テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 566件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[20861109] 無線LAN(APモード)配下の機器からの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/05/02 09:15:54(最終返信:2017/05/03 08:17:59)
[20861109] ...LANポートと合わせて5ポートのスイッチングハブとして使用できます。」と記載されているので改善する可能性は低いかと思いましたが、敢えてテストをお願いしました。 『→IPアドレスはB親機:192.168.1.100 CNAS:192.168... 詳細
[20503232] ファームウェアのインストール
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2016/12/21 22:13:25(最終返信:2017/03/15 15:25:01)
[20503232] ...ファームウェアのインストールに成功しました。 USBメモリ、HDDともに何も変えていません。 ドライブレスモデルは出荷テストが不完全なのかもしれませんねぇ。 台湾製だし。 私もファームウェアのインストールで手こずっています... 詳細
[20607591] Why?リセット後もログインできません...
2017/01/27 19:05:06(最終返信:2017/01/31 20:05:50)
[20607591] ...bookからQuickConnectでアクセスができました。 iPhoneからもDS Photo、DS Cloudでログインし、写真の閲覧などテスト運用をしておりました。 ↓ LAN経由でiMACを使用し、アカウント登録やDSMでQuickConnect設定... 詳細
[20260039] フォルダーの上書きについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/10/03 01:06:11(最終返信:2017/01/31 13:42:38)
[20260039] ...同じフォルダー名でファイルを追加していきたいのですが、良い運用方法はありますか? アドバイスお願いいたします。 実機とテスト用のフォルダ/ファイルを用意すれば実地検証できると思うけど、購入前? RN104の内蔵ファイラーでも重複確認は出るが... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...みて通信速度が改善されれば、録画のテスト。 これでもダメなら、ネットワークハブでサテラ2とHDL-C1.0を繋いで、再度録画テスト。 またダメなら、サテラ2側もLA...じような結果でした。 >ネットワークハブでサテラ2とHDL-C1.0を繋いで、再度録画テスト。 ネットワークハブではサテラ2がHDL-C1.0を認識しないので、録画出来ませんでし...、サタラ2と有線LAN接続する 4.無線LAN親機をハイパワーモデルに交換する 1.はテストや安定性としては良いです。 常設する場合、邪魔にならなければこれが一番いいです。 カテゴ... 詳細
[20509536] DNLAサーバへのコピーができない(その2)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2016/12/24 10:11:24(最終返信:2016/12/29 19:08:55)
[20509536] ...T560へのムーブはできました。こっちが何故成功したのか?です。 ・web設定画面からのpingテストは外部サイトへは正常に飛んでいます。 ・ファイル共有(samba)経由はPCから問題なくアクセスできてます... 詳細
[20472181] iSCSIでの最大容量
2016/12/10 21:19:06(最終返信:2016/12/13 23:59:33)
[20472181] ...上限という事であればSynologyに限らず実際に試してみないとわからないものです。(例えメーカーが仕様を公開していてもあくまで設計上の話でテストされていない事はよくあります。) 自分で人柱になるか、(価格.comのユーザーにいるとは思いませんが)人柱からの報告を待つしかないでしょうね... 詳細
[20046403] 写真のアップロードが途中で止まってしまいます
2016/07/17 23:46:03(最終返信:2016/12/05 07:28:45)
[20046403] ...この評判の良いDS216jを購入しました。 目的は、写真と音楽ファイルを家人と共有するためです。 早速、写真アップロードをテスト的にSynology Photo Station Uploaderを利用してアップし、iphone6にソフトをDL後... 詳細
[20360431] 「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/11/04 14:33:13(最終返信:2016/11/13 01:00:16)
[20360431] ...ネットワークダビングしてきた番組 3.ムーブバックした番組  となるはず。我が家のRECBOX(HVL-A系とBDZ-ET)でテストしたものですが、おそらく基本は変わっていないはず。  これはソニー機からの特徴ですのでDIGAではこういうことはありません... 詳細
[20371736] Windowns Mac 両方からのアクセス等に関して
2016/11/07 22:31:31(最終返信:2016/11/09 01:19:57)
[20371736] ...>uPD70116さん ありがとうございました! これで安心して購入する事ができます。 購入後スピードテストなどして、投稿したいと思っております。 重ねてになりますが、本当にありがとうございました。 ... 詳細
[20302566] DROPBOXにデータ同期出来ないのはなぜ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TC1)
2016/10/16 21:19:29(最終返信:2016/10/17 22:58:54)
[20302566] ...同期されませんか?(先ずは、同期が実行されるか小規模でテストしては如何でしょうか?) 設定は間違いないですね。テスト的に、テストフォルダーを作成して、中にテストで軽いPDFファイル1個、軽いエクセルファイル1個で同期出来ませんでした... 詳細
[20281831] アプリについて、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/10 00:57:00(最終返信:2016/10/12 14:44:16)
