テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 563件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603] ...から失礼します。 昨日のテストはコーヒーショップのWi-Fiが不安定だったこともあるのと他に用事があったためfinderからの接続テストしか出来ませんでした。 ...ょう。 NASが繋がっているIPを調べましょう グローバルアドレスを公開すると、皆さんがテストしてくれますが、お勧めはしません そもそも、Finderでアクセスしようとしていること...か。。 テキトーさんの返信をいたしますと 図書館以外ではまだそこまで接続ができるかのテストを行っていないため、今から某コーヒーショップへ行き 接続ができるか試してみます。 お... 詳細
[20564322] メモリ 16GB いけるかもしれない!!!
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TBS-453A-4G)
2017/01/13 02:46:32(最終返信:2017/09/20 23:06:09)
[20564322] ...co.jp/docs/column/shimizu/753639.html > ちなみに、筆者はテスト用ということもあり、今回、TS-453Aのメモリを16GBに増設している。 > 標準搭載のメモリは4GBで... 詳細
[21205239] Quick Connectを有効でネットワークにエラー
2017/09/17 16:40:50(最終返信:2017/09/18 09:34:12)
[21205239] ...リストが取得できない状況ではないでしょうか?) ・コントロールパネルから通知の電子メールの設定で、テストメールを送信するもエラー  → テストメールの送信に失敗のメッセージ ・ログセンターに管理用の通知メールの送信失敗のメッセージが数件見当たる... 詳細
[21156923] 東芝 REGZA Z3で登録できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/08/30 19:23:39(最終返信:2017/09/09 11:24:23)
[21156923] ...デフォルトゲートウェイが各々どんな数字かメモする。 C「戻る」で通信設定に戻り、「接続テスト」で決定 D「テスト中」とでて「接続を確認しました」となればZ3は正常と判定できます。 以上です。 今後のためにもこれくらいは試してみたほうがよいと思います...そのモデムにLANのポートが4つくらいあると、それはルーター機能を持ったモデムに間違いないと思います。 そうであれば簡単に接続テストできますね。 うまくいかない場合はZ3やRECBOXの各々IPアドレスの数字を確認するなどして、問題の原因がZ3にあるのか... 詳細
[21123753] FW6.8.0が公開されました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/08/17 16:13:36(最終返信:2017/08/31 21:04:46)
[21123753] ...WORDやEXCELで作成したファイルが沢山あるフォルダの中に、探したい文字列を含むファイルがあるかどうか、検索してくれます。 初歩的なテスト運用の段階なので、本格的に使えるかどうかは、まだ何とも言えませんが、・・・・。 >†うっきー†さんへ... 詳細
[21073633] read write 共に10MB/s以下・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2017/07/26 23:44:48(最終返信:2017/08/13 23:25:54)
[21073633] ...することにしました。 RAID1の初期ミラーリングが完了したら再テストしてみたいと思います。 >Excelさん win機でもテストしていますが、同じでした。 『記載してませんでしたが、ethtoo...ことも確認してます。。。』 そうでしたか..。 『RAID1の初期ミラーリングが完了したら再テストしてみたいと思います。』 改善すると宜しいのですね。 本件、その後NASの初期化を実施したところ改善されました... 詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ...私が使用しているLinkstationが安定動作しているのであればexFAT以外も候補に入るのですが テスト段階で動作が不安定になっているためPC接続で直接読めるexFAT以外は怖くて選べない状態です。 『会社内の部署ファイルを共有する目的としているようですので... 詳細
[21080951] RTRRでNAS移行(B社→Q社)でエラーはなく、コピーできず
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/07/30 08:39:23(最終返信:2017/08/06 07:10:19)
[21080951] ...起動するとのこと) 移行先側のTS-451A ・リモートレプリケーションのRTRRの項目ないで「テスト」と言うボタン押すと「成功」と出る。 他の方法として ・LS420Dのソフトからバックアップを試みましたがIPアドレスを打ってもQNAP見えず断念... 詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...  BNRスピードテスト (ダウンロード速度):推定転送速度: 2.73Mbps (339.72KB/sec)  上り(アップロード)速度テスト結果:データ転送速...  BNRスピードテスト (ダウンロード速度):推定転送速度: 2.73Mbps (339.72KB/sec)   上り(アップロード)速度テスト結果:データ転送速...NRスピードテスト (ダウンロード速度):推定転送速度: 推定転送速度: 22.94Mbps (2.87MB/sec) 上り(アップロード)速度テスト結果:データ... 詳細
