テキスト (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 124件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20912949] Windows 10 の Microsoft Edge は使えない
 (OSソフト)
2017/05/23 17:23:59(最終返信:2017/08/01 14:25:29)
[20912949]...Windows10にはIE11も実装されてます。 いまさらって感じですけど。 いまさらって言われても使い始めたばかりです。 ・選択中のテキストを、右クリックメニューから Google 検索にかけられるようにする Microsoft Edge...詳細
[20059501] Windows 10 Insider Preview Build 14393.3〜
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/07/23 07:30:02(最終返信:2016/07/26 11:48:57)
[20059501]...接続待機したシステムで遅延されたWindowsのアップデートになる問題を修正しました。 我々はいくつかのストアアプリで韓国語入力システム(IME)とテキスト入力の問題を修正しました。 私たちは、原因ライセンスの問題にストアアプリが起動停止させる問題を修正しました...詳細
[19623154] ディスプレイの倍率へんこうができません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/02/23 23:26:06(最終返信:2016/02/29 20:17:08)
[19623154]...どのようにすれば倍率を自由に変更できるようになるでしょうか。 ご教示お願い致します。 ディスプレイの詳細設定 → テキストやその他の項目のサイズ調整 → 項目のサイズの変更 → カスタムの拡大率を設定 で%の数値を変更する...詳細
[19062857] Win 10の使い勝手。
2015/08/18 19:44:43(最終返信:2016/02/27 16:02:46)
[19062857]...10じゃなかったって事だね。 そうそう、28インチ4K液晶モニタと23インチフルHD液晶モニタと異なるテキストやアプリ等のサイズが設定可能な様だが・・・、 デメリットも持ち合わせた様だ、何かの拍子にメインディスプレイ...詳細
[19051489] Windows 10 対応の AeroGlass窓 を試してみた
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/08/14 16:52:41(最終返信:2015/12/22 10:46:57)
[19051489]... ・テーマ → Aero Liteを使用 ・テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する。 → 100% ・テキストサイズのみを変更する。 → タイトルバー 〜...oGlass を終わらせたい時に コマンド入力が面倒な場合は 上に揚げた コマンドをテキスト保存しバッチファイル化して管理者実行できるようにしておけば楽になります。 rs1_re...s : 0 ではタイトルバー背景の文字が読み取れます。 0 だと個人的にはタイトルバーテキストと重なると紛らわしいので背景にもよりますが 6〜8 くらいが奥行き感を残しつつ柔らかな...詳細
[19335360] 暗号化について
2015/11/20 18:53:46(最終返信:2015/11/20 20:34:51)
[19335360]...新規でフォルダ、テキスト等を作成すると必ず暗号化されます。 フォルダオプションなどの設定をみても解除する項目が見当たりません。 使用上問題ないのですが 解除方法ありましたら教えてください。 Windows...詳細
[19141600] デスクトップのフォントサイズ変更が保存されない
2015/09/15 09:48:11(最終返信:2015/09/16 17:32:29)
[19141600]...さらに:時々このフォントサイズの設定がグレイアウトして設定できなくなっています。これはなんなのでしょう? よろしくお願いします。 このテキストサイズのみ変更するってやつでしょうか 変更してみましたがどこが変わったのかよくわかんなかったですので...すみませんがBA対象からははずさせていただきます。) 皆さんありがとうございました。 そのうちアイコン類全体の拡大とテキストのみをさらに拡大が併用可能になると期待します。 この件はこれにて解決とさせていただきます。 紅車さん...詳細
[19097310] Edgeで目的のサイトの画面のハードコピーができない!
2015/08/30 22:42:19(最終返信:2015/08/31 21:48:58)
[19097310]...IE11と同じように[プリントスクリーン]キーを押すとキャプチャーできます。 Edge 上では、テキストベースのページでは、 Web ノートを作成→リーディングリストへ追加 追加したリーディングリストを開き...詳細
[19065275] win10 デスクトップ画面左上にボリュームのアイコン
2015/08/19 19:03:54(最終返信:2015/08/30 19:05:20)
[19065275]...もう一つ質問が有りますが、win10にしてからIEでの右クリックでのコピー、貼り付けが出来なくなりました。 テキストドキュメントのコピー貼り付けは出来ます。 以上の2点のご指南、よろしくお願い致します! ハードウェアーの情報がないので...詳細
[19034400] Windows10 ISO版に制約って有りますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/08/08 09:16:29(最終返信:2015/08/25 10:45:00)
[19034400]...マザーボード交換するような事態(故障なり買い換えなり)で認証しなかったら、怒って良いと思う。 siku89さんが書かれているテキストは、メーカー製PCにインストールされている本当のOEM版についての話だと思いますが。実例が出ない...詳細
[19008326] Windows10のアップデート状況
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/29 12:03:12(最終返信:2015/08/10 14:22:02)
[19008326]...Thunderbirdにいたっては、メール本文以外が全体的に同じように文字がぼんやりして読みづらいです。 ClearTypeテキストの設定を変えてもこの部分は変化がないようでした。 あなたも宜しゅうございました(*゚v゚*) 後の設定ガンバ...MailのHTMLで文字化け発生。 エンコードをクリックしても解消せずです。 HTMLなんて要らんからすべてテキスト形式で受信することにして、それで読めました。 そういやまだ降ってこないなぁ、と思ってWindows...詳細
[18004275] Windows 10 Technical Preview
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/02 04:27:39(最終返信:2015/08/05 21:21:54)
[18004275]...既存のOSを巻き込みたくないので当方ではマルチブートは控えています。 Xpの頃はブートの編集もテキストで簡単でしたがVista以降バイナリーになって編集が厄介になりましたよねー。 Windows7...詳細
[18955131] Windows10待ち遠しい?
