テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 259件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[12909628] いい!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/04/18 12:04:01(最終返信:2011/04/19 00:17:36)
[12909628] ...カラープロファイルとテレビ側の設定で追い込めそうな気がします。 写真や動画をフルスクリーンで再生すると、もう気になりませんね。 テキストも判読し易いし、贅沢の限りです。 PC関係はもう少し使い込んでから、レビューしますね。 ちなみ破損したアクオスですが... 詳細
[12744476] テレビとパソコンを接続したとき・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z1 [47インチ])
2011/03/05 18:30:21(最終返信:2011/03/06 03:40:54)
[12744476] ...リモコンの「画面サイズ」ボタンで切り替えします。 このモードにすることで画面を変形することなく表示するのでテキスト等クッキリ表示しますよ。 >dotbydotって何でしょうか? >初心者ですいません。 「47Z1」の操作編27ページを良く読んでくださいm(_... 詳細
[12181765] 買いました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 55ZG1 [55インチ])
2010/11/08 00:33:43(最終返信:2011/01/01 08:07:41)
[12181765] ...グランツーリスモ5をプレイしました。 これも奥行き感が出る方が多くあまり飛び出す感じはありません。 テキストが飛び出る感じはあります。 機能 電源ONの時画面が表示されるまでに確かに6〜10秒くらいかかります... 詳細
[12309957] HDDの違いについて教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2010/12/02 18:31:46(最終返信:2010/12/05 10:33:17)
[12309957] ...「シート」の状態は「幅2」「高さ12」で固定して、 その「セル」が「正方形」に近くなることで、 「テキストボックス」などをセルに合わせて描画しています。  <「Alt」キーを押しながら... 実際には... 詳細
[12281687] Yahoo! JAPAN for AQUOS
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-46LB3 [46インチ])
2010/11/27 03:50:20(最終返信:2010/11/27 12:41:31)
[12281687] ...ショップ系は可能ですがかなり面倒くさい。 ブログはそのブログによります。 もちろんですが画像の添付等は一切できません。 テキストのみ可能 結論から言うと使いものにならないと言っても問題ないレベルだと思います。 どこのメーカーも同じような感じです... 詳細
[12250208] YahooメールでレグザEメール録画予約が出来ません。
2010/11/21 14:36:41(最終返信:2010/11/24 20:18:31)
[12250208] ...やっぱりダメでした。。 ちなみに下記のとおりにしてみました。 1)Yahoo!メール(ベータ版)右上テキストの「メールの設定」をクリック 2)次の画面の左側タグの「POPアクセスとメール転送」をクリック... 詳細
[12200875] PCで使う場合・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/11/11 22:18:55(最終返信:2010/11/17 22:57:09)
[12200875] ...いい気がします。 あちらはフルHDでやすいですから日本では出す気無いのかは不明ですが、テキスト重視の設定もあると思います。 PC接続は基本ドットバイドット(このTVでは1366x7...で慣れていますし(情けないですが><) 設定ですが、「ノーマル」になっていました。 テキストはぼやけたり滲んだりしていないのですが、・・・例えば広告欄とかがぼやけます。でもこれは...黒い線が出来ている状態ですよね。) >設定ですが、「ノーマル」になっていました。 >テキストはぼやけたり滲んだりしていない ということであればその設定で良いと思います。 広告欄... 詳細
[12168319] インターネット接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32H1 [32インチ])
2010/11/05 15:58:36(最終返信:2010/11/13 20:07:45)
[12168319] ...ブラウザも搭載していたんですね... 表示の可否については、DYMOさんのレポート通りで、 「テキストのみのページ」を表示できる程度と考えてくださいm(_ _)m 数枚の画像が貼られたページなら表示は出来ると思いますが... 詳細
[12151534] 壁掛け対応ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > カンデラ > CPEV22WDE3 [22インチ])
2010/11/02 00:35:35(最終返信:2010/11/03 10:18:21)
[12151534] ...TVとして使う時は少しベッドから離して、PCモニターとして使う時は手前に引き寄せて使っています。 TV画像、PCのテキスト画像とも非常に品質が良くてコストパフォーマンス抜群に感じます。 >>よふかし#さん 返信ありがとうございます... 詳細
[12138997] YouTube試聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ])
2010/10/30 20:03:15(最終返信:2010/11/02 22:26:44)
[12138997] ...(更にAQUOS用にカスタマイズされていると思われる。) 実行速度が遅いCPU,少ないメモリーで動作することが特徴。 テキスト+写真程度の表示能力程度しか機能が無く、動画再生機能は無く、プラグイン等も使えません。 (SHARPの携帯端末:ザウルスもそうだった... 詳細
[12096214] 「明るさセンサー」と「Youtube」
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE7 [40インチ])
2010/10/22 00:50:27(最終返信:2010/10/22 01:59:41)
[12096214] ...(更にAQUOS用にカスタマイズされていると思われる。) 実行速度が遅いCPU,少ないメモリーで動作することが特徴。 テキスト+写真程度の表示能力程度しか機能が無く、動画再生機能は無く、プラグイン等も使えません。 (SHARPの携帯端末:ザウルスもそうだった... 詳細
[12056314] Gメールからの録画予約設定できますか?
