テキスト (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6972198] 「Windowsメール」と「アウトルック2007」どっち使ってる?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版)
2007/11/11 22:43:14(最終返信:2007/11/13 23:42:00)
[6972198]...Vista買った人もれなく(=使ってるとは限らない) Vistaの出荷数が増えればWindowsMail。今はイーブンかも。 でもプレインテキストで送受信するのにメールアプリの メジャー度は関係ないと思います。 ちなみに私は会社で非Microsoft社製アプリ...詳細
[6843919] XP.proCDとサービスパック2CDを統合したい
 (OSソフト)
2007/10/08 11:01:11(最終返信:2007/10/08 18:02:46)
[6843919]...お分かりの方合わせてアドバイスお願いします。 SP+メーカーを使わせていただいた経験から言うと、5000文字制限があるテキストのみの環境で書ききれるものでもないでしょう。 検索すれば手順を解説したページがいくつもありますので...詳細
[6783414] デスクトップにドキュメントが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2007/09/22 03:40:54(最終返信:2007/09/22 06:28:29)
[6783414]...インターネットのHPをMSNにしています。その中のMSNビデオを見ようとクリックするとdxva_sigという名のテキストドキュメントがデスクトップに現れて、それをダブルクリックすると、メモ帳が立ち上がりその中にBという文字が作成されています...詳細
[6428185] Safari
 (OSソフト > マイクロソフト)
2007/06/12 04:22:50(最終返信:2007/06/12 22:31:17)
[6428185]...試してみたけど、速いのか良く判らん??  とりあえず英語のベータ版じゃ、文字化けして使えないかな。  テキストエンコードに JIS や EUC の文字も見えたけど、対応して無い感じ。  どれを選んでもダメだった...詳細
[5959541] ゆびきたす新商品「wizpy」≒ipod+KNOPPIX+携帯+DS?
 (OSソフト > ターボリナックス)
2007/02/04 06:46:14(最終返信:2007/02/04 06:46:14)
[5959541]...(JPEGファイルを表示可能・プレビュー機能搭載) - 動画再生 (XViDファイルを再生可能) - テキスト表示 (テキストビューア機能搭載) かなり斬新な新商品登場!いままでのLinuxの生き方と発想が違う...詳細
[5363438] レジストリの使い方
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2006/08/20 23:20:20(最終返信:2006/08/31 17:13:42)
[5363438]...「ああ」など書けばその行だけ無効だよ って事は、 ◎レジストリーのチョット違った使い方◎ 例えば、 人に見られたくないテキストなんかを隠すのにレジストリーは持ってこいの場所だよ。「これ内緒」 これを読んで意味が理解出来ない場合は...詳細
[4530205] インストール、最初の一歩でつまづきました。
 (OSソフト > ターボリナックス > Turbolinux 10 Desktop Basic)
2005/10/26 07:16:18(最終返信:2005/11/24 20:12:49)
[4530205]...installation exited abnormally 0 -recieve signal 11 念のためにテキストモードでのインストールもやってみましたが現象はかわりません。 ちなみに古い自作pc(セレロン400...詳細
[4519382] パソコンの画面が写らなくなりました
2005/10/21 16:06:10(最終返信:2005/10/21 19:44:20)
[4519382]...そういう突っ込みが聞く相手では有りません。 相手の質問の内容はほとんど読まずに、板の項目別にわけたテキストをコピペしているだけの人ですから、、、、 私の見たところ半分くらいはコピペの書き込みだと思います...詳細
[4321710] これを買おうと思うのですが…
 (OSソフト > ソースネクスト > turbolinux Personal (スリムパッケージ))
2005/08/02 12:32:51(最終返信:2005/08/24 10:52:59)
[4321710]...必ずしもサポートできるわけではありません。 同じRedHat系のVineのFD起動からのインストールができる版を テキストログイン設定で導入したうえで… apt-get dist-upgradeで3.1まで持っていって...詳細
[4266746] ウイルス感染?
