テスト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 5804件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24783993] 他社sim入れるとテザリング不可のようです。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A22 5G SC-56B docomo)
2022/06/08 20:17:32(最終返信:2022/06/10 13:47:16)
[24783993] ...IPなど手動入力とか 的外れならすみません Wi-Fi接続までいってなるならその辺がくさいかなと 今再テストしてみたところテザリングができるようになってました。さっきできなかった時から何も触ってないのですが... 詳細
[24756068] (初心者〜中級者の方向け)Galaxyのカメラ設定について
 (スマートフォン > サムスン)
2022/05/21 16:39:00(最終返信:2022/06/10 10:33:56)
[24756068] ...【Galaxy S22 UltraとGalaxy S21 Ultraのカメラを比較。快適な夜にクイックテスト】  https://www.sammobile.com/news/galaxy-s22-ultr... 詳細
[24783340] プライベートIPになりましたね
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2022/06/08 10:59:18(最終返信:2022/06/08 12:57:24)
[24783340] ...やっと、グローバルIPからプライベートIPになりましたね。 テストはしてませんが これで、電池持ちが良くなる事を願います。 https://support.ntt.com/personal/purpose/detail/pid2900000g9p... 詳細
[24780916] 今年後半にOne UI 4.1.1が登場することを確認
 (スマートフォン > サムスン)
2022/06/06 16:43:36(最終返信:2022/06/06 20:33:05)
[24780916] ... > One UI 5.0またはOne UI 4.1.1としてローンチされる可能性のある > テストファームウェアが、現在目撃されています。これらのビルドは、 > Galaxy S22、Galaxy... 詳細
[24740186] ガラケーへの受信メールが頻繁に遅れる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2022/05/10 21:33:59(最終返信:2022/06/05 22:33:27)
[24740186] ...スマホ本体に問題がないか確認する方法として、以下の3つがあります。 ・『スマホ診断online』アプリでテストする。 ・『Galaxy Members』アプリから「サポート」->「自動診断」を実行。問題がなければ「対話型診断」を実行... 詳細
[24630525] Visaタッチ決済出来ますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2022/03/03 18:35:49(最終返信:2022/05/31 14:05:00)
[24630525] ...実際利用しようと購入してセットアップしたのですが、読み取りがどうにもこうにもできなかったので、OPPOのサポートに問い合わせたところ、「テスト機で当該現象を確認しており、対応を検討中」って回答をもらいました。 その言葉を信じて待っていたのですが... 詳細
[24769147] Reno5AとRedmi Note 11 Pro 5Gついて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル)
2022/05/30 02:40:45(最終返信:2022/05/31 09:08:53)
[24769147] ...200nitで日中見ることがあれば視認性はかなり変わると思われます。 バッテリーはRedmiの方が容量が大きいです。 海外レビューのテストを見る限りではRedmiの方が長時間持っているものの差は1割ないほどで、容量ほどの持ち時間の差は無いようです... 詳細
[17604112] サイバーナビスマートループ接続方法
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z1 SOL23 au)
2014/06/08 09:01:57(最終返信:2022/05/31 01:36:56)
[17604112] ...com/android/versions) 後、楽ナビは接続先をマニュアル設定で指定するのですが(写真2)、名称を「テスト」と入れてプライマリーDNS:008.008.008.008 セカンダリーDNS:008.008.004...まぁ〜後は自動接続してくれるか?さっき気になっんですが、たまに通信が切れている事ですね、、、まだ駐車場でアイドリング10分程のテストなんで何とも言えませんが、、、デザリング必要無いなら解約しましょうか(笑)500円勿体ないしね(笑)... 詳細
[24730898] 指紋認証が出来なくなりました
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2022/05/04 17:09:31(最終返信:2022/05/30 02:31:39)
[24730898] ...とりあえず指紋センサーのチェックをしましょう。 テストモードにセンサー動作のチェック項目があると思いますので、確認してみてください。 1.電話のキーパッドから「*#*#6484#*#*」を入力してテストモードに入ります。 2... 詳細
[24762673] 通話時に自分の声が相手に届かない(RskutenLinkでOSアプデ後)
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III Lite 楽天モバイル)
2022/05/25 23:05:00(最終返信:2022/05/29 16:16:49)
[24762673] ...RakutenlinkアプリのVer.2.12でした。26木曜にXperiaのアップデートがありました。 通話テストしてみます。有難うございます。 レス、アドバイス有難うございます。楽天モバイルサイトの指示通り、アプリ再インストール...>ありりん00615さん Rakutenlinkアプリのマイク権限情報ありがとうございます。こちらも設定変更してテストしてみます。... 詳細
[24758215] イーサネットテザリングをされている方いませんか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2022/05/22 23:22:56(最終返信:2022/05/29 11:01:20)
[24758215] ... OS対応 2,999円 何にせよamazonのレビューには苦情はそれなりにあります。 改めてテストしました。 ・AQUOS sense4 ・Galaxy S21 ・Xiaomi Mi 11 Lite... 詳細
[24760015] デュアルSIM運用時のSMS
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 au)
2022/05/24 11:05:10(最終返信:2022/05/29 11:00:48)
[24760015] ...早速有難うございます。auが物理SIMでUQがeSIMです。別の端末から、それぞれの番号宛にメールをテスト送信してみたら受信出来ずで、番号の確認をお願いしますの画面になってしまってました。國見タマさんは出来ているんですね... 詳細
[24767234] wifiもモバイルも遅い...
