テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 395件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...障の可能性もありますので、オンボードでテストしてみてください。 その場合、電源切ってコンセントも抜いて、グラボを外してテストしてみてください。 上記全て試してダ...ンメモリーの簡易エラーチェックになりますので、全てのエラーを見つけるわけではありません。テストでエラーが出なくても、不具合のあるメモリーは存在します。 グラフィックカードドライバー...HDDは原因となり得ます。 HDDのエラーチェックは必須です。 異なるパーティションにOSを入れてテストしてみるのもありですが、HDDは安いので 別のHDDで試してみる方が早いです。... 詳細
[13311629] パソコンの故障原因がわかりません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629] ...常に起動すれば、メモリーは正常。 次にパソコン(A)の電源をパソコン(B)に取り付け テスト。正常に起動すれば、電源はOK. これを CPU, HDD グラフィックボード TVチ...な自作にチャレンジする材料になるでしょう。 YMCACCBさん 取り敢えず、最小構成でテストされる事をお勧めします。 つまり、 CPU マザー メモリー1本 HDD グラボ 電源...のデバイスが怪しいか電源がヘタっているかも。 メモリーは、3本とも1本挿しで入れ替えてテストしないと分かりません 後、当然ながら外す時も、挿す時も電源をコンセントから抜いて、念の... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...ス背面の穴を通せるようにするとか、バリエーションが欲しいですね。 冷えのほうは、私も以前テストした限りではMegaHalems系の空冷クーラーのほうがよく冷えましたので、レイアウトの...、峰2とかの巨大空冷の方が良いですよ〜(実験済み→ブログでね) >冷えのほうは、私も以前テストした限りではMegaHalems系の空冷クーラーのほうがよく冷えましたので やはり、そち...で使えるのが良いですね 後、今日TVRockの最新版で設定してましたが、なんと開発者がテスト版を間違えて使っていた らしく、7月24日以降に番組表が開けなくなる事が判明・・・ 修正... 詳細
[13216644] 自作PCに挑戦するぞと決意したが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/05 09:56:14(最終返信:2011/07/18 09:07:32)
[13216644] ...メモリー、電源は1軒の(リアルの)お店で購入したほうが良いですが。(もし起動できないときに1式持ち込んでテストしてもらえるので。)  キーボードも実際に打って見ないと、自分に合った感触が分からないので。  マザーのメーカーならGIGAかASUSでよいのでは... 詳細
[13240023] FF14でタイムラグを無くしたい
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023] ...どれくらい出てますか? 「スピードテスト」とかで、ググれば測定サイトは出て来ます 後は、セキュリティーソフトの類いが関係してるかも ------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------...04MB/sec) 推定転送速度: 48.32Mbps (6.04MB/sec) 上り(アップロード)速度テスト結果 データ転送速度 50.00Mbps (6.25MB/sec) これを見るとやっぱり回線が原因では無さそう... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...前突っ込まれた水冷の件ですが先日テストがてら復活。ただまだCPUのみでラジエーターも小さいの1っこだけです。とりあえず現状でテスト中です。消費電力的にやっぱ水冷は...っていると 思っただけです(負荷が低過ぎ)(^^; 毎度 ura03さん 長時間の負荷テストをするなら、BCLKは普通に100に戻したほうが いいと思いますよ。今までと違っていろん...いの買えよって話ですが、弄るのが好きなもので・・・滝汗 ちょっと、今のノートPCの状態をテストしてみました まぁ、性能的には問題無いですが出来ればCPU換装が上手く逝って欲しいかな... 詳細
[13104328] ブルースクリーンになってしまします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328] ...それとレジストリーが破損しているのなら、OSクリーンインストールは必須だと思います 負荷テストは、prime95とかが最適ですが、時間が掛かるのでOCCTのLinPack 1時間でも...それとレジストリーが破損しているのなら、OSクリーンインストールは必須だと思います 負荷テストは、prime95とかが最適ですが、時間が掛かるのでOCCTのLinPack 1時間でも... 2.memtest86+は問題なかったみたいです   →自分で行っていないのか実際にテストしたのか不明    B2スロットには挿していないという意味か? 3.電源はKRPW-S... 詳細
[13022733] 起動直後のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/05/18 16:58:48(最終返信:2011/05/21 22:57:03)
[13022733] ...割とメモリの温度を気にする人は少ないし、実は結構加熱していて故障すると いうことは皆無ではありませんので memtest86+でテストすると分かりますよ。 タスクマネージャーなどで起動しているプロセス等のチェックをしてみては? フリーズの状態にもよりますが...皆さん返信ありがとうございます。 Tomba_555さんに紹介していただいたmemtest86+でテストしましたがメモリは正常でした。 また、Kusanagi88さんの通り、常駐ソフトを終了して最小化される問題を解決できました... 詳細
[13025210] Ubuntu(11.04)の起動が不安定で困っています
 (PC何でも掲示板)
2011/05/19 06:56:00(最終返信:2011/05/21 13:48:35)
