テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 259件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15005101] PC接続時のオススメの映像設定を教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LH132BA [32インチ])
2012/08/31 22:29:33(最終返信:2012/08/31 23:17:50)
[15005101] ...いろいろ試してみたいと思います。現在は、スタンダードで使用しています。 私の場合、ClearType テキストの調整で随分見やすくなりました。 一度試してみて下さい。 まず、テレビ側の表示が、 「Dot... 詳細
[14997439] 液晶モニタか液晶テレビか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2012/08/30 01:30:57(最終返信:2012/08/31 04:08:56)
[14997439] ...PCでもテレビが見れるものはありますが、使い勝手や画質の面で劣る場合が多いので。 反対に、画像編集とかテキスト用途にはPCモニタの方が向いています。 >つまりパソコンに2台モニターを接続するのです。 これが可能かはPCの機種やビデオカードにもよります... 詳細
[14982939] パソコン用モニターとしての使用はいかがなものでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L23C5 [23インチ ブラック])
2012/08/26 13:02:37(最終返信:2012/08/30 14:42:28)
[14982939] ...名無しの勘兵衛 さん 早速の貴重なご意見を頂きありがとうございます このTV液晶で、パソコンのテキストや、静止画、動画が どのように映るのかとても気にかかります 音声、スピーカーに関しては無問題ですが・・・...「IPSα」は「TH-L32C5」、「IPS」は「TH-L37/26/23C5」 >このTV液晶で、パソコンのテキストや、静止画、動画が >どのように映るのかとても気にかかります ??? 「RDT234WX」とどこが違うと考えているのでしょうか... 詳細
[12786041] PC接続(HDMI)の際の、子画面表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ])
2011/03/16 10:51:48(最終返信:2012/06/20 11:00:13)
[12786041] ...差は感じられませんでした。 フルハイではないEX300も持っていますが それと比べると、アナログ接続でも テキストはかなりクッキリハッキリです! >皆さま ご回答、ありがとうございました! 返信とGoodアンサーの決定がかなり遅れてしまい... 詳細
[14658995] PCモニターとしての使い勝手は
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > グリーンハウス > GH-TV22JLHDK [21.5インチ ブラック])
2012/06/09 12:36:51(最終返信:2012/06/19 13:44:32)
[14658995] ...一口に言えばPCモニターとして単に映るだけでなく使い物になるかどうかです。 1.テキスト等にじまないですか、まあ普通に画像もテキストも見えますか 2.テレビ側で入力切替とか特別な操作がいちいちひつようでしょうか... 詳細
[14542719] こんなもんですかね?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2012/05/09 22:01:10(最終返信:2012/05/11 11:12:22)
[14542719] ...5年落ちのレグザZ3500の方が綺麗のような・・・。 出荷時は4倍速OFFなんですかね? まあこれから皆さんの“テキスト”を参考にさせていただきまして、いろいろいじっていきます。 問題になっている枠の隙間ですが、恐る恐る見てみたら... 詳細
[13330742] PC接続
2011/08/03 15:33:39(最終返信:2012/04/28 14:20:51)
[13330742] ...方はPC接続かなり発色いいみたいですね。 画像設定をして結構いい感じになったんですが、テキストを見るに関してはPC専用の方が1歩上みたいない感じがするのですけど、その点でもTVの方...C専用モニター(24インチ・VA)とデュアルで使ってます。 動画はTVがちょっといい、テキストはPC専用がちょっといい…って感じです。 スカイハーイさん、こんにちは。 私は、P...てS273HLbmiiを利用していました。 動画に関しては断然本液晶TVが綺麗です。 テキスト表示も断然本液晶TVが綺麗です。 私は目がとても悪いのですが、本液晶TVでネットすると... 詳細
[14388449] ダブルウィンドウについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/04/03 21:33:46(最終返信:2012/04/04 01:58:30)
[14388449] ...ダブルウィンドウでの組み合わせは外部入力と放送でできるので可能でしょう。 ただ縮小画面になるのでテキストは読み取りにくいかもしれませんね。 HPを参照してください。 外部入力と放送番組は可能です。 http://www... 詳細
[14191088] BDレコーダーにはモニターか?やはり液晶TVか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ])
2012/02/22 23:15:17(最終返信:2012/02/24 13:45:56)
[14191088] ...所謂テレビでも 画質の良くない物もあります。 一概にどちらが優れているとは言い難いのですが、PCモニターは テキストなども含め静止画表示を重視せざるを得ない部分があるので、 条件としては厳しいかもしれませんね。 ... 詳細
[14177775] REGZAでラジオを聴く!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZP3 [42インチ])
