テスト (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 273件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16235122] PENTAX K-30 で、「カードが異常です」 表示
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDCU1 [16GB])
2013/06/09 23:51:20(最終返信:2013/06/11 18:37:05)
[16235122]...PCにSDカード直挿しが可能なため、PQI Air Card、別のアダプタともに 書き込みテスト⇒問題なし(体感速度早い) 読み込みテスト→問題なし(体感速度早くはない) # 速度の詳細は取っていません。 フォーマット形式はFAT32...詳細
[16216732] D7000との相性はいかがでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/06/05 00:54:33(最終返信:2013/06/06 20:04:21)
[16216732]...ニコンD7000用と TS32GSDHC10U1 [32GB] の組み合わせで使われている方や テストされた方のお話しを伺いたいです。 じじかめさん おはようございます。 D5100での情報提供頂きありがとうございます...詳細
[16191619] 写真が一部壊れてる?
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/05/29 18:02:25(最終返信:2013/05/31 12:54:42)
[16191619]...撮影した画像が諦められるならPCに転送可能なものは全てPCに転送してからカメラでフォーマットをかけて見てください そしてテスト撮影を何十枚か撮ってみて保存状況を確認し、また同様のエラーになるようならそのカードは使わない方が良いでしょうね...詳細
[16135514] 書込も読込も18MB程度
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H16GR7WA6 [16GB])
2013/05/15 12:05:12(最終返信:2013/05/16 21:24:06)
[16135514]...さん USB3.0ではないですが、PC内蔵のSDカードスロットです。 >その先へさん テスト機器は、富士のF70EXRとX20です。 高ISO感度連写後の書込終了時間がClass1... UHS-I対応機器でないと、古いSDHCより逆に結果が悪いんですかね? PCスロットもテストしたカメラも通常使用環境なので、いずれにしても残念な結果です。 一時期流行ったネットブッ... >F8sさん サブのノートPCとメインのデスクトップPCの内蔵カードリーダーでそれぞれテストしました。 カードリーダーに関しては、どちらも相性が悪いのかもしれません。 ただ、手持ち...詳細
[16130468] ChkFlshでエラーが出ますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2013/05/13 23:25:21(最終返信:2013/05/15 01:29:16)
[16130468]...ChkFlshの設定は以下の通りです ・倫理ドライブとして ・読み書きテスト ・フルパターン ちなみに ・一時ファイルを使う というテスト方法ではエラーが出ません。 これはEye-fiカードの共通する仕様でしょうか...詳細
[16121413] 本体シールは同じようですが
 (SDメモリーカード > レキサーメディア > LSD32GBBJP200 [32GB])
2013/05/11 16:23:23(最終返信:2013/05/12 00:45:59)
[16121413]...最大読み込み速度200X(30MB/S)は速くないようですね? じじかめさん、こんばんは。 ちょっとだけ(50MB)のテストですが、こんな数値ですね。 爆速がお望みなら別な選択をされるのがよろしいかとは思います。 USB3...Akito-TさんがGETされたと同タイプ(海外パッケージ版)もてもとにありましたので、 同環境でテストしてみました。(写真のカード) -------------------------------...詳細
[15973496] 「Eye-Fi」をダイレクトモードで安定して使うコツ だそうです
2013/04/03 18:31:56(最終返信:2013/04/03 19:15:09)
[15973496]...Nikonのカメラだったら「半押しタイマー」の設定かな。。。 そのうち「半押しタイマー」の設定を変えてテストしてみたいと思います。 ...詳細
[15781932] checkflashの結果について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDC10 [32GB])
2013/02/18 11:07:37(最終返信:2013/03/29 20:25:10)
[15781932]...このSDを購入して使用前にCheckFlashでチェックをかけていますが、 アクセスタイプを「論理ドライブとして」、 アクションタイプを「読み書きテスト」、 テストの長さを「フルパス1回」でチェックを行うと必ず同じアドレスでエラーが出ます。 一度同じものと交換してもらったのですが...詳細
[15694209] NEX-7動作OKです。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/30 22:56:14(最終返信:2013/03/23 01:58:46)
[15694209]...大事な場面では万が一を考えて使わないかもしれません。念のため、WIFIは未接続1分後にカットする設定とした上で、しばらくテストしてみます。 ...詳細
[15654729] 読み出し失敗
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDHC4X16G [16GB])
2013/01/22 13:14:07(最終返信:2013/01/22 16:40:04)
[15654729]...10枚撮影したとするとその内の何枚かがそうなりました。カメラが悪いのか疑い、その他製のカードに取り替えテストすると問題がありませんでした。非常にがっかりしました。 マイクロSD専用のデジカメでなければ、通常のSD(SDHC)を使うほうがいいと思います...詳細
[15537541] SDHCカード各種ベンチマーク
 (SDメモリーカード)
2012/12/27 22:44:39(最終返信:2012/12/28 06:37:57)
