テスト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 1267件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21890251] USBホスト機能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/06/12 10:21:38(最終返信:2018/06/16 19:42:15)
[21890251] ...http://md747-dcc.sakura.ne.jp/mediapad13.html では、OTGのテストを実施しています。問題なく、USBメモリを使えています。 早速の回答ありがとうございます! 教えていただいたメモリを検討しようと思いますが... 詳細
[21886135] パソコンから取り込んだ画像の削除方法
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/06/10 13:28:16(最終返信:2018/06/14 15:31:14)
[21886135] ...ありがとうございます!と報告をしたいものです。 >いなか人さん 取りあえず、フォルダに3枚の画像を入れテストしました。 まだ操作が不慣れなので、カメラロールにコピー? カメラロールで3枚のうち1枚を削除 2枚の画像をFileExplorerにコピー... 詳細
[21879217] Wi-Fi無しの環境での使用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/06/07 13:43:04(最終返信:2018/06/13 05:00:39)
[21879217] ...ギャラリーを使って再生できました。 わたしは、Google では映像作品を購入していないので、有料作品についてはテストできません。 アマゾンプライム・ビデオなら、ストリーム、ダウンロード共SD画質になります。(FireタブレットはHDも可)... 詳細
[21209304] Pro10.5でLINEがおかしい・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2017/09/18 21:18:07(最終返信:2018/06/02 21:03:01)
[21209304] ...LINEのメイン端末:iPhone 8 Plus (iOS 11.2.1) (LINE 7.18.1) テストしたiPad ・iPad Pro 10.5 Wi-Fi+Cellular(iOS 11.2.1) (LINE... 詳細
[21866423] エクセルワードを編集したい。
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/06/01 16:21:58(最終返信:2018/06/02 18:03:50)
[21866423] ...編集が出来ます」。 small2treeさん    上の皆様のレスと同じかもしれませんが・・・。 実機でテストしましたが、メール添付のExcelファイルを編集できますよ。 (1)メールの添付ファイルを開く (2)右上角のアイコンをタッチ...ありませんか?。 もし可能なら、私同様に、自分でExcelファイルを作成して、自分にメールし確認テストをされてはいかがでしょうか。 皆さま ご教示ありがとうございます。 Yahooにきたメールをipadのメールに転送したら出来ました... 詳細
[21853464] デュアルブートについて
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2018/05/26 22:17:58(最終返信:2018/05/29 12:27:34)
[21853464] ...論するつもりはありません。 >阿呆杉さん テストに使用する予定だったノートPCの調子が悪く 現在のところ、テストするに至っていません。 スペック的にはお使いの...試せるかなと思っていました。 ※古いPCなので寿命かも知れません。 通常は仮想マシンでテストを行うんですが、USBメモリ からのブートができないので、実機が必要になります。 Win...so ファイル化することにより、仮想マシンでブートできるんですけどね。 ということで、テストができなくなってしまったので、私からのレスは これを最後にさせていただきます。 では、... 詳細
[21836838] mineoのau VoLTE対応SIMでテスト
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/05/19 20:04:18(最終返信:2018/05/21 20:31:15)
[21836838] ...M5はLTEの通信バンドがau系にあったものになっているので、 mienoのau VoLTE対応SIMを挿してテストしてみました。 結果としてはデータ通信はOK、通話はNGでした。 au VoLTE対応というアナウンスもなかったので... 詳細
[21830284] 購入直後のバッテリー
2018/05/17 02:01:28(最終返信:2018/05/20 14:48:52)
[21830284] ...ので2018年モデルに間違いないようです。 それと、音楽の動画を再生してバッテリーの耐久テストをしてみました。 まず、100%充電後まる2日スリープ状態で99%でした。その後、動画を...思議ですねというか、ほとんど充電されずに出荷されたということなのでしょうか。 続きの耐久テストは明日また行います。0%になるまで動画が何時間再生できたか、改めて報告させていただきます...時には3%程度だったように思います。 では、動画を再生し続けた、バッテリーの耐久時間のテスト結果を報告します。 5時間後…66% 24時間スリープ後…64% 6時間後…57% 7時... 詳細
[21754806] 英文字入力で大文字のZが入力できない
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/04/15 22:18:03(最終返信:2018/05/16 22:42:11)
[21754806] ...Windowsを使用してのキーボードテストから、順に行ってください。 >papic0さん キーボードテストやってみました。 やはり、左SHIFT+z が効きません。 >ほのぼの に〜さん キーボードテストで問題ないという判定だったのでしょうか...・スクリーンキーボードで入力してみる(これは意味ないですが) これらの結果で原因がしぼれますよ。たぶん。 >papic0さん キーボードテスト時でも左SHIFT+z は効きませんでした。 >papic0さん >キハ65さん >スライディングパンチさん... 詳細
