テスト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 5807件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24822807] bluetoothでナビに何回か接続すると音切れ多発となる
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/07/05 15:21:27(最終返信:2022/08/12 08:55:34)
[24822807] ...ご指摘の音飛びは確認できませんでした。 また、カーナビにつきましては再現確認を実施しておりません。 弊社テストプログラムにて各部機能テストを行いましたが、機能不具合は確認できませんでした。 今回は、ソフトウェアの再インストールを実施して... お客様の「Bluetooth機器との接続にあたり接続先の製品にて音飛びが発生」につきまして、 テスト用のBluetooth機器(イヤホン)にてYouTube再生実施して20分間確認しましたが、ご指摘の音飛びは確認できませんでした... 詳細
[24873209] povo 2.0 で使用できました
 (スマートフォン > Google > Nexus 6P 64GB SIMフリー)
2022/08/11 13:42:24(最終返信:2022/08/11 15:14:22)
[24873209] ...Youtubeの1080p動画の再生とシークが正常にできること povoの紹介(された側)特典の24時間使い放題で3GBほどテストしました。 全く問題ありません。 (4) テザリング ノートPCとのWiFiテザリング接続と... 詳細
[24839161] 充電不具合?とOSバージョンアップについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 IV SoftBank)
2022/07/18 10:17:35(最終返信:2022/08/10 20:13:38)
[24839161] ...本日届いたこの機種の初期設定をしていましたがスタート67%→充電しながら6時間で36%になっていました。 とりあえずテストで画面を消して充電→小UP パソコン充電でも使えるMax65W充電器→DOWN 20W充電器に戻して電源切→中UP... 詳細
[24855547] 充電について初期不良かどうか
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2022/07/30 11:38:05(最終返信:2022/08/10 06:05:39)
[24855547] ...っしゃいますか。 初期不良かどうかの判定のため、同等の環境(=同じ機器でなくてもよい)でテストしていただけませんでしょうか。 参考までに、使用したアダプタとケーブルの写真を添付します...が流用できるかどうかは、購入を検討する上での有益な情報になるかと思い質問しております。 テスト結果の返信をお待ちしております。 >貧乏性の人さん Anker Nano II 65W...60wのアダプタとケーブルで充電できることが確認できれば、それらを購入すれば足ります。 テスト結果の返信をお待ちしております。 >有線での充電速度は、コンセントに接続した Googl... 詳細
[24868569] povo2.0に繋がらない?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/08/08 12:33:14(最終返信:2022/08/09 22:00:38)
[24868569] ...電話は利用できる状態であることは間違いないとは思いますが。 https://povo.jp/support/guide/sim/ >1.発信テスト用番号(111/通話料無料)へ電話をかけ、ガイダンスを最後まで聞いて電話を切ってください。 通信だけが出来ないのでしたら... 詳細
[24418018] 4G+不具合?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2021/10/28 18:23:41(最終返信:2022/08/09 17:37:16)
[24418018] ...I ドコモスピードテストでは、DL16.8から39.6Mbps UL10.7Mbpsでした。 テザリング PS4 インターネット接続テスト DL8.8から1...UL1.4から2.1Mbps  過去テスト結果 天候 晴天でのテザリング PS4 インターネット接続テストでは、ダウンロード34.2Mbps アップロ...コモスピードテストとユーチューブ視聴中に【オンライン復帰しました。】と表示されたと同時に4G+が頻繁に消えたり表示されたりが起こりドコモスピードテストでもDL 2... 詳細
[24859319] 熱暴走?
2022/08/01 21:35:30(最終返信:2022/08/07 12:25:40)
[24859319] ...またはそれすら難しい状態なら暴走と言えると思います。 よくガジェット系Youtuberとか炎天下での撮影テストをやって、すぐ熱を持ってカメラが強制終了するのは云々とダメ出ししてますが、あれは正直意味分かりませんね...構造上の欠陥ですぐ内部温度が上昇する端末を指します故、知らなければこれを気に覚えておいてください。テストには出ませんけどね あぁすみません。ネガキャンをするなというのはryu-writerさんではなくてスレ主のsnooker147さんに申し上げました... 詳細
[24413652] SDカードは使えませんよね?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2021/10/25 23:01:39(最終返信:2022/08/06 13:05:10)
[24413652] ...この機種の888は熱対策でベンチマークスコアは下がっていますが発熱、バッテリー消費は抑えられています。 下記にストレステストの結果が記載されています。 https://www.gsmarena.com/xiaomi_11t_pro-review-2316p4... 詳細
[24859533] ipv6接続方法について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2022/08/01 23:32:23(最終返信:2022/08/04 16:15:34)
[24859533] ...(SSID、APN、ペアリングなど再設定が必要となります) IPv6確認サイト あなたの IPv6 をテストしましょう。 http://test-ipv6.com >CT鬼ワードさん やっぱり外した(笑)... 詳細
[24830503] 古いロット?
