テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 575件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[19657030] HVL-AT、ATAとの違い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/03/04 20:12:04(最終返信:2016/03/06 17:05:46)
[19657030] ...com/wsnakblog/?p=811 (画面例をクリックすると拡大されます) 「ST-3200テスト録画」フォルダはユーザーが作成したもので、それ以外のフォルダは最初から存在しているものです。 >shigeorgさん... 詳細
[19634941] 転送速度はどのくらいが平均ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/02/27 10:21:21(最終返信:2016/02/28 22:25:30)
[19634941] ...Playback(3分45秒の動画を4つ同時再生)の速度を測定。 (2015年4月現在 当社調べ) ※測定値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません... 詳細
[19613841] 他社NASからのリモートバックアップ設定
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/02/21 13:56:42(最終返信:2016/02/21 15:26:52)
[19613841] ...バックアップ元やバックアップ先の電源が入っていなくても、設定出来ないと不便とか、設定内容をコピペで入力するときに、いちいちテスト接続なんてしないで設定したいことを考慮してくれての設計だとは思います。 ... 詳細
[19609295] 読み書き速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212P)
2016/02/20 11:21:25(最終返信:2016/02/20 12:13:54)
[19609295] ...100Mbit/sと100MB/sを混同していました。 100BaseTXということは理論上12.5MB/sなので、テスト結果は現環境下ではほぼMAXスピードが出ているということですよね? 本当に初歩的な勘違いでお恥ずかしいです... 詳細
[19486704] セクタサイズについて
2016/01/13 01:17:03(最終返信:2016/01/16 17:44:35)
[19486704] ...レスの内容を土日で試してみます。 ファイルサイズのキャプチャーをアップしておきます。 LS420Dでテストしてみました。 同様にtestフォルダを作成し、test.txtファイルを1Byte文字を入力して格納しました... 詳細
[19455589] 誤ってフォルダを削除
2016/01/03 09:39:29(最終返信:2016/01/15 10:18:52)
[19455589] ...「DESTROY」の入力がある場合は、どの画面で実行しても共有の削除ということになるようです。 テスト用フォルダで検証しての削除で助かった・・・・・ >uPD70116さん その後自分でも調べてみましたが... 詳細
[19452759] 大容量データのバックアップ方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/01/02 06:27:53(最終返信:2016/01/06 03:47:34)
[19452759] ...ギガビットでローカルネットワークを組んであれば実効速度は50〜60MB/s程度出るはず。単純にデータ丸ごとコピーするなら4時間もあれば終わる。コピー前にテストで大容量ファイルと小容量ファイルをコピーしてみてコピー時間を計測してみれば。 それとバックアップ利用なら問題にはならないが... 詳細
[19429982] 故障?HDDには異常なし。他に試すことは?
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/12/24 02:11:11(最終返信:2015/12/31 16:07:04)
[19429982] ...何でこんなに時間がかかるんでしょうね。(NASのCPUが非力?) メモリテストは4時間前後だったように思います。 訂正です。 メモリテストの所要時間はHDD☓2機同時進行時の場合です。 4機だとそんなものかもしれません... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...は取り替えました。 エラーのHDDをSeaToolでチェックすると、Read関係は詳細なテストでもOKです。 修理を選択すると、半日ほど走ってPCがリセットされてしまいます。 2回リ...思いますし。 データスクラブで発見された、故障の恐れがあるHDDの処理についてのその後のテストです。 いままでのまとめ: 1.データスクラブをバックアップ機にかけたら、あるHDDで...DDは、故障はしていないが、代替セクターが増えたので故障気味になっている。   書き込みテストを1回だけしたが、正常終了した。workには十分使えそうだと勝手に判断した。   この時... 詳細
[17026023] 不要フォルダの削除方法について(質問)
2014/01/02 14:57:25(最終返信:2015/12/24 18:26:27)
[17026023] ...「オジャマ虫」フォルダは消えてくれませんでした。 テストには、「オジャマ虫」の住み着いていたReadyNAS DUO v2と、比較のために「オジャマ虫」のいないDUO v2を使って、比較テストを色々しました。 先ず、(1)が「工場出荷時初期設定」に戻した時の結果です... 詳細
[19290323] TVへのHDMI接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/11/05 15:50:52(最終返信:2015/11/16 09:21:14)