2010/10/13 23:47:41(最終返信:2010/10/14 01:11:14)
[12056314] ...47Z1(42Z1も同じ)にはテキストメールを送信して録画する機能がありますが、Gmailからの設定方法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか? アドレスがabc123@gnail.comの場合として... 詳細
[10665079] REGZAによくある質問 まとめてみました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝)
2009/12/21 20:55:11(最終返信:2010/09/18 10:40:54)
[10665079] ...REGZAは見かけません。 個人が作るより、wikiでユーザーの方が共有して作成したほうが良いと思います。 ここだとテキスト入力しか出来なく、増えるにつれて長いスレになって見難くなると思います。 確かにここの掲示板の作りだとFAQに向かないですね... 詳細
[11888427] DLNAサーバにはならないの?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 55XE2 [55インチ])
2010/09/10 16:02:51(最終返信:2010/09/12 10:26:53)
[11888427] ...録画済コンテンツは全て他のTVでも再生可。 ・タイムシフトマシンなど、UIの切り替えは全て0.5秒以内に遷移。テキスト情報だけは即座に画面に表示。 「個人の声」としてレスを付けてみましたm(_ _)m >・ブルーレイディスクを内蔵...<こちらの「機能アップ/制約解除」を切に願います(^_^; >・タイムシフトマシンなど、UIの切り替えは全て0.5秒以内に遷移。 > テキスト情報だけは即座に画面に表示。 この辺は「ソフトのチューニング」と「ハードウェアの高速処理品」など... 詳細
[11865622] パソコンと繋ぎたいです!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2010/09/05 19:55:48(最終返信:2010/09/05 21:43:28)
[11865622] ...S端子での接続ならすぐにでも表示できるようになりますけど画質は悪いです、映像表示なら何とかなるかもしれませんがテキスト表示はきついでしょう。 D-sub15ピンでの接続はPCに端子がないので直接接続できません、コ... 詳細
[11723869] W1で格ゲーをやっているのですが、
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W1 [40インチ])
2010/08/05 20:25:54(最終返信:2010/08/06 20:05:54)
[11723869] ...超解像+スケーリングでも遅延は1.2フレーム以下」参照。 既に試されていたらすいませんが、この機種ではゲームテキストモードが遅延に対して効果があるそうです。 Q.ゲームをする時に適した画質設定を教えてください。... 詳細
[11625435] PCモニターとしてはいかがでしょう?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L22D2 [22インチ])
2010/07/14 09:53:22(最終返信:2010/07/16 00:10:28)
[11625435] ...テキストメインですが動画もよく見ます。 三菱やナナオのモニターで迷っていましたが どちらも決め手にかけるというか、 こちらをPCモニターで使ってる方がみえたら どんな感じか教えてください。 (目が疲れる...(目が疲れる、みにくい チラつきなど) ディーガが見れるのも魅力です。 テレビはあくまでテレビです。 テキスト中心の作業ならPCモニタを使うのが一番です。 このTVは、PCモニタとしてはサイズの割に解像度が低いですから... 詳細
[11517633] シーンセレクト機能は効果はありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26EX300 [26インチ])
2010/06/19 20:25:53(最終返信:2010/06/21 18:28:46)
[11517633] ...EX300を使われている方は切り替えてますか? おキヌちゃんさん こんばんわ   22EX300使いですが、スポーツ〜テキストモード    とかに切り替わったときは見やすいな・・とか感じますねぇ    番組見ていて、そのままレコーダの録画設定画面出したとき... 詳細
[11513346] 現在使用しているPCと接続は可能でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26R1BDP [26インチ])
2010/06/18 21:35:35(最終返信:2010/06/19 21:37:01)
[11513346] ...縦横比を無視してまで全画面表示をしたい場面も無いと思うし。 画面いっぱいに表示できないだけでDotbyDotモードにすればテキスト表示もストレス無く読み取れるかと思いますよ。 口耳の学さん、m-kamiyaさん、分かりやすく回答してくださって... 詳細
[11327772] モニターとしての適否
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L22-HP05 [22インチ])
2010/05/06 22:14:07(最終返信:2010/06/03 07:25:43)
[11327772] ...を見かけないので、問題なく使えるものか、どうもイメージ出来ません。パソコンでは、動画も見ますが、テキストの方が圧倒的に多いです。  一方、モニターの方は、三菱の23型IPS(TVを寝転がって見ることがあるので必須)を狙っていますが...画面寸法512×289、解像度1920×1080、画素ピッチ0.265、) パソコンでは、動画も見ますが、テキストが圧倒的に多いので、今より「甘くなる」ことにどれだけ許容できるかが心配なのです。当然、数字以外の要因もあるでしょうから... 詳細