 (OSソフト)
2015/07/11 06:39:14(最終返信:2015/07/16 17:54:02)
[18955131]...20秒切れたらうれしいな (多少の時間気にするほどじゃないじゃんと思いますが、正直気になります。) テキストメニューもそうだけどサードパーティーによるセキュリティー強化は、今後の対応で容易ではなくなる部分に疑問が残りますね...詳細
[17872380] Emerald Theme Manager
 (OSソフト)
2014/08/26 21:05:51(最終返信:2015/05/28 15:13:35)
[17872380]...ウィンドウタイトルバーの中央部だけ透かす(Active Window : 0.80)とこんな感じです。 両端のテキストやボタンの辺りへ行く程、徐々に非透過になります。 Berry http://aseman.co/en/products/berry/...詳細
[16849015] Windows8.1のサインアウト画面の変更
 (OSソフト)
2013/11/17 22:12:50(最終返信:2015/03/22 22:54:42)
[16849015]...以下はWin7用の記述ですが、win8でも同様にしてファイルを操作することは一応可能でした。(方法が少し違っていて、3のテキストボックスにユーザ名を入力します) 「TrustedInstallerからアクセス許可を得る必要があります」...e0ee8 なお、所有者を変更した後に再度TrustedInstallerに戻すには、(3)のテキストボックスに NT SERVICE\TrustedInstaller と入力します。 am01125さん...詳細
[17873254] Windows9の動向
 (OSソフト)
2014/08/27 01:50:19(最終返信:2014/10/10 06:53:25)
[17873254]...URLくらいはサービスして下さい。でなきゃ終わりで。 ついでに。 私は、エクスプローラーは滅多に使いません。WinFMというテキストベースのファイル管理ソフトをカスタマイズして使っています。エクスプローラーでも同じ事は出来る…ではありますが...詳細
[17896425] Plasma 5.1 & Diamond 2.0.3
 (OSソフト)
2014/09/03 11:21:17(最終返信:2014/09/17 15:37:58)
[17896425]...アプリランチャー(スタートメニュー)等は ぼかしの効いた半透明のルックスになります。 白系のフラットアイコンやテキストが冴えていい感じになりました。 これからたまに試用してみることにしました。 スタートボタン右クリックで...詳細
[17119609] Orage パネル(タスクバー)時計
 (OSソフト)
2014/01/27 15:03:21(最終返信:2014/08/09 11:57:46)
[17119609]...自動的に隠す設定でアプリケーション(スタート)メニューを開いた状態の例です。 Mire v2 シリーズのテーマのテキストはライトグレーなので夜間照度を落とした環境でも 目に優しいです。 こちらは、世界時計専用ガジェットとして別パネルで追加してみた例です...詳細
[17610144] Windowsのここが嫌い...
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/06/09 23:00:34(最終返信:2014/06/14 13:01:41)
[17610144]...この二つの修正関係だ。 それで Tempが 400MB以上に膨らんでる。 400MBのログ = テキストデータというのは圧巻だ。 こういう処は、なんだかなといつも思う。みっともないと思う。 WindowsUpdateはセキュリティ上...適用したら出来たとしても、根拠は不十分ですかい? 一応不審に思ったので中身は軽く見ましたけどね、400MBものテキストを詳細分析するほどオイラ暇じゃないよ。 オイラは巨大ログをTempに残したままにするプログラム的な下品さを指摘してる...詳細
[17258582] Windows Update のコンポーネントをリセットする方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版 発売記念プロモーション)
2014/03/03 02:09:02(最終返信:2014/03/17 21:14:07)
[17258582]...ショートカットをSendToへ入れても 個別スキャンはできるよ。 なるほど 解凍した中にあった.batファイルを テキストで開いたらその文字列ありました。 それはさておき 今日WindowsXPの自動アップデート一個だけ来てた...詳細
