テキスト (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 124件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16822584] ディスプレーの解像度
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2013/11/11 15:43:14(最終返信:2013/11/14 18:18:49)
[16822584]...機械的に拡大されるので、文字はぼやけます。 文字のサイズを変えるには、コントロールパネルのディスプレイの設定でDPI(テキストの大きさ)を調整します。メニューなど一部の項目については、個別に設定できます。 なお、IntelのHD...詳細
[16735184] スタートメニューはツールバーで復活させたのじゃ物足りない?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/10/21 11:40:20(最終返信:2013/10/24 22:25:43)
[16735184]...右下隅 -> 左下でした えーと、左下で右クリックすると画面の右側から出てくるチャームを言ってます? テキストボックスも嫌がらせの如く対角の右上。ノートくらいなら許せますが、大画面ではこれはないなぁ…^^;...詳細
[16733342] Win8.1の新規インストールについて
 (OSソフト)
2013/10/20 22:05:41(最終返信:2013/10/23 19:08:19)
[16733342]...〉キハ65さんへ すみません。解決しました。 Windows8.1の不具合ではなく、「画面の解像度」で「テキストや他の項目の大きさ変更」の設定変更を見逃していました。今日、調整したら無事フルHDの文字・アイコンの通常大きさとなり...詳細
[16737811] 3台のWindows8.1のアップデートを終えて
2013/10/21 23:22:56(最終返信:2013/10/22 14:49:40)
[16737811]...別にWindows8.1の不具合ではありません。単なる設定の見逃しです。(;´・ω・) 「画面の解像度」には「テキストや他の項目の大きさ変更」で文字の大きさの変更を行う訳ですが、Windows8.1ではスクロールバーになっており...詳細
[16710166] Win8.1で起動の速さが、実はWin7と変わらないのが露呈する?
2013/10/15 18:34:41(最終返信:2013/10/17 12:21:21)
[16710166]...もうソフトが立ち上がったじゃないか!はやーーーい!!!」 と思った人がいるのか気になった 通信パケットとテキストと時間が無駄になるのは わかってるが、誤解する 一般ユーザもいるだろう(いや、さすがに、いないかも...詳細
[16698521] USB回復ドライブ作成失敗
2013/10/12 22:07:07(最終返信:2013/10/13 18:33:19)
[16698521]...ウィンドウを閉じるボタンで閉じて” と言われた。  その画面の左下に  回復ドライブを削除する というクリッカブルなテキストが出てる(これを押さないなら消えないだろうとは思ったが、僕のPCではないので)が、素直に指示に従った...詳細
[16686005] ランタイムエラーの解決方法は
2013/10/09 22:06:14(最終返信:2013/10/13 13:13:02)
[16686005]...エラー。(結局PCはコンシューマ エレクトロニクス消費者家電にはならなかったと思いますが) たとえばテキスト ファイルを新規作成し拡張子を.vbsにし右クリック\編集 option explicit dim...詳細
[16311674] Windows8でフランス語のアクサン等を時々打ちたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版)
2013/06/30 11:51:25(最終返信:2013/06/30 13:07:24)
[16311674]...今年からフランス語に再挑戦してます(いつまで続くことやら!)。 テキストをWordで入力して印刷して持ち歩いてますが、 困るのが アクサンテギュ、セディーユなど独特の文字です。 MS Wordだと次で入力...詳細
[15502572] agentテキスト ドキュメント (.log)とは何でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2012/12/19 23:07:52(最終返信:2013/04/02 16:26:15)
[15502572]...最近どちらのパソコンにも、 C:\Users\「ユーザー名」に、ファイル名「agent」と言う サイズ 0バイト のテキスト ドキュメント (.log) (メモ帳)がある事に気が付いたのですが、 こんなの最初から無かったですよね...最近どちらのパソコンにも、 C:\Users\「ユーザー名」に、ファイル名「agent」と言う サイズ 0バイト のテキスト ドキュメント (.log) (メモ帳)がある事に気が付いたのですが、 こんなの最初から無かったですよね...詳細
[15829004] タッチ操作でのウィンドウサイズ変更、マウスポインタの移動は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版)
2013/02/28 12:36:55(最終返信:2013/03/01 12:31:10)
[15829004]...移動し、ツールチップテキストを見る操作と同じ事ができるかどうか。(アイコンを「クリック」する訳ではない。) 3.テキストカーソルが無い状態での文字列のコピー&ペースト メモ帳などのテキストカーソル(キャレット...キャレット)がある状態では可能なのはわかったのですが、ブラウザ内のWebページのようにテキストカーソルが無い状態でもコピペが出来るかどうか。 URLのようなサイトでも上記2つの操...サイズを変更する操作に相当。 マウスと同じように指でドラッグします。 >ツールチップテキストを見る操作 ほとんど不可能です。そもそもタッチ動作ではマウスポインタは表示されませんか...詳細
