テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テキスト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"テキスト"を検索した結果 259件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8819485] 液晶TVとPCモニタ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2008/12/21 21:30:47(最終返信:2008/12/29 17:42:41)
[8819485] ...過去にAQUOSの32インチフルHDパネル機でPC画面を見たことが有りますが、動画等なら許せても、テキスト表示での品質は×でした。(安価なPCモニタの方が良いと思った。) ... 詳細
[8748791] テレビを買い換えたい(用途:ゲーム、PCモニタなど)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2008/12/07 18:01:07(最終返信:2008/12/09 21:54:33)
[8748791] ...視聴距離1.5mで使用している現在,23でないくてよかったと思っています。 文字の滲みなども心配でしたが,PC接続用にテキストという画像モードがあり,D−SUB配線ですが字等も非常に読みやすく大変満足しています。 ゲーム用... 詳細
[8104675] WoooステーションにHDMIでPCを接続された方おられませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT37-XV700 [37インチ])
2008/07/20 22:31:18(最終返信:2008/11/21 19:36:11)
[8104675] ...きれいに映るのですが、テキストが霞んでしまってうまく表示されません。 何か設定をすることで不鮮明な文字を鮮明に映すことが可能でしょうか? 通常のモニタでも解像度が違っているときのようなテキストのぼやけが発生しています... 詳細
[8572524] PC接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > DXアンテナ > LVW-192 [19インチ])
2008/10/30 11:39:24(最終返信:2008/11/03 11:37:45)
[8572524] ...う〜ん今から検討してみます。 皆さんありがとうございました。 D端子接続でPC画面を表示するとテキスト表示はぼやけてしまってとてもモニタとしては使えないですよ。 なぜこの機種がモニタとして配送されたかはわかりませんが... 詳細
[8393377] 遅延について質問です!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-52X5000 [52インチ])
2008/09/22 14:51:22(最終返信:2008/09/23 00:01:28)
[8393377] ...X5000を購入してまだ日が浅いので理解が足りなくてスミマセン(>_<) どなたかご教授ください! ゲームテキストモードにしても気になるようなら他にどうしようもないと思います。 遅延はゲーム機が原因で起こるものではないので...遅延はゲーム機が原因で起こるものではないので、PS2をPS3に変えたところで変わるものではないです。 そうですね。ゲームテキストモードにしても若干気になるので、しょうがないですよね! そのうち慣れてくると思いますのでしばらく気にしないようにします... 詳細
[8340433] HDMI経由PC接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT37-XP770 [37インチ])
2008/09/13 01:06:55(最終返信:2008/09/13 12:25:43)
[8340433] ...文字の表示がところどころ縦方向、横方向に滲(にじ)む。たとえば、白背景、黒字のテキストによるHTMLテキストをブラウザで表示すると縦/横方向に滲んだテキストとなるが、よく見ると滲む行(列)と滲まない行(列)とがある。 ... 詳細
[8290716] ASUSのEee Box
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2008/09/02 17:44:33(最終返信:2008/09/03 09:17:00)
[8290716] ...1280X720になります。クッキリかどうかの受け取り方は人によりますが、Dot by Dot表示ではないのでテキスト表示は滲みます。 リアプロさん返信ありがとうございます。 大変参考になりました。 Dot by... 詳細
[8228156] HDMIにPC接続できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-H40MZW75 [40インチ])
2008/08/19 23:02:25(最終返信:2008/08/30 21:15:11)
[8228156] ...したがって2画面にすると画面の面積は4分の1となります。(横の長さが2分の1なので)    2画面にするとテキストなどは事実上読めないと言ってよいでしょう。    あくまで内容確認レベルです。 PCに依存するんで... 詳細
[8135444] メール予約ができない!?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/07/27 21:21:52(最終返信:2008/07/30 02:21:54)
[8135444] ...utlookExpressを設定しました。 携帯からはテレビサーフモバイルを利用しています。(テキスト形式で入力するのではなく、時間などを選択するものです) チャンネル番号はリモコンのチャンネル番号ではなく... 詳細
[8137595] PS3の遅延対策…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2008/07/28 10:42:07(最終返信:2008/07/28 12:48:16)
[8137595] ...なるのなら良かったら教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いしますヲ ブラビア側の設定項目にゲームテキストモードというのがあるから、それを試してごらん。 アンプやPS3は、儂は持っていないので、ちとわからんのう... 詳細
[8118102] PCとテレビの2窓化は可能でしょうか?