[21803158] 商品選びに迷っています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/05/06 02:55:19(最終返信:2018/05/09 09:00:13)
[21803158] ...https://kerubito.net/products/4017 でも、 >AnTuTuによるベンチマークテストの結果は、MediaPad M3 Lite 10 wpが62791(価格.comより)、MediaPad... 詳細
[21781962] 充電器について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2018/04/27 16:52:33(最終返信:2018/04/27 23:05:48)
[21781962] ...Micro USBケーブル 【生涯保証 / 2.4A急速充電 / 高速データ転送対応】 5000+回の曲折テスト 高耐久編組ナイロンケーブル Android microusb対応 マイクロusbケーブル 赤 https://www... 詳細
[21758568] スカイプ使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2018/04/17 14:29:22(最終返信:2018/04/17 19:51:13)
[21758568] ...安い所で行くとエレコムのHS-HP23TBK辺りでしょうか。可能なら店頭でSlypeのエコーバックテストを行うと良いでしょう。 https://www.yodobashi.com/community/p... 詳細
[21171554] 買ってよかった、めっちゃよかった。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2017/09/05 13:36:35(最終返信:2018/04/14 10:32:25)
[21171554] ...お手数ですがantutuのベンチマークスコア教えて貰うことはできないでしょうか。 ベンチマークテストは、AnTuTuベンチマークとGoogle Octane 2.0の結果を掲載した。カッコ内は「TE508/HAW」のスコアだ... 詳細
[21726625] SSDはWindowsのクリーンインストールは控えた方がいい?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/04/04 07:01:10(最終返信:2018/04/07 20:48:43)
[21726625] ...問題無いと思います) Intel・SamsungなどのSSDがどれぐらいの寿命なのか長期間の耐久テストで判明 http://gigazine.net/news/20140618-ssd-endurance-experiment/...http://chimolog.co/2017/07/bto-ssd-tbw.html ↑SSDの耐久テスト >uechan1さん いや20年使うつもりはないんですが、 最低でも10年以上は使いたいです。 ... 詳細
[21724008] 充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/04/02 22:57:18(最終返信:2018/04/03 10:47:49)
[21724008] ...Micro USBケーブル 【生涯保証 / 2.4A急速充電 / 高速データ転送対応】 5000+回の曲折テスト 高耐久編組ナイロンケーブル Android microusb対応 マイクロusbケーブル 赤い https://www... 詳細
[21720924] ACアダプタを追加で欲しいのですが非純正でいいのありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/04/01 18:17:01(最終返信:2018/04/02 00:24:10)
[21720924] ...Micro USBケーブル 【生涯保証 / 2.4A急速充電 / 高速データ転送対応】 5000+回の曲折テスト 高耐久編組ナイロンケーブル Android microusb対応 マイクロusbケーブル 赤い https://www... 詳細
[21599561] スリープ解除後、Wi-Fiに繋がりません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2018/02/14 20:29:08(最終返信:2018/03/31 10:16:02)
[21599561] ...ークを疑います。 切り分け方法としては、他の方が言われているドコモ等でのWi-Fi環境での再現テストがよろしいかと思いますが、実施されたのでしょうか。 上記実施され、iPadの不良が確定されているのであればそのようにご回答ください... 詳細
[21711690] カーナビとして使いたい
2018/03/28 22:33:46(最終返信:2018/03/30 10:33:58)
[21711690] ...カメラ側がアクセスポイントの場合,タブレット側が普通にWifiなので,LTEはNGな可能性が高いかと思われます。 この辺りまでテストしているサイトは,なかなか見つかりません。 人柱覚悟でやってみるかというところですが,そこまでコストをかけるより... 詳細
[21662132] iPadProのWi-Fi受信感度が低すぎませんか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2018/03/09 20:19:41(最終返信:2018/03/12 17:20:51)
[21662132] ...11ac Macからpingを20回試した平均で60ms程度でした。 インターネットスピードテストでは、下り:73.2Mb/秒, 上り:74.7Mb/秒 (インターネット回線はフレッツ光の最大200Mb/秒コース契約)... 詳細
[21642347] hHDMI出力について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/03/02 04:20:23(最終返信:2018/03/06 01:35:27)
[21642347] ...早々のご回答みなさんありがとうございます。 確かに無理に大型テレビに表示することもないのですが作動テストとして行いました。 複製はよくわかりません、解像度はいじってみましたが変化はありませんでした。 フルHDなのかもよくわかりません...解像度が一般のノートパソコンよりも低いようです。 >確かに無理に大型テレビに表示することもないのですが作動テストとして行いました。 ということですので、追加投資はされないと思いますが、 I-O DATA マルチ画面... 詳細
