テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 566件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.174 sec)
[20012789] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/07/05 12:05:29(最終返信:2016/07/05 16:16:01)
[20012789] ...…と言う事です。 HVL-DR を対象とした転送速度のテストはまだやっていませんが、以前いろいろテストして作成した一覧を貼っておきます。 (全部の機器の組み合わせではテストしていませんので、やってみた組み合わせのところだけ数値が入っています)... 詳細
[19966929] 複数台のPCからのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/06/18 18:13:41(最終返信:2016/06/19 19:18:33)
[19966929] ...今回の問題とはまったく関係ないと思います。 表示されないのは、特定の共有の中身だけでしょうか? テスト的に新しい「test」という共有を作成して、自分のユーザーの権限を付与して、「video」の共有内... 詳細
[19953382] RECBOXからのデータの救い出しについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2016/06/13 15:03:06(最終返信:2016/06/14 11:04:19)
[19953382] ...ハードウエア的に接続されていない(ケーブルなどの不良) 3.HDDのコントローラの故障(外してパソコンにUSB変換などでつなげてみればテストは可能)  のどれかだと思えます。  HDD自体の認識問題の場合、回復は難しそう。  また、クローンを作っても... 詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625] ...で30%の完了なら、全部終えるのに15日もかかる。えー? 気は確かかいネットギアー様。 テストしてないんだろうね。今回のファームアップは。どうも担当者が新人に代わってレベルが下がった...ータスクラブはキャンセルして、ファームアップしよう。 ファームアップは、バックアップ機でテストしよう。本番機は心配だ。 >いや、私の場合には4TBx4個のXRAID2で75%ほど...を退避したうえで、一度工場出荷状態に戻さないと無理かも・・・・・ >†うっきー†さん テストありがとうございます。 私も昨日バックアップ機の方を6.4.2に手動でアップして、スク... 詳細
[19845691] nasneからダビングすると ZH7000で視聴可能になるでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/05/04 18:45:11(最終返信:2016/05/29 18:43:39)
[19845691] ...アンテナ線の接続は、不要ですので、nasneを移設してネットワークに有線LAN接続して、起動すればテストは可能かと思います。 「でじたるなくらし」の「レコーダーの DTCP-IP 対応状況」によれば、... 詳細
[19902740] 通知機能 SMTPメールの設定ができません。なぜ??
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TAS-268)
2016/05/25 03:05:17(最終返信:2016/05/27 06:57:59)
[19902740] ...@gmail.comのアドレスで通知機能を登録・設定しようにもメールの設定ができません。 メール送信テストでエラー 登録メニューの造りは、Gmail向けの簡易設定ができるようなメニューになっているのですが... 詳細
[19768234] テレビからの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/04/07 23:28:20(最終返信:2016/05/09 12:19:41)
[19768234] ...ビデオカメラの録画データをUSBメモリにコピーして、LC-60US30にUSB接続して再生できるかテストする必要があります。この場合、DLNAサーバと同様にファイル名が表示されない可能性があります。 以下のページからサンプルムービーをダウンロードして... 詳細
[19851593] 外付HDDへのパックアップ速度
2016/05/06 18:30:34(最終返信:2016/05/07 16:57:59)
[19851593] ...かつ8Tも対応となっている製品にした方がよいのではないでしょうか? 4Tに対応で8Tには非対応というのは考えにくいことではありますが。 本機に適当なテスト用の共有を作成して 外付けにあるデータを本機にコピー(バックアップ機能を使って) これで、短時間で出来なければ... 詳細
[19732800] フォルダデータ移動に関しまして
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/03/27 10:20:45(最終返信:2016/03/27 12:58:36)
[19732800] ...基本的に自分はいいなと思うテレビ番組をまず別(REC-BOX等で)保管しデータを別LAN接続のHDDで保管したいと思ってます。 PC、モバイルからテストでREC-BOXにデータを保管してみました。 そうすると「recorded」というフォルダにデータが入りました... 詳細
[19715762] バックアップ試してみました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2016/03/21 20:48:32(最終返信:2016/03/24 15:27:25)
