テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 395件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22712922] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/04 16:03:24(最終返信:2019/06/05 09:46:24)
[22712922] ...私のと同一メーカーの同一のグラボなんですよね。 CPUは私は9900Kで限界までOCして52倍(5.2G)でテストしても 届かないんですよ。 グラボは同一、CPU自体は絶対に9900K 5.2GOCの方が上。 しかし...さて原因は? メモリーなんですよね。 私のは元々2133のメモリーでベンチ時で3000MHzでのテスト。 クールさんのは 多分4000MHzメモリーを持ってるようなので・・多分それ。 メモリーのOCのなせる技かと... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...CK両方ともやりました。 Memtest84はハンマーテスト以外を2回ずつ、OCCT LINPACKはテストタイプを自動に設定し1時間やりました。 両方とも途中で...、電源ユニットしか原因があると思えるパーツがなく、 メモリは、memtest86などでテストするしかないと思います。 電源ユニットについては、別のパソコンの電源ユニットや予備の電...接点の掃除や接点復活剤等を使ってみてはどうでしょうか。 それとmemtest86等メモリテストを行っていますか?  行った方が良いです。 これらを実施したあとでHDDを外してCPU... 詳細
[22610814] メモリの動作確認をしたいです。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/18 21:04:11(最終返信:2019/04/19 23:09:03)
[22610814] ...使えるはずのメモリであれば、OSが起動する最小構成に、テストするメモリを1枚だけ加えて、Memtest86 を実行してください。 メモリテストが終わったら、次のメモリに交換して、再度テストを・・・ みなさま、ご回答ありがとうございます... 詳細
[22555351] JAVAの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/03/24 16:36:20(最終返信:2019/03/24 20:12:14)
[22555351] ...ランタイムが直らないと話になりませんが。 稀にメモリーエラーなどでも発生します。一応PCのメモリーテストはした方が良いと思います。あと、メモリー不足でも発生しますね。 >Javaは最新バージョンです... 詳細
[22365936] intel第9世代+Win7+オフライン
 (PC何でも掲示板)
2019/01/02 18:29:15(最終返信:2019/01/03 19:42:49)
[22365936] ...Z390マザーは買ってないので不明。 間もなく9900KはZ370マザーに載せるので この先またWin7はインストールテスト予定です。 御返事ありがとうございます。 やはりネックは、ドライバの導入ですか。そこを乗り切れば、使えるだろうと・・・... 詳細
[22049997] nvidia インストールに失敗する
 (PC何でも掲示板)
2018/08/22 22:07:55(最終返信:2018/08/23 01:24:28)
[22049997] ...これはOSをクリーンインストールしたのでしょうか? 1 MemTest86 などをかけてメモリーテストを行う 2 入れ先のSSDのチェックを行う 3 .Net Frameworkがきちんと入ってるかチェックする... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...・・・ まぁ 届いたら 8700Kの前に 他のCPUでテスト殻割してから 本番にする予定(大笑い) テストで失敗したら・・ん〜本番は どうしよう(大笑い) Co...概観は=どうでもよいけどね。 で? 効果あるのかな? 使い潰すつもりの4790Kで先にテスト殻割する予定なのだけどね〜 どうなんだろ? >zemclipさん なるほど〜痛い目に...。 まぁ IntelのCPUは組み込んでないの入れると10個程度あるのでね〜 適当に テストをしてみる予定ですがな。 一番手に8700Kに行くのは〜さすがにスリルがありすぎる気が... 詳細
[22002644] メモリーのラッチのロックを掛けたまま抜いてしまったら
 (PC何でも掲示板)
2018/08/01 21:31:17(最終返信:2018/08/02 19:50:31)
[22002644] ...まぁ幾らかはソケットやメモリーの端子部にダメージあるかもですが。 さっきー姉さんに頼まれても、これだけはテストしません(笑) お〜す! その状態で引き上げたら抜けない またはロックが勢いで外れるかだが ...Taichiは正解です^^ Micron E-Dieは設計速度が1600MHzなので、どれくらい動かせるかテスト用ですが、まあ、D-Dieとそんなに変わらないかな?とは思ってますが、もしかするとと、ちょっと期待してます^^... 詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760] ...動作の違いの確認もできますし。 ちなみに私は、VMware Workstation Playerで、いつもテストしています。 仮想マシンへのWindows 10のインストールは、15〜20分程度で済みます。 ・ダウンロード...「プロダクトキーがありません」をクリックして進めてください。 当然ライセンス認証はされませんが、今回のテストに支障はありません。 使用されているWindows 10がProエディションの場合は、 マイクロソフト謹製の仮想マシン(Hyper-V)が使用できます... 詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170] ...保存してください。 そうしないと、トラブったときにリカバリする手段が無くなります。 