[13025210] ...Ubuntuの起動がとても不安定なんです。 PCの電源を入れるとBIOSが立ち上がった後、UbuntuかWindowsかメモリテストかを 選択するのですが、ここでUbuntuを選択しても画面が紫がかった様な色になったまま、 無反応になります... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...オレは負荷テストは、最近あんまり熱心にしませんね。 経験上、OCCTやprimeが通っても落ちるアプリはありますし、それはハード側ではなくプログラム側の問題であるコトが多い。 負荷テストは冷却システムの性能...)/~ 水温は、37.4℃まで上がりました やっと、他のテストに入れます まずは、OCCTの電源テストを行います。 こんばんはです。 私も超多忙で、毎日少しず...zくらいまで いけてます。ただまたCPU飛ぶといやなので負荷テストはしてませんが。 Idleで負荷テストしないと逆に冷えすぎです。  Tomba_555さん 固... 詳細
[12973695] windows7対応していないマザーで動いてしまったのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/05/05 13:49:50(最終返信:2011/05/05 17:22:09)
[12973695] ...グラボのドライバをインストールしても変化ありませんでした。 これはwindows7 SP1 以前にテストしました  私は最近XPから7に移行したのですが何とも不思議です、7はビスタ譲りでドライバがたくさん入っていると聞いたのですが... 詳細
[12928235] 10万円以下で初の自作! この構成でどれを省けばよいのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 16:35:05(最終返信:2011/04/29 20:49:13)
[12928235] ...DVDとHDDを追加し、あらかじめCD−R等にやいたmemtest86+(←検索)等で メモリをテストしましょう。 購入したマザボに日本語マニュアルがなければ、兄弟製品(H67のuATX)に日本語マ... 詳細
[12900754] 突然の再起動
 (PC何でも掲示板)
2011/04/16 00:29:31(最終返信:2011/04/16 00:48:59)
[12900754] ...どなたか詳しい方、ご教授願います。 エラーコードは? とりあえず、「memtest86+」でメモリーテストをしてみる。 やり方は、検索すればいくらでも出てくるから。... 詳細
[12891688] SSDの速度低下について教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/04/13 15:32:48(最終返信:2011/04/15 12:02:54)
[12891688] ...シーケンシャルリードが低下してきたのですがこれは許容範囲なのでしょうか? CrystalDiskMarkのテストサイズ500MBでチェックした結果 容量30%利用時 シーケンシャルリードが440MB/S でしたが... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...ジのイン側つけてフローメーター、シャットオフ、ファンつけたらとりあえず形になるので水漏れテスト開始できます^^;;;; ひろっち姉さんさん おはようございます。 このラジはぁ・・...日ですが買ったFatal1tyです。まあ、家でじっとしていても落ち着かないので、、まな板テストでもやってようかな。(2600k一個入手済) ひろっち姉さん、おおーっそれは今や入手困...5℃品が1次、2次に使われてるのはちょっと微妙ですが、まぁ壊れないことw。全品絶縁・通電テストをして出荷されてるのでそこまで品質にこだわらなくてもいい感じです。 プラグインでないので... 詳細
[12836670] 自作PCの構成2
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 19:45:20(最終返信:2011/04/02 20:42:25)
[12836670] ...0x00000124とかタマに出ませんか(BSOD) >Tomba_555 さん こんばんは〜♪ これはπ専用のコア電圧で〜す。 耐久テストはまだ煮詰めてないのでわかりませんが、私の石はきまって4番目がエラーを吐きますね。 おそらく、1.4V以上は必要だと思います... 詳細
[12836436] 起動ファイル破損
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 18:35:28(最終返信:2011/03/30 00:26:05)
[12836436] ...>セーフモードでも同様のエラーが出るのでしょうか。 はい、出ます。 一応、CMOSクリアとメモリ関係は最初確認済みです。メモリテストもパスしました。 後の可能性として残ってるのはSATAとHDD周辺ぐらいだと思うのですが・・・ ... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...りません。 保証期間内に動作テストだけでも確認したいのですが、少し位なら水冷接続しなくても大丈夫でしょうか? できればSLIの動作テストも・・・。 コンセプトとし...さん >保証期間内に動作テストだけでも確認したいのですが、少し位なら水冷接続しなくても大丈夫でしょうか? >できればSLIの動作テストも・・・。 不可能です。...せん。 >保証期間内に動作テストだけでも確認したいのですが、少し位なら水冷接続しなくても大丈>夫でしょうか? >できればSLIの動作テストも・・・。 水冷仕様とな... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...のか耐性良いですね。 今テスト中ですがQPI電圧も1.25ちょいで2000の9−9−9−24−1Tで行けそうです とりあえず常用でのテスト中なのでお遊びは後にしま...、他のいろんなゲームを動かしてみました。(あくまで3D Vision Surroundのテストです。。) 新しめのゲームはかなり普通に、3画面に対応している感じですね。 おはようご...おお〜っ、本物だ!(まるでESだと偽物みたいですが。。) サスが地元ですね。ぜひEK機でテストを。。 (似たような構成なので購入検討の参考にさせていただきます^^) Tomba_5... 詳細
[12715642] メール着信表示について
 (PC何でも掲示板)
2011/02/27 17:01:57(最終返信:2011/02/27 21:06:35)
[12715642] ...とかになってると思います。 グラリストさん ご教授ありがとうございました。 少し設定で悩みましたが、テストで反応したので良しとしました。 さっそく、使用しております。 甜さん ご教授ありがとうございました... 詳細
