(ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/06/04 07:24:21(最終返信:2017/12/25 23:16:54)
[20940310]
...騙し騙し様子見しながら使ってみます・・・・・・ 同じ症状の方がいらっしゃって、助かりました。 別の HDMI ケーブルでテストしてみます。 私の症状 1.週に4-5回、TV モードでプレイ中に TV 画面が真っ黒になり、操作が出来なくなる..._)m >ラララスカルさん ご返信頂きまして、ありがとうございます。 今週は別の HDMI ケーブルでテストしてみます。 *現在の症状を再度サポセンへ連絡したところ、スイッチ一式 & ソフトを送付してと返信がありました...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2017/12/18 11:31:39(最終返信:2017/12/20 08:00:56)
[21441395]
...は2kテレビでも違うと思いました。映像がぼやけた感じ無くなって綺麗なりましたよ 二回目のベータテストに参加して、不満なら買い替えてみては そうですね、次のベータテストは是非やってみたいと思います! 去年PS4 Proの為に、テレビとホームシアターとテレビ台を買い...知り合いの方々に50インチ以上の液晶テレビ(KJ-65Z9Dや65X910)とPS4 Proの組み合わせでベータテストをプレイさせて貰った結果、大画面で綺麗ですし迫力もございましたの。 但し、ゲームだけの為にわざわざ高価な大型液晶テレビを新たに購入する必要は無いと思いますの...
[21418945] わかってる限り弘前地区ど画面フリーズの事で
2017/12/09 22:02:33(最終返信:2017/12/10 08:45:08)
[21418945]
...熱停止とかあるのかを見る連続稼働のテストです。 テスト前に3時間遊んでるので、計10時間動かしてますが、 熱停止とかはありませんでした・・・ マリオオデッセイで銅像の上で放置、テスト中Jpy-Conは7時間ずっと振動してます...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/12/09 13:12:40(最終返信:2017/12/09 14:36:18)
[21417757]
...レコーダーの耐荷重量を下回れれば横置き出来ますでしょうか?回答宜しくお願いします。 耐荷重テスト剛性的にはある程度はしているでしょうが、基本的に物を乗せることは想定していないでしょうから、誰も耐えられるとは太鼓判押せないですよ...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB MONSTER HUNTER: WORLD LIOLAEUS EDITION CUHJ-10020)
2017/11/01 09:51:36(最終返信:2017/11/01 09:51:36)
[21324008]
...本体発売の2日後ですのでまさに購入者に合わせた体験会(あらかた予想されていたことですが) 3日間限定であることとPS Plus会員限定です。2ヶ月無料のコードをこの日に使うか悩ましいところ http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/world/topics/bet...
2017/10/12 00:50:53(最終返信:2017/10/21 19:49:24)
[21271289]
...然故障と偽って、治して貰おうとお考えですか? 当然ながらメーカーもある程度の落下や振動テストは行っているでしょうし、その基準で出荷しているはずです。 つまりメーカー側の立場からすれ... あ・り・え・な・い。と、判断するでしょう。 たとえ法廷闘争に持ち込んだとしても、そのテスト記録を押し立ててメーカー側は主張してくるでしょうし、それを覆すにはユーザー側が同様品を買...成りうるので他人には任せられない仕事であろうと思うのです。 メーカーも、いろんな方法で、テストや検査を、します。 外傷が無いと、書いてますが、メーカーだと、パッと見、外傷は無いように...
2017/09/09 15:19:58(最終返信:2017/10/20 20:43:04)
[21182228]
... パフォーマンス優先 & HDR On/Off 両テスト PS4 Pro側 設定 バーストモード ON/Off 両テスト 4K/2K 両テスト 画質優先時よりはファン音はかなりマシですが、プレイ内容次第でファン音が上がってきました...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/09/25 22:19:40(最終返信:2017/09/30 12:56:19)
[21228688]
...回線速度測定サイト相手でしょ? それって、本当の回線速度じゃないので 当てになりませんよ。 プロバイダを変えて、一度テストしてみてください。 >Maker-SGさん コメントありがとうございます。 PS4の速度測定で...
(ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/08/16 15:59:06(最終返信:2017/08/31 15:01:22)
[21121317]
...ドックの有線LANを認識してくれない (TV画面を見ると、有線のマークでなく無線の電波マークになっている。 有線のインターネット接続テストをしても当然エラー) B+Bも気になるところですが、少々高価な為 勝算がないところでやたらと買い増す訳にもいかず...
2017/08/22 23:37:31(最終返信:2017/08/28 11:01:12)
[21138010]
...今回初めて返信しましたので意味が分かりません、誰と会話しているのでしょうか、、。。 今日、戻ってきてから初めてテストします、この件だけについては保証切れでも対応しますとソニーから回答をいただいているので、ひとまず安心です...よほど反応の早い4kテレビを買わないとやりこんでいる方はしんどいかもです。2万円くらいのゲーミングモニターのほうが今はいいかもです。 テストが完全に4K対応のゲームではないのでそれなりの参考でお願いします。 PS4pro の中身が基盤だけ変わったのではないかと思うのですが確認の...