[20281831] ...HDL-AA2の中に動画(mp4やmkv形式)を入れて、ipadに取り入れたアプリから観れるかどうかテストをして、アプリ上はHDDに入れたけれどもファイルが認識しない状態ですので、原因となるものを1個づつ潰している状態です...HDL-AA2の中に動画(mp4やmkv形式)を入れて、ipadに取り入れたアプリから観れるかどうかテストをして、アプリ上はHDDに入れたけれどもファイルが認識しない状態ですので、原因となるものを1個づつ潰している状態です... 詳細
[20122237] 東芝REGZA Z2000シリーズで使用中の方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/08/17 15:30:34(最終返信:2016/09/19 06:21:52)
[20122237] ...ていません。 現在、 ○; TV本体(Z2000)から、HDDは認識する。 ○; 接続テストも、OKと表示 ×; TVの番組表表示から録画予約すると、録画中はなるが、    録画終...す。 『現在、  ○; TV本体(Z2000)から、HDDは認識する。  ○; 接続テストも、OKと表示』 今回、LS210D0101CはZ2000側で認識はできたようですね。...Cは、Z2000のHDD専用LAN端子、LAN端子いずれに接続したのでしょうか? 接続テストは、レグザメニューのLAN-n(n:数字)で表示されているLS210D0101Cで実施し... 詳細
[20165549] メール通知設定 smtpサーバーに接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0R/E)
2016/09/02 23:01:33(最終返信:2016/09/05 23:52:11)
[20165549] ...や会社などで、メールアドレス取得時のパスワードを入力します。 メール送信テストを行う:テストメールの送信先を入力します。 http://www.iodata.jp/...ームウェアは最新の1.23です。 メール通知機能を使用したいのですが、以下の通り設定してテスト送信しても、いずれも 「SMTPサーバー」に接続できません。(赤文字)  と出てきてしま... ちなみに、の件ですが、smtp.ocn.ne.jpでサンダーバードを使ってメール送受信テストしています。問題なく使えました。 NAS(HDL2)この機種だけを受け付けてくれないよう... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...IPにチェックを入れて、ポートチェックテストを行った所 5006での開放を確認できました。 5005は、ポートチェックテストで開放されていないと表示されたのですが...05を入力して[Portチェック実行]ボタンをクリックしてください。 Portチェックテスト【外部からのPort開放確認】 https://www.cman.jp/network/...でしょうか。 ただMac上で、http://192.168.1.19:5006 で接続テストを行った所、アカウントログインウィンドウが表示されず 次のエラーが表示されました。 "... 詳細
[20088727] バックアップを作成してテスト接続ができません。
2016/08/03 22:02:07(最終返信:2016/08/05 13:01:13)
[20088727] ...ップを作成し、バックアップ元フォルダからNASへバックアップを取りたいのですが、設定してテスト接続すると「アクセス権限がありません ユーザー名またはパスワードが違います」とアラートが...合にはパスワードは未入力にします。 これで「Test Connection」を押せば、テストがOKだった旨のダイアログが表示されます。 私はWindows10 Homeの64bi...ップを作成し、バックアップ元フォルダからNASへバックアップを取りたいのですが、設定してテスト接続すると「アクセス権限がありません ユーザー名またはパスワードが違います」とアラートが... 詳細
[20044793] 本体インジケーター
2016/07/17 12:54:02(最終返信:2016/07/27 09:41:11)
[20044793] ...何がおきているのかとかダビング失敗についてはまだ解決していませんが、私も自分の HVL-DR で少しテストをしてみたら、自分の HVL-DR では LAN 転送中であってもランプ点滅はしないことに気づきました... 詳細
[19954697] レグザ37Z7000に接続できました
2016/06/13 22:56:13(最終返信:2016/07/24 10:23:18)
[19954697] ...要があります。 『接続テストとは何ですか?』 登録したLANハードディスクを録画/再生する上で正常に使用できるか37Z8000側でテストする機能です。 37Z...らの買い替えで購入しました。 TVの機種が古く心配でしたが、簡単につながりました。 接続テストでも、録画・同時録画ともにOKとなりました。 接続情報があまりないので、報告まで! ...できません。。何か、DS216jの方で設定することがあるのでしょうか? ちなみに、接続テストとは何ですか?テレビで何かするのでしょうか?それともDS216jで行うのでしょうか?そち... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...n10に限定されているので、 新しいマシンを作ってメインマシンを入れ替えたら、あらためてテストしてみる予定です。 横入りすみません^^; >僕はセイウチさん rewriteというソ...0回コピーを繰り返したとして、20回目が一番良いのでしょうか? 自分で出来るブラインドテストとして、フォルダを1つ作って DELAから20回コピーして、コピー1〜コピー20までのフ... >アナログ的な揺らぎに支配されます。 理論的には同感ですが、ナントモです ブラインドテストしても分かる人が居るなら、何がしか良い効果が得られてるのかもしれません PC内に複数のメ... 詳細
[8887596] メール通知設定が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/01/05 01:46:15(最終返信:2016/07/18 07:56:22)
[8887596] ...UTH))、SSLの使用有無も各種設定してみましたが、テストメールは全く送られません。 とりあえず、テスト送信に成功しました。 SMTPサーバアドレス ybb...害通知をしてくれる [メンテナンス]-[メール通知設定]を チャレンジしてみましたが、 テストメール送信してもぜんぜん 届きません・・・ メールサーバはY!BB(有料)です。 Y!...ス2  xxxxxxxx@docomo.ne.jp 一旦、「設定」ボタンを押してから「テストメール送信」をする。 この設定で・・・実はこのままではメールが受かりません。 以下の3点... 詳細
