テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 395件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[14071748] 先頭のドライブを削除したら他のドライブも消滅
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 21:36:26(最終返信:2012/01/27 19:51:59)
[14071748] ...SeatoolなりHD Tuneあたりで全面リードを試し、SAMRT値に異常が無いかを調べるのが最善のテストです。それ以上と言うことなら、データの非破壊検査はありませんし。最悪、その検査がHDDにとどめを刺すことにもなります... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...の短時間でできる負荷テストばかりです。 う〜ん、その辺りは個人の価値基準なのでなんともですが F1 2011とかで長時間タイムトライアル(ラップタイム短縮と練習)とかやってると 半端な負荷テストで済まして終わらした...めんなさい、D830さんのFTWは勘違いです、すいませんm(_ _)m 4800Mhzでテストしています。 STARTのFET sizeを2048Kでスタートしています(時短モード...考えちゃいます(^_^.) なので最近はOCCTやLinX0.6.4の短時間でできる負荷テストばかりです。 でも1.41V4.7GHzとか流石Sandy-E 990Xとかじゃ無理です... 詳細
[13918436] 自作PC 故障原因 グラボなのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/12/20 13:09:08(最終返信:2011/12/27 23:30:12)
[13918436] ...というのは。 まぁ懐具合の問題もあるんであれですけど。 ついでにmemtest86でも走らせてメモリテストなど。 でグラボと思い込んで ドツボにハマるわけですね。判ります…。 要ははっきり切り分け出来ないなら「へたな考え休むに似たり」って事です... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...いる他ブログがあったら、それは本質を理解してないので無視して結構ですよ。 そのスピードテストの結果だと、うちのADSLと同じくらいですが・・・ 地デジデータを転送するためには、15...に対応版か変換ブラケットが出ると思いますので、あまり気にしなくてもいいのでは?当面の稼働テストはサイズの空冷と変換ブラケットで進めると。。 http://www.scythe.co....もうこんな時間かぁ 地道に配管作業 やっと組みあがってきた。 明日…や、今日の昼間に注水テストできるかな D830さん時を同じくしておはようございますです。 夜間にコツコツは同じで... 詳細
[13743345] Microsoft Visual C++ 2010インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/09 16:21:17(最終返信:2011/11/10 20:12:47)
[13743345] ...良が無い訳でも無いですし。 メモリテストの件ですけどCDに焼いて、CD起動でメモリテストを行う汎用のテストがあります。 信頼性はそちらの方が上...ょうか?又セキュリティは? バスタじゃなけりゃトラブルは関係ない気もしますが。 メモリテストで異常があってもなくても電源Offでの差し込みなおしくらいはやっといたほうが良いかもしれ...かも。 >>Yone−g@♪さん  レスありがとうございます。 Windowsメモリ診断テストを行ってみましたが、メモリは正常でした。 >>ヘタリンさん  レスありがとうございます... 詳細
[13633487] ・・・初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 02:22:48(最終返信:2011/10/28 20:00:27)
[13633487] ...OSが入るだけの小容量〜現用メインHDDと同程度の予備HDDがあれば、現用HDDは取り外して保存し予備HDDに交換してテストされると良いです。 >>BRDさん そうですね、やはりバックアップ用もないとダメですよね・・・・ ... 詳細
[13677464] WINDOWS7のインストールが出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2011/10/25 19:24:22(最終返信:2011/10/28 18:13:56)
[13677464] ...リテストをかけています。 とりあえず1Pass目がノーエラーで終わりましたが、もう何周かしてみようと思います。 XPHome SP2のディスクがあるので、テストが...oko_001さん やけに早過ぎますよ。 memtest86+とかは、5 Pass以上テストしないと判りませんよ。 もし、6 PassOKなら難しいですね。 DVDの媒体でも無い...晩やってみます。 それでもエラーが出ないようならDVD-Rにコピーしてみます。 メモリテストは8Pass終了でノーエラーでした。 そこで太陽誘電のDVD-Rにコピーしたディスクで... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ...る訳にもいかないかと。 マザーとメモリの間をまず疑ってはどうでしょ?  まずはメモリーテストをやってみるのも http://memorva.jp/internet/pc/memor...EMTEST86+を回してみます。 追加レポートです。 昨晩よりMEMTEST86+にてテストを行っていましたが、11回PASSとのことです。。 メモリスロット、A2,B2に刺さって...のですがその 点はいかがですか? れもんパルプさん マザーをマザーの箱の上で最小構成でテストって出来ますか? 稀にですが、ケースのマザーマウントスペーサーに高さが異なる物が混じっ... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...ら探してみる価値はあると思います。そういえばそのAC電源、私は2個持ってます。水冷の通水テストに結構便利なんですよね。 seven_mania777さん、もう凄いことになってますが...んだかんだいって、かなり進捗した感じで、綺麗ですね。 4PINのACは確かに楽だ。水冷のテストにはもってこいだ。 あと俺も前に切り替え機使ってたけど、後ろの配線が恐ろしいことになっ...も買うと結構良い値段に・・・ >そういえばそのAC電源、私は2個持ってます。水冷の通水テストに結構便利なんですよね。 ほうほう・・・ 手元スイッチも有り、結構良い選択ですね もう... 詳細
