テスト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 1269件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[20254984] hulu使えません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/10/01 16:36:20(最終返信:2016/12/02 11:44:43)
[20254984] ...未サポートだそうです。今後の対応の可能性は、あるようですが。asusも、発売までに、huluぐらいは、テストしていそうなものだと思うのですが、そういう情報は、開示しないものなんですね。今後のサポートに期待したいです...huluのアプリの作りが、他のアプリよりチープと言うことでしょうか。あまり、他にない解像度なので、テストは、できないにしても、他のアプリは、問題ないんですから。残念ですとしか言いようがありませんね。 huluのサポートに連絡すれば... 詳細
[20435787] 格安SIM動作確認
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2016/11/28 18:24:59(最終返信:2016/12/01 13:48:06)
[20435787] ...たいのです。 >載ってなくても使える場合はあるのでしょうか? ありますよ ありとあらゆる端末をテストするのは無理w 焦らなくても大丈夫ですよ。 Z、Z3のタブレットでdocomo系(OCNモバイル)問題なく動いているのでZ4で出来ないとかないと思いますよ... 詳細
[20385213] MediaPad T2 10.0 と悩んでいます。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2016/11/12 10:01:41(最終返信:2016/11/19 19:10:24)
[20385213] ...Z4 Tabletを追加購入しました。 Z2 Tabletは、品質が劣っているよりも、設計や落下テストにコストを掛けたために 価格が高くなってしまった その為か分かりませんが、ディスプレイメーカを日本のメーカと台湾のメーカ採用したところ... 詳細
[20398310] ソニーのアプリVideo & TV SideViewがスムーズに再生できない
2016/11/16 10:27:33(最終返信:2016/11/17 23:16:05)
[20398310] ...ありがとうございます。 外出先でのモバイル視聴も同じ現象なので悩んでいました。 音声の途切れをテストした結果です。 以下の接続全ての音声が途切れます。 ・本体スピーカー ・ヘッドフォン ・Bluetoothのスピーカー... 詳細
[20300707] Windows 10 1607版(14393)と ubuntu 16.10 マルチブート体験談-1
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/10/16 09:58:19(最終返信:2016/11/07 13:56:36)
[20300707] ...タッチスクリーン機能について 最近わかったことがあります。 画面縦向きでは、機能するようです。 今まで横画面でテストしていたため、気づきませんでした。 10. Partitionについて ubuntu gparted... 詳細
[20353114] Windows10 1607 アップデートについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)
2016/11/02 11:17:15(最終返信:2016/11/06 20:49:53)
[20353114] ...Windowsのアップデートの問題なのでメーカでは対応できない 端末の故障かどうかについては、PCを送っていただいて点検をしますとの回答 最新版に更新のテストはしてもらえるのかとの問いには、 メーカーでは工場出荷状態にし、動作確認を行うまでとのこと 端末全体の問題とはとらえておらず... 詳細
[20353274] 処理速度を比較してみた
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook H101HA H101HA-GR009T)
2016/11/02 12:30:49(最終返信:2016/11/02 17:07:48)
[20353274] ...rry trailは初めてなので旧世代から処理速度の向上があるのか比較テストしてみた。 テスト前は「体感速度の差を感じることはないが実際にアプリ使用で速度差を実測す...今回のテストで私が試してみた限りでは上の3CPUではっきりした処理速度の順位付けをすることはできなかった。 所有しているデスクトップPCでも同じ条件でテストしてみ...果になるだろうと予想していた。 比較したのはZ3735F、Z3736F、Z8350。 テスト内容はpowerdirector8でtsファイルをwmvファイルにエンコードしたときに要... 詳細
[20328639] USB TYPE-CのHDMI出力について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2016/10/25 02:29:54(最終返信:2016/10/31 20:33:41)
[20328639] ...Mode』に対応したもの、高級品からかなぁ。 google cast ゲストモードのペアリングをテストしてみました。google castは、google Homeに更新されました。 できる事はできた様ですが...AtermNR04LNを使って、 同一LAN上にchrome castを設置する事で、野外でも楽しめるかテストしました。 このZ500Mは、SIMがないのでインターネットするのにはモバイルルータが必修になります... 詳細
[20344728] ブルースクリーン、強制再起動の連続で困っています。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-DLPS)
2016/10/30 14:58:02(最終返信:2016/10/30 20:25:48)
