テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 395件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23191893] CPUファンが回転しません
 (PC何でも掲示板)
2020/01/26 12:33:43(最終返信:2020/01/26 18:14:49)
[23191893] ...電源ユニットが繋がってるだけです、起動はされてないです。 マザーをPCケースから出して、箱の上でテストし直しましょう。 その時の写真を何枚かアップしてください。 起動はこの部分を短絡するだけでOKです(2秒くらい)... 詳細
[23188524] CPU内蔵GPUとグラフィックカードの性能比較を知りたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2020/01/24 18:57:14(最終返信:2020/01/24 22:19:46)
[23188524] ...それで代わりに当方の16GBマザーでデフォのグラフィックメモリ32MBと、最大設定の1024MBに変えて、 Cinebenchi R15の Open GLテストしてみました。 @ デフォの32MB時 A 1024MB時 グラフィックメモリーを32MB →... 詳細
[23144234] 風魔弐静香仕様はNH-D15を越えれるのだろうか?
 (PC何でも掲示板)
2020/01/02 16:20:59(最終返信:2020/01/04 00:20:39)
[23144234] ...なるほどDですか? 無限5トリプルファン仕様でね、R1を軽く振り切っていたんですよね。 8700K機でのテストですけど。 これね 直接対決じゃないけど・・R1基準だとねNH-D15に匹敵してるんですよね。 R1... 詳細
[23132154] 親和産業 シミオシ OC Master SMZ-01R 買ってみた。
 (PC何でも掲示板)
2019/12/27 16:30:35(最終返信:2019/12/30 11:36:13)
[23132154] ...円とか〜 30g 170円とか〜  安物グリスで今は塗ってますんで〜 奮発して購入です、テストしてみましょうかね〜 少し前に3800X購入時には 高い クマさんグリスも買ったけど(3...しかないので〜 9900K 3800X 8700K 全部にきっちりと塗り替えて(複数回)テストは不可。 一発勝負でのデーターになりそう(大笑い) 大丈夫か? 高いグリスちゃん〜〜〜〜...ん >クールシルバーメタリックさん とりあえず 激安グリスで放置していた3800X機でテスト。 まず最初に。 とにかくね たったの2gしかないの・・・ 何回も複数のPCに試す量が... 詳細
[23081389] 2019年 今年の逸品
 (PC何でも掲示板)
2019/12/01 19:58:09(最終返信:2019/12/22 17:27:14)
[23081389] ...pumpは自動内圧調整弁の調整などリークテストで活躍中。 https://www.oliospec.com/shopdetail/000000008546/ct597/page1/order/ 水冷関連のリークテストではOリングのシール密着に...DCMブランドの無溶剤シリコンスプレー安いので重宝しています。 sTR4のWBも手配しているが、XSPCのフィルターは作り込み良くて、リークテストでは気密性も良いので気に入っています。 http://www.xs-pc.com/discont... 詳細
[23111408] windows10がインストールできない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/16 22:33:08(最終返信:2019/12/22 16:43:06)
[23111408] ...ロードして最新ので入れてみるのと、メモリーテストしてみます。一枚ずつ試してbiosでは認識してたんですけど、メモリーテストだとまた違ったりするんですかね 認識はBI...メモリーに異常があるかまでは検知できないので、テストはした方が良いんです。 自分はOSを入れる前には大抵、動作テストはします >cou71347さん windo...347さん Windows10を起動してメモリーをテストした場合は、使用中のメモリーの書換が出来ないから、テストが不十分になるのだと思いますよ。 従って、 htt... 詳細
[23096139] 自作PCのBIOSが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/09 00:53:24(最終返信:2019/12/09 09:45:14)
[23096139] ...EPS電源が2つだと思いますが、多分、そちらは問題ないとは思います。 最小構成でのテストですかね?最小構成じゃないなら、最小構成でケースから出してテストするくらい? それでだめなら販売店に相談する方が良いと思いますが... 詳細
[22962645] 超安物グリスは冷えるのだろうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/02 17:47:44(最終返信:2019/12/05 15:49:18)
[22962645] ...る素材なのチェックして表示しないんですよね〜 悲惨な事が起きる可能性ありますから そこのテストしてないのは無責任? しかしまぁ 代用品よりは冷えると思いますよ。 プロフェッショナル...ロフェッショナル仕様か(大笑い) まぁ 完全まな板で余裕で冷えてる8700Kに無限5でテストってことになるでしょうけどね。 高いグリスが冷えるとは 全く思っておりません(これほんと...マゾンの色みるとシリコングリスの色じゃない シルバーグリスの色ですし まぁ 届き次第 テストします。 Cであってほしいです!! >クールシルバーメタリックさん ナイスです。 ナイ... 詳細
[23055019] 故障によりbiosを書き換えた後、osのインストールができない。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 16:27:34(最終返信:2019/11/26 01:33:23)
[23055019] ...来ますので。 メモリテスト(memtest86+?)とOSインストールは、それぞれどんなディスクから起動していますか? osインストールはusb dvd両方で試しました。 メモリテストはlinuxインスト...せて書き換えてありますが、それ以外は書き換え方がわかりません。 メモリ差し直し。 メモリテスト=すべて正常。 接点と名の付くものはすべて清掃済みです。cpuソケットも。 他の電源の使...memtest86だと思います。 linuxはインストールは起動しませんが、付属のメモリテストは起動します。 故障の原因ですが、cpuの故障だとわかりました。 なぜ故障したのかわか... 詳細
