テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 259件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[9553435] PCのモニタとして使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-19ATL20 [19インチ])
2009/05/16 20:43:09(最終返信:2009/05/18 09:35:22)
[9553435] ...上記以外の他の信号に対応しているのなら表示出来るかも?(取説P63) D4は、動画だけ見るなら良いですが、テキストを見るには適さないでしょう。 D-Subの方は、対応解像度,接続方法は取説P32に、画面調整はP120に載っていますから参考に... 詳細
[9560345] PCコネクトについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/05/17 22:02:55(最終返信:2009/05/17 23:12:03)
[9560345] ...か無いでしょう。 ちなみにノーマルならフォントのにじみも最小限ですが、フル1だとにじみ等が出てテキストベースの表示は辛いと思います。 まあ、動画再生なら問題にならないかな? >ラトックシステムREX-VGA2DVI... 詳細
[9546294] PCテキスト表示
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT37-XP770 [37インチ])
2009/05/15 12:24:13(最終返信:2009/05/15 12:24:13)
[9546294] ...920x1080解像度で、 画面へ描写する内容が、テキストベースのもの(のっぺりした背景に輝 度差のあるテキストを表示したなど)場合です。 以前、PC接続画面で...」と相談し、解決頂いた者ですが 実はそのとき別の問題を見つけました。写真にあるとおり、テキスト周 囲近傍背景の輝度が変化し、遠めに見ると字(というかその周囲)が高輝 度でとても見づ...した。快適に使えています。 テレビでピクセル表示をするのは普通ではないと思いますが、テキスト 操作されるような方は、ご参考まで。 写真はデジタル一眼レフカメラ、マクロレンズによ... 詳細
[9500583] PCのモニタ用で使用は特に問題ないでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DE5 [32インチ])
2009/05/06 12:26:08(最終返信:2009/05/07 22:57:44)
[9500583] ...○液晶テレビにPC接続:PCモニタと比較しても表示品質(フォント等の輪郭が甘い感じ)が良くなく、長時間テキストベースのアプリを使うのは×と判断しました。 結果、メインPCのモニタ更新は諦め、液晶テレビ+サブPC(自作PCで残りパーツを利用)に落ち着きました... 詳細
[8965381] メールでの録画予約ができないので教えて頂けますでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/01/20 23:31:59(最終返信:2009/05/06 08:43:45)
[8965381] ...音声記録モード :半角文字入力かつ項目の間の半角スペースもOK)もメールの本文にきちんと入力しました(テキスト形式)。 無線LAN環境でも予約録画ができるなら、やはりわたしの本機の設定に誤りがあると思います... 詳細
[9437045] パソコン画面の表示機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W1 [40インチ])
2009/04/23 18:43:42(最終返信:2009/04/23 23:05:00)
[9437045] ...PC専用モニタでは、画質が違うと感じています。 見れれば良い&動画しか見ないなら代替え可能ですが、正直テキスト主体となるWeb閲覧となると厳しい人も・・・ まあ、各自の要求品質次第ですけどね。 ... 詳細
[9166198] ちょいバグ有りなんですけど・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > AVOX > JJO-270T [7インチ])
2009/02/27 22:43:55(最終返信:2009/04/16 23:35:39)
[9166198] ...これもリモコンでの操作が主になるので問題なさそうです。 EPGはおまけっぽいです。全チャンネルのテキストが一覧できれば 番組選びができて値打ちがありますが、現在見ているチャンネルの 今後の番組名や内容が出るだけです... 詳細
[9085287] FF13のプレイに最適な液晶TVは…
2009/02/13 02:01:30(最終返信:2009/04/08 19:21:12)
[9085287] ...液晶とプラズマではまったく違います。 職場のX5000と友人宅のPZ80を比較するとX5000ではゲームテキストモードではブレ過ぎ、 モーションフローでは遅延が大きすぎてまったくゲームする気になりませんでした... 詳細
[9262683] 池袋 B VS Y 価格情報
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 52ZH7000 [52インチ])
2009/03/17 23:08:45(最終返信:2009/03/31 13:04:39)
[9262683] ...液晶買うのに一番心配な部品はパネル(修理の金額が半端無いので)と 思っていますので僕はsofmapも見に行ってますが躊躇しています。 テキストをアップするスレッドを間違えてしまいました。 見ている方々、申し訳ありません。 画質の綺麗さ、また皆さんの評価の高さから... 詳細
[9320081] ゲームテキストモード
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1 [40インチ])
2009/03/29 13:00:20(最終返信:2009/03/30 00:14:27)
[9320081] ...いくつか似たような質問がありますが詳しくご回答お願いします。X1を購入しました。自分は画質でダイナミックかスタンダードが好きですがゲームテキストモードONにするとシネマみたいに暗くなり違和感があります。いろいろ試しましたがダイナミックやスタンダードの画質に出来ません... 詳細
[9240757] PCモニタとしての画質はどうですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XV02 [37インチ])
2009/03/14 00:09:56(最終返信:2009/03/18 23:59:39)
