テキスト (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.328 sec)
[14629798] Windos8RP版の使用感
 (OSソフト)
2012/06/01 18:13:41(最終返信:2012/06/02 11:37:51)
[14629798]... 現在モニターはTVを使用していますが(55インチ) 見ていて違和感ないですねー メールなどのテキストもストレスないです(^^ 現在使用しているPCは自作君(省電力)3号なんですが CPU COREi3-2125...詳細
[12489638] 海賊版と違法使用OSの判断基準は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/01/10 17:41:48(最終返信:2011/09/01 01:20:35)
[12489638]...という語に変化します。 "GENUINE" という語は、飾り模様の上部から流れ落ちるように見えます。 このテキストの右側に、北米と大西洋を中心にした地球の画像があります。 飾り模様の背景には 3 本のストライプが見え...詳細
[13199130] Bad or Good?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2011/06/30 23:46:43(最終返信:2011/07/03 18:21:58)
[13199130]...8のままです。 Web画面を上下にスクロールしたとき、スクロール速度に追いつけませんでした。 テキスト中心でも、ディスプレイに残像が残るのが当たり前でした。 動画再生も行いました。 Adobe Flash...詳細
[13065171] スクリーンセーバー機能でお尋ねします。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/05/29 09:03:09(最終返信:2011/05/29 14:40:52)
[13065171]...壁紙は標準では画面別に設定できないようです、別にソフトを使えば可能になります。 スクリーンセーバーはOS標準を試しましたが、3Dテキストと写真は片側だけ表示になりましたがその他は2画面に渡って表示しましたよ。 2画面での壁紙の件この...詳細
[12988649] 最近、スリープにすると休止状態になってしまう。
2011/05/09 01:04:36(最終返信:2011/05/17 19:37:07)
[12988649]...ひとまずコマンドラインから下記のコマンドを実行してみてください。 powercfg -a 実行結果で下記のテキストが表示されれば設定上は問題ありません。 「以下のスリープ状態がこのシステムで利用可能です: スタンバイ...詳細
[12917629] アプリのウィンドウの位置やサイズはどこに保持されている?
 (OSソフト)
2011/04/20 18:17:47(最終返信:2011/04/20 18:17:47)
[12917629]...XPのリッチテキストドキュメントのウィンドウの位置やサイズはどこに保持されているでしょうか? テキスト ドキュメントの場合は、\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad以下に記憶されているようですが...\Notepad以下に記憶されているようですが、リッチテキストドキュメントの場合はどうでしょうか? 最近ウインドウの位置が記憶されないので手動で入力してみようと思っています。...詳細
[12848042] 画面上の文字設定
2011/04/01 22:08:49(最終返信:2011/04/03 21:33:02)
[12848042]...標準だとノートの液晶の文字などは小さくて、サブ液晶はかなり大きく表示されています。 「画面の解像度」から、「テキストやその他の項目の大きさの変更」で [小]を選択すると、サブ液晶の文字が小さくなって丁度良いのですが.../windows-vista/Troubleshoot-multiple-monitor-problems (「プログラム ウィンドウとテキストのサイズが、使用中のディスプレイごとに異なります。 」のところとか。) 解像度やDPIなどはログオンし直すとユーザー毎に設定できるよう...詳細
[12423697] Windows 7 Professional
2010/12/26 22:45:38(最終返信:2011/01/06 14:14:43)
[12423697]...OSインストール後にコピペでシリアルキーを入れることが可能です なので、データ用のHDDを摘んでいる場合はそちらにテキストでシリアルキーを保存しておくと、再インストール時に手入力による手間(入力ミス・印刷されたシリアルキーを一々見て入力)が省けるのでかなり楽になります...詳細
[12152230] 9,999円
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/11/02 08:14:27(最終返信:2010/11/02 15:41:15)
[12152230]...PC本体だけ電源入れて調べてもいいんだけどね。 でも7にしなきゃいけない理由が無いんだよね。ゲームはしないし、ネットとワードでテキスト作るくらいだしね。xpで十分なんだよね。 ネットはファイアーフォックス使ってるし、IE7.8は固まりやすくてダメだしw...詳細
[10277212] Mac vs Windows(なるべく沢山ご意見下さい。)
 (OSソフト)
2009/10/08 12:40:27(最終返信:2009/11/07 17:17:24)
[10277212]...05さん、 ワードには、愛着があります。(変な理由ですが、使いやすくて) 縦書き原稿を書いたり、ダミーにテキスト貼るのが主ですが。 パブリシャーは、ちょくちょく使ってました。 パブリシャーは、名刺やチラシを作るのに便利だったのです...今も先生にご指導頂きながら絵を描いています。 お察しの通り、元は小説家志望だったのです。 ですから、絵本はテキストから入りました。 詩を書くのが1番得意です。 しかし、どちらをするにも、絵描けるようになるのは、物を創る上で...詳細
[10371023] 要件は満たしていると思うのですが…仮想化出来ません。