2022/07/11 17:06:08(最終返信:2022/07/30 21:34:03)
[24830503] ...になってもいいです xiaomi11T Proを買取査定出しているときにIIJmioのスピードテストをしましたら ダウンロード3.33Mbps、アップロード0.00Mbps(測定不能)でした。[昼12:12... 詳細
[24847323] この機種はソフトバンクのSIMしか対応しませんか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2022/07/24 11:27:29(最終返信:2022/07/30 13:02:17)
[24847323] ...>111で発着信のテスト、問題なし。 > >■au系SIM >BIGLOBEのタイプA(au)のSIMもAPNがプリセットされていて選択するだけで利用可能でした。 >111で発信テスト、問題なし。 > >■楽天モバイル(Rakuten...>楽天モバイル(Rakuten UN-LIMIT)もAPNがプリセットされていました。 >111で発信テスト、問題なし。 >きなこもちっこさん 最初に記載した3つの作業を行っても、電話も通信も利用出来ない場合は... 詳細
[24854967] POVOにもお詫びトッピング
 (スマートフォン)
2022/07/29 23:07:14(最終返信:2022/07/29 23:07:14)
[24854967] ...通常速度回線24時間ギガ使い放題であれば納得し、ありがたいと思いますが。 1GBは中途半端な容量ですので、 各日時のスピードテスト(回線速度)に全て使い切ります。メインに使えるか?検討。... 詳細
[24831173] スピーカーはステレオ?モノラル?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2022/07/12 02:51:35(最終返信:2022/07/28 06:57:11)
[24831173] ...こちらの機種はデュアルスピーカーだと思うのですが、紹介サイトによってステレオだったりモノラル×2の記載があったりとよく分かりません。 オーディオテストなどで確認できる方がいらっしゃいましたら確認して頂けたら助かります。 上下にスピーカーのあるので横向きでステレオになります... 詳細
[24758813] AQUOS wish2と比べて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 IV SO-52C docomo)
2022/05/23 14:28:41(最終返信:2022/07/25 18:33:31)
[24758813] ...搭載スマホであるsense6sが発売されているはずですが話題にすらなっていません。 Xperia 10 IVは海外ではテストされていて、ブラウジングや動画視聴時のバッテリーの持ちは申し分ないようですが、スピーカー性能は劣るのでイヤホン前提になると思います... 詳細
[24839833] いたわり充電の表示が
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 IV SO-51C docomo)
2022/07/18 18:04:24(最終返信:2022/07/25 12:13:39)
[24839833] ...私は常時の80%上限で設定しています それでも何度かに一度、100%まで充電をしてバッテリーの健康状態をテストするようです >@starさん こんばんは そうですね 私も1Uの時は 通常時は いたわり充電で80%まで充電します... 詳細
[24775862] Switchにテザリングで繋いだ際に回線落ちが頻発する
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SCG09 au)
2022/06/03 14:35:03(最終返信:2022/07/22 08:07:18)
[24775862] ...Android:12 【回線情報】 ○Galaxy S21のテザリング  ・Switchでの接続テスト結果   NATタイプ:B   通信速度(ダウンロード):22.5MB   通信速度(アップロード):6...それが原因なのかと思ったが、WiMAX2+の2.4GHz回線ではほぼ快適に遊べる  ・WiMAX2+(2.4GHz)の接続テスト結果   NATタイプ:B   通信速度(ダウンロード):13.3MB   通信速度(アップロード):4... 詳細
[24832404] POVO2のSIMがつかえない
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g31 SIMフリー)
2022/07/12 22:48:23(最終返信:2022/07/20 17:54:28)
[24832404] ...サポートセンターにスマホを送り、初期化してチェックしてもらいましたが、テスト用SIMでは問題が見受けられなかったのでそのまま返却するとの回答。 できたらPOVOのSIMでもう少し長くテストしてほしいとお願いしましたが、そのまま却ってきた場合どうすべきか困っています... 詳細
[24835193] Xperia5からの機種変更
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 IV SOG07 au)
2022/07/15 08:27:18(最終返信:2022/07/16 01:52:54)
[24835193] ...セキュリティとか自分で何とか出来るなら5U(SIMフリー)の方が安いですが ちなみに電池持ちは、海外のバッテリーテストによる10Wが圧倒的で次点が10V、そして5U、5V≒1W(現地点)のようです 5/5II/8/10IIIを使って10IVに落ち着いた自分が参りましたよ... 詳細
[24832961] Xperia1(SO-03L)かXperia5(SO-01M)、どちらがおすすめ?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SO-03L docomo)
2022/07/13 12:32:12(最終返信:2022/07/13 17:25:49)
[24832961] ...eria 1は4k表示ですが、それがバッテリーの持ちに影響しています。GSMArenaのテストではXperia 5の方が3時間以上長く持っています。 https://www.gsma...m/sony_xperia_5-review-1987p3.php GSMArenaのテストにはヘッドフォンの音質も含まれており、Xperia 1が若干勝っています。どちらも外付け...g_galaxy_s10_plus-review-1901p3.php ただし、ここでテストされているS10+は日本で販売されているものとはSOCが異なるので音質も違っている可能性... 詳細
[24828201] 購入後すぐの再起動での初期PINコードについて
2022/07/09 22:00:13(最終返信:2022/07/10 00:19:23)
[24828201] ...アプリを1つずつリストアして、電話をしばらく使用します。電話に問題がない場合、次のアプリをインストールして再テストしてください。 >初心者rai56さん >また、指紋認証登録は終えましたが、特にPINの設定を聞かれて覚えはございません... 詳細