[13643744] Windows7を使えるスペックか教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/18 13:21:05(最終返信:2011/10/18 21:59:02)
[13643744] ...インストールはできたがネットにつながらない等の事象が発生する可能性が ありますのでご注意ください ご参考までに テストをしてみては http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads/upgrade-advisor... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...DOSで行う、memtest86+でテストされる事をお勧めします。 すたぱふさん、Tomba_555さん。返信ありがとうございます。 >DOSで行う、memtest86+でテストされる事をお勧めします。 w... 詳細
[13514450] KERNEL_DATA_INPAGE_ERRORに関して
 (PC何でも掲示板)
2011/09/18 09:28:15(最終返信:2011/10/08 00:11:16)
[13514450] ...ありがとうございます。そういったテストできるソフトがあるのですね。 3台組んできて存在を知らなかった…ちょっと情けないところをみせてしまいました。 とりあえず、ためしにテストしてみることにします。報告は後ほど…どちらかが不良なのなら…...また、エラーが出てもメモリ1枚にするとどうなるかも検証すると良いですね。 Memtest+ではまだテストをしていないのですが、長時間スリープしてもブルースクリーンがおこらないように なりました。ちょっとわかりづらいのですが... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...いくなら、経路の前半分、後半分だけをテスト用のポンプ+リザに繋いで流量を見て、次に問題のありそうなほうをまた半分に分けてテストしていって、どこに圧損の問題があるか...時にも発生していました。 色々調べて、セッティングを画像の様に変えると、直りました。 テスト録画の結果も良好です(^^; まぁ、この設定が全ての環境下で有効とは限りませんので、悪...ってるわけではなく、うまく使う場面がなかった、というべきですね。サクっと組むときやまな板テストでは風神鍛やHalemを使ってたし、VRMやチップセットの冷却も気になるので、普通に空冷... 詳細
[13503557] ふと思ったんですがPCパーツの初期不良率って
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 19:10:55(最終返信:2011/09/19 18:38:55)
[13503557] ...初期不良化も知れないので送付費用は自分で負担して送ってくれ、とのことで送付したところ、100回再起動テストしたが異常なしとの検証報告書とMBが返却された。しかし、その日に起動テストしたら立ち上がらないので再度MB送付(自費)。故障の原因は板上の擦り傷との報告がメールでありました... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...ただCPU使用率は8%程度(SLG)で操作していない時でした。(ADVも同じく無操作時(CPU使用率は2%程度)) 一応HDTune使ってクイックテストしてみましたがエラーなしでした。 それと何も起動していなくてもHDDランプが等間隔で点滅しているのは気になります... 詳細
[13421604] このエラーについて、皆さん教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/26 19:40:04(最終返信:2011/09/08 11:56:15)
[13421604] ...やってみるのがいいんじゃないでしょうか。 まぁ、メモリーに問題あるのは間違いない様ですね。 memtest86+等で、テストして ダメなら、1本ずつテストするしか無いと思います。 >パソコンは、友達の勧めで自作したものです。 その友人に来てもらい... 詳細
[13439562] PCがなかなか起動しません
 (PC何でも掲示板)
2011/08/31 02:22:20(最終返信:2011/09/01 14:29:30)
[13439562] ...初期不良となってしまいますかね…。 ぱーできさん 面倒でしょうが、一度最小構成でテストしてみましょう。 マザーはケースから取り外して、マザーの箱の上に置いてテストします。 構成はマザー・CPU・メモリー1本・SSD グラボは挿さずにマザーの出力を利用...Tomba_555さん 回答いただきありがとうございます。 わかりました、それでは一度最小構成に戻した上で、テストしてみたいと思います。 最初の組んでいく途中でも、最小構成で起動チェックを行った際に 電源が入りにくなーと思っていた印象が... 詳細
[13425104] ニコ動のコメントについて
 (PC何でも掲示板)
2011/08/27 15:50:06(最終返信:2011/08/27 15:56:19)
[13425104] ...http://d.hatena.ne.jp/oikea/20080319/1205862966 テスト用動画で適当に練習して下さい。 あと、きちんとした動画をあまり荒らさないように。 ... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...全く関係無いです。 テスト項目に耐久加速度テストなど皆無です。 あくまで、効率(DC側の消費電力/AC側の消費電力)のテスト結果のみが 基準です...1.452Vで1600動作しちゃってます。一応今のところエラーもなく使えてます。メモリーテストもマザーボード付属のではクリアしました。これ以上下げてトライしてもいいのですが消費電力的...ことになります。 それからやっぱり2個より3個のほうが明らかに速度アップしてます。 このテストはWHS上のフォルダをネットワークフォルダとしてマウントして CDMで計測したんですが、... 詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440] ...それと電源もマザーも幸い正規代理店が有りましたので、そこで対応して頂けるようです。 今日、電源とマザーだけを繋ぎ 通電確認の為ファンが回るかテストした所、全然回りませんでした。 しかし、ainexの電源検証ボードで電源とファンを繋いだ所、 電源ファン...Tomba_555さん、ありがとうございます。 本日、電源が手元に帰ってきました。 検証報告書には、色々な環境でのテストの結果、異常は確認出来ませんでした。 これでCPU、マザー、電源には問題が無いという結果になりました... 詳細