 (OSソフト)
2009/10/26 15:40:11(最終返信:2009/10/28 18:27:26)
[10371023]...先程MicrosoftダウンロードセンターのほうでVrtual PC/XP Modeのところを見ていましたら インストール法のテキストがあったので読んで見ましたら、 XP Modeを先にインストールするという記述にびっくりしました...詳細
[9957502] Windows 7 RCのダウンロード
2009/08/05 21:25:53(最終返信:2009/08/06 18:49:18)
[9957502]...に全イメージをコピーします。 3. [sources] ディレクトリに移動します。 4. メモ帳などのテキスト エディターで cversion.ini ファイルを開きます。 5. MinClient のビルド番号を...詳細
[9527682] XPユーザーが7を試してみました。
 (OSソフト)
2009/05/11 16:12:11(最終返信:2009/06/14 12:50:53)
[9527682]...アイコンの大きさはDPIの調整で変更しては? コントロールパネル→デスクトップのカスタマイズ→ディスプレイのテキストやその他の項目の大きさを変更します→カスタムテキストサイズの設定(DPI)で変更できます。 お使いのモニターの解像度が分かりませんが...2003以前のOSでは、システムがブートする場合には >システム・ドライブのルートに置かれた\boot.iniというテキスト・ファイルを参照していた。 >これに対してWindows VistaやWindows Server...詳細
[9651191] OSの再インストールについて教えてください、
 (OSソフト)
2009/06/04 20:10:54(最終返信:2009/06/05 23:13:57)
[9651191]...文字コードを自動選択してくれます。 また別の文字コードでファイルを保存することもできるので、 文字化けで読めないメールをテキストで保存 > ブラウザーで開く > 読める文字コードで保存することができます。 参考URL http://www...詳細
[8914274] Windows 7 入れてみました
 (OSソフト)
2009/01/10 18:31:07(最終返信:2009/05/13 16:17:51)
[8914274]...かなり古いマシンですが、(CPUは換装しています)結構快適に動いています。 と言いたいところですが、早速このテキストボックスに全角が入力できません。 メモ帳で書いてコピペです。 また、DVDを見ようとしたらWindows...feedbackは控えたほうが懸命のようです、念のため。 古利根川さんありがとうございます。 フィードバックってテキストのみだと思ってました。 ヤバイファイルもあるのに(笑) もうすでに20件以上送ってます ^^; これからは少し控えます...詳細
[9126262] ケジメをつけたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium SP1 日本語版)
2009/02/20 18:43:06(最終返信:2009/02/20 22:42:46)
[9126262]...net/system/startup/wtstartup.html で変更してメモ帳なんかに「起動しました!」って内容のテキスト作ってそれを最後に起動するようにすれば・・・ スタンバイとかを主に使うようにするのが一番いいように思いますが...詳細
[8400546] XP os 取り出せますか?
 (OSソフト)
2008/09/23 19:26:38(最終返信:2008/12/19 21:43:46)
[8400546]...本ソフトウェア (本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニ メーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みま すが、それだけに限りません)、付属のマニュアルなどの文書、およ び本ソフトウェアの複製物についての権原および無体財産権は...詳細
[7774878] Windows Vistaは初心者にやさしいか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2008/05/07 13:21:25(最終返信:2008/05/11 11:11:28)
[7774878]...9xの時代までは比較的簡単にシェルの入れ替えができましたね。 たとえば、UNIXのようにカーネルとGUIは分離できるようにして、テキストベースのユーザーインターフェイスでも使えるようにすればいいんじゃないでしょうか。 何しろ、サーバー管理者には今でもCUIを好む人がたくさんいて...詳細
[7428357] コレはOSのゴミだ!、金返せ!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版)
2008/02/22 00:57:30(最終返信:2008/03/08 00:19:50)
[7428357]...これは日本語版Wordにクリックアンドタイプとして搭載されている機能ですが、私としては、白紙の上に自由にテキストフィールドを配置できる仕様の方が分かりやすいと思っています。 たとえば、Excelではセルの中に文字を入力し...詳細
[7099024] IMEツールバーのスタイルって変更できるんですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2007/12/11 01:55:50(最終返信:2007/12/12 00:15:20)
[7099024]...情報源になるサイトがあったら教えてください。 「詳細なテキストサービス」が無効になっていると思います。 ↓以下を参考にして、「詳細なテキストサービスを使用する」にしてください。 http://support...com/kb/833062/ja ただ、日本語入力IMEに関しては昔からバグが多く、突然おかしな挙動をしたり、詳細なテキストサービスが無効にされてしまいます。 残念ながら、マイクロソフトの日本法人はVAKA社員ばっかりなので...詳細