2008/07/23 20:12:56(最終返信:2008/07/23 20:45:25)
[8118102] ...ですが2画面にするとPC画面の文字はぼやけて見にくくなると思いますよ。 私はZ2000でPCとの2画面を表示したことありますがテキスト表示はきつかったです。... 詳細
[8100637] PCをHDMI接続で?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW100 [40インチ])
2008/07/20 00:37:50(最終返信:2008/07/22 03:17:58)
[8100637] ...(株価のトレーダーの画面を連想してください。比較的小さな画面を横につなげて使用されているはずです。) ながらといってもPC側は小さなテキストを見るわけですし。 まあ自分もそうですがPCを所有している人はなんでも一つの空間に押し込める傾向はあるようです(笑)... 詳細
[8103736] 格安で購入!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DS5 [32インチ])
2008/07/20 19:02:53(最終返信:2008/07/20 23:57:11)
[8103736] ...最初はパナのLZ85を狙っていたのですが、番組表まわりがあまりに使いにくいことが発覚。 (見づらい、広告付き、番組情報のテキストを読むのが困難) レコーダーも購入予定でメーカーを揃えたいが、DIGAの番組表もVIERAと同じものだったのと... 詳細
[7878748] デザインの劣化
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZV500 [42インチ])
2008/05/31 16:15:25(最終返信:2008/06/15 17:59:49)
[7878748] ...ブラックのままのボタン類との相性がいまいち。裏面との色の差も単に違和感があるだけ。 A数字キーやチャンネル、音量キーのテキストが露骨に太くなり、バランスを損なった。たぶん高齢者の視認性の問題に対するフォローなのだと思いますが...そういった点で“悪”の評価をするのは少しおかしいように思えますが? >A数字キーやチャンネル、音量キーのテキストが露骨に太くなり、バランスを損なった。たぶん高齢者の視認性の問題に対するフォローなのだと思いますが... 詳細
[7897648] すみません質問ですが
2008/06/04 22:23:21(最終返信:2008/06/05 10:48:28)
[7897648] ...できれば自分でやってみたいので なんでもいいですので情報をお教えてください、よろしくお願いします。 因みに音声ソフトはテキスト形式のものは読みますが ふラッシュのような画像は読みません。 毎回奥さんに頼むのも 結構面倒なので... 詳細
[7399637] PCの接続について・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37C3500 [37インチ])
2008/02/16 17:18:18(最終返信:2008/05/24 07:10:47)
[7399637] ...MIで接続しています。 PC用モニタ(ナナオFlexScanS190)より表示品質は落ちますが、テキスト表示の多いブラウザや動画をちょっと見る範囲&視聴距離1.5mくらいでは満足して使っています。 (目を近づけるとフォントの一部が指定色以外の色に見える)...ソコンのモニターとして使用できます。 使ってみて、画像に問題はありません。 エクセルやワードなどテキスト系のアプリでもインターネットエキスプローラでも文字がつぶれるみたいな事はまったくなく、そのまま実用できます... 詳細
[7796455] 質問です(レコーダーとの・・・)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X5000 [40インチ])
2008/05/12 01:45:45(最終返信:2008/05/15 23:59:54)
[7796455] ...録画中に他のチャンネルが見れなかったり、ゲームができなかったりするんですよね? それと、このXやWにもゲームテキストモードってあるんでしょうか? PS3を所持しているのでゲームも快適にやりたくて。 2000年製の... 詳細
[7719337] PS3使用時は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ])
2008/04/25 00:55:47(最終返信:2008/05/03 23:35:22)
[7719337] ...予算内で自分にとって最高の一台を探したいと思います。 価格by価格さん、どうもありがとうございました! ゲームをするときは、ゲームテキストモードをオンにすれば 違和感なくプレイ出来ると思いますが。(モーションフロー搭載機) EVA001さん... 詳細
[7529238] ノートPC接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XR01 [37インチ])
2008/03/13 23:10:25(最終返信:2008/03/30 00:39:04)
[7529238] ...文字が読み取れない程度の画質でした。 S端子で接続ですか? 昔から言われていますが、動画だったら汚いながら見れますが、テキストベースのものは無理でしょう。 >デスクトップPCならDVI-HDMI接続ができるのでしょうが... 詳細
[7523426] PS3プレー時の画質設定はどうしていますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5000 [40インチ])
2008/03/12 19:56:35(最終返信:2008/03/14 07:07:21)
[7523426] ...ずれが感じられたので「ゲームテキストモード」にしてプレーしました。でも画面が少し暗くなり,また残像が気になります。どうも「ゲームテキストモード」にすると残像軽減機能...ゲームテキストモード」をやめると今度は反応のずれが気になるし…。 みなさんはどうしていますか?よい設定を教えてください!よろしくお願いします。 ゲームテキストモード...ので遅延解消か残像解消のどっちを取るかですね 自分は残像があまり気にならないのでゲームテキストモードで画質を変えてプレイしてます。 ありがとうございます! 色温度を変えると納得の... 詳細
