テザリング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テザリング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"テザリング"を検索した結果 120件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18460484] Gratina2へ機種変しました。
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/02/10 14:32:54(最終返信:2015/02/11 09:03:16)
[18460484] ...Kはあくまでガラケーですね。スマホとしてみれば、まったく使えません。 タブレットがあるから、電話とテザリングが出来れば十分、PC用サイトは補助的に見たいが、たらたら表示されるのは嫌、というスーパーガラケーユーザー向けです... 詳細
[18386415] ガラケーなのにスマホ料金?
 (au携帯電話)
2015/01/19 17:30:40(最終返信:2015/01/29 19:14:59)
[18386415] ...つまらない中途半端な端末にしか見えません。ネットの貶し屋のターゲットになって終わりです。 Wi-Fiのテザリングと通話さえできればよい、というピンポイントに当てはまる人にはメリットがあります。したがって、大半の人には用はないです... 詳細
[18355095] 折り畳みスマホリリース
 (au携帯電話 > シャープ)
2015/01/10 14:12:43(最終返信:2015/01/28 21:07:25)
[18355095] ...中身はsoftbankのシンプルスマホのガラケー筐体版 ガラケー用タッチパネルは生産終了 なのでタッチパネル無し テザリング標準なのが売り シャープって凝りもせずソフトバンクの次はauで不具合連発をやらかす気ですかね??... 詳細
[18388507] 通話契約だけできるんかね
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/01/20 09:51:21(最終返信:2015/01/25 10:56:08)
[18388507] ...・スマートフォンを持ちたいが、形はフィーチャーフォンのほうがいい。でもネットはタブレットで、という人はテザリングが欲しい。 ・調査した結果、電話は昔ながらのフィーチャーフォン、コンテンツはタブレットというパターンがわかった... 詳細
[18395182] ルーター
2015/01/22 14:35:52(最終返信:2015/01/24 02:42:56)
[18395182] ...専用LTEルーターの勝ちでしょ。電池容量大きくして 電池もち確保っていう仕様だし。 こちらは、LTEのテザリングができますよっていう仕様で 電池もちはまだ不明でしょ。 それでも使ってみたいというガジェッターならチャレンジ... 詳細
[18166158] auの電話対応
 (au携帯電話)
2014/11/14 10:56:20(最終返信:2014/11/16 17:40:22)
[18166158] ...私はau利用者です。 光回線も携帯も。 2回程問い合わせしましたが最悪でした。 1度目はテザリングの不具合でわかりませんで解決策もなく返されました。こんな不具合は前例がないと言われましたがそれなら専門の人に報告なりすると私に言うのが普通デス... 詳細
[17438851] MVNOについて
 (au携帯電話)
2014/04/22 13:52:20(最終返信:2014/05/17 17:17:29)
[17438851] ...au機種でもau発信のサービス、アプリは使えないでしょうね。 ドコモMVNOと違い、機種がノーマルでもテザリングできるようなので、 それは強みですね。(iPhone除く) >>甲‐乙‐丙さん 大変参考になりました... 詳細
[16128131] 公衆無線LAN接続 docomo wi-fi ログインできません
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2013/05/13 10:56:09(最終返信:2014/05/03 22:20:02)
[16128131] ...と言う気もするのですが来月にはサービス停止なので試すモチベーションなしですね。 ドコモの機種のテザリングでは使えますが、時々、再起動しないとつながらないことがあります。 Wi-Fi WINのサービス廃止は本当に残念です... 詳細
[17394603] iphone5sとnexus7 2012でテザリング
 (au携帯電話)
2014/04/09 01:38:13(最終返信:2014/04/09 10:10:44)
[17394603] ...100%安全というものはありません。 Wi-Fiテザリングだと基本的にはパスコードの入力が求められるので、気分的には安心なのでは? ちなみに、USBテザリングの方法はしりません。 できるのかな? 実用上... 詳細
[16357828] 次期G'Z-one type∞(仮)が存在するなら
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2013/07/12 13:38:45(最終返信:2014/03/24 20:33:30)
[16357828] ...です。 >>モンデ〜ン!さん テザリングが欲しいな! ネクサス7と、この携帯電話と、ワイマックスが……… ネクサス7とテザリング付携帯になったら持ち運び便利。 ...ちやすくなりそうで良いかも。 機能は… FMチューナーとワンセグを省いて、替わりにテザリングを付けて欲しいね〜。 そうすればタブレットを利用し易くなり、わざわざスマホを持たずに済... ドコモにあったプレミニのようなデザインでタフソーラー化 防水性能をせめて3mに! テザリング! 非接触充電! ライトをもっと明るくかつ時間制限なし! wifiwinでパケット削減... 詳細
[16663995] GRATINA MARVERA…
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2013/10/04 06:56:50(最終返信:2013/12/20 18:55:31)
[16663995] ...LTEやWiMAX2+通信に対応、更にWIN HIGH SPEED対応の3G、LTE、WiMAX、WiMAX2+でのテザリングに対応してくれたら神ですね。 004と005使ってましたソニいいですよね。ガラケにイグゾ液晶なら最強なのにな... 詳細
[16085378] 今更ながら…購入しました
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2013/05/02 15:24:42(最終返信:2013/06/04 15:30:45)
[16085378] ...過去の脊椎骨折情報が無ければ遠征したいですね。(苦笑 現在のS006のサポートが外れても困りますので。。。 スマホ使用してますが、仕事上テザリング機能が必要になり 他社のスマホにすることに。通信のみ。 通話はauのまま。 それならガラケー機種交換と探してみたら... 詳細
[16131715] auスマホIS03、wilcomの2台持ち。スマホ→Iphone5にするかな☆
 (au携帯電話)
2013/05/14 11:11:24(最終返信:2013/05/14 17:29:11)
[16131715] ...し話はそれましたが、テザリングのことについて説明します。 iPhone5のテザリングは7GB制限というものがあり、7GB/月を超えると超低速になります。 ですから、自宅と外出先両方をテザリングで賄うのは不可能だと...HONE5.WILCOMの2台持ちにしたいです。 ・機能の良さとPCを使いたいのでテザリングつきのIPHONE5へ替えたい。 ただ、月額の値段をなるべく下げたくて、その場合wi...量の多い動画を見る方は制限の無いWiMAXルーターが良いでしょう。 これを契約すれば、テザリング機能いらなくなりますし、容量に関係なく自由に動画サイトを見ることが可能です。 htt... 詳細
[15918745] yahoo検索だけ動きません!!
