テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 577件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546] ...これでOK。テスト接続で確認する。  2.バックアックの宛先を指定(これは自分のNASになる)     タイプ  share     名前   share:写真 などを選択     これでOK。テスト接続で確認する... 詳細
[18000994] ホームビデオをTVで再生できますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/10/01 08:48:03(最終返信:2014/10/03 10:28:36)
[18000994] ...以下のようになっているようです。 ただし、実際には、音声や映像のコーディックなども絡みますので、実機でのテストが重要かと思います。 Video http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/48w600b/jpn/codeclist... 詳細
[17838582] 速度が出ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/08/15 23:22:20(最終返信:2014/09/27 08:45:24)
[17838582] ...)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11.1Mbps) (2)テストサイズ:1000MB、テスト回...)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11.1Mbps) (2)テストサイズ:1000MB、テスト回...)テストサイズ:50MB、テスト回数:5回(Seq. Read:11.1Mbps) (2)テストサイズ:1000MB、テスト回... 詳細
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ...こんな事をしないと使えないとは、驚きです。 だが、なってしまった物は仕方が無い。 sshの動かし方をお教え下さい。テストします。 >>例えば「https://192.168.0.15/」のように。 これは何度もやりましたが... 詳細
[17778716] 本機種では、こんな症状は、でませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/28 13:36:13(最終返信:2014/07/30 13:38:17)
[17778716] ...てどれぐらいの差がでるのか試してみました。(ソモソモイミガアルノカフメイデスガorz) テストPC CPU:Q6600 M/B:P5K MEM.:4GB OS:Windows7Home Premium... 詳細
[17007000] iPhoneからのアップロードについて
2013/12/28 09:46:39(最終返信:2014/07/12 04:42:27)
[17007000] ...落ちてしまいます) iPhone5Sを所有していないのでiPod Touch(5th)でテストしました。LS-XHLについては、buffaloNAS.comに登録して、インターネット...されました。 申し訳ありませんが、環境が異なるのでご参考までということで...。 追加テストを実施してみました。 LS410DをbuffaloNAS.comに登録して、インターネ...iPhoneの再起動、復元、アプリ削除再ダウンロード等は実施してみましたか。 先の私のテストでは、勝手にフォルダが作成され、自動アップロードがされたわけで、フォルダに権限等の付与は... 詳細
[17703291] 他のLinkStationへのムーブ(AVCの映像)は可能でしょうか
2014/07/06 09:45:19(最終返信:2014/07/11 16:30:17)
[17703291] ...LsLoverさん ご助言ありがとうございました。 テストデータ(DR)でムーブを実行してみたところ、見事にムーブが出来ました。 テスト内容 @テレビの42Z1の映像データ(DR)をLS-QV2... お騒がせしました。 AVCのムーブで対応しているのは、同メーカー同士だけなのですかね? 『テストデータ(DR)でムーブを実行してみたところ、見事にムーブが出来ました。』 特に、DLNAクライアントとして... 詳細
[17683077] 「自動ムーブ設定」の方法について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/06/30 16:59:37(最終返信:2014/07/03 17:03:42)
[17683077] ...フォルダー設定ですので番組タイトルは表示されないのではないかと思っています。 アドバイスの様にほかのフォルダーを選択、設定してテストしてみます。ありがとうございました。 アドバイスいただいた皆様へ フォルダーの設定を「すべて」に変更し... 詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...気になったので試してみました。 WZR-HP-G302H内蔵HUBにAcerのWin8.1ノートPCを接続しテストしました。 有線LANが無いので、USB3.0変換アダプタで接続してます。 JF設定は、アダプタの最高4KBにしてあります...RAID1を私の環境ではKNOPPIXで復旧できないのが一番の痛手・・・・・ NASなら大抵メール通知の機能(本機はHDD故障で通知されることを確認済。テストのためにHDDぶっこ抜き)ありますし。 USBなら通知機能がないので、いちいちLEDを確認しなければならないのが... 詳細
[17588143] タイムカプセルのwifi接続速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/03 15:14:34(最終返信:2014/06/05 16:05:58)
[17588143] ...Capsuleの電源オン→グリーンのランプに変わったらiMacの電源オンをしてみて変化が無いようでしたら、スピードテスト(光ファイバー)版のほうが適切のような気もいたします。 参考ページ; ハイスピードタイプ ”隼”でスピードが出ません...試しにアドバイス頂いた通り一度すべての電源をきって起動し直してRadish speed testにてテストしてみました。 回線終端端末(ONU/モデム) - Time Capsule(=DHCP&NATモード)... 詳細
