テスト (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"テスト"を検索した結果 273件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13342782] check Flashの使い方
 (SDメモリーカード)
2011/08/06 17:45:15(最終返信:2011/08/08 14:24:30)
[13342782]...ドライブ→調べるSDカード<ラ ベルなし>[FAT32] アクションタイプ→読み書きテスト、最小パターン テストの長さ→フルパス1回 このテストで容量がちゃんと32GBあるか判明しますでしょうか? このソフトを使うのは初めてなもので...詳細
[11652276] 耐久テスト(現在進行中)
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSDC (2GB))
2010/07/20 02:49:17(最終返信:2011/07/30 11:45:13)
[11652276]...書き込み耐久テストを行っています。 方法は、15MB程度の既知の内容のファイルを書き込み・読み出しを繰り...実は私自身すっかりこの記事のことをわすれておりまして、いまでは継続しておりません。 このテストをやるとPCのファンが猛スピードで回るのでうるさくて夜中にはできず、日中やろうとしても朝...には、最初の書き込みにある1度のエラー以外はおきていませんでしたからその数万回の繰り返しテストには耐えた、公称1万回書き換えなので「看板に偽りなし」は証明できたことになります。 ht...詳細
[13230499] これが最高速だと思います。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2011/07/08 22:43:07(最終返信:2011/07/10 00:07:09)
[13230499]...Kiss x4で連写テストを行った際にベンチをとりました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089559/SortID=13170635/ このテストでベンチマーク結果を覆す好スコアであったので期待して...詳細
[13224500] 上海問屋 クラス10
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 16GB)
2011/07/07 10:50:42(最終返信:2011/07/09 06:53:45)
[13224500]...(x86) SDHCにしては、やけに速いですね(^^A Cドライブ(HDD)でテストしているようですが? テストするには対象先のドライブを設定する必要がありますよ・・・ それと、セレクトの銘柄は何が届きましたか...詳細
[13210322] 上海問屋の32GBClass2を買いました.
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2011/07/03 19:37:38(最終返信:2011/07/03 21:56:45)
[13210322]...実際に手元に届いたのはTranscendの32 GBClass2でした. 早速Check Flashにて書き込みテストを実施. エラー皆無は当然として, 読取速度9.18MB/s 書込速度3.71MB/s とClass2としては十分な結果でした....詳細
[12915089] 最速の東芝 UHS-I対応SDHCカード 32GB  SD-E032GUX
 (SDメモリーカード > キオクシア > THNSU032GAA21L [32GB])
2011/04/19 22:23:05(最終返信:2011/06/29 20:44:18)
[12915089]...コクヨサプライ BSCRA38U2(TurboUSB・ON) (UHS-Iに非対応) テストサイズ  シーケンシャル リード、ライト 1000MB 1回 ランダム512KB リード...上(UHS-I転送を使えば 7MB/s以上でるらしいです)と32GBではかなり高い数値(テストサイズが1000MBでも変化無し) なので、恐らくSLCチップ(32GBで唯一)が採用さ...Fカードと比べても遜色の無い性能ですね。ランダムライトも512KB 7.5MB/s以上でテストサイズを1000MB/sで測定してもこの数値を維持しているのはさすがです。 比較に他の...詳細
[13052756] この状態でしたら、みなさんこのまま使います?
 (SDメモリーカード)
2011/05/26 06:19:04(最終返信:2011/05/27 02:36:38)
[13052756]...778800000h]: デバイス読み取りエラー。 パス #1 が完了しました。 4 個のエラーが検出されました。 テストが完了しました。 合計 4 個のエラーが検出されました。 添付の画像の右下の赤四角は、物理ドライブエラーを指しています...  ハードディスクと違って必ずしも異常箇所が周りに広がってくるわけではないでしょうが、たまに同じテストをしておくと様子が分かって安心かも知れません。でも異常箇所が広がり、データを書き込んだ後に読めなくなる可能性がまったくゼロではないので...詳細
[12948648] Eye Fi ProX2+WiFi追加報告
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2011/04/29 01:05:31(最終返信:2011/04/29 01:05:31)
[12948648]...roに変更して処理速度を上げる、 又はより表示速度の速いビュワーを考える事が必要です。 今回のテストでそこそこ気分良くS5でも使えそうな方法を構築できたと思います。 このレポートをご覧になった方々の少しでもお役に立てれば幸いです...詳細
[12935307] 転送時間
2011/04/25 11:15:52(最終返信:2011/04/25 11:15:52)
[12935307]...先日NTT=Xのナイトセールで此方の商品を手に入れました。 皆様のアイデアなどお聞きしたく自分のテスト状況を上げさせて頂きました。 s5pro+cr-7000で使用しています。 macbook+プラ...詳細
[12852854] ザクティのビデオカメラで使いたいのですが・・・。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2011/04/03 02:00:31(最終返信:2011/04/11 21:36:43)
[12852854]...カメラの発売時にはSDHC16GBしか発売されていなかった(SDHC32GBが未発売だった) 時は、将来の発売製品のカードまでは動作テスト出来ませんので、取説には無記入の可能性も あります。 この場合は自分でSDHC32GBを購入して動作確認して自己責任で使用する必要があります...詳細
[12862411] この中でどれがいいですか?
