テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 259件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[11358812] PCモニターとしては?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/05/14 12:03:15(最終返信:2010/05/17 13:36:14)
[11358812] ...1920×1080の領域が無駄に狭くなってます。 近いとテカテカがキビシイし、やはりデカ過ぎると私も思いました。 テキストベースは諦めて写真・ビデオ中心と割り切ってます。... 詳細
[11254204] ゲームモードについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46XR1 [46インチ])
2010/04/19 18:23:50(最終返信:2010/04/20 00:28:39)
[11254204] ...特に影響はないと思うのですが精神的に映像に影響がでるような気がしてしまいます。お詳しい方いましたらご教授ください。 「モーションエンハンサー」と「ゲームテキストモード」は知っていますが、その製品に遅延低減モードはあったかしら。 良くあるゲームモードの場合...個人の感覚に口を挟む事ではございませんが、kuni_ponさんが気になるのでしたら設定変更されれば宜しいのではないかしら。 ゲームテキストモードですね。失礼しました。 なるほど。高画質機能が停止ですか。 気になる点ではありますが個人の感じ方ですよね... 詳細
[11224595] 詳しい人誰か教えて下さいね!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1 [40インチ])
2010/04/12 21:57:03(最終返信:2010/04/16 17:40:23)
[11224595] ...画面モード→表示領域で、フルピクセルを選択していますか? あるいは、取説78p 画質・映像設定→ゲームテキストモード[入]にしていますか? パソコン側の設定としては、ATIのビデオチップが内蔵されている場合... 詳細
[11160383] 光沢処理の「新IPSα液晶パネル」・・・映りこみは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ])
2010/03/29 22:20:14(最終返信:2010/04/01 21:39:27)
[11160383] ...昼間ならカーテンを引いて見るなど。 ちなみに、当方のPCモニターがグレアパネルですが、通常、薄地の背景にテキスト表示させるホームページやワープロ、メール中心の利用なので問題ありませんが、暗いシーンが多い地デジのドラマを見ると... 詳細
[10883400] テキスト比較表
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/02/03 22:30:38(最終返信:2010/02/04 11:28:55)
[10883400] ...あくまで参考程度に △△中×○××○○○○○ 1.5 シャープDS6 ○○自×○××○○○○○ 2  東芝C8000 ○○自○○○○○○○○○ 3  東芝Z8000 ○○自○○○○○◎○○○ 1.1 東芝Z9000 ○○自×◎×○○×○○○ 3  ソニーF5 W5 ○○自×○×○○×○○○ 2 ... 詳細
[10627784] 各メーカーとのテレビ比較について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32F5 [32インチ])
2009/12/14 00:25:17(最終返信:2009/12/15 22:29:35)
[10627784] ...文字の輪郭などがかなり滲んで見える為おすすめできません。 輝度の問題(調節は可能)もありますが、ネトゲなどでテキストチャットをされる方は これで想像以上に眼に疲労が蓄積されますので、少なくともHDMIでのデジタル出力できる...確かに昔のDELLPCを使ってるので。。。 おぉ、子画面機能は切り替える手間がいらないんで、ちょっとうれしいです テキストチャットで目が疲れ・・・厳しいなorz たくさんの情報提供ありがとうございます! ドンピシャ情報で非常に参考になりました... 詳細
[10573890] 1920*1080表示がうまくできません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > バイデザイン > ALF-3207DB [32インチ])
2009/12/03 22:20:41(最終返信:2009/12/13 19:04:07)
[10573890] ...3日かかって悩んでたのに、投稿直後に自己解決です。Windows7で使っています。画面のClearType−テキストの調整でいじっていて、1920*1080の全画面表示になりました。でも、なんでだろうな? 再度投稿... 詳細
[10608011] パソコンモニタとしての使用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40A8000 [40インチ])
2009/12/10 11:44:32(最終返信:2009/12/12 02:23:06)
[10608011] ...dot適用すれば普通に可能 けどネットとしてならPS3くらいにした方が良いと思います(ゲームとか) テキストとか目が痛くなるので ありがとうございます! 安心しました 僕もそれを危惧しているのですが... 詳細
[10509488] 明るさ設定
2009/11/21 16:26:27(最終返信:2009/11/21 19:27:51)
[10509488] ...HDMI1をゲームテキストモードにすると、黒画面でも暗くならなくなりました。 ノイズリダクションとDRCは切でもいいのですが、PS3のビデオを見るときにモーションフローは使っているので、ゲームテキストモード切の状態で改善する方法がありましたら教えてください... 詳細
[10473145] 「外付け型Blu-ray Discドライブが活かせるか?」
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55ZX9000 [55インチ])
2009/11/14 10:12:41(最終返信:2009/11/15 09:34:59)
