テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 566件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[18425575] REGZA DBR-Z250へのAVC録画ファイルのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2015/01/31 17:27:31(最終返信:2015/02/11 14:31:24)
[18425575] ...BD化とZ250へのムーブバックがよいですね。 なお当該ファイルが壊れているのでは?という件ですが、当方も最初そのように思い、 テスト的にAVCで録画した番組をHDL2-A4.0にダビングし(これは何度やっても問題なく実行されます)... 詳細
[18448842] ウェブアクセスがうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842] ...1.1 (3)優先DNSサーバアドレス: 192.168.1.1 「ネットワーク」->「pingテスト」を選択して、対象IPアドレスに「8.8.8.8」を入力して「実行」ボタンをクリックすると以下のよ...まさにこの通りになっています 代替サーバアドレスは空欄になっています [「ネットワーク」->「pingテスト」を選択して、対象IPアドレスに「8.8.8.8」を入力して「実行」ボタンをクリックすると以下のよ... 詳細
[18389368] 104を接地コンセントに普通につないで使うべきでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/01/20 16:55:06(最終返信:2015/02/01 20:09:53)
[18389368] ...早速の判り易いアドバイス有難うございます。 プラグの変換器(2P→3P、3P→2P)とか、3Pの卓上コンセントとか、色々コモノを買ってテストしたものの、自分では結論が出せず、困っていました。明快なアドバイスを3名の方から頂き、安心した次第です... 詳細
[18352684] 外出先からアクセスできません。
2015/01/09 20:49:00(最終返信:2015/01/13 23:23:42)
[18352684] ...0HWとの中継接続は完了しているのでしょうか? LS410D201の設定画面の[詳細設定]にログインして、[ネットワーク]->[pingテスト]を選択し、対象IPアドレスに「8.8.8.8」を入力し、「実行」ボタンをクリックして、以下のような結果(timeの数値は異なります)が表...BL900HWとRT-AC68Uの接続は簡単設定で自動的設定にて接続され有線接続です。 pingテスト結果です。 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes 64 bytes... 詳細
[18221041] 外出先からの接続
2014/11/29 22:09:28(最終返信:2015/01/11 12:06:27)
[18221041] ...00NEのLAN側IPアドレス) を設定してください。 「ネットワーク」->「pingテスト」を選択し、 対象IPアドレス:8.8.8.8 を入力し、「実行」ボタンをクリックして以...ェイ 192.168.1.1 優先DNSサーバーアドレス 192.168.1.1 にしてテストしたら以下の様になりました。 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 d....168.1.1のポート番号:80にポート開放の設定をして、「OPEN」と表示されるか、テストをしては如何でしょうか? 「OPEN」が確認できたら、ポート開放の設定から削除してくださ... 詳細
[18204537] FW6.2.0
2014/11/25 08:47:27(最終返信:2014/12/29 23:33:46)
[18204537] ...た。 推測ですが、スクラブとディスクテストの違いは、スクラブは実際に保存されているデータに対してのみチェック、ディスクテストはデータの有無に関係なく、ボリュームの...ィスクテスト」の違い ・Bit Rot保護(コピーオンライト)とは ・マニュアル更新希望 >・ボリュームスケジュールの「スクラブ、バランス、ディスクテスト」の違...ルが組めるようになりました。 アクションとしては「スクラブ、デフラグ、バランス、ディスクテスト」が指定可能。 パターンとしては「毎日、毎週、毎月、毎年」 さらにパターン別に細かく設定... 詳細
[18285596] 新FW6.2.1
2014/12/19 17:27:30(最終返信:2014/12/24 18:54:07)
[18285596] ...た、スクラブ、バランス、ディスクテストを試して見ます。 >念のために、再度スケジュールを使った、スクラブ、バランス、ディスクテストを試して見ます。 ようやくすべ...ィスクテストを試して見ます。 @.この辺りはソフトウェア・マニュアルのp.37〜の手順で実行するんだと思いますが、マニュアルには「バランス」「ディスクテスト」の記...題なし。 この現象が6.2.0での問題かどうかは不明ですが。スクラブ、バランス、ディスクテスト、全部試して負荷をかけすぎたせいかも・・・・・ 現在、再構築残り時間は18時間。問題なく... 詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...よね...。 今回は、テストということですので、スカパーチューナ2台の内1台の有線LANケーブルを取り外し、J8のLAN端子に接続してテストしては如何でしょうか?...よね...。 今回は、テストということですので、スカパーチューナ2台の内1台の有線LANケーブルを取り外し、J8のLAN端子に接続してテストしては如何でしょうか?...ンプが点灯しません。』 J8のんえっとワーク設定で有線LANを選択していますか? 接続テストを実施されなかったのでしょうか? イーサネットケーブルの端子(Hub側とJ8側)をしっか... 詳細
[18270159] パナソニック お部屋でジャンプ機能
2014/12/14 19:03:36(最終返信:2014/12/16 15:14:12)
[18270159] ...jpg、jpeg プレイリスト:m3u、pls 検証用(著作権等公開しても問題ないようなもの)のテスト用ファイルでもどこかにアップされてあれば、検証は可能ですが。 参考になるかどうかわかりませんが... 詳細
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546] ...これでOK。テスト接続で確認する。  2.バックアックの宛先を指定(これは自分のNASになる)     タイプ  share     名前   share:写真 などを選択     これでOK。テスト接続で確認する... 詳細
