テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 395件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[17195358] 勝手に再起動と、フリーズはパーツ交換で治るでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2014/02/15 17:42:42(最終返信:2014/02/17 20:36:30)
[17195358] ...止まることとかあるのでしょうか この画面で固まっているとしたら、10種目のテストが64%、テスト全体として84%のところで止まっていますね。 メモリテストだけでCPU温度が82度というのが、異様に高いように思います...どのパーツが悪いのかの検証が出来ない場合には、サポートに依頼するなり、新しいPCを買った方が良いでしょう。 メモリやHDDのテストをして、目星が付いたのならそれらのパーツを交換していくことになりますが。それぞれ交換しても改善しない場合... 詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693] ...これは80+品というのは最低限の条件ですが、そのグレードにはあまりこだわりません。あれはあくまでテスト品での結果に過ぎませんからね。マザーでも同じですが、個人的に今まで使った製品で良かったものを買います... 詳細
[16786020] 0x80300024の対処について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 19:04:48(最終返信:2013/11/05 22:21:55)
[16786020] ...電源が書いてないけど、まあそいつは置いといて、とりあえずメモリがデュアルチャネルなら、シングルでテスト。 それでダメなら、もう片方のメモリと入れ替え。 後は・・・、ちょっとわからんですね。 >言うにゃ及ぶさん... 詳細
[16738825] CINEBENCH R15やってみました・・・・が。
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 08:47:09(最終返信:2013/10/22 21:34:37)
[16738825] ...要は、高負荷時の安定性を優先する(電圧を上げる)とある電圧で突然CineBenchのOpenGLテストが クラッシュ(OS停止、BSoDなし)してしまうようになるのでその原因を知りたいんです。 マザー...ネットの高画質動画やゲームなどは問題ないので、差し向きはいいのですが CinebenchのOpenGLテストだけがうまくいかないのが、少し後味が悪いので・・・・  まず、デフォルト設定でOpenGLが異常なく出来ていたか... 詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603] ...? IE11で知恵袋にログイン、および回答はできましたよ。 何が違うのでしょうね? テストマシンのHDは Read 60MB/秒以下ですが、それを感じさせません。Win8.0の頃...65+SSD)でも Win8.1のアップデートできないんですよ。 なので、ボロボロの テスト機(P5K-E E5200 IDE256G)でしかアップデートやってないのです。速くはな...というと、Win8.0の頃から、そうでもなくて、不思議だなと感じてます。 デバイス単体のテストをやると 数倍〜10倍違うのですけどね。 Win8.xは、遅いマシンもそれなりに速いで... 詳細
[16628458] 乗り換え検討中
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 21:12:14(最終返信:2013/10/02 22:26:26)
[16628458] ...返答遅れましたが、NUCとノートPCを使い分けて使用している方が良さそうですね。 現在は品薄状態の【N1】をテストしておりますが、ラゲッジのNUCメンテナンス中は後部座席にノートPCを車載する為、このノートーPC用クーラーが結構活躍してくれます... 詳細
[16642968] memtest86+ v5.01
 (PC何でも掲示板)
2013/09/28 19:08:02(最終返信:2013/09/29 04:48:11)
[16642968] ...お待ちかねの、定番のメモリテストツールmemtest86+の 新バージョン(5.01)がついに公式アップされています。 http://www.memtest.org/ 情報感謝です。 四月頭の5.00... 詳細
[16462271] 自作PCが起動しなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/12 14:49:21(最終返信:2013/09/15 16:01:02)
[16462271] ...マザーボードのスイッチが光っているので電気は通っているようです。 先ずはCMOSクリアを。 電源ユニット の単独テスト を実施してみましょう。 いろいろと考えられる事があるかと。。 自作pcは作ってから直ぐの話でしょうか... 詳細
[16496327] 小容量SSDと大容量HDD
 (PC何でも掲示板)
2013/08/22 19:42:47(最終返信:2013/08/23 20:02:32)
[16496327] ...比較的寿命が短いサムスンの無印840のSSD(TLC)ですが、尋常ではない書き込みをすれば壊れます。 壊れるという書き方は良くないので、壊すための耐久テストです。 はぎちんさんが毎日ブルーレイ換算で4枚分満タンに書き込んでも壊れるのは10年後です。 SSDが壊れるよりも早くPC本体の方が先に引退するでしょう... 詳細
[15202004] 自作PCの醍醐味を語るスレ Part35
 (PC何でも掲示板)
2012/10/14 10:58:47(最終返信:2013/08/21 15:35:22)
[15202004] ...M/BのBIOSでオンボードのVGAをoffかなとか。 PCI_Express3.0との整合とか。 ベンチマークテストはまだ何もやっていません。 O/Cは出来ないようだし。 GTX Titanのデバイスドライバーを入れてない事に... 詳細
[16388741] 新生FF14ベンチのスコア
 (PC何でも掲示板)
2013/07/21 13:45:49(最終返信:2013/07/22 01:14:02)