[10473145] ...com/bbs/K0000050534/SortID=10463719/  >地デジやBSデジタルではTSモード(簡単に言えばテキスト文書)では記録している そのままの画質。しかしHDDの記録領域を大幅に消費し、長時間録画が出来ません... 詳細
[10448579] PCとの接続設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V5 [40インチ])
2009/11/09 19:59:08(最終返信:2009/11/11 15:59:10)
[10448579] ...ホームボタン入力後、一番左まで移動 外部入力設定のHDMI PC接続設定を任意的にPCへ 画質の設定でテキストモード バックライト最小 ピクチャー80 明るさ50 色温度を高 もし後々同じ機種でお困りの方が居ましたら参考にしてください... 詳細
[10404428] Eメール予約の設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/11/01 17:21:32(最終返信:2009/11/03 11:52:55)
[10404428] ...また、迷惑メール対策が入っているとかは? メールソフトは、OUTLOOKですか?バージョンは? テキスト形式で送信してますよね? 自動改行は入っていませんか? とりえず思いついた事を書きました。 ...の違いがわかりませんが@はマニュアルに忠実に従ったのですが。 HDMIメール? →HTMLの間違いですよね。携帯からも送っていますからテキストメールだと思います。 ラウルパパさん 同じ仲間(予約出来ない君)がいてとっても心強いです。みなさん出来ていたら自分だけバカちゃうのかっ... 詳細
[10378387] PC用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32MX30 [32インチ])
2009/10/27 22:11:32(最終返信:2009/11/02 18:57:19)
[10378387] ...EXCEL、WEB閲覧等が中心だと巨大な画面は結構目が疲れるかも知れません。 液晶テレビはあまりテキスト表示をきれいに映す事にも向いてません。 32インチの最適な視聴距離の目安が1.2m程度と言われてます... 詳細
[10379185] モニタ故障とサポート
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT37-XP770 [37インチ])
2009/10/27 23:50:30(最終返信:2009/10/27 23:50:30)
[10379185] ... ダウンサイズとは結構窮屈な印象が強い。時期慣れるのでしょ うが。 2.テキストはむしろ32型のほうがくっきり。テキストはフォントが逞しく見や すいです。 3.黒枠で締まって見えるかと思ったけど... 詳細
[10214607] インターネット接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/09/26 08:33:48(最終返信:2009/09/27 20:33:52)
[10214607] ...どなたかアドバイスをお願いします。 PCと違いインストールはできません。よってその映像は見れません。 TV用Yahooの動画や、テキストや画像ページくらいしかきちんと見れません。 おまけくらいで考えておいたほうが良いです。 えっくんですさんのレスの通りですが... 詳細
[9985903] HDMIでのPC接続について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DE5 [32インチ])
2009/08/12 00:05:20(最終返信:2009/08/21 22:03:54)
[9985903] ...普通のPCのように近くで見るには大きすぎるかと思います。 動画を見る用途などにはよいかと思いますが、テキストを処理する(HPを読む、オフィスソフトを使う)などにはあまりメリットはないかもしれません。 T・B・さん/玉菜さん... 詳細
[9862256] Z8000かH8000かの選択で迷ってます
2009/07/16 11:48:36(最終返信:2009/07/21 06:05:22)
[9862256] ...「1080p処理モード」の「おまかせ」「ピュアダイレクト」等にこだわるまでもないかと(・_・?)  但し、テキスト表示は「Dot by Dot」でも、PC専用モニタと比較すると滲んだ感じです。  そもそも、手持ちのPC専用モニタとドットサイズが違うので予想通りで... 詳細
[9832963] PC用途に向いているでしょうか
2009/07/10 14:33:00(最終返信:2009/07/10 14:33:00)
[9832963] ...PC接続用にこの機種を考えています。 そこで40F1で課題だった下記2点は改善されておりますでしょうか。 ・テキストモードで彩度を設定できない ・ビデオモードでシャープネスを「切」にできない 前作のF1/V1で滲みは無かったと思いますので... 詳細
[9680590] au W64SH(SHARP製)を使いメール録画予約ができるでしょうか?
2009/06/10 22:26:53(最終返信:2009/06/13 02:27:13)
[9680590] .... 勿論、PCのメールからも出来ると思います。  ※HTMLメールは無理でしょう。 テキストメールに限定されますので、デコメールなどは無理だと思います(^_^;  >機械相手にデ...表を見ながら予約)と同じ? 携帯から使えない様な・・・ ・Eメールを利用する 普通(テキスト)のメールを使います。 携帯から一般的なメールサーバー(プロパイダが提供しているEメー...わてず見直ししてみて下さい。 尚、携帯E−メールから直接の予約は、特に最近の携帯機種はテキスト形式で送信ならない様で、うまくいかないので、テレビサーフモバイルサービスからの予約をお... 詳細
[9580605] レグザ37Z8000でmpg2ファイルを視聴すると、
2009/05/21 17:33:38(最終返信:2009/05/21 20:45:16)
[9580605] ...「プログラム」は、「不明なアプリケーション」となり、開くためにアプリを指定させられます。   ※試しに適当な(テキスト)ファイルを作成して、ファイル名の拡張子をでたらめに変更すると、「ファイルの種類」もそれに準じます... 詳細