[17532567] 3日ほどで使用不可に・・・
2014/05/19 11:31:15(最終返信:2014/06/01 00:04:20)
[17532567] ...w.pdf 5分の簡易ディスクテストの後、10分間のタイムアウト時間があり、そのままにしているとディスクも含め、 再フォーマットされます。とあったので、ディスクテストの時間も含めて約10分ほど待ち、電源をOFFしました...<メーカーも出荷前に動作確認はするでしょうけど、「HDD搭載状態」での状況は「HDD」の容量などにも依るので、   一概にテスト結果がOKだからとは言えない場合も..._| ̄|○ 「FLEX-RAID」を選択して「RAID0」で構成していた場合... 詳細
[17453373] コピー中に接続が寸断される
2014/04/27 03:35:30(最終返信:2014/05/20 09:11:46)
[17453373] ...すね。 HDDの診断にかなり時間がかかってもいいなら「Drive Fitness Test」等でテストしてみるのも手だと思います。 データ移行中のようですので、移動ではなくコピーだと思いますが、最悪...よくある事です。  先達の方でしたか・・・・・私も下っ端の技術屋なのですが、BtoBの所為か、常にテストクリア条件が「最悪条件、最大負荷でマトリクス的に全機能組み合わせ検査」でした。だからこういったことがあると... 詳細
[17463193] RD-X9 → ? → DIGA について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/04/29 21:29:24(最終返信:2014/05/01 21:57:27)
[17463193] ...(あとは「地デジ認識させたい場合は」もかな) 相性なのか、個体差なのかはわかりませんが、HVL-AとHVL-AVDTのセットでいろいろテストして いたこともあり返事が遅れ恐縮です。 結果として面白いことに、すべてRD-X9 → HVL-A... 詳細
[17455795] 読み書き速度がでない
2014/04/27 21:19:54(最終返信:2014/04/29 22:36:03)
[17455795] ...でもうしわけございませんが、アドバイス頂戴 できればと思います。 参考までに読み書きのテスト結果を画像添付させていただきます。 > デジカメのデータ約4GBのアップロードに1時間を...ッツを有効に活用しましょう。 皆様 アドバイスありがとうございます。 有線時の読書速度テスト、無線時のリンク速度結果を添付させていただきます。 有線時でも公称値から大きく乖離するの...速モードの設定はしております。 1つで4GB程度のデータが只今準備できませんので、改めてテストさせていただきます。 > 有線時でも公称値から大きく乖離するので、WHR-G301Nがネ... 詳細
[17438387] 設定が複雑になりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2014/04/22 10:06:26(最終返信:2014/04/27 23:42:58)
[17438387] ...この機種に限らず他のテラステーション機種でもメールレポートについては、弊社内で設定しても社で利用しているプロバイダ経由ではメール送信テストがエラーとなりますが(全ての組み合わせで行いましたが全てエラーとなりました)、一般的に考えられるメール設定を行い... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...うテストを行っているようですが、Web Accessで使用するポート番号は、httpのポート番号80などは使用せず、9000などのポート番号を設定/使用してテストし...のWeb設定画面で「詳細設定」を選択し、管理者名(admin)でログインして、「pingテスト」を選択して 対象IPアドレス:157.7.164.170 *1 *1:buffaloi...のWeb設定画面で「詳細設定」を選択し、管理者名(admin)でログインして、「pingテスト」を選択して > 対象IPアドレス:157.7.164.170 *1 > *1:buff... 詳細
[17394207] REGZA Z1からのムーブ先は?
2014/04/08 23:02:30(最終返信:2014/04/10 01:30:52)
[17394207] ...してみました。 当方のZ3500がありましたので、RECBOXの代わりにLS410Dなどを使ってテストして、取扱説明書を確認したところ、今回のような運用も可能と思い投稿させて頂きました。 ただし、スレ主yuuta1121さんのご要望に合致するかについては... 詳細
[17388798] バックアップについて。
2014/04/07 11:19:04(最終返信:2014/04/07 20:11:30)
[17388798] ...復するように工夫しています。 動画データなどの大容量のバックアップを回復については、回復手順をテストして、実用に耐えうるレベルなのか良く検証されることをお勧め致します。思いの外回復時間は、長時間になるかと思います... 詳細
[17343454] HDDをWindowsで読み込む
2014/03/25 15:49:29(最終返信:2014/04/03 20:01:34)
[17343454] ...に対応って話は見えてこないので現時点では多分対応してないと思います。 また Ubuntu も 10.10 でテスト的にサポート(オプション?)みたいでその後はどうなっているのか、 私にはよく判りませんでした…。 ... 詳細
[17356560] Wii U、PS3接続は可能ですか?
2014/03/29 09:45:27(最終返信:2014/03/30 17:43:42)
[17356560] ...今まで他のルーターでは大きな問題はありませんでした。ので、帯域に依存した問題は考えなくてよさそうですね。 参照URLがソースです。 テスト接続はうまくいくものの、その後のプレイがうまくいかないようです。 >参照URLがソースです。 最初何か判りませんでした..._| ̄|○... 詳細
