(動画編集ソフト > Adobe)
2016/11/14 14:37:39(最終返信:2016/11/18 18:49:11)
[20392709]
...Element 3Dもこの価格なら、と手を出しそうなのですが、 結局いつも3Dソフトを使ってしまいます。 3Dテキストの質問がたまにありますが、 そういうのには向いているかもしれないですね。 今はいろいろ標準搭載されてきてますが...
[20392266] タイムラインの調整をマウスのホイールを使用する方法ほか
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/11/14 10:59:52(最終返信:2016/11/14 16:58:08)
[20392266]
...Arial Blackに戻ります。前回使用したフォントを記憶できないのでしょうか? 今はビン登録したテキスト編集でやってます。これしかないのかな・・・ よろしくお願いします。 >@タイムラインの調整をマウスのホイールを使用する方法は...現在選択しているタイトルのテキストプロパティが保存できます。 保存したものは、下部の「タイトルオブジェクトテキストバー」に登録され、1クリックで変更できます。 失礼しました。 よろしくお願いします。 >隊長♪さん...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/11/09 21:53:15(最終返信:2016/11/11 11:39:10)
[20377865]
...きないと思うので、簡易的ですが簡単な案を下記レスします。 ○バックボードを作らないでテキスト文字が見えるようにする場合は文字輪郭に背景とは別色の境界線を入れる方法もあります。その...マスク)で長方形等のマットを選択してサイズ等を調整します。 ・更に別トラックでタイトルテキストを作って上に重ねる。 ・マット(マスク)の代用として、背景と同色のカラーボードを更に上...テクスチャやカラーボード等を上面トラックに配置しサイズ調整。 3.更に上面のトラックにテキスト文字を配置して位置等調整。 4.それらの上面トラックに背景クリップをコピーして配置し、...
[20369481] キャプション自動同期機能はありますでしょうか?
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/11/07 09:35:58(最終返信:2016/11/07 14:20:05)
[20369481]
...、 家庭用PCやソフトでできるのはせいぜい手動で字幕を貼り付けることぐらい。 複数指定した位置にテキストデータを読み込んで字幕を落とすことはできますが、 YouTubeのような自動音声同機はありませんね...
[20352530] ポップアップメニューに設置出来る機能(ボタン)について
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/11/02 05:54:35(最終返信:2016/11/02 05:54:35)
[20352530]
...後に項を決定し再生する 3.ポップアップメニューを閉じるボタンを無くしたい 例、閉じる のテキストを全角スペースにして適当なカーソルリンクを設定するのではなく、完全に存在しない状態 上記3点の回答をよろしくお願いします...
(動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/22 16:09:32(最終返信:2016/10/23 17:30:17)
[20320714]
...・テクスチャレイヤーの親にテキスト文字レイヤーを設定する。これでテクスチャ面も紐付けされる。 ・レイトレースコンポのタイムラインで、プロジェクトパネルのクラシックコンポをテキスト文字レイヤーの上にドラッグ配置すれば...クラシック3Dのコンポとレイトレース3Dのコンポをタイムライン上下に並べて表示し、クラシックコンポのテキスト文字レイヤーのトランスフォーム各項目をレイトレースコンポの同項目にピックウィップ(鞭マーク)で紐付けする...
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065]
...再生でも発生しないのですが。 典型的なトラック配置としてご参考画面をUpします。 写真や映像、テキストはビデオトラックに、BGMは別の音声トラックに配置です。 上記ご参考画像ではビデオトラックに写真3枚...
(動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]
...どのようなものをご希望か分かりませんが、色々あります。 2Dのトラッキングは 1.一つは一部の対象にモザイクやぼかし(ブラー)、テキスト、シェイプを追随させるもので簡易的にはPDRのVer.14以降でも可能です。 2.移動する車のナ...
[20199618] 来ましたね〜ver15が 早速Getしておきました(^_^)
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/09/14 11:14:22(最終返信:2016/10/01 18:25:19)
[20199618]
...フリーズフレームやパンズームも新設です。 マスクデザイナーは14までのPiPデザイナーから分離独立して、マスクの作成でテキストマスクが簡単に作成できるようになってました。 スマレンのSVRTも5に更新。 一番メリットを感じ...
(動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/09/21 21:53:43(最終返信:2016/09/23 20:02:39)
[20224400]
...の動画チャンネルにアップロードした動画作成のプロジェクトになります。 トランジションやテキストのエフェクトを加える時、意図的にカットポイントを作りトランジション加えたり、テキストにフェードを加えたりしています。 時には映像用のトラックを追加して同じ映像のレイヤーを...エフェクト名は異なるものとなりますが、双方の参考画像のプロジェクトで作成した動画は、「画像、PIP部分、テキスト」にフェードインとフェードアウトを同時に行う「ディゾルブ(映画業界ではオーバーラップと言う)」を利用しています...
[20195348] dvd architect pro 6.0について質問です。
(動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/09/12 22:15:02(最終返信:2016/09/16 14:11:55)
[20195348]
...画作成】 1.動画にテキスト座布団とメニューで予定しているテキストボタンのテキストタイトルを作成し、出現したいタイムコードでフェードインさせる。 この時、入れ込んだテキスト文字の文体種類、色、...リ重ねられます。 3.テキストボタンの出現位置を背景動画のテキスト文字が切れる寸前にする。 こうすると、座布団とテキストボタンがふぁっとフェー...上記で作成した動画をインポートする。 2.座布団とテキスト文字が出現したタイムライン位置で画面表示し、同じテキストボタンを作成する。 この時、メモしておいた文字の...