2017/07/30 23:27:36(最終返信:2017/08/02 23:35:48)
[21082794]
...oのLANケーブルを拝借し、接続テストしたところ、速度は同じで無線より遙かに低速でした。 (PS4proのインターネット接続テスト画面では有線で100Mbpsは軽...トの接続テストで、5Mbps以上でていたら、スプラトゥーン2は遊べます。 この週末は、Nintendo Switchのユーザが急増したみたいで、接続テストで、のき...ががくんと落ちました。 以下、ニンテンドースイッチのインターネット接続設定の画面の接続テストによる速度測定です。 無線で繋いでいた頃は30〜40Mbpsは出ていました。 有線にか...
2017/07/21 22:49:14(最終返信:2017/07/26 10:08:05)
[21060642]
...地元のケーブルテレビの光300です。 どうかご教授よろしくお願いします。 設定→インターネット→接続テストで表示される画面を ここの掲示板に張り付けることは可能でしょうか? その際にはグローバルIPアドレ...
2017/07/25 08:08:40(最終返信:2017/07/26 07:50:11)
[21069330]
...http://amzn.asia/1kGROCa)を使用してドックを有線LAN接続しています テスト画面でのダウンロード速度が12M程度しか出ていません スプラ2をプレイするのに特にラグなどの影響は出ていないのですが...皆さんの速度を見ていてちょっと恥ずかしくなりました(笑 週末にONU直結とかいろいろ試してみます ちなみにWi-Fiでもテストしたのですが、有線と大して差がありませんでした 完全にうち固有の環境に依存することのようです Re=UL/νさんがおっしゃっているように...
2017/05/30 22:58:54(最終返信:2017/06/03 05:17:15)
[20930452]
...そんなに騒ぎ立てることでもないんですよ。 任天堂としても、いちいち、テレビやAVアンプなどとの相性テストなんて、やりませんし、仕様通りに発注しているだけなので、把握できず、対処もしようがないでしょう。 なにしろ...
2017/05/23 10:25:59(最終返信:2017/05/24 10:07:36)
[20912258]
...条件でテストをしてみました。 >>・Switchのサラウンド設定時のスピーカーテストでは問題がないのか。 症状が出ている時にサウンドテストを行っ...です。 ・Switchのサラウンド設定時のスピーカーテストでは問題がないのか。 ・アンプのスピーカーテストでも同様に問題がないのか。 ・ゲームプレイ時のアンプの...が出ています。 アンプは5.1chで受けている表示で変わりません ・アンプのスピーカーテストでも同様に問題がないのか。 問題ありません。キチンと鳴ります。 ・ゲームプレイ時のアン...
2017/05/15 10:39:42(最終返信:2017/05/20 17:26:37)
[20893598]
...と無線ルータの距離は1.5Mで間にテレビラックがあります。 どうぞよろしくお願い致します。 今晩、5GHzでテストしてみます。 >独身万歳さん 連投すみません。 ちなみに、ホームゲートウェイというらしい。 https://www...無理そうなら仕方がありませんが。 ちなみに、家のレンタル無線LANルータには、acがないので、速度テストは5回やりましたが。下記値とほとんど変わりませんでした。 5GHz 下り20m 上り11.6mでした...
2017/05/04 19:32:01(最終返信:2017/05/12 00:41:38)
[20867199]
...自宅にて任天堂スイッチを有線または無線接続しているのですが、接続テストにてダウンロード、アップロード共に全然速度が出なくて困っています。ちなみにマリオカート8デラックスのオンラインでは通信エラーがよく起こります...
2017/04/11 21:07:15(最終返信:2017/04/13 16:57:17)
[20809851]
...こんばんは、質問です。 速度測定って何で測っていますか? >くす@UYSさん 任天堂スイッチ本体の接続テストで測っています。 スイッチはまだUSB3.0に対応していないみたいなので多少は他機器より速度が落ちると思いますが...
2017/03/04 09:30:11(最終返信:2017/03/13 17:12:45)
[20708347]
...ンターネット/テストサーバネットワーク)〜「テストサーバ」の様に様々ございますわ。 「Nintendo Switch」の接続テストの場合、皆さん...intendo Switch」と「テストサーバネットワーク」、「テストサーバ」であり、それ以外の部分が接続テスト結果の違いを決める要素ですの。 今...ウンロード速度は両方とも「30Mbps以上」でしたわ。 テスト結果は画像で投稿しておきますの。 接続テストの場合、速度を決める要因は「Nintendo Switc...
2017/03/11 22:46:28(最終返信:2017/03/12 20:47:44)
[20730754]
...いずれも交換対応でしたm(._.)m、またかよm(._.)m確率高くて(°▽°)でも今回みたいに全く画面つかないは初めてテストして出してるんじゃないの? >どんこびっちさん 初期不良に当たるのってただただ損ですよね。 お詫びになんとかみたいなのがあるわけでもないので...自分も何度か当たったことはありますがすぐにでも使いたいものだと非常に困ります。 製品はものにもよりますが大抵は製造ロット毎に何個か抜き取りでテストするくらいで全検はしないと思います。 私のNintendo Switchは特に問題はございませんの...