[19290323] ...いろいろと台湾ASUSとやりとりしましたがダメでした。 別に相手がHDMI1.4でなければならないことはないそうです。 テストしたいが、ASUSにKDL-40F5がないので試せないってことで終わりました。 これとは別にHDMI... 詳細
[11572035] 8TBに換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH2.0TGL/R5)
2010/07/02 10:45:58(最終返信:2015/10/20 08:57:19)
[11572035] ...なにかの参考になればと思いUPします。 RAID5の構築&チェックに2日間かかり、現在、ファイルを書き込みテスト中です。 使用したHDDはSeagateの2.0TB ST32000542AS-BOX(アマゾンで購入)...512Byte/セクタ前提が多いので、余計なトラブルが無いようにこっちのHDDを使いました。後1台同機種があるので、こんどは、テストもかねてWDでやってみようと思っています。 書き忘れてましたが、くれぐれも自己責任でお願いします。(もちろんメーカ保証はなくなります... 詳細
[19184833] 容量の大きいHDDへの入替えについて
2015/09/29 17:18:50(最終返信:2015/09/30 18:42:04)
[19184833] ...作業したいと思います。 もうひとつ教えて下さい。 ボリュームスケジュールで実行できる、スクラブ、ディスクテスト、バランスで実行すると クライアントからアクセス出来なくなる物はありますか? デフラグ中は、アクセス出来ることは知っていますが...他のものは実行した事が無いのです。 >ボリュームスケジュールで実行できる、スクラブ、ディスクテスト、バランスで実行すると >クライアントからアクセス出来なくなる物はありますか? 私が以前確認したときは... 詳細
[19153706] 【教えて下さい】PS3からアクセスするとエラー多発の回避方法
2015/09/19 13:37:43(最終返信:2015/09/21 09:51:59)
[19153706] ...PS3 - HUB - DS215jで、試した処置として ・HBUを交換 ・有線・無線両方での接続テスト ・ファイル数を削除して動画50ファイル程度にしてみる PS3は比較的初期の頃のものです。 NASへのデータ送信はパソコンからLAN接続して転送しています... 詳細
[19145514] スマホ(Android端末)からのwi-fiアクセス方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/09/16 17:55:54(最終返信:2015/09/20 21:03:13)
[19145514] ...スマートフォン等との組み合わせにより、行えない場合がございます。』 この回答でも不十分かと思い、Web Access iについてもテストしたところ、同様に宅内でWi-Fi接続した状態でWeb Access iを起動したところ、同様のエラーが表示され接続できませんでした... 詳細
[19020732] ムーブバックしたタイトルのダウンロードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/08/02 21:19:37(最終返信:2015/08/14 17:28:39)
[19020732] ...ソニー機が絡むとLANダビングは面倒になりますね。  一応各メーカーレコーダーは持っているので、テストしてみました。 1.東芝DBR-Z150で録画したAT-X番組をBD-REに焼き、ET2100にムーブバック... 詳細
[19007250] メール通知の設定を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/28 23:13:31(最終返信:2015/07/30 09:24:27)
[19007250] ...『でも、色々変更してもやっぱりエラーのままで先へ行けません。』 設定画面->ネットワーク->pingテストで 対象IPアドレス: 183.79.29.237 (smtp.mail.yahoo.co.jp)... 詳細
[18992966] ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
2015/07/23 21:35:09(最終返信:2015/07/28 08:51:56)
[18992966] ...SMB2を有効にし、接続をこころみたところ、ローカルからの接続が可能でした。』 SMB3.0とのテスト混在して内容が良く理解できないのですが、SMB2.0では、Windows 8.1や10のクライアントから接続も可能なのでしょうか... 詳細
[15071638] MS Outlookファイルの破壊
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S1.0)
2012/09/16 07:02:35(最終返信:2015/07/17 14:07:22)
[15071638] ...「フリーのメーラー」をインストールして、 受信設定で「サーバーのメールを削除する」を「削除しない」にしておき、 メールの送受信をテストしてみては? そうすれば、「メーラー(Outlook)」が悪いのか、 この製品に問題が有るのかが判ると思いますm(_... 詳細
[18855895] データ保存の信頼性について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2015/06/09 22:06:39(最終返信:2015/06/10 22:36:42)
[18855895] ...PCに直付けなりUSBケースに入れるなりすれば、内容は見られるはずですし。RAID1システムを運用するSEなら、それで見られることをあらかじめテストしておくべきです。 (今回は無関係でしょうが。RAID0なら、同じケースを調達することで、認識はされるはずです... 詳細