[15537541]...サードパーティー製SDHCカードの各種ベンチマークテストの結果を書き込みます。 まずは秋葉原の王で買った「UNISERB」と言うブランドです。 1年保証で販売元はプリンストンテクノロジーです。 12月28日時点で890円でした...詳細
[15344677] 使用報告です。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2012/11/15 19:59:21(最終返信:2012/11/18 22:49:36)
[15344677]...ました。動作に癖があるような感じですね。 今週末に野外に出して、高所にカメラを設置してテストしてみます。 5〜6m離れても使えるかな? それではまた。 >? な所:書いて見える方も...…  情報ありがとうございます。  参考にして、明日は天気が悪いようなので、  明後日テストに行く予定でいます。  それではまた。 >クルクルまわっている時に転送をしているというこ...方初代iPadで当てはまらないようですが、 こんなこともあるんですね。^^; 本日野外でテストしてきましたが、高さ方向で6m程離れたところでもストレスが無い程度のスピードで転送が出来...詳細
[15197053] CrystalDiskMarkが測れない場合
 (SDメモリーカード)
2012/10/13 08:17:22(最終返信:2012/10/13 08:17:22)
[15197053]...内部ストレージよりUSBメモリーやフラッシュメモリーでCrystalDiskMarkの 4K QD32テストがフリーズする事が多いと思いますが Norton, Avira 製セキュリティソフトとの相性なので...詳細
[15076050] 使用2ヶ月で認識不能
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2012/09/16 23:44:39(最終返信:2012/10/07 09:27:19)
[15076050]...私のパソコンの問題なのかもしれませんがベンチマークソフトが 最後の4KQD32の書き込みテストで止まってしまいます・・・・・ 別のパソコンでも試してみます。 >最後の4KQD32の書き込みテストで止まってしまいます CrystalDiskMarkですよね...詳細
[15142970] 東芝 EXCERIA Type1カード SD-GU032G1の実力
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-GU032G1 [32GB])
2012/09/30 18:22:37(最終返信:2012/09/30 21:36:50)
[15142970]...DHCカード SD-E×××GUXシリーズとほとんど変わらないものだと思っていましたが、テストサイズを500MB以上で測定すると、4.3MB/s程度まで落ち込んでしまうのでランダムラ...い数値の変動をします。 通常転送時でも6.5MB/s程度と高い数値を出しますが、こちらもテストサイズを500MB以上で測定すると3.5MB/s程度になってしまいますが、この辺りの数値...ピードを発揮しています。 16枚のRAWデーター(合計299MB)をPC経由で測定するテスト。(RAWは容量が 大きめなデーターなので、今回の測定で重要数値はシーケンシャル性能です...詳細
[14657639] かなり使えるよ♪
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-T16GR6WA2 [16GB])
2012/06/09 03:17:07(最終返信:2012/08/14 21:58:28)
[14657639]...更ですが ベンチマークテストの結果です(笑) ノートPCのSDカードスロットの直挿しで測定。 ほぼパッケージ通りの結果になってます^^ α55で半年近く(16G・1枚につき6000ショット分くらい)使用していますが...詳細
[14763500] 世界初64GBの大容量でSLCチップを搭載したSDXCカード
 (SDメモリーカード)
2012/07/04 21:06:29(最終返信:2012/07/04 21:10:55)
[14763500]...驚異的な数値で、テストサイズが4000MBでも22.4MB/sとかなりの安定ぶりで、通常転送でもランダムライト512KBが18.4MB/s、テストサイズが1000...multi_page.asp?cid=6007-12451 ではまだこのSDXCカードのテストはされていませんが恐らく同シリーズの16GB〜32GBのSDHCカードよりも僅かに速い程...せ付けない高速ぶりです。 16枚のRAWデーター(合計299MB)をPC経由で測定するテスト。(RAWは容量が 大きめなデーターなので、今回の測定で重要数値はシーケンシャル性能です...詳細
[14726595] 体感速度や処理速度につきまして
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/06/26 03:37:42(最終返信:2012/06/26 15:12:58)
[14726595]...jp/docs/review/speedtest/20100514_367020.html X4でのテスト記事がありました。 X5がX4と同程度だとすると、あまり効果がないかも? 撮影された画像は一旦カメ...詳細
[14620803] マイクロSDHCカードとマイクロSDカードの転送スピードについて
 (SDメモリーカード)
2012/05/30 00:38:47(最終返信:2012/06/01 04:16:12)
[14620803]... 自分で計測するなら、USB接続などのカードリーダーを別途用意して、PCにつないで ベンチマークテスト用のフリーソフトを使用しながら計測します。 下記リンク先のソフトあたりが定番でしょう。 CrystalDiskMark...詳細
[14557076] Lexar Pro SDHCカード UHS-I 600X 32GB
 (SDメモリーカード)
2012/05/13 16:47:06(最終返信:2012/05/13 16:51:52)
[14557076]...ップ(16GBの方でカードの中身を確認)+キャッシュを搭載することによって38MB/s(テストサイズが500MB以上だと20MB/s程度)と他社の同クラスのSDHCカードの4倍以上の...敵(22MB/sが平均)する性能がでていて、ランダムライト512KBも17.7MB/s(テストサイズが500MB以上だと10MB/s程度)と通常のSDHCカードで使用しても最高級の性...るスピードがでています。 16枚のRAWデーター(合計299MB)をPC経由で測定するテストです。(RAWは容量が 大きめなデーターなので、今回の測定で重要数値はシーケンシャル性能...詳細