[15731429] 利用満足度、「満足」が45.2%、「不満」が42.3%と出足は低調
2013/02/07 21:37:19(最終返信:2013/02/12 22:33:01)
[15731429]...Desktop かタブレットUI か どっちか一方しか考えられないのは同じ、こんなんばっか! タブレットは大量テキスト入力に向かない、重い作業がしにくというだけだ。創作的な作業に向かないわけではない。 自分が合わないからといって...詳細
[15426397] thnderbirdメーラーが使えなくて困ってます
2012/12/03 13:24:52(最終返信:2013/01/21 19:13:56)
[15426397]...解決法のひとつが見つかりました。 IEでもInboxを開くと以前のメールのバックアップが見られるようになりました。 テキストで開くと意味不明の記号ばかりでしたのでこれは大助かりです。 thnderbirdは左のメニューを...シュする」を実行するのも良いかもしれません。 > IEでもInboxを開くと以前のメールのバックアップが見られるようになりました。 > テキストで開くと意味不明の記号ばかりでしたのでこれは大助かりです。 Thunderbird は、メールを暗号化などはせずにそのまま保存していま...詳細
[15545109] ウィンドウを広げれない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/12/29 23:08:41(最終返信:2012/12/30 22:39:02)
[15545109]...接続はHDMIかDVIかDsubか? >一部のウィンドウが広がりません。 動画みたが、もしや一部と言うのは「テキストサービスと入力言語」を出していたがこれのこと? そうであれば、無理で当然ですy 動画のように、画面内の黒枠が出来てしまい...詳細
[15462391] メディアセンターパックの追加インストール中に。
2012/12/11 00:50:22(最終返信:2012/12/15 19:51:28)
[15462391]...改めて意識して見比べてみるとはっきりと解りました! 僕のモニターはIIYAMAのVAパネル/X2775HDSです。 テキストを見る事が一番多い為に、文字が一番見易いと感じたこの機種を買いました。 映像、動画等は他機種に比べてちょっと弱いかもしれませんが...詳細
[15459482] Win8スタイル マルチスタートメニュー
 (OSソフト)
2012/12/10 12:31:56(最終返信:2012/12/10 12:31:56)
[15459482]...Win8スタイルのデスクトップ用アプリランチャーツールです。 セッティング画面で20種類以上あるプリセットのテーマを選択できます。 他にはテキストの色が左右それぞれ5種類、右側のアイコンカラーが10種類 検索エンジンが12種類選べるようになっていました...詳細
[15387128] Windows7の仮想PC上でWindows8を動かしている人いますか?
2012/11/24 23:11:39(最終返信:2012/11/25 10:44:52)
[15387128]...たとえば、Mac上のVMware Fusionでは「OS Xでコピーしたテキストや画像を仮想PCのWindowsに貼付け、その逆も可能」なようです(8より前の記事)。 バーチャルPCやVMwareで実際に動かしている方がおられたら...詳細
[15263719] google入力が使えない
2012/10/28 17:42:01(最終返信:2012/10/28 20:30:38)
[15263719]...7ではユーザー辞書も使っていたんですが、認識していないような気がしますし、GoogleではないIMEにGoogle入力の時のテキストのデータをインポートしようとしてもできません。 良い方法はございますでしょうか。 google日本語入力が...詳細
[14948846] (7KB) winmail.datってなに?
 (OSソフト)
2012/08/17 23:30:54(最終返信:2012/08/18 12:23:25)
[14948846]...ック2007でメールを送る時に「テキスト形式」で送ると問題が発生しないようです。 インターネットのメールでは、昔からリッチ テキスト形式 (HTMLメール)は好まれ...も仕方ないから解決策だけ。 メールのメッセージ形式を「テキスト」にするのと、送信先のプロパティも全員「テキスト形式で送信」に変更。 みなさん、ありがとうございます。...リッチ テキスト形式 (RTF)を使う。 しかし受信者のほうでそれを見れるかどうかわからない。ことは理解しておく。 何も添付や本文に加工しない場合はテキスト形式にす...詳細
[14517078] OS「Windows 7」に変更に伴う必要スペックについて…。
2012/05/03 20:00:16(最終返信:2012/08/09 00:01:45)
[14517078]...一応先ほどの項目で OSは「XP Pro」にし 目的は7の展開テスト 後続を申し込む…形式HTMLテキストを選択して次へ そして最終的にこの画面にしか行けない。 現在も体験版ってちゃんと存在しているんですか...詳細
[14629798] Windos8RP版の使用感
 (OSソフト)
2012/06/01 18:13:41(最終返信:2012/06/02 11:37:51)
[14629798]... 現在モニターはTVを使用していますが(55インチ) 見ていて違和感ないですねー メールなどのテキストもストレスないです(^^ 現在使用しているPCは自作君(省電力)3号なんですが CPU COREi3-2125...詳細