[23061221] メッセージ分かりますか
 (PC何でも掲示板)
2019/11/21 18:50:27(最終返信:2019/11/21 19:29:22)
[23061221] ...メモリー変えたから一見異常は無くても。メモリテストはやっておくべきよ。 https://www.memtest86.com/ >あずたろうさん メモリーテストやって見ます... 詳細
[23060078] B350マザーボードでRYZEN 1700Xから3600Xに変更
 (PC何でも掲示板)
2019/11/21 02:26:18(最終返信:2019/11/21 02:26:18)
[23060078] ...クロックが4.4GHzまで上がらないからだと思われる。 ・古いベンチCrystalMark2004をテスト項目に加えたのはCPU稼働率が20%ほどあったため(=複数コア使っている) B450以上のマザーボードにすると最大クロック2コア制限が解除されてたり... 詳細
[23036613] 気分転換で8700K機をR1 ULTIMATE V2に換装。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/09 16:16:50(最終返信:2019/11/10 23:53:51)
[23036613] ...(飽きたら超天にするかも?) こんちは。 うちも今日は遊んでました。 Z87が届いたので動作テストしてました。 ソケットのピンが1,2本倒れてるので、クーラーをしっかり固定したら起動−停止を繰り返す有様です(笑)... 詳細
[22880508] メモリの電圧設定について
 (PC何でも掲示板)
2019/08/26 10:54:38(最終返信:2019/08/26 14:24:33)
[22880508] ...い その際にメモリーテストはした方が良いです 返信ありがとございます!早速1.35vで試して見たいと思います! 起動させてみたところ、Windowsは正常に動作しましたがメモリテストではハードウェアの問...るのはやっぱり危険ですかね? Windowsのメモリーテストよりハッキリ決断させてくれるのが、こちらのテストです。 MenTest86  https://www....でも動作しますよ。もちろんメモリーにも依るけど。 3400MHzなら普通に1.35Vでテスト、その後少し下げてみてもよいですよ。 メモリーによるとしか? 1.2Vでも動作するのも有... 詳細
[16976931] Intel Management Engine Interfaceのエラー?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/20 02:33:44(最終返信:2019/08/19 18:12:49)
[16976931] ...windows8以降ではデジタル署名の無いドライバをインストールする時 テストモードへの移行してドライバー署名の強制のを無効化をしなければいけない? 時間がないのでやってませんがテストモードでドライバーソフトウェアの更新をやってみます... 詳細
[22814989] ゲーム用途:メモリの買い替え「フレームレートを向上?」
 (PC何でも掲示板)
2019/07/22 21:31:51(最終返信:2019/07/25 18:51:49)
[22814989] ...と3600MHzで500もスコア向上しないくらいです。 ゲーム種にも依るのでしょうけど。 あとエンコなどは効果はあります。 先日こちらのメモリーでテストしてたのですが 3733MHzもOKでしたね。 X.M.Pの無いものですので手打ちですが。 https://kakaku... 詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107] ...チェックや上記の温度のチェックをやり次第手をつけます。 >みんなだいすきチキン南蛮さん メモリテストで問題がなければ、やはりグラフィックカードが怪しいですね。 ショップに相談して、別のグラフィック... 詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160] ...2700Xが2700の選別CPUでして、定格レベルじゃ差は一切でないけど〜 実際に私が2700をOCしてテストすると、限界近くでの要求電圧がね〜 根本 選別CPUの2700Xとは 違うんです。 同じ理屈で・・OCしてわずかでも・・・って思うなら... 詳細
[22783873] 3900Xを取り合えず使ってみました
 (PC何でも掲示板)
2019/07/08 00:41:57(最終返信:2019/07/09 01:42:13)
[22783873] ...上がります。FireStrikeのConbined TESTがCPUとグラフィックの混合テストなのでまあ、7%程度上がってますかね? 続いてCPUベンチですが CPU-Z SING...理に2分くらいかかるのでIPCも改善され連続運用にも問題ないレベルで動作します。 上記のテスト中でのCPUの温度は最大67.4℃でしたからPBO切りの状態では重量級クーラーを使用した...感じなので高周波メモリーを使ってレイテンシを下げる方がお勧めな感じはします。 駆け足でテストをしたので、まだ詰め切れて無いですが、バランス的には良いCPUですがi9 9900Kとは... 詳細
[22771081] メモリーのOCについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 17:45:37(最終返信:2019/07/02 07:46:28)
[22771081] ...揚げないかつパンさんから〜メモリーの設定いじったらメモリーテストって・・・ それでエラーなければOK. エラーでたら・・設定やり直して・・またメモリーテストだそうでして〜 ますます 時間がかかる。 きっちりとテストしたら・・一時間以上かかる・・やってられません... 詳細
[22702548] ゲームのラグが激しいです
 (PC何でも掲示板)
2019/05/30 21:32:02(最終返信:2019/06/24 10:43:31)
[22702548] ...はじめまして、 あまりPCに詳しくないのでお伺いしたいです。 FFXIVのベンチマークテストが起動しないとか LOLではERROR CODE 004 が出たりとか。 もう何が問題なのかわかりません。...ーの話は読んでもサッパリ分からないかと思いますので画像検索してみると解ります。 >らりるれろあいうえおさん >FFXIVのベンチマークテストが起動しないとか 起動ぐらいできても良さそうですが、何か動いていませんか? タスクマネージャーで動いている動作中のプロセスを確認してく... 詳細