[16388741] ...03/ GeForce GTX 680 スコア:7920 平均フレームレート:68.3 ↑のテスト環境がCore i7 3970X(6コア12スレッド)なので、そのくらいでは?と思う。たぶん。 返信遅れまして申し訳ありません... 詳細
[16338029] EDCB EpgDataCap_Bonのチャンネル設定について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 22:03:45(最終返信:2013/07/17 10:18:32)
[16338029] ... 手順に何か誤りがあるのでしょうか? 私は、TvRockメインで、Epgの方は視聴専用環境てテスト的に入れてあるだけですが。 一通り問題なく、予約なども出来ていますが。 TvTestで試してというのは... 詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574] ...>これはメモリ側に問題があるのかマザーボードのメモリスロットどちらに問題があるのでしょうか? メモリーを一枚だけ挿し,テストをすることで不具合の出るカードを特定・・・ テストに合格したメモリーを使用して,全スロットのチェックをする・・・ 辺りかな... 詳細
[16104444] 本格水冷を始めるにあたり…
 (PC何でも掲示板)
2013/05/07 02:16:45(最終返信:2013/06/09 21:06:49)
[16104444] ...dispatch=categories.view&category_id=117 後、意外と重要な通水テスト用のPCの電源を入れずに電源ユニットだけ起動出来るツール http://www.oliospec....com/item_detail/itemCode%2cPMP022/ これがあれば、予備電源で通水テストやエア抜きが出来ます クイックリリースはコレ http://www.coolinglab.jp/index... 詳細
[16139752] シャットダウン時にブルースクリーンが出てきます・・。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/16 16:44:32(最終返信:2013/05/20 09:40:58)
[16139752] ...Memtest86+でメモリの検査を。 ハードウェアの故障ではないかと思います。 KAZU0002さんに同じく、メモリテストやSSDの状態などのチェックをしてみて下さい。 正常に動くということは、全てが正常に動作しているということ...tdrkdskさん >まずは、Memtest86+でメモリの検査を。 >KAZU0002さんに同じく、メモリテストやSSDの状態などのチェックをしてみて下さい。 はい。一枚ずつMemtest86+したところ、一枚... 詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721] ...マザーボード上のピンをドライバーでショートにて。 あと。沼さんがかかれているように、電源ユニット自体のテストも。24ピンの起動部分をクリップでショートさせて、電源ユニットが起動するか確認して下さい。詳細は検索で... 詳細
[16037376] OCCTがモノの数秒でフリーズとおまけが深刻?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/20 11:10:10(最終返信:2013/04/24 09:47:26)
[16037376] ...の負荷程度では、温度下がったのは確認出来満足です。 ただOCCT4.4.0でのグラボのテストで85℃以上になったのが気掛かりで(汗) 密着不足なのか、はたまた何か別の要因か……。...値が設定されているので。繋がっていない/解釈が違うセンサーのせいで、異常温度と勘違いしてテストが止まることがあります。 >KAZU0002 さん 写真のとおりの設定で実行すると、OS...0で掛けているようです。ストレス中はタスクは操作できるようにしておきました。 ストレステストOCCT4.4.0/GPU3D/ストレス時間10分で実施。 GPUストレス中のピーク温... 詳細
[15934087] OCCT実行時のVIN6電圧低下について
 (PC何でも掲示板)
2013/03/24 22:28:27(最終返信:2013/04/06 10:54:47)
[15934087] ...0Vを維持しているのでしょうか? 参考までに教えていただければ幸いです。 ネット繋がり次第レス入れますが私のテストはまだ23日後になりそうです もし良ければ気長にお待ちを Yone-g@♪さん、ありがとうございます... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...ECCによる訂正が効かなくて壊れている場合にHDD自身が自動、もしくはSMARTのセルフテスト実行時や、 HDDメーカー提供の管理ソフトによって代替処理を行った場合に値が増えていきま...理データとして、使用しない(できない)領域の リストに、フォーマット時に行うリードライトテストの結果を設定するものです。 意図的に(故意では悪い意味が…)エラーチェックを行った場合も...ため、 書けなかったと言うエラーは次に読み出すまでは分かりません。 フォーマット時に行うテストは読み書きをしてエラーが起きていないか確認の為に行うので、 この時に使えないと判断された... 詳細
[15697296] 至急教えてください!!Javaがインストールできません・・・。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/31 18:34:47(最終返信:2013/02/01 01:27:18)
[15697296] ...ノートパソコンを改めて購入後、価格コムのスピードテストを試そうと思ったのですが出来ませんでした。ページ下部に「Javaのインストールはこちら」...aの使用用途は色んな所であるのではないのでしょうか? 今回はたまたま価格コム内のスピードテスト関連の話ですが・・・。 用途がいろいろかどうか、と、セキュリティ的な問題点を抱えているか...vaの無い所も探してください 皆さんが宜しくないとおっしゃっている物を価格コムのスピードテストに使いたいだけでインストールするのは止めました。 Windowsファイアウォールも有効に... 詳細
