テスト (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > テスト (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[14167886] ブルーレイ3Dディスクが3D再生できません。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/02/17 22:15:06(最終返信:2012/03/17 22:42:39)
[14167886] ...出来ませんでしたら、更新(告知はないですが)した方は再生できているようです。 私は持ってないのでテストできてませんけど、バージョンは同じなのでおそらく可能でしょう。 っという感じで、見る人見ない人がいるので... 詳細
[13455136] ディスクの認識について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/09/03 21:37:56(最終返信:2012/03/11 00:51:30)
[13455136] ...あぁぁ・・・、段々ドツボにはまりそう。 CSI-Mさん 私も同じ経験をしました。故障対応係の返答では、テストしたメーカー側の同機種でも同じエラーが出たそうです。機器の性能のような一面もありそうですね。添付したエアーチェックBDを工場に送り...添付ディスクでの(エラーが出る)症状を確認したそうです。他の同型機でも同一現象を確認したので故障ではない。総合動作テストも良好と言うことですが、「デスクの確認をしたい(長期間かかる)」と言う返事でした。 添付エラーB... 詳細
[14240974] HDMIケーブルについて
2012/03/04 20:58:39(最終返信:2012/03/06 17:37:47)
[14240974] ...正式の「HDMI(TM)」ロゴを商品に表示し、HDMI規格準拠を謳うには、機器 もケーブルも接続確認テストに合格し、ロイヤリティを支払わなければならないので、 「HDMI(TM)」のロゴのケーブルで正常に動作するなら... 詳細
[14234930] 出来上がった BD、DVDについて
2012/03/03 18:36:08(最終返信:2012/03/04 01:42:37)
[14234930] ...BDレコーダーでの再生互換テストは、(パナ)(SONY)(シャープ)(三菱)(東芝)で可能でした。 パイオニアBDP-LX54ではD-BR1で作成したBDが再生出来ないと書込みがあります。 現行機でのテストをしました... 詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951] ...、音が消える件も、何度か再生テストを繰り返ししてると、音が消えない場合もあり、これも不思議です。 夜な夜な、ダビング再生テストを繰り返し、睡眠不足気味です...ね。 D-BR1で25枚程BDを焼きました、内3枚に薄い白い線を見つけました。 再現テストをしましたが、なかなか再現しませんでした。 いろいろ試すと、(写真の位置)BDの取出しす...定ができる機能で、その逆パターンはないと思います。 昨日購入し、さっそく接続して動作テストしてみましたが、不具合はまったくありませんでした。 AVアンプはスレ主さまと同じオンキ... 詳細
[14139003] ダビングしたBR-REが全く読み込み出来ません(;・∩`)
2012/02/11 17:32:50(最終返信:2012/02/26 19:00:22)
[14139003] ...性が薄いんですね。 しかし、ダビングしたパナ、三菱、TDKのBD-REを30枚テストしてみて、1枚も読み込み出来ないなんて欠陥品と考えてしまいます(;・∩`) まぁ、...たが、ファイナライズが出来るBD-Rを買って、ダビング、ファイナライズ、再生のテストをしてみます。それでも駄目なら再修理(約1カ月以内なら、出張費は無し)と云う事になりまし...なります。 今日、初めてBD-Rを購入し、東芝D-BR1でダビング後、本機で再生テストをしてみました。 結果は駄目でした。(;・∩`)対応されていないディスクですとの表示... 詳細
[14076605] HDMI接続の安定性
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/01/28 01:08:53(最終返信:2012/02/16 21:59:54)
[14076605] ...PCモニタに接続してテストしてみようと思ったんですが、 プレーヤー側でDVIの信号が出せないと、そもそもつながらないんですね。 よく知りませんでした。 というわけで、どの解像度でもモニタに出力できずテスト不可でした...切る、という手順を試してみていただけるとありがたいです。 パイオニア側でどういう設定でテストしているのか聞いていないので、別途そのあたり つついてみます。 mooncafeさん ...からなさそうですので、再度パイオニアの 回答を待ってみます。 パイオニアで、1080pでテストしてもらったのですが、状況変わらずだったそうです。 こうなると、本当にREGZAとの相性... 詳細
[13264738] マドンナがなかなか読み込まれないのですが・・。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2011/07/17 19:27:38(最終返信:2012/02/14 19:43:48)
[13264738] ...はは、あはは。 (^^♪ Mさん。 では10万回ループテストでしょか。 年内? なんて。 ちょっとテストして観ますね。 武蔵さん。 なにやらヨサゲな。 しか... ヨッシーさんたくの91だけでは不十分と思われますので、うちでも動作確認と通年のループテストを行いますよ。 是非、是非。 (^^♪(^^) あ、冗談ですから。...ばんは。 天空さん、 ハズレディスクに91がどこまで耐えられるのか?(笑) 8時間耐久テスト頑張って下さい!(^_^)b さんちゃん、 そういえばいつの間にかS370ユーザーでし... 詳細
[14126105] BZ130との相性
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/02/08 20:40:31(最終返信:2012/02/11 01:12:29)
[14126105] ...BWT2100、BWT510)のいずれでも、再生互換性が問題になることはありませんでした。(AE、ANもテスト済み)  ついでに言えば東芝DBR-Z150、PCでの外付けドライブBRD-U8DMによる再生(POWER... 詳細
[14062020] 不具合解消 V57
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2012/01/24 12:48:33(最終返信:2012/02/04 16:22:55)
[14062020] ...います。 またよろしくお願いします。 たっくん1982さん、こんにちは。 あれから、色々再生テストしていて、一つおかしくなっているものがありましたので、 情報共有のために。。。 VR形式の再生ですが... 詳細
[14077671] 不具合(;・∩`)
2012/01/28 11:42:01(最終返信:2012/02/02 10:54:34)
[14077671] ...のBDはパイオニアブルーレイプレイヤーでは読み込みが出来ませんでした。まだ数枚しかテストしてませんけど、残念です。それと、最初はPCM音声ですぐにAAC音声に切り替わる番組があ...のBDはパイオニアブルーレイプレイヤーでは読み込みが出来ませんでした。まだ数枚しかテストしてませんけど、残念です。 これはパイオニア側の問題かもしれませんので、パイオニア側に...いので、PS3は持ってないです。パイオニアブルーレイで読み込みが出来ない件はもう少しテストをしてみて、サポセンに電話してみます。番組レールウェイの件ですが、元のUSB-HDDを... 詳細
[14030496] 発売延期?