[18000994] ホームビデオをTVで再生できますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/10/01 08:48:03(最終返信:2014/10/03 10:28:36)
[18000994] ...以下のようになっているようです。 ただし、実際には、音声や映像のコーディックなども絡みますので、実機でのテストが重要かと思います。 Video http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w600b/jpn/codeclist... 詳細
[17838582] 速度が出ません
2014/08/15 23:22:20(最終返信:2014/09/27 08:45:24)
[17838582] ...)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11.1Mbps) (2)テストサイズ:1000MB、テスト回...)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11.1Mbps) (2)テストサイズ:1000MB、テスト回...)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11.1Mbps) (2)テストサイズ:1000MB、テスト回... 詳細
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ...こんな事をしないと使えないとは、驚きです。 だが、なってしまった物は仕方が無い。 sshの動かし方をお教え下さい。テストします。 >>例えば「https://192.168.0.15/」のように。 これは何度もやりましたが... 詳細
[17778716] 本機種では、こんな症状は、でませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/28 13:36:13(最終返信:2014/07/30 13:38:17)
[17778716] ...てどれぐらいの差がでるのか試してみました。(ソモソモイミガアルノカフメイデスガorz) テストPC CPU:Q6600 M/B:P5K MEM.:4GB OS:Windows7Home Premium... 詳細
[17007000] iPhoneからのアップロードについて
2013/12/28 09:46:39(最終返信:2014/07/12 04:42:27)
[17007000] ...落ちてしまいます) iPhone5Sを所有していないのでiPod Touch(5th)でテストしました。LS-XHLについては、buffaloNAS.comに登録して、インターネット...されました。 申し訳ありませんが、環境が異なるのでご参考までということで...。 追加テストを実施してみました。 LS410DをbuffaloNAS.comに登録して、インターネ...iPhoneの再起動、復元、アプリ削除再ダウンロード等は実施してみましたか。 先の私のテストでは、勝手にフォルダが作成され、自動アップロードがされたわけで、フォルダに権限等の付与は... 詳細
[17703291] 他のLinkStationへのムーブ(AVCの映像)は可能でしょうか
2014/07/06 09:45:19(最終返信:2014/07/11 16:30:17)
[17703291] ...LsLoverさん ご助言ありがとうございました。 テストデータ(DR)でムーブを実行してみたところ、見事にムーブが出来ました。 テスト内容 @テレビの42Z1の映像データ(DR)をLS-QV2... お騒がせしました。 AVCのムーブで対応しているのは、同メーカー同士だけなのですかね? 『テストデータ(DR)でムーブを実行してみたところ、見事にムーブが出来ました。』 特に、DLNAクライアントとして... 詳細
[17683077] 「自動ムーブ設定」の方法について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/06/30 16:59:37(最終返信:2014/07/03 17:03:42)
[17683077] ...フォルダー設定ですので番組タイトルは表示されないのではないかと思っています。 アドバイスの様にほかのフォルダーを選択、設定してテストしてみます。ありがとうございました。 アドバイスいただいた皆様へ フォルダーの設定を「すべて」に変更し... 詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...気になったので試してみました。 WZR-HP-G302H内蔵HUBにAcerのWin8.1ノートPCを接続しテストしました。 有線LANが無いので、USB3.0変換アダプタで接続してます。 JF設定は、アダプタの最高4KBにしてあります...RAID1を私の環境ではKNOPPIXで復旧できないのが一番の痛手・・・・・ NASなら大抵メール通知の機能(本機はHDD故障で通知されることを確認済。テストのためにHDDぶっこ抜き)ありますし。 USBなら通知機能がないので、いちいちLEDを確認しなければならないのが... 詳細
[17588143] タイムカプセルのwifi接続速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/03 15:14:34(最終返信:2014/06/05 16:05:58)
[17588143] ...Capsuleの電源オン→グリーンのランプに変わったらiMacの電源オンをしてみて変化が無いようでしたら、スピードテスト(光ファイバー)版のほうが適切のような気もいたします。 参考ページ; ハイスピードタイプ ”隼”でスピードが出ません...試しにアドバイス頂いた通り一度すべての電源をきって起動し直してRadish speed testにてテストしてみました。 回線終端端末(ONU/モデム) - Time Capsule(=DHCP&NATモード)... 詳細
[17532567] 3日ほどで使用不可に・・・
2014/05/19 11:31:15(最終返信:2014/06/01 00:04:20)
[17532567] ...w.pdf 5分の簡易ディスクテストの後、10分間のタイムアウト時間があり、そのままにしているとディスクも含め、 再フォーマットされます。とあったので、ディスクテストの時間も含めて約10分ほど待ち、電源をOFFしました...<メーカーも出荷前に動作確認はするでしょうけど、「HDD搭載状態」での状況は「HDD」の容量などにも依るので、   一概にテスト結果がOKだからとは言えない場合も..._| ̄|○ 「FLEX-RAID」を選択して「RAID0」で構成していた場合... 詳細