 (OSソフト)
2005/07/08 01:48:40(最終返信:2005/07/08 09:15:07)
[4266746]...どうか、教えてください。。 おねがいします。 メールをHTML形式で送信しているからです。 テキスト形式で送信しましょう。...詳細
[3862183] デスクトップ上のフォルダ新規作成
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版)
2005/01/31 14:18:52(最終返信:2005/01/31 15:05:37)
[3862183]...できません」「これ以上ファイルがありません」と表示され フォルダを作成できませんでした。 フォルダ以外にも新規作成類のショートカット、ブリーフケース テキストドキュメントなども駄目でした。 マイドキュメント内からやフォルダの中での新規作成は 出来るのですが...詳細
[3808365] FedoraCore3のXの設定について
 (OSソフト > REDHAT)
2005/01/20 18:13:44(最終返信:2005/01/24 22:23:17)
[3808365]...er to shutdown です。logにもErrorはありません。しばらくrun3テキストベースで勉強するつもりです。 隣のPCからGeForceMX440はずして、別のHDに...き真黒の画面の中に白っぽい四角の端末が見えればOkで プロプントでexitと入力すればテキスト画面に戻ります。 デスクトップtypeは最終目的ですよ。ランレベル 3で立ち上げて今や...X11/xorg.confすると、灰色X(バツ)表示されたので、ctl&alt&bkでテキストモードに戻しました。そしてstartxすると X Window System Vers...詳細
[3804044] IME2002 パッドの手書き入力画面について
2005/01/19 19:39:59(最終返信:2005/01/20 18:45:44)
[3804044]...言語バーの表示をクリックすると消えちゃいます。 それと、教えて頂いた、レジストリの項目は1に設定しました。 また、テキストとサービスの入力言語はでの、基本設定での 言語バーの表示はクリックしてあります。 >IMEの言語バーの右隅に黒の三角「オプション」がありますか...アイコンを通知領域で表示する]と言う項目が見つかりません。 コントロール パネルの 地域と言語のオプションを開きます。 [言語] タブの [テキスト サービスと入力言語] で、[詳細] をクリックします。 [基本設定] の下の [言語バー] をクリックします...詳細
[3477922] テキストモードでのログイン
 (OSソフト > ターボリナックス > Turbolinux 10 Desktop)
2004/11/09 00:08:23(最終返信:2004/11/11 21:39:04)
[3477922]...立ち上げてもエラーでテキストモードになるはずですし 前のカードで書き換えてshutdownしてカードを替えて立ち上げても良いはずです。 gunoさん、はじめまして。ご教授ありがとうございます。テキストモードでのログインは...op Basic」を使っていますが、グラフィックカードのドライバーインストールのためにテキストモードでログインしたいのですが、やりかたがわからず困っています。教えてください。 な...決しなければ、解からない項目を具体的に書いてください。 又書き込みます。 良く読んだらテキストモードにするのでしたね。すいません。 1 コンソールで"telinit 3"出来ません...詳細
[3267482] IE6について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition 日本語版)
2004/09/15 13:08:08(最終返信:2004/09/17 02:23:10)
[3267482]...4年前のパソコン(K6-2 500MHZ、windows98SE)では、IE6は重すぎるのでしょうか? ウェブページ上のテキストを選択(青色に反転)させて右クリックしても、メニュー(切り取りとかコピーとか)が出てくるのに5秒も10秒もかかってしまいます...詳細
[2753317] デスクトップマネージャーのGNOMEに関して
2004/04/30 19:34:34(最終返信:2004/05/18 23:37:59)
[2753317]...ツキサムアンパンさん、どうもありがとうございます! インストールしただけでは立ち上がらないでしょう。 テキストorグラフィクで違いますが設定fileを書換えないと。 トライアル版でためしてまた書き込みます。...詳細
[2560984] X10.3.2です
 (OSソフト > Apple > MAC OS X v10.3 Panther)
2004/03/08 17:07:41(最終返信:2004/03/17 18:13:43)
[2560984]...文字化けしてしまいました。 前回はお礼も言わずに、すいません。ありがとうございます。 MACとWINではテキストエンコーディングが違うんでしたよね?(うろ覚え) そこで… 1)OPERAのブックマークをIE for...詳細
[1975268] OSXの「Mail」と、Windowsとの相性は…
 (OSソフト > Apple > MAC OS X v10.2)
2003/09/25 14:24:05(最終返信:2003/10/09 09:28:06)
[1975268]...OSXの「Mail」を使っていますが、リッチテキストで色分けして作った文章が、Windowsで受け取ると全部真っ黒文字に! Windowsから送られてくる色分けメールは、ちゃんとMacで色分けされて表示できていますが...Mac→Windowsがダメなのです。 設定に問題があるのでしょうか?解決方法があれば教えてください〜! リッチテキストなんで書かないで,素直にHTMLメールにすればいいのんじゃないの。...詳細
[1908492] 購入しましたが・・・
 (OSソフト > ライブドア > LindowsOS4.0 日本語版)
2003/09/02 22:04:10(最終返信:2003/09/27 20:40:24)
[1908492]...インターネット設定も全て自動認識したようです。第一印象としては、それほど悪くありませんね。この書き込みは付属のテキストエディターで行っていますが、フォントはFixedから、Gothicに変更すれば読みやすい字体です...詳細
[1408336] メールの作成
2003/03/19 17:11:40(最終返信:2003/03/20 17:30:33)
[1408336]...な質問ですみませんです。よろしくお願いします。なんか使いにくくて、、、 えーと アクション→新しいメッセージの形式→テキスト形式 の手順ですね。 FUJIMI-Dさんすぐの返信ありがとうございました。FUJIMI-Dさん...詳細