[20344728] ...エラーの内容からすると、メモリの異常が原因として一番に考えつくところです。 この辺参考にして、メモリテストをしてみてください。 http://win10labo.info/memory-test/ リカバリは... 詳細
[20343444] 「War Robots」というゲームは快適に動きますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/10/30 04:22:12(最終返信:2016/10/30 16:12:18)
[20343444] ...碧雲さんのME572CLのAnTuTu Totalスコア記載の「35,000」はかなり低い値と思うのですが…。 当方のベンチマークテストでは、AnTuTu(Ver6.2.1)のTotalスコアは、 平均して「55,000」超えしているので... 詳細
[19741483] 「Core m7-6Y75」は出荷遅れ
 (タブレットPC > Lenovo > ThinkPad X1 Tablet 20GGCTO1WW ハイエンドパッケージ)
2016/03/30 01:50:09(最終返信:2016/10/25 13:48:43)
[19741483] ...もし実機が届きましたらまたご報告頂けると幸いです。 そうですか。また、出荷停止の情報ですか。製品発売までに、いろんなテストをしているはずだと思うのですが、どうなっているんでしょうね。 こっちは、注文ステータスの情報がまだ出ているので... 詳細
[20321891] 動画再生の画質
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/10/22 22:18:11(最終返信:2016/10/22 22:50:46)
[20321891] ...画面が大きい分スマートフォンで見る時より画質が粗くなってしまうのではないかと心配なのですが… 7インチのYouTube「テスト動画 普通画質(640×480)」の再生中スクリーンショットを撮った画像をアップしましたが、7インチ画面でボケているのだから... 詳細
[20317282] 単独GPS使用について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/10/21 12:38:37(最終返信:2016/10/21 14:20:08)
[20317282] ...MAPの位置情報を外で使用したいと思います、ipadは全種類テストしましたが 自分の位置情報は取得できませんでした。 >ipadは全種類テストしましたが自分の位置情報は取得できませんでした。 しますよ... 詳細
[20234112] Windows10
 (タブレットPC > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2016/09/24 19:21:42(最終返信:2016/10/06 23:10:34)
[20234112] ... 現状と、それぞれインストール後のイメージバックアップを 外付けHDDにでも保存しておけば、比較テストが容易にできます。 >tonbo_riderさん PCを初期状態に戻したら、概ね良好に動くようになりました... 詳細
[20254736] ライン新規登録SMSについて
2016/10/01 15:09:40(最終返信:2016/10/02 11:18:24)
[20254736] ...「メッセンジャー」というアプリで受信できませんか? メッセンジャーをsmsの受信先に設定して番号も合っているのですが届きません スマホからテストメールをSMS送信しても届きませんでした やはりauではなくドコモsimにするべきだったんでしょうか... 詳細
[20242433] Andromeda をGoogleがテスト
 (タブレットPC > Google > Nexus 9 Wi-Fiモデル 32GB)
2016/09/27 12:39:20(最終返信:2016/09/27 12:39:20)
[20242433] ...Nexus9でandroid chrome統合OSが、テスト中だそうです。 Andromedaのファクトリーイメージは、公開されるか?... 詳細
[20204779] 待ちに待ったAndroid6.0が来た
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/09/16 03:36:59(最終返信:2016/09/24 02:18:26)
[20204779] ...私の場合は再起動で直りました。 mizikanamonoさん ありがとう御座います。 当方もあれから色々テストしていたところ、再び画面が回転しなくなりました。 それで再度、Rotation Controlアプリを削除したところコンパスも正常になりました... 詳細
[20128849] バッテリーについて教えてください。
2016/08/20 10:26:09(最終返信:2016/09/13 10:00:56)
[20128849] ...確実にこちらが泣き寝入るのを狙ってます。 ご回答ありがとうございます! 設定をいじってみてYouTube再生でテストしてみたら、4分程で1%減る感じでした。 これなら、普通ですか? cpuは何も起動してない状態で1~20%位でした... 詳細
[20175063] デフォルトの保存場所を変更した場合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/09/06 00:40:52(最終返信:2016/09/12 20:14:05)
[20175063] ...恐らくデフォルトの保存場所をSDカードに変更しても、これからインストールするアプリ が対象になるものと推測しました。 バックアップを取ってテストしてみます。 自己解決しました。 いくつかのアプリがテスクトップから消えましたが、一覧から復旧できました... 詳細
[20181243] YouTubeがカクカクして見づらいです
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2016/09/08 10:26:34(最終返信:2016/09/08 11:57:09)
[20181243] ...ドコモ光 Wi-Fi (SIMカードは抜いています) 平均通信速度 14.07Mbps(BNRスピードテストにて計測) >YouTubeに限り 通信事業者によっては、YouTubeなど特定の通信に限って速度制限していることがあります... 詳細