2016/09/03 14:11:40(最終返信:2016/09/03 16:46:01)
[20167490]
...2つを自由な位置(タイムライン)に独立して編集することは出来ないのでしょうか? ビデオやオーディオトラックを追加する様にテキストトラックも追加出来れば可能に思えるのですが、そういう機能はありませんか? まろやかコーヒー さん...>2つを自由な位置(タイムライン)に独立して編集することは出来ないのでしょうか? いえ、タイトルを好きな区間にいくつでも表示できます。 タイトルはテキストトラックに配置するだけでなく、映像トラックを複数使って何個でも自由に配置できます。 上記画像はタイトル3つを表示した例で...
[20085149] プレビュー再生でのカクつきが無いトラック数について
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/08/02 14:08:34(最終返信:2016/08/25 09:54:14)
[20085149]
...0角px程度の小さな絵 : 最大10個程度 ・文字高さ48程度のテキスト : 最大10テキスト程度 CPU : i7 4770K OS : Windows10...HD動画はメモリを32GBに増やしてテキストトラックが7本程度で動き、Quadro M2000 を載せてフルHD動画はテキストトラック15本程度が動く様子が撮影さ...に分割しトランスフォームで拡大、VA通常表示」 ('A`)っ「テキストトラック4つ使い、テキストにはニココメの様なスライドAレフトをエフェクトとして加える」 ...
[20119243] メニューの背景に画像、動画を使用できるか?
2016/08/16 13:10:00(最終返信:2016/08/17 08:56:31)
[20119243]
...※ポップアップメニューは動画とは言いませんが単に新規レイアウトを作成できるかです ※イメージはたとえば画面に曲名が番号とともにテキスト表示されるような この疑問の元は、韓国k-pop系のショップのBlu-rayを見ましてとてもすばらしかったので(笑)...○NLE(編集)ソフトにオーサリング機能が入っているもの ・PowerDirector14 等 【4】[上記画像:字幕テキスト編集] クリップ再生中に字幕をテロップ的に入れるのでしたら[字幕編集]で好きな文章を入れます。リモコンの字幕ボタンで表示をON・OFFできます...
(動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/15 17:39:14(最終返信:2016/07/17 15:03:30)
[20039982]
...カメラトラック、2Dテキスト作成と影の調整までを[クラシック3D]で行えば作業がはかどると思います。 だいたいの手順として、 ・背景動画の3Dカメラトラックを行う。 ・ターゲット右クリックでテキストを作成し、好きな文字...チャーをしましたがテキストの影が出てきません。どうしてでしょう。 >syoji一徹さん こんにちは >シャドウキャッチャーをしましたが、テキストの影が出てきません...ます。 syoji一徹さん 今晩は 重いとうことですね。 AeCCのみの機能で3Dテキストを背景動画にマッチムーブさせるのは以前やったことがあります。 3Dオブジェクトであれ...
(動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/07 16:54:01(最終返信:2016/07/08 21:53:17)
[20018626]
...しかしとても難しくて折れそうです。 とりあえず立体のテキスト文字を作ることをチャレンジしてますが分からないことがありますので、ご教示ください。 1 テキスト文字を入れましたが、見る向きを変えられません。 2...3.この辺はAe等と感覚が違うので分り難いですね。C4Dはマテリアルにテクスチャを適用し、それをテキストに適用する段取りです。 ご参考に画像をUpします。 違うマテリアルで模様替えすることも簡単です。...
[19900767] Magix aquires Sony's Video Editing and Music Software Portfo
2016/05/24 10:59:15(最終返信:2016/07/06 12:24:59)
[19900767]
...MC並になりますね。 あと、新Vegas Proには複数ポイントのトラッキング機能を乗せて欲しいですね。 テキスト等を2Dマッチングする程度はNLEソフトで済ませたいです。 現行のVegas Proはトラッキング機能が無いので...NLEソフトにはそこまでの映像加工能力は要らないと当方は思っています。 モザイクやブラー、説明テキスト、図柄シェイプをオブジェクトに位置追随させる程度でいいので、Vegasに搭載して欲しいです。この程度はPrやEDIUSには機能追加されてきましたので...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2016/06/24 23:01:16(最終返信:2016/07/04 21:22:01)
[19983187]
...[メニュー作成]でルートメニューやチャプターメニュー等を自分オリジナルなメニューデザインに作れるので、テキスト、ボタン、背景画像・映像、効果等工夫してみればいかがでしょう。 >「ハードウェアデコーディング...
(動画編集ソフト)
2016/05/19 15:45:19(最終返信:2016/06/18 23:15:35)
[19888269]
...映像を再現しようとした際、様々な疑問が湧いてきましたので質問させていただきます。 @テキストや映像(Pipの場合)をモーションさせた表現が多用されていますが、Adobeのソフトで...ん。 毎回使用する背景等を3DCGソフトなんかでつくり込むのはわかりますが、毎回異なるテキストをいちいちAeで動かし、書き出し、Premiereで読み込み…というのは非効率すぎでし...編集したことがありますが、Premiereと大差ないように感じました。 EDIUSではテキストアニメーション程度は簡単に作れるものなのでしょうか?? Aニュース番組等、リアルタイ...
[19949779] モザイクのトラッキングでご教示ください
(動画編集ソフト > Adobe)
2016/06/12 09:49:11(最終返信:2016/06/15 21:30:16)
[19949779]
...あと一つ質問ですが、モザイクでなくテキスト文字とか立体文字を入れて、背景と同じように動かすのも練習しようと思ってます。 これはAeCCとmocha AEでいいのでしょうか。 >モザイクでなくテキスト文字とか立体文字を入れて...