リカバリーと回復のテストが完了したら、再度クローンを行ってください。 最後に、作業を行うときは、1TBと4TB以外のHDDは外しておくこと... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ...1709をインストール http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21713784/ テスト用PCが故障したので放置状態になっていますが、 興味がおありなら、試してみてください。 http://121ware... 詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992] ...com/item/K0000894371/ メモリー:CFD W4U2666PS-8G(自分のメモリーテストのあまりもの、友達価格でただであげた)JOBSBO NC1を付けてRGB仕様にして3333@16-19-35... まあ、自分は要らないメモリーが余ってたので、BTOより安くなるので、自分で作りましたが。。。(テストしたらインテルなら良いけど、AMDには向かなかったのでオクで売ろうとも思ったけど、友達なので、まあ良いかと)... 詳細
[21746176] PCが突然再起動する。
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 16:34:09(最終返信:2018/04/13 20:35:28)
[21746176] ...場合も高負荷で落ちた事がありました。 OCCTで8GBまでテストできるかは判りませんが、GPU:3DテストのエラーチェックでVRAM使用量を設定できます。 因みに、...ボ起因なのか、電源なのか一度グラボを外して、OCCTのPowerSupplyモードで負荷テストしてみませんか? 虎徹なら8700K定格であればPowerSupplyモードも大丈夫とは...はVRAM使用量が多いので試してみても良いでしょう。 PowerSupplyはストレステストなので、電源廻りがタコ足配線になっていないか注意してください。 特にビデオカードを載せて... 詳細
[21684622] PCからMDR-DS7500へHDMI接続した際の音声について
 (PC何でも掲示板)
2018/03/18 12:21:03(最終返信:2018/04/06 00:34:23)
[21684622] ...示されているメモリに変動がない上、サウンドテストを行おうとすると「テスト トーンの再生に失敗しました」と表示されます。 ヘッドホンを装着するとサウンドテストは正常に行えますし、メモリも変動します。 これは何といえば良いのか... 詳細
[21645134] HDMIケーブルで映像が出ない。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/03 09:11:44(最終返信:2018/03/21 12:32:21)
[21645134] ...HDMIケーブルを取り付けてテストしてください。 3.HDMIケーブルの向きを反対にして、「2.」を再度テストしてください。 4.他のHDMIケーブルで「2.」と「3.」を再度テストしてください。 面一な... 詳細
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909] ...購入店舗に行ってきました。 テスト用の裸のマザーボードに手際よく挿して、メモリ容量が半分であることを確認した店員さんも、こういうことは聞いたことないし、考え難いと驚いていました。 交換のメモリも、店頭にてテスト用のマザーボードで確認してくださって...マザーの取り付け直しか、マザーをケースから外してチェックですかね? それでダメなら他のマザーが有れば認識をテストしてみましょう。。。それができないなら販売店に相談しましょう^^; もし、相性保証してるなら、販売店に確認してもらう方が先で良いと思います... 詳細
[21474531] 自分のセカンドアドレスを使うをThunderbird で送信できない
 (PC何でも掲示板)
2017/12/31 21:10:58(最終返信:2018/01/01 12:42:25)
[21474531] ...そのアカウントを使って送信しようとすると上記エラーですね。 何か、設定のやり方を間違ってるのかな? スクリーンショットを見る限り、送信元のアドレスは「テスト」という謎のメールアドレスにセットされています。 送信元アドレスの設定ミスではないかと。 ここだけ変えとけば普通は問題ない... 詳細
[21385522] 4K動画編集のための初めての自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2017/11/26 03:15:04(最終返信:2017/11/29 19:28:20)
[21385522] ...他社もメーカーによるけどロット番号などから搭載チップを特定できるケースも稀に有る。 メーカーQVLもすべてのバージョンテストできるわけでないので、検証したバージョンなどを明記しているケースが多い。 つまりバージョン違ったら動かないケースも普通にあるということ... 詳細
[21269861] Time Spy Extremeは重い
 (PC何でも掲示板)
2017/10/11 17:00:32(最終返信:2017/10/11 23:25:48)
[21269861] ...予想通り重たい(^_^;) グラフィックスの方は解像度が4Kということで想定していた範囲で重たかったんですけど、CPUテストの方はサイトの方に8コア以上とか書いてあったとおり4コアCPUには荷が重そうで、Ryzenな人とかの結果が良さそうなんだろうな... 詳細
[21261518] HWMonitirについて
 (PC何でも掲示板)
2017/10/08 13:48:38(最終返信:2017/10/09 09:45:03)
[21261518] ...そのソフトの名前を教えてほしいです SpeedFan(さすがに古い)やOCCTで、項目の編集が出来たと思います。 まぁ、負荷テストの時の上限確認のためだけで、常駐させたりする必要は感じていないので。数値が拾えれば十分ですが。... 詳細