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III ワイモバイル)
2022/05/28 21:17:11(最終返信:2022/05/29 07:01:13)
[24767234] ...についても同様で、それがどの機種かが分からないと…可能なら教えていただきたいです。 あと出来ればスピードテストでどれくらいの速度なのかも分かれば記してもらいたいもんです。 …自分が良い回答出来るかは分かりませんが... 詳細
[24766743] Smart Lockが設定できない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/05/28 15:52:59(最終返信:2022/05/28 20:31:40)
[24766743] ...その指定した地点の画面が一瞬表示されてすぐに閉じてしまいます。この機能を日常的に使いたかったのではなく、MacroDroidのテストで一時的にロックを解除しておきたかっただけですので、今後の更新等で改善される可能性もありますのでひとまずこのまま様子を見ようと思います... 詳細
[24743276] 通話中にいきなり切れる件について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SoftBank)
2022/05/13 00:40:49(最終返信:2022/05/27 22:44:37)
[24743276] ...その現象がその場で必ず起こってました!」「そのコメントでは受取る気になりませんのでもう一度返して通話して5分位通話テストして問題ナシなら受け取ります!」って言い放したらそれから架かってきてません。すべての会話について担当者が変るので... 詳細
[24719434] やはりでてしまった通話問題、、、
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SO-53B docomo)
2022/04/27 00:49:06(最終返信:2022/05/26 14:36:23)
[24719434] ...あと、4Gと5Gとかあるしな。 >渡る世間は工作員ばかりさん いや 電波ではないんですよ。マイクテストすると音聞こえない。 あとは、LINEとかしょうもないアプリ入れて不具合起こしてるとか、SD使ってるとか... 詳細
[24756723] povoはpixel6 proに対応していない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 Pro 128GB SIMフリー)
2022/05/22 00:41:38(最終返信:2022/05/25 08:59:51)
[24756723] ...SIMの交換で改善し無ければ端末側の問題で終わると思います。 情報ありがとうございます。 povoのSIMをiPhone11とpixel3でテストして圏外病出てないので、SIMは問題ないという認識です。 端末交換を申請してみます。 交換品で結果を報告します... 詳細
[24710003] WEBページの読み込み遅い(停止)
2022/04/21 07:20:59(最終返信:2022/05/24 15:05:42)
[24710003] ...ートからの回答)とのことでしたので、 @のルーター設定にて、クワッドチャネルを使用しない としてテスト。 @’ ルーターAtermWG1200HP:11AC接続、リンクスピード112Mbps となりましたが... 詳細
[24221569] ROM焼きについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2021/07/04 08:34:42(最終返信:2022/05/23 20:32:29)
[24221569] ...もし日本国内でやったなら、その時点で違法になります。どう考えても、ROM焼きする全ての人がパスポート所持しててテストは日本から出てやる…なんて思えませんがね(笑) それと件の説明文は2つに分かれてますが、それにも一定の意味があると自分は考えてます... 詳細
[24739366] バッテリー最大容量は、皆さん1年経過でどうですか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 64GB docomo)
2022/05/10 10:57:13(最終返信:2022/05/21 14:02:12)
[24739366] ...子供らの使い方って、良くもまあそんなにやってられますね!ってな具合ですから当然バッテリーもヘタリますね。 部活からテスト勉強、宿題、悩み事から全て携帯の世代になって来たんですかね。参ります。 ただ、災害等があるとバッテリーの持ちは考えますね... 詳細