 (au携帯電話)
2013/03/21 09:42:43(最終返信:2013/03/25 14:26:45)
[15918745] ...HTC J butterfly HTL21でHi-Fiテザリングを始めたのですが、何故かyahoo検索だけ動かずに白画面で凍りつきます。googleやgooの検索はできるのです。アドオン管理の すみません... 詳細
[15818611] 初スマホの機種選び
 (au携帯電話)
2013/02/26 01:50:36(最終返信:2013/02/26 06:42:02)
[15818611] ...3月末まで390円で利用できるブックパスを利用したいので、iPhone5は除外。 居住地域はLTE未対応、テザリング不要なので3Gで良いかなと思い始め娘と相談。 現在の候補として デザインでXperia acro... 詳細
[15498264] テザリングの不具合?
 (au携帯電話)
2012/12/18 23:20:35(最終返信:2012/12/22 16:33:07)
[15498264] ...iPhone5のテザリングだとうまくいくので交換をお願いしましたがダメでした 泣き寝入りするしかなさそうです auのAndroidでテザリングを考えているかた...ネットなどで調べてうまく使えていたのですが。 1点不思議な現象が起こります。 それはテザリングして接続しているPCからとある証券会社のチャート(フラッシュで動いている)を表示しよう...したときとほとんど速度も変わりません。 また機種の不具合かと思いショップに行って他のテザリングできる機種をその場で借りて(LTE端末しかなかったのですが)その機種に接続してみたので... 詳細
[15509188] 初?スマホ
 (au携帯電話)
2012/12/21 14:06:55(最終返信:2012/12/21 16:11:08)
[15509188] ...hone5とHTCのButterflyなんですが… 主たる利用は馬券購入とメールとテザリングです! 初めてならiPhoneが間違いないとツレは言うのですが… お暇なときに...id端末の中でもTOPクラスの完成度となっています。 不具合もほぼないに等しいですし、テザリングやガラケーについてて当たり前のおサイフケータイ、赤外線、ワンセグ等も使えます。 馬券購...もらうのがいいと思います。 契約の注意点ですが、年内に契約すれば1年間基本料が半額、テザリング無料オプションが利用できます。 ですので、それが適用されているかきちんと確認してくださ... 詳細
[15468616] 機種変更 or WiMAXルーター
 (au携帯電話)
2012/12/12 14:24:31(最終返信:2012/12/12 14:24:31)
[15468616] ...、 テザリングしたほうが良いのではないかという思いが生じてきました。 そこで、A、Bの選択肢が出てきました。 AとBで迷う理由としては、 ・LTEテザリングのよ...SW11F)を使用しております。 最近、iPad mini(Wifiモデル)を購入し、テザリングで利用しようと考えました。 自宅では、WiMAX経由で問題なく使えております。 しかし...出た機種のほうが良い。  また、RAM容量も余裕がある。 といった点があります。 テザリングでの用途は、文章中心のサイトをPCやiPadで接続し閲覧します。 また、場合によって、... 詳細
[15389563] au iPhone4S sim と 白ロム でテザ出来ますか?
 (au携帯電話)
2012/11/25 13:42:52(最終返信:2012/11/25 23:49:07)
[15389563] ...ロック解除手続きしたらテザできるのでしょうか? 私に最適な白ロム機種名を教えてください。お願いします。 IS06はテザリングには対応していませんので、非公式な技が必要になると思います。 ご希望とは違うかもしれませんが、 WiMAX対応機種(例えばISW11SC...ISW13HT)はどうでしょうか。 WiMAX対応機種では公式に、3GとWiMAXどちらの通信でもテザリング可能です。 WiMAXに接続すると、WiMAX利用料(月額525円)は発生しますが、 レベル2のSIMロックもかかっていないようですし... 詳細
[15291714] 2012年11月機種変更相談 auのスマホどうですか?
 (au携帯電話)
2012/11/04 00:43:46(最終返信:2012/11/04 10:34:28)
[15291714] ...いまガラ携帯からスマホに乗り換えたいと思っています。 スマホには @auの機種 Aテザリングとお財布携帯機能がある こだわりの条件です。 いま気になるっているのが、 ・機種変更にいくらくらいかかりましたか...今月中に買い替えができればと考えています。 ご教授いただければ幸いです。 >>@auの機種 Aテザリングとお財布携帯機能がある http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/18770104... 詳細
