ○一番左上の左向き矢印をタップ...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル)
2022/04/03 20:46:16(最終返信:2022/04/03 23:26:58)
[24683397]
...ルトのシステムテーマでのみアイコンをカスタマイズできます。」 >と出ており、デフォルト以外を選んでも変更ができません。 「デフォルトのシステムテーマでのみ」と記載...いる文字の横の設定→デフォルトのテーマ→適用 デフォルトに戻してから変更するだけでよいかと。 テーマアプリではアイコン含めたテーマがダウンロード出来ませんか? ... アイコンをカスタマイズしようと思うのですが、変更画面の1番上に 「デフォルトのシステムテーマでのみアイコンをカスタマイズできます。」 と出ており、デフォルト以外を選んでも変更ができ...
[24652479] 着信音やメール通知音を「テーマ」から設定する
(スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/03/16 13:52:02(最終返信:2022/03/19 22:25:42)
[24652479]
...今までは楽天LINKの着信音やメールアプリの通知音を、設定にある「テーマ」から選択して設定できたと思うのですが、MIUI13にアップデートしてから選択できなくなってしまいました(表示されない?) どなたか...Linkアプリを起動→左上の3本線→設定→通話とメッセージ→着信音 メーラーは何を利用しているか不明ですが、同様にメーラーの設定内にあります。 「設定>テーマ内」にある通知音なんですが、コレを楽天LINKやOPENメールの通知音に設定できないんです^^; >プロの品質...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/03/16 00:06:27(最終返信:2022/03/16 17:59:03)
[24651817]
...停止や壁紙、テーマが初期化される)あります。 コメントありがとうございます。フォント変更かなり難しそうですね。目が慣れるまで頑張ってみます。 追加設定→地域→インドに変更することで テーマストアにフォントの項目が増えるので好きなものをインストールできます...
[24628392] 上にスワイプでホーム画面を出したいです
2022/03/02 10:32:36(最終返信:2022/03/03 09:32:54)
[24628392]
...に関しては適用されたテーマの仕様に従うようです。ですので、根気強く上スライドでロック解除する仕様のテーマの中から好みのものを探すしかありません。ただし、上スライド仕様のテーマの多くは時計が縦、逆...たいに表示されるのが嫌で調べていたら、「テーマ」を変えると良いと某掲示板に書いてあったので 12:34 となるようにテーマを変更しました。 ちなみに現在は 端末...正直自分自身、適切なテーマストア上での検索方法が良く分からない状態ですが、検索ワードとして slide up を使ってみたところ、次の各テーマは一応時計は横、上ス...