[9240757] ...日立のIPSパネルも目に優しいとのことで気になっています。 ゲームやBレイの他、 セカンドPCモニタとしても使えればと思うのですが、 テキストの見やすさ・写真の色諧調等 実際どんなものでしょうか? 参考になるかは分かりませんが、現在UT32WP770をPCのサブモニターとして使...) 私は多少鮮やかな方が見た感じ綺麗に見えるのでIPSαのこちらのパネルの色合いは好きです。 テキストの見やすさですが、当方の環境では良いとも悪いとも言えませんが、12月頃ビック新宿西口店で東芝の3... 詳細
[9114931] 設置までしてもらったらよかった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2009/02/18 14:42:56(最終返信:2009/03/14 07:32:30)
[9114931] ...確かにややこしくて分かりにくいですね。私でもややこしいです。 親父が口で説明やこんな感じでと云うことを私が親父のPCでテキストにしましたので こうなったとしか言いようがありません。ですから細かい文章の癖は私のものかも しれません... 詳細
[9117693] USB-HDDの接続不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 46Z7000 [46インチ])
2009/02/18 23:35:07(最終返信:2009/03/09 23:58:46)
[9117693] ...「録画予約が実行出来ませんでした」が入っていました。 HDDが認識されていないようです。 録画した内容は、右のテキストのみ見えます。 左側のプレビューは出ませんし、右下の録画した時間も00:00:00です。 どれかを選んで決定を押すと真っ黒画面になります... 詳細
[9116108] HDMIでPC接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26AV550 [26インチ])
2009/02/18 19:48:28(最終返信:2009/02/19 09:45:08)
[9116108] ...写真や動画を見る分には特に問題は無いと思います。(ExcelやWord等のテキスト表示は向きません) TVがフルHDでDot By Dot表示が出来れば、ある程度はテキスト表示も良くなりますが、パネル解像度がハーフである以上Dot...Dotが出来ない本機では無理な話です。ブラウジングもニコ動やYoutube等の動画系サイトなら、それ程気にならないかも知れませんが、テキスト表示が中心だと見づらいでしょう。(フォントサイズ、種類は見直した方がよいかも) 私のTVは37Z2000ですが... 詳細
[8159873] PCモニターとして
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-42DS3 [42インチ])
2008/08/02 20:50:57(最終返信:2009/02/11 06:56:35)
[8159873] ...フル表示でも外周に2cmくらい黒い枠ができます。 なので40インチくらいの画面になってしまいます。 テキスト表示(インターネットやエクセルをよく使います)は何となく文字がボケて目が疲れます。 ビデオ再生は向いていますが... 詳細
[8307018] PCモニターとしての利用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > XEL-1 [11インチ])
2008/09/06 06:04:39(最終返信:2009/01/29 02:05:00)
[8307018] ...他は全部スケーリングされました。 いまどきVGAでは何も出来ませんし、焼き付きも起こります。 そういうわけで、テキスト用としてはまるで期待できません。 1080pで繋いでゲームをやる分には、特に遅延などはないように感じます... メインディスプレイには全く向きません。 返信ありがとうございます。 表示するサイズ(解像度)とテキストに注意しながらやってみたいと思います。 ゲームもするつもりでしたので遅延等も問題ないのは嬉しいです... 詳細
[8975312] PS3でアクションゲームは大丈夫ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37C7000 [37インチ])
2009/01/23 00:41:48(最終返信:2009/01/24 00:44:25)
[8975312] ...アクションゲームをされるのであれば、倍速等の処理で画面表示の遅延が 発生する恐れがあるので、東芝の「ゲームモード」やソニーの「テキストモード」のように、 各種画質調整をスルーして出力するような、遅延をできるだけ減らせる機種を選ぶといいのでは... 遅延を感じるのも人それぞれ、影響の出やすいゲーム、出にくいゲームもいろいろ、 ゲームモードやテキストモードでも気になるという人もいます。 しっかり確認してから購入することをお勧めします。 実際テレビ売り場で見ているとわかると思いますが... 詳細
[8801257] 液晶テレビ!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46X1 [46インチ])
2008/12/18 02:24:50(最終返信:2009/01/05 18:03:11)
[8801257] ...空気清浄機はつけておりません。 つけた方がよいのですか? ちなみに窓にいつも結露しております。 ゲームモードとはゲームテキストモードの事でしょうか? 今日ゲームをしているときに1度したところ画面が暗くなったため直ぐにやめてしまいました...もしよろしければ結果を教えて下さい! alucardjp2002さん こんにちは。 自分が試した結果なのですが、 まず、ゲームテキストモードをオンにします。 そして、ゲーム内オプションのadjustment timingを−1にすれば... 詳細
[8861732] テキストモード?からの切り替え?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ])
2008/12/30 17:58:34(最終返信:2009/01/01 21:59:57)
[8861732] ...値段も下がってきたのでF1を第一候補にしています。 スペース的な問題でパソコンモニタとしても使用したいと思っています。 テキストモードにすればクッキリと文字の滲みもなくPCモニタ代わりに使用できるとの書き込みを見ましたが、テレビを見る時には毎回テレビモード... 詳細
[8679544] 汎用LAN接続LANDISKの写真再生をスムーズにしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2008/11/23 15:36:19(最終返信:2008/12/30 15:37:44)
[8679544] ...LANDISK>Album>フォルダ>写真(画像) なのか...??? テキストの表示自体はさほど問題は無いと思いますが、 インターネットブラウザの表示速度が、テキスト表示の性能を物語っていると思います。 PCと比べてどうですか... 詳細