[21040489] 中央サーバーとして使えるか?QNAPとSynologyのアプリ比較
2017/07/13 17:15:23(最終返信:2017/07/22 09:57:35)
[21040489] ...最速と言われるドロップボックスですらストレスを感じています。  でも、これが簡単かつ実用的な気もします。』 この辺りは、実機購入後にテストするしかないかと思います。 『VPNの場合  ・実家は最低限VPNパススルー搭載ルーターを買えば問題ありません... 詳細
[21029876] PC→NASへの同期がうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416j)
2017/07/09 13:17:01(最終返信:2017/07/13 16:13:34)
[21029876] ...ありがとうございます。 今更なのですが、Cloud Station Driveですが、ファイルを入れてテストしていて思ったのですが、「双方向同期」が基本の様です。同期設定画面を見ていると「片方向同期」の場合はNAS... 詳細
[16567822] ビデオ編集ストレージに使えるか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212 Turbo NAS)
2013/09/10 19:21:47(最終返信:2017/07/09 17:10:50)
[16567822] ...ンチマークはビデオファイルにしては小さすぎる100MBでのテストだったので 今回1GBのサイズでのテストを行ってみました。 読みで1/2近くまで落ちてしまいました...タッチ計測してみました。 現在使っているローカルのRAID、とTS-212のベンチマークテストを行いました。 TS-212では容量的に厳しいので今日TS-469Proを手配しました...うですが入手後、現在のTS-212のデータをTS-469Proに移して作業領域ができればテストしてみます。 1Gbps=125MB/sです。 内蔵HDD 1台に相当する速度でし... 詳細
[20991175] TS-231Pとの比較(6/24時点の価格差を考慮に入れて)
2017/06/24 07:15:41(最終返信:2017/07/05 17:19:42)
[20991175] ...できたー」って喜んでそのまま使うじゃないですか? でもある程度PCの知識があればベンチとったりハードディスク故障時のリビルドのテストしたりするじゃないですかー。 そうすると導入初期はディスクを頻繁に交換したり初期化するんですよねー... 詳細
[21002169] HDD温度平均化
2017/06/28 12:35:09(最終返信:2017/06/29 06:56:19)
[21002169] ...劣化のサインが出てしまったので初期化しましたが。 書き込み 35MByte/s なのが不満で、 ネットへの負荷テストで、アップロード200Mbps しても 約35は変化しないので ReadyNAS内部の問題だと思われます... 詳細
[20992547] 電源切り忘れ防止が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2017/06/24 18:27:55(最終返信:2017/06/25 10:00:57)
[20992547] ...DELA内に再生リストが保持されていて配信を続けているのかも。そして総て配信終わってからカウントダウンはじまるのかも。もう少し再現テストしてみます。 『もう少し再現テストしてみます。』 ファームウェアVer.3.50を適用されているのでしょうか? ... 詳細
[20900728] HDD 入れ替えによる DLNA (DTCP-IP) サーバ動作の不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/18 12:00:30(最終返信:2017/05/24 17:31:30)
[20900728] ...WD HDD 4TB × 2 の RAID0 で使っていますが、以下の話題の時にテストで 3TB HDD × 2 (初期の拡張ボリュームのまま) に入れ替えてみて、その後元の 4TB × 2 に戻したところ... 詳細
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176] ...有線間のアクセスを制限するような機能ってありましたっけ? BRAVIAの有線接続は、今回初めてのテストですか? それとも以前は有線で使用していたとか。 MACアドレスを登録するところがあって、以前有... 詳細
[20861109] 無線LAN(APモード)配下の機器からの接続
2017/05/02 09:15:54(最終返信:2017/05/03 08:17:59)
[20861109] ...LANポートと合わせて5ポートのスイッチングハブとして使用できます。」と記載されているので改善する可能性は低いかと思いましたが、敢えてテストをお願いしました。 『→IPアドレスはB親機:192.168.1.100 CNAS:192.168... 詳細
[20503232] ファームウェアのインストール
2016/12/21 22:13:25(最終返信:2017/03/15 15:25:01)
[20503232] ...ファームウェアのインストールに成功しました。 USBメモリ、HDDともに何も変えていません。 ドライブレスモデルは出荷テストが不完全なのかもしれませんねぇ。 台湾製だし。 私もファームウェアのインストールで手こずっています... 詳細
[20607591] Why?リセット後もログインできません...
2017/01/27 19:05:06(最終返信:2017/01/31 20:05:50)
[20607591] ...bookからQuickConnectでアクセスができました。 iPhoneからもDS Photo、DS Cloudでログインし、写真の閲覧などテスト運用をしておりました。 ↓ LAN経由でiMACを使用し、アカウント登録やDSMでQuickConnect設定... 詳細