[19715762] ...このブルーレイレコーダーがいったんBD-REかBD-Rにムーブ(orコピー) させないとRECBOXに保存ができないため、テスト用に5分程度の番組を 録画してディスクにしました。 <A> Windows7のPCとネットワークで接続して設定画面でRECBOXの中は見ら... 詳細
[19408243] ez-router機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/12/16 00:54:39(最終返信:2016/03/10 22:05:32)
[19408243] ...設定画面にも「ASUSTORとルーターが同一セグメントにないとダメ」と書いてあるし、普通に考えても無理でしょうネ。 一応二重NATの環境を組んでテストしてみましたが「Multiple routers detected. The router's external... 詳細
[19657030] HVL-AT、ATAとの違い
2016/03/04 20:12:04(最終返信:2016/03/06 17:05:46)
[19657030] ...com/wsnakblog/?p=811 (画面例をクリックすると拡大されます) 「ST-3200テスト録画」フォルダはユーザーが作成したもので、それ以外のフォルダは最初から存在しているものです。 >shigeorgさん... 詳細
[19634941] 転送速度はどのくらいが平均ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/02/27 10:21:21(最終返信:2016/02/28 22:25:30)
[19634941] ...Playback(3分45秒の動画を4つ同時再生)の速度を測定。 (2015年4月現在 当社調べ) ※測定値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません... 詳細
[19613841] 他社NASからのリモートバックアップ設定
2016/02/21 13:56:42(最終返信:2016/02/21 15:26:52)
[19613841] ...バックアップ元やバックアップ先の電源が入っていなくても、設定出来ないと不便とか、設定内容をコピペで入力するときに、いちいちテスト接続なんてしないで設定したいことを考慮してくれての設計だとは思います。 ... 詳細
[19609295] 読み書き速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212P)
2016/02/20 11:21:25(最終返信:2016/02/20 12:13:54)
[19609295] ...100Mbit/sと100MB/sを混同していました。 100BaseTXということは理論上12.5MB/sなので、テスト結果は現環境下ではほぼMAXスピードが出ているということですよね? 本当に初歩的な勘違いでお恥ずかしいです... 詳細
[19486704] セクタサイズについて
2016/01/13 01:17:03(最終返信:2016/01/16 17:44:35)
[19486704] ...レスの内容を土日で試してみます。 ファイルサイズのキャプチャーをアップしておきます。 LS420Dでテストしてみました。 同様にtestフォルダを作成し、test.txtファイルを1Byte文字を入力して格納しました... 詳細
[19455589] 誤ってフォルダを削除
2016/01/03 09:39:29(最終返信:2016/01/15 10:18:52)
[19455589] ...「DESTROY」の入力がある場合は、どの画面で実行しても共有の削除ということになるようです。 テスト用フォルダで検証しての削除で助かった・・・・・ >uPD70116さん その後自分でも調べてみましたが... 詳細
[19452759] 大容量データのバックアップ方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/01/02 06:27:53(最終返信:2016/01/06 03:47:34)
[19452759] ...ギガビットでローカルネットワークを組んであれば実効速度は50〜60MB/s程度出るはず。単純にデータ丸ごとコピーするなら4時間もあれば終わる。コピー前にテストで大容量ファイルと小容量ファイルをコピーしてみてコピー時間を計測してみれば。 それとバックアップ利用なら問題にはならないが... 詳細
[19429982] 故障?HDDには異常なし。他に試すことは?
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/12/24 02:11:11(最終返信:2015/12/31 16:07:04)
[19429982] ...何でこんなに時間がかかるんでしょうね。(NASのCPUが非力?) メモリテストは4時間前後だったように思います。 訂正です。 メモリテストの所要時間はHDD☓2機同時進行時の場合です。 4機だとそんなものかもしれません... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...は取り替えました。 エラーのHDDをSeaToolでチェックすると、Read関係は詳細なテストでもOKです。 修理を選択すると、半日ほど走ってPCがリセットされてしまいます。 2回リ...思いますし。 データスクラブで発見された、故障の恐れがあるHDDの処理についてのその後のテストです。 いままでのまとめ: 1.データスクラブをバックアップ機にかけたら、あるHDDで...DDは、故障はしていないが、代替セクターが増えたので故障気味になっている。   書き込みテストを1回だけしたが、正常終了した。workには十分使えそうだと勝手に判断した。   この時... 詳細