 (SDメモリーカード)
2011/04/05 18:10:54(最終返信:2011/04/07 13:13:41)
[12862411]...なってしまったあとの(ブッファメモリの)解放時間に多少なり差がありました。 その点で考えると、ベンチマークテストの結果でも書き込み性能で20MB/s近辺の力を期待 できる「白芝かSandiskのExtreme」を選択していたというのが実情です...詳細
[12486169] ベンチ結果が若干低い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2011/01/09 23:56:10(最終返信:2011/01/11 00:47:18)
[12486169]...e-usb-20-reader に替えると良いと思います。このカードリーダーはサンディスクの社内テストで30MB/sが 出ているそうです。 ちなみにplzlook@meさんの書かれている転送速度が「**MB/bps」となっていますが...詳細
[12462468] この機器への対応について
2011/01/05 00:05:31(最終返信:2011/01/10 07:08:10)
[12462468]...この32GBのマイクロSDカードは登場してまだ間がありません。 今までは16GBまででしたので、メーカーとしては当然テストしていないため、使用を保障は   できない筈です。 32GBのマイクロSDカードの使用保証のある製品が出揃うまではもう少し時間が掛かるかと...詳細
[11407255] SANDISKって不思議!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-016G-A11M (16GB))
2010/05/25 19:59:08(最終返信:2010/11/27 13:29:26)
[11407255]...でもみなさんのレビューでもこんなにランダムが速いのは見てないんですがなんだったんでしょうかね? もちろん全部同じ環境での計測ですよ テストサイズを1000MBにすると本質が見えれくると言われています。 時間があれば試してみてください。 takooさんも指摘してる通り...詳細
[12125627] 以前に比べ、性能が落ちています
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDW08GJ1K (8GB))
2010/10/28 05:17:37(最終返信:2010/10/30 18:30:40)
[12125627]...このSDHCカードが発売されて間もない頃に購入。ベンチマークやテスト撮影など一通りやってみたところ、あまりたいした性能ではないと判断し、程なく手放してしまいました。 先日、比較対照用に持っていてもいいかな...詳細
[11793535] SDDR-199-J20との組み合わせのSDSDX3-008G-J31Aの実速度
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-008G-J31A (8GB))
2010/08/21 20:25:01(最終返信:2010/10/27 15:47:01)
[11793535]...合がありました。(随分前にテストしたMLC Extreme CLASS10 4GBと全く同じ速度です) カードリーダーでの経由のテストでは、MLCならではのラン...1.42秒 PCに移動 10.12秒  SDHCにコピー 12.58秒 ベンチマーク テストサイズ  シーケンシャル リード、ライト 1000MB 1回 ランダム512kb リード...シール以外はやはり全く同じ物みたいです。 ちなみにEOS KISS X3 書き込み速度テストではこんな感じです(秒数が少ないほど速いです)  カメラ内のバッファをすべて開放した状態...詳細
[12038125] この製品はこのサイトのQ.72の理由に該当するかな
 (SDメモリーカード > 三菱ケミカルメディア > Verbatim SDHC16GRVB1 (16GB))
2010/10/10 13:17:22(最終返信:2010/10/23 14:09:58)
[12038125]...パナのClass10は熱暴走ですか・・・実は、パナのClass10が出たばかりの頃、初期ロットを買って不良品に当たりました。ベンチマークテスト中にフリーズし、そのままお亡くなりに・・・チップの熱暴走が関係しているかも知れませんね。金パナClass10はお奨めメディアから除外します...詳細
[12076973] ヤフオク1円スタート品買って見ました。<-多分偽物
 (SDメモリーカード > キングストン > SD4/32GB (32GB))
2010/10/18 01:17:03(最終返信:2010/10/18 17:36:00)
[12076973]...こっちを見てから買えばよかったのですが、SDHC32GBのやつで、届いてからCANON ivisHF R10に入れてテスト 2時間ほど録画を続けてから再生してみると19分過ぎで再生停止してフリーズ PCでフォーマットしてからカメラで再フォーマットして使うも結果が同じ...詳細
[12030185] これってSLCですかね?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-T16GR6WA [16GB])
2010/10/08 22:52:40(最終返信:2010/10/14 00:35:27)
[12030185]...これってSLCなんですかね? SLC採用を明記している他社製SD(HC)と比較して…ですが、Benchテストの結果 では本商品もランダム書き込み4kの数値が0.1MB/s程度確保できているところ から判断すれば...詳細
[12044612] 買ってみました。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2010/10/11 18:39:33(最終返信:2010/10/11 23:25:40)
[12044612]...本日買ってみましたが、今のところ調子はいいです。 ベンチテストしてみました。CLASS10ですが、遅いのでしょうか? ご参考にどうぞ。 メーカーWebサイトに以下の記載が確認できました。 ・最大書込み20MB/秒...そこがボトルネック になってしまいますから、Benchの結果も左右されてしまいます。 >ベンチテストしてみました。CLASS10ですが、遅いのでしょうか? 上記記載の通りですが、計測環境が整っていた上での数値と仮定した場合でも...詳細