2012/01/16 19:20:41(最終返信:2012/01/25 21:37:27)
[14030496] ...恐らく(ここの掲示板での)東芝レコーダーの不評からこの機種の選択をしている方が多いはずです。  最近DBR−Z150を手に入れ結構酷使してテストしたりしましたが、問題等は出ていません。ただ動作の遅さはシステムに起因するところが大きいのでトランスコーダ... 詳細
[13964338] アクオスとHDMI接続できません。
2011/12/31 21:11:14(最終返信:2012/01/01 18:59:51)
[13964338] ...1.5mです、普通に使えます。 格安ケーブルを積極的に勧めている訳ではありませんが、自分が買ってテストして見た 格安ケーブルで不良品は有りませんでした。 安心料を考えれば、何年も使用する物だから名の通ったメーカーブランドの普及品ケーブルも... 詳細
[13452572] 音声の大きさ
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/09/03 10:31:59(最終返信:2011/09/25 08:29:56)
[13452572] ...言葉の受け渡しがおかしくコミュニケーションが出来ていないのです。これは飛躍しすぎかも知れませんが、障害者のテストで障害と成るケースではないかと思うのですが?ちょっと心配で口を挟んだのですが、そのやり取りがおかしいのは気が付いて居るのでしょうか... 詳細
[13309992] 発売日が・・・
2011/07/29 16:22:35(最終返信:2011/08/30 16:11:55)
[13309992] ...さらに延びましたか... 昨日から I-O Data BRD-U8DM を使い始めてみましたが、まだテスト書き込みしただけで本格利用はしていないけど、REGZA TV や VARDIA レコーダーからの BD... 詳細
[12544453] 在庫状況
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/01/22 12:30:40(最終返信:2011/03/07 15:53:44)
[12544453] ...すごく気にはなっておりました(汗)。 DLNAがらみが気になりますので、うちでもテストしてみます。 パナソニック製レコーダーの「お部屋deリンク」機能を使えば、 テストできそうな気がしますし。 パナソニック製レコーダーでダビングしたBDディスクも固まらずに...パナソニック製レコーダーでダビングしたBDディスクも固まらずに 使えるかどうかをテストしてみますね。 おっしゃるとおり出て間が無い商品ですから、すごく気にはなって しまいます。僕もちょっとナーバスになってしまいましたf^_^;)... 詳細
[12736064] DVDとBDを最高画質で再生する機種は?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/03/03 22:46:17(最終返信:2011/03/07 08:49:59)
[12736064] ...使い分けているのでは?。 わたしもその一人です(S5000ES、PS3、37Z3500で使用)。 ブラインドテストでもされたら、DVDは判断できますが、BDは相当見比べて 当たるかどうかでしょう。 42型前後では差は微々たる物で... 詳細
[12736066] いきなり初期不良!
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/03/03 22:46:38(最終返信:2011/03/06 13:51:46)
[12736066] ...自分で焼いたブルーレイソフト(SL、DL)、 市販のDVDソフト、自分で焼いたDVD-R SL、DVD-R DL の順で再生テスト。 結果は、市販品でも自己焼きものでも「再生停止頻発!」 ドライブがギュンギュン音をたてたままフリーズする始末です... 詳細
[12660751] そろそろ発売日でしょうか
2011/02/15 20:36:30(最終返信:2011/02/17 21:22:19)
[12660751] ...起動時間やディスクの読み込み時間、操作の軽快性などはいかがですか? ディスクの読み込み時間を調べてみました。 ・テストディスク:アバター2D版 ・HDDモードでディスクを挿入させてからメニューの「再生」アイコンが有効になるまで... 詳細
[12489977] 読み取り精度?!
2011/01/10 18:43:18(最終返信:2011/02/01 14:26:03)
[12489977] ...-R等は無理でしょう(博物館のような保管をしない限り)。 少なくとも、自分は当初よりアナログテープより持たないだろうと思ってました。 種々のテストでは、粗悪メディアだと数週間でだめになるという結果もありますし、そうでないものでもそれなりにたくさんのエラーを内包しており... 詳細