2012/02/19 22:41:16(最終返信:2012/02/23 10:15:11)
[14177775] ...PCのDriverに相当するソフトが無いから不可でしょう。 テレビのブラウザの性能があまりにもちゃちなので、 「テキスト表示」と「少ない画像表示」くらいのページが前提に考えた方が良いかも...  <「動画」が再生できる場合でも「1動画」が限界かも...... 詳細
[13929950] dotbydotでのフォント
2011/12/23 10:52:54(最終返信:2011/12/28 22:50:23)
[13929950] ...設定はPCモードでバックライトは、暗めが好きなので 映画モードより若干明るい程度です。 ClearTypeテキストの調整もしましたが、なんかフォントがカクカクしてると言うか、トゲトゲしいと言うか。 もっと滑らかな感じにしたいのですが...ドットとドットの中間に表示は出来ないので、 本件についてはこれ以上の改善は不可能の様な気がしますm(_ _)m >ClearTypeテキストの調整もしましたが、 >なんかフォントがカクカクしてると言うか、 >トゲトゲしいと言うか。 デジカメで撮影して... 詳細
[13842049] 漠然とした質問ですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2011/12/03 00:31:12(最終返信:2011/12/05 00:42:54)
[13842049] ...APC2さんからのコメントのとおり、ドットbyドット(1920x1080)での接続なので、滲んでテキストが読みにくいというほどではないのですが、文字の輪郭に違和感がある感じです。 エックスピストルさんのおっしゃる通り...コメントいただいたメーカーと機種を参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 >ドットbyドット(1920x1080)での接続なので、滲んでテキストが読みにくいというほどではないのですが、文字の輪郭に違和感がある感じです。 もう一度確認ですが... 詳細
[13708579] 雑感など
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32ML10 [32インチ])
2011/11/01 20:19:56(最終返信:2011/11/14 23:13:50)
[13708579] ...番組内容などのテキストを合成音声で読み上げてくれます。BSなどは チャンネルが多いので、ザッピング中にチャンネルがわからなくなったときに 重宝します。操作も番組内容ボタンなどを押し、テキスト表示中に黄色... 詳細
[13657242] Wooo UT32-XP800 は買いでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2011/10/21 13:51:40(最終返信:2011/10/22 18:19:56)
[13657242] ...実際に実用的なモニタサイズは22〜27型止まりではと考えています。(PC画面は静止画なので、エクセル作ったりテキスト読んだりする場合は視線移動が多いと疲れます)  離れりゃ好いのですが、それでは大画面の意味が無い... 詳細
[13545598] コシトパフォーマンスがすばらしい!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/09/25 12:23:58(最終返信:2011/10/01 22:22:07)
[13545598] ...ハイビジョンとの 差は あまりないのですが パソコンのモニターとして兼用するときに威力を発揮します。 テキスト文字のクッキリ度が全然違います! 他にもネット機能が充実していますね。 この価格帯だとユーチューブを見られないテレビも... 詳細
[13238672] 録画ができるテレビを購入したい
2011/07/10 20:49:58(最終返信:2011/07/13 23:36:20)
[13238672] ...ただソニーのテレビEX700 32型(フルハイビジョン)は PCに接続して大画面で楽しんでます。 フルハイだとテキスト文字もクッキリです! >価格は4万くらいでおさめたいです。 なら、可能性が高いのは、BRAVIA... 詳細
[13101382] 画面のサイズに関して
2011/06/07 09:10:46(最終返信:2011/06/10 01:10:04)
[13101382] ...ハイビジョンのEX300を持っていて、 両方PCに接続してみました。 EX700はもちろんHDMIで。 EX300はテキスト文字はぼやけていますが (ぼやけてると言っても、普通に使うには十分な綺麗さですが) フルハイのEX700は... 詳細
[13034461] パソコン接続時の画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-24K5-B [24インチ ブラック系])
2011/05/21 16:47:53(最終返信:2011/05/23 14:03:49)
[13034461] ...自分の場合はまずTV側ではなくて、PC側(=PC本体側でWindows 7のClear Typeテキストの調整とビデオ・カードがRADEONなのでCCCの調整)の調整を行って文字の太さや鮮明度を調整した上で... 詳細
[13019880] PC用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26A2(K) [26インチ ブラック])
2011/05/17 21:42:28(最終返信:2011/05/22 09:09:51)
[13019880] ...切り替えるとき 多少時間が掛かる、掛かるといっても常識範囲ないですが個人的には気になる。 あとはテキスト読むとき明るすぎて目が疲れる、これは輝度調整しても限度あるので ブラウザの拡張機能使えば白から灰色等に変更可能です... 詳細
[12941317] PCモニターにいいですね
2011/04/26 23:41:41(最終返信:2011/04/26 23:41:41)
[12941317] ...私はフルハイのEX700を地デジとパソコンのモニター兼用として使っています。 その前はEX300をモニターとして使っていましたが、 やっぱりフルハイだと テキストの文字がクッキリと表示されて見やすいです。 もちろんテレビとして見る場合でも、 PCモニター兼用の為... 詳細
